Amplificatore HI-FI per PC.
MANU97
andzoff
kingrock90
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Amplificatore HI-FI per PC.
In pratica hai bisogno di un ampli da collegare al PC ( musica liquida) per pilotare dei diffusori con potenza di 60WATT RMS circa, 88db di sensibilità in un ambiente di 20/25mq !!!
Partiamo dal presupposto che "NON DEVI" collegamenti all'ampli,da PC, con il cavetto jack da 3,5 , per l'utilizzo "decoroso" di musica in file ( liquida) devi gioco forza passare da un DAC ( convertitore digitale/analogico) che ti garantirà un suono assolutamente migliore, più musicale, più corretto e dinamico.
Ci sono due soluzioni valide ed efficaci:
1- prendi un DAC lo colleghi al PC tramite cavo USB e tramite le uscite RCA del DAC ti colleghi all'ampli ( la più diffusa)
2- prendi direttamente un ampli con DAC integrato e ti togli il pensiero di cavi, cavetti e posizionamenti scomodi ( più veloce)
Se il tuo budget e' intorno ai 200€, non vai male , potresti cominciare con un DAC del genere ( va alla grande)
http://amazon.it/dp/B003RRY3WE
E come ampli andrebbe bene questo,molto musicale e con la giusta dose di watt !!!
http://www.aliexpress.com/item/2013-SMSL-SA-98E-TDA7498E-160W-2-Ultimate-version-Big-Power-HIFI-Digital-Amplifier-come-with/996123036.html
Con questo set-up vivi felice e sereno
Il player musicale che dovrai usare ( quindi scaricare ) si chiama "Foobar" e' il più diffuso e il più neutro, non da colorazioni inutili e adempie perfettamente ai suoi doveri, in più e' free, e' tutto in inglese ma è piuttosto semplice da usare.
Per altre info chiedi
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Uao, sembra roba seria quello che hai appena scritto . Mi ha molto incuriosito questo set. Ma ho visto che il dac è una scheda audio. Io avrei quella integrata della scheda madre e una che ho preso a parte (Sound Blaster Audigy 2). Quindi, se dovessi prendere la X-Fi, potrei fare a meno della audigy 2 collegata in PCI-E alla mobo, giusto?LakyV ha scritto:In pratica hai bisogno di un ampli da collegare al PC ( musica liquida) per pilotare dei diffusori con potenza di 60WATT RMS circa, 88db di sensibilità in un ambiente di 20/25mq !!!
EDIT: ho visto che ci sta anche la Sound Blaster X-Fi HD PCI, che sostituirei a quella attuale però costa di più, ovviamente.
kingrock90- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.09.12
Numero di messaggi : 28
dobbiamo però ricordare al nostro amico che se acquista su AliExpress c'è da aspettare più di un mese, io ne so qualcosa.
Se invece opta per un prodotto Scythe, questo problema non c'è. Io gli consiglio il 2100 per via dell' estetica bellissima!
Ho avuto per diversi anni lo Scythe SDA 1000. Va veramente ma veramente bene. Se la potenza gli è sufficiente (e questo lo può sapere solo lui) direi proprio che...
Saluti.
Saluti.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Vero, la scelta spetta a lui
Nel caso qui su Amazon, costa un po' di più, ma è sempre con spedizione gratuita
e i tempi di attesa sono molto contenuti.
In ogni caso starebbe dentro i 200€ !!!
http://www.amazon.it/dp/B008Y7S2T2/ref=cm_sw_em_r_am_ip_am_it?ie=UTF8
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
da non dimenticare questo http://www.amazon.it/AMPLIFICATORE-AUDIO-DIGITALE-CLASSE-DTA-100A/dp/B00APJ15P0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1377786160&sr=8-1&keywords=dayton+audio+dta-100a che rispetto all'ottimo scythe ti darà un pò di potenza in più
fulvio 222- Appassionato
- Data d'iscrizione : 14.06.12
Numero di messaggi : 368
Impianto : Amplificatore Yamaha as 500, giradischi denon dp 51f, testina sumiko pearl, cd denon 700ae, casse jamo alto 120
è veramente piccolo . Ed è al pari dell'ottimo scythe?fulvio 222 ha scritto:da non dimenticare questo http://www.amazon.it/AMPLIFICATORE-AUDIO-DIGITALE-CLASSE-DTA-100A/dp/B00APJ15P0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1377786160&sr=8-1&keywords=dayton+audio+dta-100a che rispetto all'ottimo scythe ti darà un pò di potenza in più
Ciao, questo che mi hai linkato è un 100x2 ... quell'altro è un 160x2. XD non vorrei fare confusioneLakyV ha scritto:Vero, la scelta spetta a lui
effettivamente nei dati della potenza che le case dichiarano regna spesso l'anarchia, ma credo che i due ampli alla fine abbiano la stessa potenza effettiva (RMS), perchè il SMSL dichiara una potenza di 65 W su 8 ohm con una distorsione del 10% che è inaccettabile, non ho reperito la potenza riferita ad una distorsione più bassa, almeno lo 0,1% ma ad occhio e croce saranno 25-30 W, il Dayton dichiara una potenza di 30 W rms allo 0,01% . La cosa che ti consiglio è di non farti troppe pippe mentali sui Watt, leggi un po qui: http://tnt-audio.com/ampli/amplif.html con 30 watt rms a meno che non sei un giostraio hai abbastanza potenza per la tua camera
Il consiglio che mi è stato dato da un addetto (mentre mi mostrava gli amplificatori) era di prendere la via di mezzo tra il picco e il minimo (15/60 nel mio caso quindi sui 40 per 2 quindi 80 watt). Quindi anche 100 watt di ampli dovrebbero bastarmi per i miei 2 altoparlanti stando alle specifiche tecniche dichiarate. E' corretto il suo ragionamento?fulvio 222 ha scritto:effettivamente nei dati della potenza che le case dichiarano regna spesso l'anarchia, ma credo che i due ampli alla fine abbiano la stessa potenza effettiva (RMS), perchè il SMSL dichiara una potenza di 65 W su 8 ohm con una distorsione del 10% che è inaccettabile, non ho reperito la potenza riferita ad una distorsione più bassa, almeno lo 0,1% ma ad occhio e croce saranno 25-30 W, il Dayton dichiara una potenza di 30 W rms allo 0,01% . La cosa che ti consiglio è di non farti troppe pippe mentali sui Watt, leggi un po qui: http://tnt-audio.com/ampli/amplif.html con 30 watt rms a meno che non sei un giostraio hai abbastanza potenza per la tua camera
io guardo sempre la potenza rms, in hifi è quella che viene indicata sugli ampli, per la tua stanza una potenza di 30 W per canale vedrai che è sufficiente per farti litigare con i vicini se abiti in condominio
Io andrei sul primo, ma se non vuoi aspettare tanto per la spedizione ( come faceva notare andzof ) va benissimo anche il secondo da 100X2kingrock90 ha scritto:Ciao, questo che mi hai linkato è un 100x2 ... quell'altro è un 160x2. XD non vorrei fare confusioneLakyV ha scritto:Vero, la scelta spetta a lui
Per i diffusori che devi pilotare vanno più che bene,
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
kingrock90 ha scritto:cos'è il belino XD? tieni conto che è un rettangolo e quel lato è lungo 4 metri effettivi (ho tolto 50 cm che sarebbero occupati dal mobile sopra al letto) mentre il lato lungo e 5 metri e mezzo.MANU97 ha scritto:La scrivania S2 rompe il belino!
Il punto di ascolto presumo sia verso il mobile a Nord... ma così la cassa di destra è coperta ...
Quanto è lungo il lato della porta?
Il punto di ascolto lo vorrei al centro della stanza, quindi le casse andrebbero comunque orientate verso il centro quindi un po' ruotate di circa 30/40 gradi verso il centro della stanza. Ma tu, che a quanto pare ne capisci, cosa mi consigli?
EDIT: scusate l'OT..ma dovevo!!! devo portare avanti il genovese,
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
ok, grazie ora c'è il problema di come orientare i diffusori perchè c'è un bel problema. Rispondo al ragazzo per l'aspetto "dove installare e orientamento" XD.LakyV ha scritto:Io andrei sul primo, ma se non vuoi aspettare tanto per la spedizione ( come faceva notare andzof ) va benissimo anche il secondo da 100X2kingrock90 ha scritto:Ciao, questo che mi hai linkato è un 100x2 ... quell'altro è un 160x2. XD non vorrei fare confusione
[quote="MANU97"]
Allora, guardando la piantina ti verrà spontaneo (forse) dire di posizionare le casse negli angoli inferiori della stanza. L'angolo in basso a sx (dove c'è la porta) non ha problemi. L'altro angolo purtroppo ha il problema che sopra la libreria non c'è spazio sufficiente (52 cm contro 60 cm altezza della cassa). La domanda è: se installo ENTRAMBI i diffusori in orizzontale, ci perdo qualcosa come resa sonora/qualità/intensità ecc..?? Perchè se non perdo nulla è fattibilissimo. graziekingrock90 ha scritto:cos'è il belino XD? tieni conto che è un rettangolo e quel lato è lungo 4 metri effettivi (ho tolto 50 cm che sarebbero occupati dal mobile sopra al letto) mentre il lato lungo e 5 metri e mezzo.
Non sono nati per suonare in orizzontale, puoi fare delle prove e l'unico modo per capire quell'e' il posizionamento migliore.
Tieni presente che tenerle in orizzontale, ti farà perdere gran parte della scena in altezza e tutto andrà a discapito di un palco sonoro molto limitato
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Ah...bene insomma. punto e a capo.LakyV ha scritto:Non sono nati per suonare in orizzontale, puoi fare delle prove e l'unico modo per capire quell'e' il posizionamento migliore.
Le opzioni possibili sono queste:
- installare i diffusori in alto (sopra la porta) orientati verso il centro della stanza ma con una cassa più indietro rispetto all'altra http://tinypic.com/r/16m12qe/5;
- installare i diffusori sempre in alto spostando la cassa più avanti arrivando alla stessa altezza di quell'altra ma con una rotazione minore http://tinypic.com/r/25yudsj/5;
- installare i diffusori uno nell'angolo e l'altro attaccato alla parete della libreria (quasi al centro della stanza) http://tinypic.com/r/4k7mt5/5
Qual è meglio secondo te?
» Amplificatore dedicato vs amplificatore integrato per diffusori
» Amplificatore rotto - Consigli per nuovo amplificatore
» amplificatore
» Amplificatore per pc
» amplificatore
Pagina 2 di 2
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
