Consiglio su ampli classe t/d +diffusori
+10
gaeo
franz 01
Solomon
beppe61
rferrinid
LakyV
giuvax
14 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Consiglio su ampli classe t/d +diffusori
Certo che devi prendere i miei post come spunto....scrivo iowasky ha scritto:LakyV ha scritto:In Modul 47 c'è una frequenza data dal basso che scende in modo imbarazzante, col T non rende per niente, con il Denon ho fatto arrivare il Woofer a fondo corsa e se devo dirla tutta anche con la TA 2022, ma solo per un attimo, poi va in clipping e si spegne
Altro esempio scusami ma, poi ci sei tu e prendo i tuoi scritti come spunto
Modul 47 Scende a 20Hz di Fondamentale quindi in musica un A0 come prima frequenza dell'accordo
Vedere un woofer a fondo corsa significa poca MOL almeno a me con quel pezzo il woofer non si muove ma, ci spacco i vetri della stanza
Se ti si muove a vuoto il vufer con quel motivetto pensa con questi
e non ti devi affatto scusate ( hai letto il MP)???
Ora però mi servono i titoli dei due album delle prove che hai postato, così faccio qualche test anche io, nulla di tecnico, solo uditivi.
Si,i miei woofer, e non solo i miei, sulle basse hanno un escursione da primato, non sapevo fosse un difetto
PS: Modul 47 un motivetto e' un pezzo spettacolare !!!
Ovviamente tu ti riferisci alle frequenze che esprime!!!
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
LakyV ha scritto:Certo che devi prendere i miei post come spunto....scrivo io
Modul 47 è uno dei miei brani di prova e non solo quello tutto STOA è di riferimento
Ti ho messo il Recapito Luca e ora sono a Casa
Gli Albumo sono il Fiesta Mexicana etichetta Reference Recording ma, lascia perdere il solo primo brano lo uso per la botta in basso poi fa schifo come disco
Il secondo è un Reference Recording con una incisione a 20bit di un concerto di Respighi della Orchestra del Minnesota il Brano è tratto dal Queen Of Sheeba
Altro Brano per controllare Trasparenza, Dettaglio e dinamica è il Molly on The Shore se ti piacciono le Marching Band li trovi Dinamica da Vendere, Sentita mai una Banda di Paese a 10 metri che suona ?
Percy Grainger's
LINCOLNSHIRE POSY
performed by the Dallas Wind Symphony
Molly in The Shore è la Track 13 quella che ha fatto schiattare le Monitor Audio a Roma e i Momentus a Milano ci sono 60dB di Cresta sulla botta a 30Hz della Grancassa
Ma se ti tieni l'ampli che hai?
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
Sinceramente mi piacerebbe cambiare: spererei con il budget che ho a disposizione e con l'evoluzione tecnica di prendere qualcosa di meglio. Sbaglio?
giuvax- Novizio
- Data d'iscrizione : 23.05.13
Numero di messaggi : 11
Invece pensare ad un ampli con il Tripath TK2050 (es. dayton audio dta-100a)?
Il topping consigliato da Stentor sinceramente non lo conosco, come suona?
Ultima modifica di giuvax il Mar 16 Lug 2013 - 15:53 - modificato 1 volta.
giuvax- Novizio
Stentor ha scritto:
Altrimenti molto meglio andare su una TK2050 Topping con la quale hai 25 watt invece che 6 e rispetto all'ampli segnalato ti avanzano i soldi per prenderti un ottimo phono cambridge da collegare ad uno dei due ingressi (in alcuni modelli su ebay ce ne sono due, controlla nel caso che quello che compri sia i questo tipo).
Che modello di pre- phono cambridge, mi consiglieresti?
Grazie mille
Giovanni
giuvax- Novizio
Ho capito la differenza dei due modelli prephono cambridge, dipende dal tipo di testina (MM/MC).
Come non chiesto.
Come non chiesto.
giuvax- Novizio
Piuttosto che il Cambridge sentirei skorpio per il Tphonum...
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
LakyV ha scritto:PS: Modul 47 un motivetto e' un pezzo spettacolare !!!
Oggi c'è stato un piacevole incontro con maxanton utente del forum con cui, abbiamo approfondito dal vivo il concetto di Dinamica e con Modul 47 si è un pò tramortito
Un saluto al Simpaticissmo Massimo
In senso positivo spero, ho provato a chiamarti, ma non ha risposto nessuno..... Riproverò domani serawasky ha scritto:LakyV ha scritto:PS: Modul 47 un motivetto e' un pezzo spettacolare !!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Quando mi parli di SPL pensi anche a qualcosa del genere??wasky ha scritto:LakyV ha scritto:PS: Modul 47 un motivetto e' un pezzo spettacolare !!!
Esatto, proprio quelle da giostraio
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Non ci credo di nuovo girata ... Che p@lle!!
Se mi becca Claudio mi cazzia
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Claudio dove sei???
Hai visto cosa combinano questi ragazzi!!
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3994
Provincia : Emilia
lucasaudio- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1333
Impianto : IL MIO IMPIANTO
Diffusori
-Opera Quinta (2006)
-Kef LS50
Amplificatori Finali
-Advance Acoustic X a220
-Graaf 5050
-TPA 3116
Preamplificatore:
-Graaf WFB Two
-Rothwell Indus SE
Dac Usb
-HiFimeDIY Sabre USB DAC
Sorgenti digitale:
-Olive One
-Meridian 507/24
Sorgenti Analogiche:
-Gold Note Giglio + Gold Note Machiavelli Red (DIM) + Gold Note PH10
Cavi Di Potenza:
-Monster Cable XP-HP
-Kimber Kable 4vs
Cavi Di Segnale Analogico:
-Qed Refeerence 40
-Mogami W2534
Cavi Di Segnale Digitale:
-Mogami W2964,
-TF1 RCA 75 Ohm
Cavi Di Alimentazione:
-Power Cord DIY "Rainbow"
-Power Cord DIY "Storm"
-Power Cord DIY "Hurricane"
Fatti prestare un tamp da qualcuno, siamo lontani altrimenti te lo davo io e fai un confronto con il tuo ampli e poi decidi.giuvax ha scritto:Sinceramente mi piacerebbe cambiare: spererei con il budget che ho a disposizione e con l'evoluzione tecnica di prendere qualcosa di meglio. Sbaglio?
Perchè comprare a scatola chiusa? magari non ti piace ed hai speso soldi inutilmente.
Ci sarà sicuramente qualche tuo concittadino che ti presterà un aggeggio in classe T.
Valuta anche questi:
http://www.denon.it/prodotti/denon_pma-520ae/amplificatori-integrati_stereo/serie-pma/2542.html,
http://it.yamaha.com/it/products/audio-visual/hifi-components/amps/a-s300__g_color_variation/?mode=model, http://www.whathifi.com/Review/Marantz-PM6003/
Sono molto più versatili di un classe T, hai ingresso phono, telecomando e potenze attorno ai 50 Watt.
Magari un classe T può piacere di più però e sempre meglio provare:)
Provincia : asgard
#lakyV
Quando ti riuscirà mettere una foto "diritta" ti pago il caffè
portnoy1965- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 11.05.12
Numero di messaggi : 692
Provincia : Prato (Prato)
Occupazione/Hobby : Come Filini e Fantozzi / Lettura Cinema
Technics SL1200Mk2
Pc/Foobar2000
Lettore CD: Marantz CD6005
Dac Gold Note Dac 7
Roksan Kandy K2
Yamaha RX V1073
Yamaha CA 610
Diffusori:
Q Acoustics 3050 + 3090 + SVS SB 1000
Cavi: In rame
Cuffie:
Sennheiser HD 598
Beyerdynamic DT 990
Koss Porta Pro
Jvc HA-S400
Ti giuro che non ho idea del perché con l'iPhone me le gira, e con l'iPad e col PC NOportnoy1965 ha scritto:#lakyV
Comunque un caffè non si rifiuta mai
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Sistemato con definitiva perdita di speranze
Numero di messaggi : 3296
LakyV ha scritto:Ti giuro che non ho idea del perché con l'iPhone me le gira, e con l'iPad e col PC NOportnoy1965 ha scritto:#lakyV
Sarà un piacere
Technics SL1200Mk2
Pc/Foobar2000
Dac Gold Note Dac 7
Roksan Kandy K2
Yamaha RX V1073
Yamaha CA 610
Diffusori:
Cavi: In rame
Cuffie:
Sennheiser HD 598
Beyerdynamic DT 990
Koss Porta Pro
Jvc HA-S400
Soligo60 ha scritto:Sistemato con definitiva perdita di speranze
E che ce devi fa sò ragazzi Claudio
L'uomo dalla PIC girata
LakyV ha scritto:Quando mi parli di SPL pensi anche a qualcosa del genere??
Prima o poi mio Giovane Padwan LakyV anche tu passerai al lato oscuro della Sospensione a tripla onda e al Kilowatt ormai ti ho preso di mira sei acquisito come Target
» Consiglio ampli in classe t per diffusori a bassa impedenza 4
» Consiglio ampli in classe A
» Consiglio ampli classe t
» Ampli classe t per diffusori 4 ohm
Pagina 2 di 2
Oggi alle 7:17 Da arthur dent
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Oggi alle 2:04 Da valterneri
Ieri alle 18:33 Da embty2002
Ieri alle 16:21 Da krikkio75
Ieri alle 16:21 Da Logic
Ieri alle 15:55 Da Darios8
Ieri alle 15:54 Da Darios8
Ieri alle 15:53 Da Darios8
Ieri alle 15:51 Da Darios8
Ieri alle 15:48 Da Darios8
Ieri alle 13:32 Da Chardonnay
» TV box Android
Ieri alle 12:21 Da almo70
Ieri alle 11:58 Da mauretto
Ieri alle 2:30 Da valterneri
Ieri alle 0:08 Da Alessandro Gurato
Mer 16 Ott 2024 - 8:26 Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar 15 Ott 2024 - 23:48 Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar 15 Ott 2024 - 23:46 Da RAMONE67
Mar 15 Ott 2024 - 21:48 Da paolippe
Lun 14 Ott 2024 - 19:07 Da nerone
Lun 14 Ott 2024 - 17:14 Da ste-65
Dom 13 Ott 2024 - 18:53 Da valterneri
Dom 13 Ott 2024 - 10:59 Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom 13 Ott 2024 - 10:47 Da Marco Ravich
Dom 13 Ott 2024 - 10:43 Da Marco Ravich
Sab 12 Ott 2024 - 23:45 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab 12 Ott 2024 - 22:46 Da ste-65
Sab 12 Ott 2024 - 12:55 Da paolippe
Gio 10 Ott 2024 - 15:09 Da mauz
Gio 10 Ott 2024 - 12:33 Da Zio
