Pre come controllo volume remoto
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Pre come controllo volume remoto
Se il livello di ascolto attualmente è "comodo" , cioè se l'uscita della sorgente è sufficiente a pilotare gli amplificatori dei tuoi diffusori in maniere corretta, in modo che tu puoi usare comodamente tutta l'escursione del potenziometro del volume, mettendo nella catena un pre che guadagna 13db avrai difficoltà a regolare il volume, già nella prima parte di corsa del potenziometro del pre il volume sarà molto forte e non potrai regolarlo bene.Piposilvestre ha scritto:Dato che sei stato così gentile fin qui, ti chiedo ancora una cosa.
Prima accennavi a problemi nel caso di 13 db di guadagno nella mia catena, potresti spiegarmi che tipo di problemi potrei avere inserendo quel pre?
Comunque il meglio, per una serie di motivi, è lavorare con il potenziometro oltre metà corsa, quindi se adesso il potenziometro lavora bene mettere quel pre non è una cosa saggia.
sonic63- Membro classe oro
Ma comunque un ingresso sbilanciato non c'è.Piposilvestre ha scritto:Sto usando questi: https://www.dropbox.com/s/no6r7231m3iu9j8/neutrik.JPG
Da dove viene fuori l'ingresso sbilanciato?
Ma io il pre lo prendo principalmente perché mi fa da hub per varie entrate e ha il controllo remoto, la preamplificazione mi interessa secondariamente e anzi, speravo di poter anche attenuare il segnale all'occorrenza...
Mi sta venendo l'atroce dubbio... da solo valori di amplificazione positivi quel coso?
Piposilvestre- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.01.10
Numero di messaggi : 162
Impianto : DAC Echo Audiofire 2 + ESI 05 eXperience nearfield active monitor
Che cavolo significa "il Dac sarà variabile a piacer tuo" ?valterneri ha scritto:NO!Piposilvestre ha scritto:...Famo fifty fifty?
Dipende da quale ingresso delle Fostex userai.
L'ingresso linea sbilanciato Pin-Jack va diretto al potenziometro e quindi
la posizione di questo è ininfluente.
L'ingresso XLR o TRS è sotto preamplificatore che non devi né sovramodulare
né sottomodulare,
quindi da non meno di ore 9 (meglio 10) a non più di ore 14.
Il DAC naturalmente sarà variabile a piacer tuo.
Ti riferisci al volume di uscita del dac?
Penso di si visto che stai parlando di potenziometri e modulazione.
E allora....se non posso sovramodulare nè sottomodulare l' ingresso del circuito sbilanciatore delle Fostex, e il potenziometro è dopo il circuito sbilanciatore (che potrebbe, da quello che tu dici, soffrire sotto o sovra modulazione) che c'entra la posizione del potenziometro delle Fostex?
Visto che il circuito che potrebbe soffrire (secondo te) per un segnale troppo basso o troppo alto è prima del potenziometro?
Se devo restare con il potenziometro delle Fostex tra ore 9(meglio 10) e ore 14, come posso variare la tensione d'uscita dal DAC a mio piacimento?
Se il circuito sbilanciatore vede proprio la tensione in uscita dal DAC?
Mi manca un passaggio in tutta sta faccenda... il Dac liscio che entra nelle fostex ha un volume x che è fisso perché il suddetto dac non ha pre.
Con il pre di cui stiamo parlando, quello da 13db per intenderci, potrei far suonare le casse MENO forte di come suonano col dac liscio? Potrei insomma attenuare il segnale in uscita dal dac, all'occorrenza?
Perché se così fosse, io metto le casse col potenziometro a ore 12 e il lavoro sporco di abbassare (più spesso) o di alzare volume (meno spesso) lo faccio fare al pre... Insomma lo uso come userei la televisione, che col suo dac e pre interni converte, attenua/amplifica il segnale che gli viene mandato via hdmi da un eventuale decoder...
Vero, l'ingresso sbilanciato non c'èsonic63 ha scritto:Le fostex hanno solo ingressi bilanciati,
da dove viene fuori l'ingresso sbilanciato?
Come è possibile che il segnale bilanciato, che per definizione ha tensione doppia rispetto al segnale single ended, passi per un pre amplificatore e il segnale sbilanciato no?
Qualsiasi integrato usato per sbilanciare il segnale può accettare , senza saturare, la tensione d'uscita di una sorgente.
(ne avevo due coppie di Fostex e c'era, ma non erano questo modello)
ma il problema non cambia
Nel professionale l'input di solito è tra + 4 dBm a + 6 dBV (efficaci)
che vengono dal primo circuito sbilanciati e attenuati a 0 dBm.
In queste Fostex anche meno
(presuppongo -10 dBV efficaci con modulazione massima 2V)
E solo ora il segnale entra nel potenziometro di volume.
Spiego in altre parole che faranno intuire una dannosa inutilità.
In ogni apparecchiatura professionale il segnale in transito all'interno
dei preamplificatori è sempre circa di 0 dBm ovviamente sbilanciati
con un headroom di 22-26 dB,
mentre il segnale in transito sui cavi è sempre + 4 dBm o + 6 dBV.
Quindi entrando il segnale subisce contemporaneamente
sbilanciamento/attenuazione e uscendo bilanciamento/amplificazione
ma all'interno c'è sempre un segnale moderato e più gestibile.
Un'eventuale ingresso sbilanciato è già giusto e già sbilanciato.
Non è vero che un ingresso bilanciato può sopportare direttamente
un'uscita bilanciata, di solito le uscite sono più potenti.
Ci sono sempre potenziometri o trimmer di adattamento.
Numero di messaggi : 7905
SE senti il bisogno di attenuare allora quel pre non va bene.Piposilvestre ha scritto:Ma io il pre lo prendo principalmente perché mi fa da hub per varie entrate e ha il controllo remoto, la preamplificazione mi interessa secondariamente e anzi, speravo di poter anche attenuare il segnale all'occorrenza...
Ti ripeto che secondo me hai bisogno di uno scatolotto(più o meno bello) con un potenziometro telecomandato, un selettore degli ingressi e un buffer d'uscita che faccia lavorare il potenziometro su un'alta impedenza e piloti i cavi fino ai diffusori, magari con una linea bilanciata.
Io non sento il bisogno di attenure, non in assoluto... Sento il bisogno di fare continui aggiustamenti di volume, in base alla musica, in base all'orario, in base alla sorgente, in base al pezzo del film in cui sparano coi cannoni oppure a quello in cui sussurrano.... Da qui l'idea di settare le casse su un volume medio e poi giocare col pre.
La tua alternativa è senz'altro valida ma io non sono in grado di costruire niente di simile da solo, né saprei chi può farlo per me.
Pipo, vai a dormire!Piposilvestre ha scritto:Mi manca un passaggio in tutta sta faccenda...
Lasciaci in pace che si sta discutendo,
poi domani quando ti svegli guardi chi è rimasto vivo!
Mentre scriviamo mia figlia mi ha scritto un'e-mail.
Frequenta il quinto anno universitario di fisica, ieri ha dato un
esame di fisica teorica e ha preso 30 e lode.
Le ho risposto: - Vai a dormire! -
Mi ha risposto: - E tu che ci fai sveglio? -
Glie lo dico?
Se hai un pre come quello di cui stiamo parlando il volume dei diffusori ti conviene tenerlo al massimo e regolare solo dal pre, è molto meglio...quando il potenziometro è tutto aperto è quasi come se non ci fosse.Piposilvestre ha scritto:Io non sento il bisogno di attenure, non in assoluto... Sento il bisogno di fare continui aggiustamenti di volume, in base alla musica, in base all'orario, in base alla sorgente, in base al pezzo del film in cui sparano coi cannoni oppure a quello in cui sussurrano.... Da qui l'idea di settare le casse su un volume medio e poi giocare col pre.
La mia non è curiosità scientifica ma bieca e spicciola economia... Stavo solo cercando di capire se annullare o meno un'ordine su amazon che ho fatto circa 10 ore fa
ps. a tua figlia di' che lo stai facendo per il bene della Scienza. Capirà.
Si, anche con il pre che hai linkato puoi fare questo lavoro, ma avresti un range di regolazione davvero minimo, perchè da una cera posizione del volume in poi il segnale che esce dal pre sarà più forte di quello che esce dal DAC.Piposilvestre ha scritto:Mi manca un passaggio in tutta sta faccenda... il Dac liscio che entra nelle fostex ha un volume x che è fisso perché il suddetto dac non ha pre.
Per la qualità del suono non è una cosa buona, perchè il potenziometro influisce meno sul suono quando và verso la massima apertura, la posizione peggiore è proprio a ore 12, cioè a metà corsa.
D'altra parte amplificare- attenuare- amplificar- attenuare il segnale non è una cosa buona per la qualità dell'ascolto.
Purtroppo(? ) non puoi usare un pre passivo(secondo me i pre passivi fanno schifo...comunque) perchè immagino che avresti il pre abbastanza lontano dai diffusori e quindi hai bisogno di uno stadio che pur non guadagnando in "volume" dia al segnale la corrente necessaria a far suonare bene i finali.
Semplice!sonic63 ha scritto:....se non posso sovramodulare nè sottomodulare l'ingresso del circuito sbilanciatore delle Fostex, e il potenziometro è dopo il circuito sbilanciatore (che potrebbe, da quello che tu dici, soffrire sotto o sovra modulazione) che c'entra la posizione del potenziometro delle Fostex?
Se teniamo quel potenziometro al minimo per ascoltar forte occorrerà sovramodulare.
Questo perché se utilizziamo un DAC con potenziometro sarà questo a stabilire
il volume volontario e più il potenziometro delle Fostex sarà basso
più dovremo alzare quello del DAC mettendo in crisi lo stadio di uscita del DAC
e lo stadio d'ingresso delle Fostex.
Anche una posizione troppo alta del volume Fostex è sbagliata
perché ci impedisce di sfruttare il DAC nella sua piena modulazione e ci
costringe a lavorare con segnali deboli sulla linea d'interconnessione.
Diminuisce il rapporto segnale/rumore del sistema.
In altre parole:
una Fostex troppo sensibile (oltre ore 14)
o poco sensibile, ovvero "sorda" (sotto ore 10)
costringe il DAC a fornire un segnale che non lo posiziona nel
suo modo migliore.
Sotto ore 9 si rischia la sovramodulazione dello stadio d'ingresso delle
Fostex volendole pilotare a potenza massima.
suo modo migliore.
Un per con meno gain (8db) ma con distorsione maggiore e SNR minore nel mio caso sarebbe meglio o peggio di quello linkato?
No, non va bene!Piposilvestre ha scritto:Un per con meno gain (8db) ma con distorsione maggiore e SNR minore nel mio caso sarebbe meglio o peggio di quello linkato?
L'accoppiata Cambridge - Fostex è perfetta e qualunque cosa in mezzo
è negativa, tanto più se è sbilanciata e se preamplifica.
La soluzione migliore è il Plus (senza telecomando)
O sostituire il Cambridge con un preamplificatore con ingresso digitale,
volume e telecomando.
PS: tutte le mie chiacchiere precedenti
sul giusto equilibrio dei due volumi
erano riferite alla coppia Cambridge Plus - Fostex
e non a quel che volevi comprare.
Purtroppo stavolta temo che dovrò rinunciare alla perfezione fratello, l telecomando è pressoché necessario e per avere un DAC con controllo remoto e pure vado a spendere non meno di 600€, che non è che non voglia...ma non ce li ho proprio
Se tutto il tempo che si passa quiPiposilvestre ha scritto:Purtroppo stavolta temo che dovrò rinunciare alla perfezione fratello, l telecomando è pressoché necessario e per avere un DAC con controllo remoto e pure vado a spendere non meno di 600€, che non è che non voglia...ma non ce li ho proprio
lo si passasse a lavorare ... hai voglia di comprar DAC e Pre!
Naturalmente non usare le uscite XLR del DAC ma solo quelle Pin
per collegarti al pre-potenziometro-telecomando, altrimenti gli forniresti
un segnale troppo forte.
Ciao!
Nella sfida con Sonic ho vinto io!
Lui non mi sopportava più ed è andato a dormire da tempo.
Essi, l'hai sfiancato. Segnano il punto per te
stanotte ho inavvertitamente spento con il piede il pc.
mi scocciava riaccenderlo e sono andato a dormire.
comunque ha vinto valterneri, per k.o. tecnico.
sonic63 ha scritto:stanotte ho inavvertitamente spento con il piede il pc.
Invertiamo la frase e diciamo la verità:
il piede, unica e ultima parte di noi che è rimasta razionale,
ha spento il PC e ci ha mandato finalmente a letto!
valterneri ha scritto:Semplice!sonic63 ha scritto:....se non posso sovramodulare nè sottomodulare l'ingresso del circuito sbilanciatore delle Fostex, e il potenziometro è dopo il circuito sbilanciatore (che potrebbe, da quello che tu dici, soffrire sotto o sovra modulazione) che c'entra la posizione del potenziometro delle Fostex?
Che l'interfacciamento tra due apparecchi è una questione importante non ci piove.
Che avere più tensione sui cavi è una condizione da ricercare(e nel mio impianto è così)
E allora su queste cose sono d'accordo con te.
Ma la condizione del nostro amico è quella che è. I diffusori attivi hanno un controllo di volume, ma essere costretti ad alzarsi continuamente per andare a regolare il volume, oltretutto su due diffusori anche distnti tra loro è una maledizione.
Secondo me per rimediare nel miglior modo possibile ci vuole un'accrocchetto semplice per regolare il volume, un pre senza guadagno ma non passivo.
Il volume delle Fostex deve stare al massimo(perchè è la condizione in cui il danno al suono provocato dal potenziometro è minimo.
Il volume deve essere regolato solo dallo "scatolotto pre senza guadagno".
Il resto sono chiacchiere teoriche.
Lo stadio d'ingresso delle Fostex utilizzando l'ingresso XLR non può andare in sovramodulazione perchè(a meno che gli ingegneri non erano ubriachi) è fatto per lavorare con un livello di riferimento, quello del settore professionale, di + 4dbu corrispondenti a 1.23V e non può andare in crisi con il segnale di un'apparecchio consumer che ha un livello di riferimento di -10dbV (circa 0,3 V).
Infatti la Fostex ha previsto per l'utilizzo dei diffusori in ambito consumer un secondo ingresso(su connettore TRS) con livello di riferimento di -10dbV.
Lo stadio d'uscita del dac che il potenziometro sia a ore 9 o a ore 14 non se ne frega niente.
Esso(lo stadio d'uscita) è sempre al massimo(naturalmente in relazione al segnale) e siamo noi che parzializziamo l'uscita usando il potenziometro.
Lo stadio d'uscita se non progettato con i piedi, può andare in crisi se il carico diminuisce, non certo se alziamo il volume.
Inoltre a far vedere allo stadio d'uscita del dac un'impedenza molto alta ci penserebbe il buffer dello "scatolotto pre senza guadagno" e sicuramente ESSO (stadio d'uscita) lavorerebbe meglio di quanto fà adesso, poichè attualmente ha il carico del finale delle Fostex (20K) + induttanza e capacità di qualche metro di cavo di collegamento.
Buona domenica
Ciao Sonic,sonic63 ha scritto:Lo stadio d'uscita del dac che il potenziometro sia a ore 9 o a ore 14 non se ne frega niente.
riporto solo questa tua frase che contiene la chiave dell'incomprensione
nata dopo la frase "fifty-fifty" di Pipo, da quando cioè ciascuno di noi tre
si è mentalmente configurato un circuito differente.
Il mio era Cambridge DACMAGIC Plus - Fostex PM8 e null'altro.
Il Cambridge DACMAGIC Plus a pieno volume sviluppa un segnale almeno
triplo rispetto al Cambridge DACMAGIC ed il suo potenziometro non è un semplice "parzializzatore".
Ma adesso fermiamo la diatriba,
a dar ragione a quanto fin qui ho scritto sarà Pipo,
che all'arrivo dell'attenuatore telecomandato ci dirà che
non è possibile né ragionevole tenere le Fostex al massimo di volume.
Perché un controllo di volume "messo dopo" è responsabile di quel che c'è prima,
se da controllo di volume, appunto, lo trasformiamo in controllo di sensibilità.
Vedremo, martedì arriva l'accrocco e cercherò il più possibile di "limitare" il danno del potenziometro dei diffusori spostandomi ragionevolmente oltre ore 12, magari su ore 15... e vediamo il pre a quel punto come si comporta, quanto margine di manovra ho, ecc ecc.
Sono curioso e mi avete detto molte cose che non immaginavo minimamente
» Ampli con controllo remoto del volume
» Aggiungere controllo volume remoto ad un amplificatore
» Ampli in classe T/D con controllo remoto volume
» Controllo remoto? Sa da fa? O non sa fa?
» Controllo remoto sub woofer
Pagina 2 di 3
Oggi alle 7:17 Da arthur dent
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Oggi alle 2:04 Da valterneri
Ieri alle 18:33 Da embty2002
Ieri alle 16:21 Da krikkio75
Ieri alle 16:21 Da Logic
Ieri alle 15:55 Da Darios8
Ieri alle 15:54 Da Darios8
Ieri alle 15:53 Da Darios8
Ieri alle 15:51 Da Darios8
Ieri alle 15:48 Da Darios8
Ieri alle 13:32 Da Chardonnay
» TV box Android
Ieri alle 12:21 Da almo70
Ieri alle 11:58 Da mauretto
Ieri alle 2:30 Da valterneri
Ieri alle 0:08 Da Alessandro Gurato
Mer 16 Ott 2024 - 8:26 Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar 15 Ott 2024 - 23:48 Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar 15 Ott 2024 - 23:46 Da RAMONE67
Mar 15 Ott 2024 - 21:48 Da paolippe
Lun 14 Ott 2024 - 19:07 Da nerone
Lun 14 Ott 2024 - 17:14 Da ste-65
Dom 13 Ott 2024 - 18:53 Da valterneri
Dom 13 Ott 2024 - 10:59 Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom 13 Ott 2024 - 10:47 Da Marco Ravich
Dom 13 Ott 2024 - 10:43 Da Marco Ravich
Sab 12 Ott 2024 - 23:45 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab 12 Ott 2024 - 22:46 Da ste-65
Sab 12 Ott 2024 - 12:55 Da paolippe
Gio 10 Ott 2024 - 15:09 Da mauz
Gio 10 Ott 2024 - 12:33 Da Zio
