Consiglio su primo DAC
MattiaM
Zod
Buonasera a tutti, sono un nuovo utente appena iscritto alla vostra community e seguo l'audio di alta qualità da tantissimo tempo; la mia intera collezione è in flac ed ora ho notato anche con piacere che sempre più release vengono rilasciate direttamente sui siti delle band in 24 bit, il che non può che farmi piacere! Tuttavia non ho un dac usb esterno come molti di voi hanno e da quanto ho capito è sensibilmente migliore rispetto all'output tramite jack classico del portatile o del pc e come primo dac ero indeciso tra questi due. Potete consigliarmi? Purtroppo essendo un nuovo utente non posso mettere direttamente il link
1 - DAC SENZA NOME - 60€
Il primo è questo, non ha una marca specifica da quanto ho visto ma dalle caratteristiche sembra interessante. In più se lo collegassi con spdif ottico dal macbook pro anzichè usb avrei supporto fino a 192 khz ed ho un pò di materiale con questa frequenza. Ha queste caratteristiche:
Supporto fino a 24bit / 192kHz su interfaccia Toslink ottico e coassiale SPDIF
Supporto fino a 24bit / 96kHz tramite interfaccia USB
Plug and play con Windows 7, Windows XP e Windows Vista
Non richiede driver o software aggiuntivi
Amplificatore OP e uscita per cuffie regolabili
Ingressi: USB / Ottico Toslink / SPDIF coassiale (commutabile)
Uscite: sinistra / destra stereo RCA audio / 3,5 mm (1 / 8 "), jack per cuffie stereo (Costruito in amplificatore per cuffie OP)
Word Lenght: 16-bit a 24-bit
Nota: Questo DAC accetta segnali audio a 2 canali solo digitali e funziona con qualsiasi flusso PCM.
Frequenza di Campionamento:
32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz (via Toslink ottico)
32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz (via SPDIF coassiale)
32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz (via USB)
Caratteristiche Fisiche:
Colore: nero
Dimensioni: ca. 111 x 105 x 30 mm.
Peso: ca. 174 grammi
Alimentazione: bus USB Power (DC 5V / 500 ~ 1.000 mA) con PSU
2 DAC - SOUND BLASTER X-FI HD USB - 75€
Questo invece è il secondo che avevo osservato, sicuramente come qualità mi sembra migliore il secondo anche se si limita a 96 khz. In più tengo in conto di usarlo con più piattaforme (OS X, Ubuntu e Windows)..il software creative è compatibile SOLO con Windows ma il funzionamento del dac esterno per la riproduzione e per il lavoro di base comunque sembra essere garantito anche sulle altre piattaforme da quanto ho letto. In caso se qualcuno di voi avesse esperienza in merito ditemi anche.
Riconosco di essere ancora abbastanza ignorante in termini di hardware audio, dac ecc per questo ho chiesto un parere a voi. Grazie anticipatamente!
Colore: nero
Zod- Novizio
- Data d'iscrizione : 07.08.13
Numero di messaggi : 6
Re: Consiglio su primo DAC
il creative è un ottimo dac entry che suona davvero molto bene (non l'ho provato personalmente, ma tutti all'interno di questo forum ne parlano molto bene).
Almeno che tu non aggiorni la lista, va sul creative
MattiaM- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.06.13
Numero di messaggi : 67
Occupazione/Hobby : appassionato di informatica/hardware e buona musica
Impianto : Onkyo TX-NR818, Sabre usb dac,oDac/O2 combo, smsl SaPIII, a1 clone, sennheiser hd598, beyerdynamic dt990 pro, philips fidelio x1, akg k550,
Fra i due il Creative ma se fai uno sforzo e cerchi un Musical Fidelity V-DAC II ...magari usato ....è un'ottima alternativa
Lascia perdere il numero 1, secondo me su quelle cifre o prendi la creative da te citata o meglio ancora la asus xonar u7.
MDT360- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 01.05.11
Numero di messaggi : 709
AMP STEREO : AERON A-160
DIFFUSORI : MONITOR AUDIO RX6
oltre che su ebay, dove lo posso trovare un v-dac usato? No perchè dato che ci sono un occhiatinaStentor ha scritto:Fra i due il Creative ma se fai uno sforzo e cerchi un Musical Fidelity V-DAC II ...magari usato ....è un'ottima alternativa
il Fiio E10 è, secondo me, un ottimo Dac per iniziare. si trova a 68€, credo...
Ha anche un ampli per cuffie, ma SOLO dac è ancora migliore...
silver_85- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.11.11
Numero di messaggi : 412
Fiio E10 - Objective2
xonar u7, 76€ rapporto q/p eccellente http://www.amazon.it/Asus-XONAR-U7-90YB00AB-M0UC00-Scheda/dp/B00CP53ML2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1375905064&sr=8-1&keywords=xonar+u7
16tons- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.05.13
Numero di messaggi : 167
Impianto : ------
Grazie mille a tutti per i suggerimenti! non conoscevo il dac asus e mi sembra un'ottima alternativa al Creative su questa fascia. Per il V-Dac II ho visto i prezzi ed effettivamente diventa un pò più costoso, non ho trovato molto d'usato altrimenti c'avrei fatto un pensierino ma a questo punto credo andrò di Xonar U7. Riguardo quest'ultimo funziona tranquillamente su tutte le piattaforme? (OS X, Ubuntu e Windows)
Zod- Novizio
I driver ci sono solo sotto windows.
Per gli altri due forse funziona in modalità class audio 1 (fino a 96/24) ma non te lo posso confermare.
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Ok grazie! presumo che sia come il Creative quindi dovrebbe funzionare da quanto dicono. Ordinato il DAC Asus, grazie a tutti quanti!
Zod- Novizio
» Consiglio primo DIY
» Consiglio primo t-amp
» Consiglio primo T-amp
» Consiglio primo DAC
» Consiglio acquisto primo t-amp
