Tecniche di registrazione-Home Recording
+9
Patrick
andzoff
simonluka
Solomon
MANU97
13 partecipanti
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Tecniche di registrazione-Home Recording
Non lo conosco, ma leggendo su internet ti permette di fare editing, quindi direi che i ritocchi ai volumi li puoi fare anche dopo, sul software.MANU97 ha scritto:
Uso Sonar X1 della Cakewalk, che mi è stato dato da altri musicisti.
è il concorrente di Cubase, in pratica ....
La cosa fondamentale è evitare la saturazione e il clip, che in fase di editing a parte qualche plugin che ci mette una pezza ci si può fare poco.
Metallar0- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 06.03.11
Numero di messaggi : 1616
Provincia : Roma (Ostia)
Monitor: RCF Mytho 8
Il programma è professionale, fa di tutto
si per i volumi li ho regolati, ne sono capace.
Per la saturazione invece ,come hai detto, non fa niente la regolazione..ma devo propio registrare nuovamente, cosa che faccio a breve
A proposito di volumi...la dinamica com'è nel file che vi ho mandato?
(clipping, a parte la saturazione finale, non c'è ne sono stati...ne in fase di record ne in fase di mix)
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Non l'ho misurata con DR perché non ho scaricato il brano ma l'ho ascoltato direttamente da mediafire. Ma a me sembrava buona.MANU97 ha scritto:Il programma è professionale, fa di tutto
Ho provato.....indovinate!!!!!
DR 18!!!!!
Che registrazione!
Beh, a parte quello devo lavorarci ancora molto, ma son partito discretamente bene, mi sembra
A prestissimo con il nuovo mixing
P.S. Ho trovato uno che conosco che forse mi può dare Cubase 7...buona opportunità per provare un sw nuovo
DR 18!!!!!
Che registrazione!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Manu, non per fare il pignolo, ma non è detto che DR alto sia sinonimo di buona registrazione!MANU97 ha scritto:Ho provato.....indovinate!!!!!
DR 18!!!!!
Che registrazione!
Il DR misura la media di quanta differenza c'è fra il picco più basso e il picco più alto.
Ad esempio e in linea di massima ( poi dipende da come vengono lavorate le varie tracce) una registrazione metal avrà un dr molto più basso rispetto ad una registrazione rock acustico.
Tranquillo, lo so benissimo
Umorismo, ragazzi !
Comuque: http://www.mediafire.com/?fah9s7c487oc6xy
Seconda prova
Niente saturazioni...alla fine quel rumore che si sente è perchè sono arrivato a fondo corsa del mantice...errori da scemi ...
La fisa è centrata come mi avete detto, microfoni più lontani..e la dinamica arrivata a DR22...
Ascoltate....
GRAZIE!!!
Umorismo, ragazzi !
Seconda prova
Ascoltate....
GRAZIE!!!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
pensavo dicevi seriamente!MANU97 ha scritto:Tranquillo, lo so benissimo
Umorismo, ragazzi !
Seconda prova
Ascoltate....
GRAZIE!!!
Comunque per me è più che accettabile! (
L'avrei messa con i pan leggermente aperti, ma sono fisse mie...
Sono contento!
Posso provare altri modi
..nel frattempo mi piacerebbe che anche altri partecipassero all'ascolto per determinare ulteriori pregi e difetti!
(non offenderti Metallaro! Valuto a pieno la tua considerazione, ma mi sembra corretto l'ascolto anche di altri forumisti...)
P.S. A dir la verità.....:
il Pan non l'ho usato minimamente!! è stato un lavoro di posizione microfoni:
ho trovato il punto "giusto" per aver omogeneità tra i due canali...senza ricorrere all'uso del Pan.
Ho lavorato invece leggermente di compressori... e regolato il Gain a dovere per evitare quelle indecenze di saturazioni
Grazie ragazzi, fatemi sapere...che ci tengo molto
Edit: da un attento ascolto che sto facendo, ritengo di spostare leggermente i due canali a favore di essi,...
spiegandomi meglio:
visto il solo strumento, e le due parti suonanti...ritengo giusto e naturale spostare leggermente il canale destro più presente sul destro e viceversa per il sx...in modo di avere (sentire) differenza tra i due...
Adesso tutto è centrato troppo al centro, non si ha ben chiaro ne il movimento del mantice ne la distinzione delle due parti dello strumento.
Anche Voi avete colto ciò?
spiegandomi meglio:
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Per caso hai l'abitudine di tenere le dita che stanno per suonare
un po' troppo sollevate dalla tastiera?
Numero di messaggi : 7923
mah...non ci ho mai pensato a questo...che mi vieni a dire?!
posso dire che le tengo "normali"..anche se vuol dire poco...
Perchè chiedi ciò?
Perchè chiedi ciò?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Tra bottoniera e tastiera hai una sincronizzazione delle ditaMANU97 ha scritto:...che mi vieni a dire?!
più precisa nel rilascio che nell'attacco
e sembri sfruttare poco le potenzialità espressive del mantice per non perdere
il controllo delle posizioni delle dita.
ti ringrazio delle tue affinità in merito Valoroso !
(per intenderci meglio, la bottoniera che chiami te, sarebbero i "Bassi"...oppure "Accompagnamento")
Dici quando tengo il basso premuto leggermente di più in rilascio? Se è quello...è volontario.
il ritardo in attacco invece sinceramente non l'ho notato... ...
-Ora comunque erano solo test maggiormente tecnici più che musicali...
appena finisco con le migliorie nel mixaggio posso iniziare a fare le registrazioni come Dio comanda...
...e poi farvi sentire tutto l'album flaccato (:
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Precisione nel rilascio imprecisione nell'attacco ...
le dita eseguono veloce l'ordine di rilascio (quantunque sia)
sembrano invece incerte nell'arrivare alle note, partono da lontano?
Tieni le dita troppo sollevate come un ragno sul pavimento caldo?
Una conseguenza di questo è la monotonia espressiva del mantice,
con si accenti corti, ma pochi colori o poco accentuati.
(preferisci parlare di questo o della legge di Ohm?)
preferisco parlare di ciò che la discussione richiede
Nelle prossime registrazioni vedrò di tenere conto il fattore dita e nell'importanza della espressività
A te,Valter, la registrazione come ti è sembrata (dal punto di vista invece tecnico)?
Grazie.
Grazie.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
La qualità della registrazione è cosa davvero poco importante
ma sei ancora lontano da una qualità accettabile
e leggendo i post precedenti credo che non ci arriverai.
Cerchiamo di dare informazioni corrette al ragazzo:
Buon lavoro !
- E' sempre meglio che i microfoni non siano attaccati allo strumento ma su standa indipendenti
- Il gain deve essere regolato PRIMA di iniziare a registrare e non dopo averlo fatto
Buon lavoro !
Grazie Marco, ti capisco meglio, te!
Nell'ultima registrazione ho regolato PRIMA il Gain...(ho cercato prima di registrare, la giusta regolazione per evitare di saturare)
Il Mic, a parte i due a clip (al momento insostituibili) l'ho tenuto più distante come mi era già stato detto.
Mi sembra che ci sia stato un miglioramento rispetto a prima, per questo (:
Ma proverò altre posizioni, migliori.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ma ci mancherebbe è giusto sentire più opinioni possibili!MANU97 ha scritto:Sono contento!
spiegandomi meglio:
valterneri ha scritto:La qualità della registrazione è cosa davvero poco importante
Ciao Valterneri, è veramente cosi lontano da una qualità accettabile?
Cioè per essere una registrazione casalinga, senza apparecchiature professionali, è cosi scarsa?
Non sono domande polemiche ma sono volte ha capire le motivazioni del giudizio.
Si, troppo!Metallar0 ha scritto:Ciao Valterneri, è veramente cosi lontano da una qualità accettabile?
La qualità risultante è solo in microscopica parte inficiata da ciò che usa,
è solo colpa di come le usa e di perché le usa.
Dietro a "il perché le usa" c'è quello che deve imparare.
Ma ne riparleremo, non ho intenzione di abbandonarlo a se stesso
ma la strada deve attraversarla da solo, e non ci riuscirà.
Manuele sta ora mischiando 4 mestieri:
studiare elettronica al professionale
suonare la fisarmonica
registrare
insegnare
sono troppi e solo uno dovrà diventare mestiere vero
e per ora la cosa che fa di più utile è raccogliere la legna da bruciare d'inverno
e di più inutile il non dormir di notte per stare collegato
valterneri ha scritto:Si, troppo!Metallar0 ha scritto:Ciao Valterneri, è veramente cosi lontano da una qualità accettabile?
registrare
insegnare
Capisco il discorso che sta mischiando 4 lavori diversi.
E capisco il fatto che non è un fonico e quindi molte cose può non saperle e non usarle propriamente.
Ma così lo hai "ammazzato"
Valter!! Ma mi segui dovunque?? Forse ci conosciamo, ma non riesco a capire chi sei qua?? Forse...???
oh ma non è mica detto: quasi la maggior parte delle persone che suonano non fanno solo quello di mestiere..
.noi fisarmonicisti sopratutto suoniamo in estate, quindi è d'obbligo si può dire avere anche lavori primari (usare la fisa in modo professionale, ma comunque secondaria al lavoro abituale)...
"insegnare"? anche quello faccio?
Beh, non mi offendo ne illudo facilmente...ma fra poco mi ammazzi con questi post ultra psicologicamente avanzati...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
State parlando di cose diverse:
Metallar0 della registrazione
valterneri dell'esecuzione
In qualsiasi caso registrarsi può aiutare a migliorare l'esecuzione.
@MANU: prova a montare i microfoni su delle aste (o, se non le hai, su delle sedie) e non direttamente sulla fisarmonica, eviterai molti disturbi (es. risonanza).
Si...c'è un pò di confusione qua e là..
Adesso provo a registrarmi nuovamente
ah, Marco non ricordo se hai detto qualcosa in merito...la registrazione ti sembra "microscopica" rispetto a una registrazione di buon livello?
A prestissimo!
A prestissimo!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ecco: http://www.mediafire.com/listen/ars96h06f19tjzm/Saltarella2.mp3
L'esecuzione non è delle migliori, ma ho migliorato la scena...adesso la fisa è sempre centrata, ma con leggera differenza fra i due canali.
Però non mi piace ancora... ...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
» Cuffie per home recording
» Monitor audio per home recording sui 400€
» tecniche per dissaldare
» info tecniche
» ECM Selected Recording
» info tecniche
Pagina 3 di 5
Oggi alle 2:33 pm Da AndreaCD
Oggi alle 2:21 pm Da handros
Oggi alle 9:43 am Da Fabiolydia
Oggi alle 8:11 am Da Quaiozi!
Oggi alle 5:05 am Da AndreaCD
Oggi alle 1:03 am Da Gabriele1
Ieri alle 10:38 pm Da valterneri
Ieri alle 8:05 pm Da arthur dent
Ieri alle 4:55 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 11:59 am Da rinorho
Mer Nov 20, 2024 10:45 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 10:42 pm Da handros
Mer Nov 20, 2024 9:38 pm Da Fabietto68+
Mer Nov 20, 2024 7:08 pm Da giucam61
Mar Nov 19, 2024 7:12 pm Da morgana90
Mar Nov 19, 2024 9:19 am Da Quaiozi!
Mar Nov 19, 2024 8:53 am Da Marco Ravich
Lun Nov 18, 2024 8:44 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:41 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:39 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:38 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 8:37 pm Da Darios8
Lun Nov 18, 2024 3:22 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 2:43 pm Da fritznet
Lun Nov 18, 2024 12:09 pm Da Quaiozi!
Lun Nov 18, 2024 9:13 am Da amineruu
Dom Nov 17, 2024 12:32 pm Da mauretto
Dom Nov 17, 2024 9:40 am Da Zio
Sab Nov 16, 2024 6:43 pm Da arthur dent
Sab Nov 16, 2024 4:55 pm Da fritznet
