Audio HTPC
Audio HTPC
Ciao a tutti ragazzi, avrei delle domande da farvi...
Da un po' di tempo sono riuscito a farmi l'htpc in salotto, ma l'audio non mi soddisfa granché.
L'htpc è attualmente collegato in analogico (jack singolo -> rca) dall'uscita della scheda madre ad un vecchio Sony DAV-S400.
Il problema principale è che si sente quasi tutto solo dal diffusore centrale, gli altri sono bassissimi; inoltre quando ci sono i dialoghi sono costretto ad alzare molto il volume perché si sente poco, salvo poi fare un gran baccano quando salta fuori qualche effetto.
L'htpc si basa sul noto media center XBMC e mi è stato suggerito di attivare l'opzione "ricevitore compatibile Dolby digitale (ac3)/DTS" in modo da inviare il flusso audio direttamente così com'è al sintoamplificatore (ho citato testuali parole).
Purtroppo però questa opzione è disponibile sono con il collegamento in digitale, e la mia scheda madre non ha un'uscita digitale esterna.
Le alternative sono quindi 3:
a) comprare una staffa spdif per sfruttare l'uscita spdif interna della scheda madre
b) comprare un dac con uscita spdif
c) comprare una scheda audio con uscita spdif.
L'opzione più economica è ovviamente la prima (10€), però vorrei sapere voi cosa fareste.
Tenete presente che voglio spendere poco, anche perché l'home theater è vecchio e non proprio il top del top, quindi spendere anche 100€ per un dac o una scheda audio limitandoli poi dall'home theater non mi sembra saggio.
Fino a 50€ potrei farci un pensierino se le opzioni b) e c) dovessero essere decisamente superiori all'opzione a).
Che dite?
PS: se avete altre teorie sul problema dei diffusori che si comportano nel modo anomalo che vi ho descritto, dite pure.
PS2: ah, un'altra domanda... siccome l'uscita spdif dell'home theater è già utilizzata per la ps3, che direste se prendessi uno sdoppiatore spdif? Perde parecchio in qualità? Quando è acceso l'htpc è spenta la ps3, quindi tecnicamente non dovrebbe dividere il segnale, dico bene?
Che dite?
Akhenaton- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.10.12
Numero di messaggi : 176
Provincia : Livorno
Occupazione/Hobby : Disegno, informatica, modding
Impianto : Tuner: Pioneer TX-950
Amplificatore 1: Pioneer SA-750
Amplificatore 2: S.M.S.L. SA-4S
Equalizzatore: Pioneer SG-550
Lettore musicassette: Pioneer CT-550
Lettore CD: Sony CDP-XE330
Diffusori: Jensen Champion C1
Re: Audio HTPC
in genere avviene il contrario (si è costretti ad alzare di 2-3db il canale centrale)..ma se rimetti a posto i livelli?
Moriarty- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.07.11
Numero di messaggi : 213
Impianto : marantz pm5004, rb 51, norstone stylum
Re: Audio HTPC
Non ho toccato i vari livelli delle casse, ho solo alzato un po' il volume generale da xbmc, in modo da evitare di mettere quasi al massimo l'home theater per sentire qualcosa.
Ciò non risolve il problema del frastuono, mi evita solo di dover arrivare a fondo scala.
Provincia : Livorno
Re: Audio HTPC
appunto dicevo di modificare i volumi a partire dal decoder audio
Re: Audio HTPC
Che sarebbe...? Perdona l'ignoranza
Comunque un ragazzo mi ha fatto notare che è proprio il cablaggio che ho fatto ad essere sbagliato, perché usando un cavo rca->jack singolo trasmette in stereo. Effettivamente ha senso.
Provincia : Livorno
Re: Audio HTPC
direi proprio di si, davo per scontato che il cavo fosse rca-mini jack stereo..è molto probabile che sistemando il cavo risolvi il problema..aggiornaci e nel caso il problema continua ad esserci normalizziamo l'audio
Re: Audio HTPC
No aspetta, forse mi spiego male io, il cavo che sto utilizzando adesso E' rca-mini jack stereo.
Metto un'immagine così si capisce meglio:
In pratica in questo momento io parto dal jack verde della scheda madre, come questo:
e finisco sull'amplificatore con gli rca.
L'immagine non rappresenta la mia scheda madre, nella mia non c'è l'uscita ottica.
Come dovrei collegarlo? Solo in digitale acquistando una scheda audio? O esistono cavi analogici appositi?
Provincia : Livorno
Re: Audio HTPC
avevo intuito, per vedere se il cavo è stereo sfila il minijack e verifica che i cerchietti del connettore siano due come in questa foto (quelli neri attorno al "perno" dorato)
Se ha un solo cerchietto è mono, altrimenti stereo..Fai questa verifica
Se è stereo c'è da risolvere qualcosa a livello software
Re: Audio HTPC
Ne ha 2, è stereo quindi, però non è comunque un problema? l'home theater è 5.1, non stereo. Come fa un cavo stereo a veicolare un 5.1?
Provincia : Livorno
Re: Audio HTPC
ora ho il quadro completo
Per veicolare l'audio multicanale (come il 5.1) puoi continuare ad uscire in analogico ma chiaramente se colleghi solo un cavetto come il tuo puoi sentire solo in 2.0 e chiaramente devi impostare il player audio e il sinto per questa "funzione".
Se vuoi usare il multicanale usando l'integrata devi aggiungere altri cavi.
Se invece vuoi che sia il tuo sinto a gestire la decodifica audio devi uscire dal pc in digitale e in questo caso puoi valutare una scheda audio adatta allo scopo, ma siam sicuri che la tua mobo non supporta questa opzione? Che modello è?
Rimane il fatto che settando correttamente sinto e software non dovresti assolutamente riscontrare il problema che hai..che programma usi per riprodurre i film, con la musica è tutto ok?
Re: Audio HTPC
Moriarty ha scritto:ora ho il quadro completo
Allora...
Intanto partiamo del presupposto che vorrei fare il collegamento migliore possibile ma non so quale sia, quindi quello che faresti tu è quello che cercherò di fare io
Se mi dici che sarebbe meglio farlo gestire a uno o all'altro cercherò di farlo.
La scheda madre è una vecchia Asus M2N68-CM:
Come vedi non ha un'uscita spdif esterna. Ne ha una, ma interna, sul pcb, tipo questa:
Però per usare quella dovrei acquistare questa staffa, che sulla baia si trova a 10€ dall'australia:
A questo punto forse ti chiederai: perché non prendi sta staffa a 10€ allora? La risposta è: prima di tutto perché mi scoccia aspettare almeno un mese perché arrivi (con questo audio non li guardo neanche i film, non c'è gusto), poi perché se con 50€ posso comprare una scheda audio che migliora molto la qualità, tanto vale prendere quella forse. Se però l'incremento non è granché allora prenderò la staffa a 10€ semmai.
Quanto dici "Se vuoi usare il multicanale usando l'integrata devi aggiungere altri cavi" di che tipo di cavi stiamo parlando?
Far gestire la decodifica al sinto suppongo sia meglio, giusto?
Per riprodurre i film uso XBMC, la musica non l'ho testata perché la ascolto sul pc, non sull'htpc.
Provincia : Livorno
Re: Audio HTPC
Già che siamo in vena di immagini ti posto pure le connessioni dell'home theater:
https://i.servimg.com/u/f39/18/42/93/82/210.jpg
Mi hanno detto che con le connessioni che ho sull'home theater non è possibile fare un 5.1 analogico, quindi pensavo di concludere la questione comprando una scheda audio qualunque con uscita spdif (la più economica è una Nilox da 14€) e uno sdoppiatore toslink per sfruttare l'unica porta che ho sull'home theater sia per l'htpc sia per la ps3.
Che dici?
La staffa costerebbe meno della scheda audio (10€) però è dall'australia, quindi anche solo per il tempo di attesa forse mi conviene prendere direttamente la Nilox da 14€.
Che dici?
Provincia : Livorno
» NUC come htpc
» Impianto audio per il mio HTPC
» htpc sorgente: Scheda Audio
» Aiuto per assemblaggio HTPC in ambiente Windows
» Il mio HTPC
» Il mio HTPC
