Non piango solo per dignità....
Soligo60
ideafolle
zenit
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Non piango solo per dignità....
Ciao Manu, in verità non c'è alcun mobile, come detto in apertura del 3D mi sono trasferito da poco in questo appartamento e la stanza è a mio esclusivo usoMANU97 ha scritto:bene, le grandezze sono buone
Ma più che altro potevi mettere tutta la disposizione dei mobili....è quello che conta per capire se ci sono "ostacoli" per il suono.
Sopratutto vetrine o metalli...sono di cattivo impiego in una stanza musicale
Considera che attualmente, come seduta, uso un divano in pelle da due posti che, però, potrei sostituire con una poltrona da acquistare appositamente
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Si , ma non pensavo fosse deserta meglio così però!
Direi divano nel lato corto da 3M (quello senza porte o finestre) e i diffusori davanti( nel lato delle porte/finesrtre)
Fatto ciò...bisogna iniziare con le misurazioni.
Magari prima vai di orecchio: apertura dei diffusori +o- verso l'ascoltatore; distanza dal muro; tende pesanti sulle portefinestre(molto importante); tappeto folto tra divano e diffu.
Queste sono piccole cose che fanno già moltissimo se ascoltate
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
io ho collocoato il tutto in maniera inversa...MANU97 ha scritto:Ciao
Si , ma non pensavo fosse deserta :lol:meglio così però!
impianto e diffusori lato muro e divano lato finestre e porte...
edit: in attesa di mettere delle tende appropriate sto usando un separè di quelli a tre pannelli
Ultima modifica di zenit il Lun 26 Ago 2013 - 13:03 - modificato 1 volta.
io ho ipotizzato poi vedi te...e dalle misurazioni..
può essere che hai ragione te, come io
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Massimo, l'altezza della stanza? Serve per calcolare i nodi modali.
-R
-R
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Oops.... Altezza 290 cm.robertopisa ha scritto:Massimo, l'altezza della stanza? Serve per calcolare i nodi modali.
-R
Ma il fuoco dipende solo dal posizionamento delle casse?
L'idea è un po' pazza ma sfrutta il fatto che hai porte/finestre tutte nelle stessa zona. Puoi fare le misurazioni con REW per vedere se viene bene. Il principio è un misto di due impostazioni:
Questo principio applicato sulla tua piantina, suddivide la tua stanza in questo modo indicato nella figura.
A questo punto, hai anche la possibilità di avere una simmetria nella collocazione dei diffusori.
Prendi un nastro adesivo di carta, quello da carrozziere, e stendilo sul pavimento partendo dall'angolo come indicato in figura sotto, dove il nastro è la linea tratteggiata blu. Nota che il nastro deve dividere in due parti da 45 gradi l'angolo.
Poni i tuoi due diffusori L e R (indicati in rosso) vicino alla parete e li orienti un po' verso il punto di ascolto: tale punto di ascolto (indicato in verde) deve giacere sulla linea che hai tracciato con il nastro.
Per cercare la migliore posizione dei diffusori (apopos: che diffusori hai?) e del punto d'ascolto, devi procedere per tentativi, tanta pazienza e calma: sul nastro di carta fai una tacca ogni 5cm e fai una misurazione REW mettendo il microfono in ciascuna tacca (probabilmente ti serve un treppiede o un'asta per microfoni).
Ignora il fatto che senti dei rimbombi, ma guarda il grafico waterfall che generi con REW. Quand'è il momento, possiamo poi discuterne qui sul tforum.
Se sei soddisfatto di questa scelta "famolo strano" rispetto ad altre configurazioni più tradizionali, allora puoi passare alla fase in cui rendi la zona assorbente, come mostrato in figura sotto.
- LEDE (Live End Dead End) che ha la parte davanti al punto d'ascolto che è assorbente (bass trap) e la parte dietro l'ascolto che è riflettente,
- RFZ (Reflection Free Zone) dove le pareti laterali non sono parallele ma spediscono le prime riflessioni dietro al punto d'ascolto.
- Nell'angolo di fronte al punto d'ascolto, metti una trappola che va dal pavimento al soffitto: per esempio, una finta parete dove dietro c'è del fono assorbente come la lana di roccia (gaeo è esperto di queste cose) oppure un bel mobile alto ad angolo che riempi di fonoassorbente e trasformi una trappola acustica. Occorre avere le tue misure REW per darti maggiori dettagli su come costruirla.
- Nelle due pareti "laterali" rispetto al punto d'ascolto e sopra sul soffitto, metti delle bass trap (in rosso). Per decidere esattamente dove metterle, devi usare il metodo dello specchio (vedi le mie dispense, oppure ti chiarisco meglio quando sarà il momento).
- Nella parte "riflettente", non mettere niente su porte e finestre, niente tende quindi, perché devono riflettere! Per il tappeto, aspetterei a fare delle prove d'ascolto perché non è detto che ci voglia: la scelta migliore sono quei tappeti fatti con sottili listelli di bambù, perché se li prendi con il pelo assorbono solo le medie frequenze e ti sbilanciano il suono.
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
MAMMA MIA!
Non ci avevo proprio pensato a mettere tutto in diagonale, in questo modo potrei aprire e chiudere le porte anche senza dover spostare il divano.
Grande proposta!
Farò un pò di tentativi nell'attesa che mi arrivi il materiale per fare le misurazioni.
Intanto grazie infinite, vi farò sapere le evoluzioni...
P.S.: il famolo strano mi ha sempre incuriosito
Grande proposta!
Prova a misurare col famolo strano :)Comunque puoi anche provare a fare una prima prova d'ascolto, anche se la via è lunga rispetto a quello che sentirai alla fine...
Se puoi, cerca di mantenere un triangolo equilatero dove i vertici sono i due diffusori e il microfono (che virtualmente è circa 20cm indietro rispetto al punto d'ascolto).
Dalle misure 300x360x290 della stanza, risulta che potresti avere cancellazioni o rinforzi attorno alle seguenti frequenze (e loro multipli): 60 Hz, 75 Hz, 95-110 Hz (i principali nodi modali). Vedi http://www.bobgolds.com/Mode/RoomModes.htm per maggiori dettagli.
Non è detto che ci siano tutti, dipende molto da come collochi diffusori e microfono quando fai le misure con REW. Queste informazioni saranno utili per tarare la trappola acustica.
zenit ha scritto:MAMMA MIA!
Grande proposta!
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
-R
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
la vedo dura soprattutto per il gran numero di porte e tutte che si aprono verso l'interno... però mercoledì dovrei aver un pò di tempo per pensarci....zenit ha scritto:Ciao A tutti e ben trovato a gaeo...
va bene, o quasi, ho preso le misure e provato a riportarle su carta.
questo è il risultato:
Sto valutando anche l'acquisto di un mini dsp che ne pensate?
edit già l'idea di roberto mi sembra molto buona.....
Provincia : allegro
non piango più. ...anzi!
Aggiornamento.
La famolostrano design non può essere adottata (il divano inbdiagonale impediva la apertura delle porte).
Ho.costruito 7 pannelli di fonoassorbente 150 x 60 cm.
5 collocati a copertura della parete dietro le casse e 2 all angolo dellebpareti laterali.
Il.risultato è notevole. Ho trovato la scena più profonda,ed una discreta focalizzazi9ne
Non ho ancora gli strumenti per le misure. Penso che mi attrezzero
OK, tienilo da parte se un domani sostituisci il divano con una poltrona
Facci un disegno o delle foto e, soprattutto, le misure con REW del nuovo ambiente, così ti diamo del feedback.
-R
-R
zenit ha scritto:Aggiornamento.
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Misurazione ed aggiornamenti
Salve a tutti ragazzi.
è da una settimana circa che faccio prove di misurazioni ambientali.
Quelle riportate di sotto sono le immagini dell'attuale situazione
mi sa che il mio orecchio aveva ragione .... la lunga coda delle basse frequenze (dai 40 agli 80 Hz) sembra essere il problema più arduo e prioritario.
questa è la SPL. per quanto ne capisco non mi sembra eccellente....
ed infine il grafico delle risonanze
Aspetto con impazienza i vostri pareri e consigli su come intervenire
saluti
saluti
Ciao!
Posta i grafici a 1/3 d'ottava... Comunque si riesce già a capire che hai una valle tra i 2 e i 4Khz e vari problemi in tutta la parte bassa.
Per "riempire" quella valle prova a direzionare diversamente i diffu (ma anche il mic ben posizionato)... Magari migliori qua ma perdi in altro... Però meglio vedere cosa si va ad incidere più o meno negativamente.
Ritornando alla parte di bassa frequenza... Dei superchunk negli angoli dovrebbero intervenire positivamente sui 70/80hz.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Prendendo come riferimento la fascia +/- 5dB con un po' di pendenza, la situazione non è così terribile come pensi, in quanto è vero che hai dei problemi, ma questi problemi si ritrovano in molte delle nostre stanze d'ascolto.
- Rimbombo dai 40 ai 60 Hz, come evidenziato anche nel waterfall che hai postato.
- Cancellazione tra i 100 e i 200 Hz dovuta alla distanza dalle pareti.
- Un rafforzamento delle medie attorno a1kHz-2kHz dovuto anche alle riflessioni laterali.
Il terzo grafico che mostri non è utile per le riflessioni, dovresti mettere l'ETC, una misurazione per cassa.
Se non posti una piantina aggiornata su come ti sei poi sistemato, non riesco a dire di più
zenit ha scritto:Salve a tutti ragazzi.
saluti
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
» [CHIUSO] Sonus Faber Concerto Solo (150 euro solo zona Roma)
» Smontato Bantam Gold , mi date qualche consiglio per trasformarlo in un ampli hiend?
» V-DAC II
» Amplicuffie Pass Labs in classe A (cinese)
» . . . ma per gli OTL solo 6C33C?
» V-DAC II
Pagina 2 di 2
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
