Diffusori PA incasso o sospesi ?
Ciao a tutti, sto lavorando su un progetto poco audiophile, ma mi sarebbero utili i vostri consigli sulla parte audio... si tratta di negozi in franchising abbigliamento il cui marchio per ora non posso citare. I negozi saranno ubicati nei centri commerciali. Le metrature saranno dai 100 ai 130 mq, ed oltre all'arredo, cartongessi e luci probabilmente servirà anche la parte audio. Così, ad occhio di che cosa avrò bisogno? (quanti e quali diffusori da quanti W circa e con che tipo di ampli?) Avete consigli?
In questa fase del progetto è solo utile che io sappia indicare una cifra di massima dell'impianto montato, con allegate un minimo di caratteristiche.
Se vi viene in mente qualche diffisore PA dal design figo ma non invadente bello e pronto linkate pure!
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Re: Diffusori PA incasso o sospesi ?
alessandro1 ha scritto:Ciao a tutti, sto lavorando su un progetto poco audiophile, ma mi sarebbero utili i vostri consigli sulla parte audio... si tratta di negozi in franchising abbigliamento il cui marchio per ora non posso citare. I negozi saranno ubicati nei centri commerciali. Le metrature saranno dai 100 ai 130 mq, ed oltre all'arredo, cartongessi e luci probabilmente servirà anche la parte audio. Così, ad occhio di che cosa avrò bisogno? (quanti e quali diffusori da quanti W circa e con che tipo di ampli?) Avete consigli?
Metti dei diffusori in wall focal ....
Guarda in fondo a questo listino al pubblico (poi puoi trovare sconti):
http://www.tecnofuturo.it/images/listini/focal%201%20settembre%202012.pdf
Oltre alla linea in wall c'è quella da esterni che potrebbe essere adatta
Ad esempio le Chorus da esterni potrebbero andare molto bene all'interno del negozio e appese:
Sarebbe anche audiophile
ma di IC105, quanti ne dovrei mettere in un'ipotetico 13 x 8 metri per avere una distribuzione abbastanza uniforme senza zone eccessivamente "loud" rispetto ad altre?
Provincia : PU
alessandro1 ha scritto:ma di IC105, quanti ne dovrei mettere in un'ipotetico 13 x 8 metri per avere una distribuzione abbastanza uniforme senza zone eccessivamente "loud" rispetto ad altre?
Tre coppie, però se è un progetto per molti negozi meglio farlo studiare ad un professionista come Majandi
Stentor ha scritto:alessandro1 ha scritto:ma di IC105, quanti ne dovrei mettere in un'ipotetico 13 x 8 metri per avere una distribuzione abbastanza uniforme senza zone eccessivamente "loud" rispetto ad altre?
Osservazione giustissima, e se potessi con il budget a disposizione lo farei senz'altro, ma mentre mi rimane più semplice spiegare e giustificare la parcella dell'ing. che fa il calcolo illuminotecnico* troverei molte difficoltà nel proporre un tecnico audio. Sai meglio di me che fuori dai forum audio certe cose sono "bizzarre", inoltre in Italia sono poche le persone e le aziende disposte a pagare bene e senza storcere il naso per un lavoro intellettuale.
Infatti siamo messi come siamo messi.
*Già inclusa poiché le aziende serie di luci pro hanno l'ing. interno a busta paga.
Provincia : PU
diffusori PA sospesi 100 mq altri consigli?
Bene il lavoro è preso. I diffusori saranno sospesi anziché ad incasso come la maggior parte dell'illuminazione per una questione di praticità, tempistica e logistica di montaggio.
Ora, il primo negozio pilota è un 9,80 mt x 9,20, il secondo 13x8 gli altri saranno mediamente 100 mq pieni di tessuto all'interno.
Spannometricamente... 6 diffusori 3 per lato? 4, due per lato? Watt totali consigliati? e amplificatore affidabile?
Lascio perdere le focal conoscete qualcosa di più economico?
Provincia : PU
Se vuoi stare sull'economico penso che trovi di tutto .... Cmq io starei anche sull'affidabile ....prova a vedere il catalogo rcf.
Come amplificatori da collegare starei ovviamente sul professionale
è che non ho minimamente idea di come posizionarli e dei quantitativi W x mq o cubo e del quantitativo di diffusori. Sto proprio a zero.
Provincia : PU
Devi andare su diffusori molto direttivi cosi che l'ambiente influenzi il meno possibile quindi puoi ipotizzare soluzioni in wall a soffitto come mi ha sempre detto il Majandi
Ovviamente due vie caricamento con guida d'onda cerca su gugol il concetto di direttività di un AP
wasky ha scritto:Devi andare su diffusori molto direttivi cosi che l'ambiente influenzi il meno possibile quindi puoi ipotizzare soluzioni in wall a soffitto come mi ha sempre detto il Majandi
Grazie.
Cavolo, pensavo dovessero essere il meno direttivi possibile e che gli omnidirezionali fossero addirittura meglio
purtroppo le soluzioni in-wall ci risulterebbero scomode per come abbiamo organizzato le fasi progettuali e di realizzazione. O almeno rimane scomodo a me personalmente e fonte di stress. Come abbiamo scelto i binari con i fari orientabili per l'illuminazione dati tot punti luce dall'inizio allo stesso modo gradirei la possibilità di poter variare il posizionamento dei diffusori una volta realizzate le varie opere in cartongesso. Detto in parole povere se scazzo all'inizio ci posso rimettere le mani alla fine senza cambiare i disegni esecutivi.
Nella fase di progettazione di quello che i fighi chiamano "concept" o "format" ho dovuto pensare a qualcosa di "elastico" sia per le strutture architettoniche sia per il mobilio in sé e che si potesse adattare esteticamente a vari locali dai 90 ai 120 mq dalle forme più disparate. Senza farla tanto lunga mi rimane più comodo e veloce non inserire spot e ap nel controsoffitto. Godrei anche di maggior libertà nelle variazioni del layout mantenendo una costante di spesa per la mano d'opera.
Ma a occhio 10x10 metri H 3 di quanti watt avrò bisogno? (ovviamente non con salti dinamici di 60db è un ambiente rilassante per famiglie)
Provincia : PU
alessandro1 ha scritto:Grazie.
Questo può servirti come paper dagli una letta rilassata ovviamente
http://www.backstagenews.it/2013/03/10/i-misteri-della-direttivita/
Magari qui trovi un prodotto che può andare bene anche a livello di "Look" come dicono i progettisti fighi
http://www.thomann.de/it/altoparlanti_per_impianti.html
Ipotizzarlo sul controssoffitto ha i suoi benefici vedi passaggio cavi
Per i Watt tieniti largo poi fai sempre in tempo a tarare i livelli tanto non costano molto
http://www.dbtechnologies.com/EN/Home.aspx
sono la ex r.c.f , se hai bisogno di contatti diretti di contatti diretti di qualcuno dell'interno fammi sapere
alla fine se prendi tutto da loro ti seguo la spedizione fino a dove vuoi tu
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
homesick ha scritto:http://www.dbtechnologies.com/EN/Home.aspx
Merce ottima hanno dei Sub niente male in catalogo a prezzi ottimi
http://www.strumentimusicali.net/product_info.php/cPath/35_191/products_id/8797/db-technologies-sub05-professional-subwoofer.html
pensa Robbè che ogni volta che entro in magazzino il pomeriggio specie in questo periodo , mi trovo davantiwasky ha scritto:homesick ha scritto:http://www.dbtechnologies.com/EN/Home.aspx
na 10ina di bancali di loro merce, diffusori , sub , ampli , pronti per partire e la voglia di sballarli e portarmeli a casa per fare un wall of sound è tanta
i sub poi pesano un accidente e sono la maledizione dei facchini
altra cosa particola di quest'azienda è che fuori dai magazzini , hanno uno spazio antistante in cui ricreano delle torri da palco per provare i loro prodotti e se ci passi davanti nel giorno è tutto un bum bum
sarà per questo che i cioccolatini della Majani , quella dei cioccolatini FIAT per intenderci , che gli sta accanto so così buoni
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
homesick ha scritto:pensa Robbè che ogni volta che entro in magazzino il pomeriggio specie in questo periodo , mi trovo davanti
Quando organizziamo il Colpo Gobbo a Bologna ? Certo porco boia per te deve essere piacevole andare da loro
Guarda questo folle del gruppo Horn Loudspeakers si è messo in sala si pilotano con il T-Amp sono 108 dB
Restiamo in tema daiii il forumer aveva chiesto dei pa econnomici da appendere stile diffusori gbc (non vuole spendere) e voi proponete cassoni impresentabili !!!
Stentor ha scritto:Restiamo in tema daiii il forumer aveva chiesto dei pa econnomici da appendere stile diffusori gbc (non vuole spendere) e voi proponete cassoni impresentabili !!!
Si parlava della DB e di PA era un post di risposta scherzoso al muro audio citato da Homesick ma a cosa che non capisco è il bisogno di offendere un setup che neppure hai mai sentito
Al proprietario potrebbe dar fastidio non pensi ?
Il forumer non ha problemi per gli OT, è che ingenuamente pensavo che queste cose costassero meno. Pensavo che con 6-700 euro di listino si potessero trovare 4 diffusori sospesi e un ampli.
A proposito, facendo un giretto per queste superfici ho visto che i diffusori sono mediamente 4.
Provincia : PU
alessandro1 ha scritto:Il forumer non ha problemi per gli OT, è che ingenuamente pensavo che queste cose costassero meno. Pensavo che con 6-700 euro di listino si potessero trovare 4 diffusori sospesi e un ampli.
Guarda anche i modelli che di solito si usano in chiesa appesi al muro ce ne sono di validi anche a poco
Ti mando PVT
Con quella cifra non hai nessun problema: quattro diffusori GBC (quelli fatti apposta per essere appesi ...una versione economica di quelli che ti avevo fatto vedere Focal ) e un ampli pro ...ti avanzano pure
Diffusori gbc kl-602.
€ 139,00 iva inclusa la coppia.
mi sembra un buon compromesso per il negozio pilota, almeno a livello di costi è in linea con il resto.
Provincia : PU
alessandro1 ha scritto:mi sembra un buon compromesso per il negozio pilota, almeno a livello di costi è in linea con il resto.
Se non scendono troppo puoi mettere in parallelo le casse e connesse ad un solo ampli pro
Cercale e guarda le immagini ....non sono nemmeno brutte a vedersi
» e ora i Diffusori..
» Diffusori per PC
» Diffusori a 2 Vie
» Diffusori per PC
» Diffusori a 2 Vie
