Pre come controllo volume remoto
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve a tutti,
domanda semplice semplice.
Ho un Dacmagic che riceve segnale digitale su entrata s/pdif (ed ovviamente ha un volume prefissato e immutabile) che si tuffa direttamente in 2 diffusori attivi Fostex Pm8.4.1.
Le casse hanno ognuna il suo potenziometro, ma è scomodissimo alzarsi e regolare il volume su ogni diffusore ogni volta. Avrei necessità di aggiungere un controllo remoto volume, ho pensato a un pre con telecomando e avendo circa 250 euro da spendere ho trovato questo:
http://box-designs.com/main.php?prod=preboxds
La domanda, anzi facciamo 2 domande
1. su questa fascia di prezzo ci sono alternative?
2. questo riesce a pompare un po' il volume finale in uscita dai diffusori?
![Very Happy](/users/1612/43/05/65/smiles/292187.gif)
Piposilvestre- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.01.10
Numero di messaggi : 162
Impianto : DAC Echo Audiofire 2 + ESI 05 eXperience nearfield active monitor
Re: Pre come controllo volume remoto
oggetto molto bello. Non so rispondere alla domanda numero 1.
Dico una cosina sulla domanda 2:
Un preamplificatore non può alterare la potenza massima che arriva alle casse. Questa potenza dipende solo dallo stadio di uscita dell'amplificatore finale.
Ragioniamo: la potenza massima che eroga il tuo impianto è quella potenza che misuri quando la distorsione del segnale inizia a non essere più accettabile.
Se aumenti (preamplifichi) il segnale in ingresso al finale, questa potenza massima la otterrai con una posizione della manopola differente, del tipo alle ore 12 piuttosto che alle ore 14.
Ma il numero di watt per cui la distorsione del segnale inizia a non essere più accettabile, sempre quello rimane, perchè come detto dipende solo dal finale.
Molti qui sul forum dicono che con un preamplificatore, alteri la potenza percepita, e si riferiscono proprio al fenomeno che ti ho descritto.
Saluti.![Hello](/users/1612/43/05/65/smiles/627994.gif)
Saluti.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Ti ringrazio mi hai dato una cosa su cui riflettere.
Ti faccio una domanda da un altro punto di vista: ammesso allora che il volume finale in uscita sarà sempre lo stesso, preamplificando il segnale a monte si riesce a far lavorare "di meno" il finale di ogni diffusore?
Ora non so di preciso se ci siano controindicazioni a tenere sempre la manopolina al 100%, ma "a naso" mi viene da immaginare che se lavora non totalmente imballato, magari un ampli lavora meglio...
Ho detto una minchiata?
Quel pre guadagna troppo,Piposilvestre ha scritto:Salve a tutti,
La domanda, anzi facciamo 2 domande![]()
Grazie![]()
13 Db sono tanti, se tu con la tua catena senti bene ad aggiungere 13 db di guadagno è un casino.
d'altra parte non andrebbe bene un semplice pre passivo, perchè se ci metti dei cavi lunghi sull'uscita (come credo usi) suona uno schifo.
A te serve un potenziometro di volume più uno stadio di guadagno in corrente.
sonic63- Membro classe oro
Le risposte fin qui date sono perfette e non hai scampo.
L'errore è stato il comprare quel convertitore senza controllo di volume
e la soluzione è cambiarlo col DADMAGIC Plus.
Numero di messaggi : 7872
IL DAD magic plus non sono mai riuscito a sentirlo, ma sono sicuro che il DAC magic plus suona meglio.valterneri ha scritto:Le risposte fin qui date sono perfette e non hai scampo.
non hai fatto nessun errore, devi solo trovare un set up che va bene per le tue esigenze.
La distorsione che non ti darà il finale te la darà lo stadio a monte del finale.Piposilvestre ha scritto:Ti ringrazio mi hai dato una cosa su cui riflettere.
Ho detto una minchiata?![]()
Dovresti misurare quale distorce di meno.
O "imballi" il finale o "imballi= il pre....a livello di distorsione non cambia niente, anzi è meglio che distorca lo stadio a valle e non quello a monte.
E come è solito fare Valter neri....vediamo chi sa dire perchè?...(chi indovina vince una mentina già succhiata.....tanto rispondere è una cazzata).
Oggi Sonic non mi da pace,sonic63 ha scritto:... E come è solito fare Valter Neri....![]()
mi attacca su tutti i 3D! Mi devo allenare di più al combattimento duro!
Non ce ne sarà per nessuno!
Il DAC Magic Plus
(io avevo sbagliato a scrivere si! Ma nome più infantile non potevano metterlo!)
ha il potenziometro volume e risolve il problema senza problemi!
Però mi viene un dubbio:
volevi usare lo scatolino Box-Designs che è totalmente sbilanciato ....
che collegamento stai utilizzando tra DAC e casse?
Il Dac magic plus è stato valutato fra le valide soluzioni, solo che non ha il controllo volume remoto... Voi direte "e sticazzi!" e avreste anche ragione, solo che l'impianto in questione è anche l'impianto principale con cui vede la tv la mia compagna... Donna - telecomando = problemi
![Shocked](/users/1612/43/05/65/smiles/337288.gif)
Sto usando connessioni sbilanciate. Avevo in mente di usarle bilanciate, avevo trovato dei controller per i monitor da studio prodotti da ogni casa che fa audio pro, attenuatori passivi col rotellone e niente di più... Il problema è che se vuoi un telecomando devi andare sull'home hifi, e se vai sull'home hifi ti fotti le connessioni bilanciate quasi in tutti i casi
Piposilvestre ha scritto:Il Dac magic plus è stato valutato fra le valide soluzioni, solo che non ha il controllo volume remoto... Voi direte "e sticazzi!" e avreste anche ragione, solo che l'impianto in questione è anche l'impianto principale con cui vede la tv la mia compagna... Donna - telecomando = problemi![]()
Devi farti uno scatolotto con uno stadio di disaccoppiamento dalla sorgente, un controllo di volume telecomandato e un buffer di uscita. Niente di particolarmente complicato.
valterneri ha scritto:Oggi Sonic non mi da pace,......................................................................................................................................................................sonic63 ha scritto:... E come è solito fare Valter Neri....![]()
Attenuatori passivi con "il rotellone e niente più" per te non vanno bene.Piposilvestre ha scritto:
Sentiresti uno schifo!!!!!!!
Dopo il controllo di volume ti ci vuole qualcosa che possa pilotare i cavi e i finali.
Se vuoi sentire almeno in maniera passabile.
già, effettivamente quegli aggeggi solitamente si mettono fra le schede audio e i monitor, quindi il segnale che arriva è già bello nutrito... nel caso mio sarebbe una specie di rantolo
![Razz](/users/1612/43/05/65/smiles/797569.gif)
A questo punto sorge un altro dubbio però, e cioè come si fa a capire a che rapporto di volume devono stare finale e pre per non incorrere in distorsione armonica? Famo fifty fifty?
per andare al meglio tutta l'amplificazione in tensione dovrebbe essere del pre e quella in corrente del finale.Piposilvestre ha scritto:A questo punto sorge un altro dubbio però, e cioè come si fa a capire a che rapporto di volume devono stare finale e pre per non incorrere in distorsione armonica? Famo fifty fifty?![]()
Ma gli apparecchi commerciali non sono così. Lo sono solo quell davvero
i top .
Dato che sei stato così gentile fin qui, ti chiedo ancora una cosa.
Prima accennavi a problemi nel caso di 13 db di guadagno nella mia catena, potresti spiegarmi che tipo di problemi potrei avere inserendo quel pre?
NO!Piposilvestre ha scritto:...Famo fifty fifty?![]()
Dipende da quale ingresso delle Fostex userai.
L'ingresso linea sbilanciato Pin-Jack va diretto al potenziometro e quindi
la posizione di questo è ininfluente.
L'ingresso XLR o TRS è sotto preamplificatore che non devi né sovramodulare
né sottomodulare,
quindi da non meno di ore 9 (meglio 10) a non più di ore 14.
Il DAC naturalmente sarà variabile a piacer tuo.
Ultima modifica di valterneri il Dom 4 Ago 2013 - 2:05 - modificato 1 volta.
Scusa che significa che le entrate bilanciate delle fostex sono sotto preamplificatore?
Ok comunque con "fifty fifty" intendevo a metà corsa, quindi a ore 12... dovremmo esserci
Le entrate XLR e TRS della Fostex sono bilanciate.Piposilvestre ha scritto:... che significa che le entrate bilanciate delle fostex sono sotto preamplificatore?
Prima di arrivare al controllo di volume sono soggette ad una procedura
di sbilanciamento effettuata da un circuito preamplificatore con entrata simmetrica
ed uscita ad escursione positiva (sbilanciata).
A questo circuito "sbilanciatore" non puoi dargli qualunque livello di segnale,
troppo alto lo mette in crisi, troppo basso lo sottomoduli (meno grave ma negativo)
Il segnale, dopo esser stato sbilanciato va al controllo di volume.
Il segnale entrante nella presa Pin-Jack-RCA è già sbilanciato e se ne va
direttamente al controllo di volume senza passar da preamplificatori.
Se tieni il controllo di volume delle Fostex troppo basso, per modularle a piena
potenza, devi inviargli un segnale molto elevato che potrebbe saturare il
preamplificatore/sbilanciatore degli ingressi XLR o TRS.
E' difficile spiegare, mi scrivi se sono stato chiaro o no?
Se hai una buona cuffia ......
e se l'ascolto in cuffia per te è importante ......
Infili la cuffia e regoli il volume del DAC plus
per un ascolto a livello medio e piacevole
regoli il livello delle Fostex per ottenere anche con loro
lo stesso livello medio e piacevole.
Ottieni così un sistema che non ti obbligherà a variazioni solo per aver cambiato
tra casse e cuffia.
Se il controllo delle Fostex se ne starà tra 10 e 14 non avrai problemi.
Meno di 10 è pericoloso, più di 14 è possibile.
tra casse e cuffia.
Stasera io e Sonic siamo in competizione
per chi da le risposte migliori!
Io mi sto spremendo ma sono al limite!
E' già la terza risposta che per darla prima sono stato un quarto d'ora
su Wikipedia!
su Wikipedia!
valterneri ha scritto:Le entrate XLR e TRS della Fostex sono bilanciate.Piposilvestre ha scritto:... che significa che le entrate bilanciate delle fostex sono sotto preamplificatore?
Io non ho capito niente!!!!!!
Le fostex(sono andato a guardare in rete) hanno solo ingressi bilanciati,
Da dove viene fuori l'ingresso sbilanciato?
Come è possibile che il segnale bilanciato, che per definizione ha tensione doppia rispetto al segnale single ended, passi per un pre amplificatore e il segnale sbilanciato no?
Qualsiasi integrato usato per sbilanciare il segnale può accettare , senza saturare, la tensione d'uscita di una sorgente.
Non credo che la Fostex alimenti gli integrati dei suoi circuiti a 1-2 volts, ma voglio sperare che, come prassi, li alimenti ad almeno -15 + 15 Vdc.
Non credo abbiano problemi di saturazione....oddio sempre integrati sono, non è lo stesso che un pre a valvole alimentato a 400 volts....
Vorrei capire meglio.
Sto usando questi: https://www.dropbox.com/s/no6r7231m3iu9j8/neutrik.JPG
» Ampli con controllo remoto del volume
» Aggiungere controllo volume remoto ad un amplificatore
» Ampli in classe T/D con controllo remoto volume
» Controllo remoto? Sa da fa? O non sa fa?
» Controllo remoto sub woofer
Pagina 1 di 3
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
