Amplificatore HI-FI per PC.
MANU97
andzoff
kingrock90
Ciao! come da titolo volevo chiedervi quale marca/modello è migliore (a prezzi contenuti ovviamente) per l'acquisto di un ricevitore stereo a cui collegare 2 casse (da 350 watt rms l'una) passive e poi collegare il tutto al pc tramite semplice cavo jack 3,5 -> RCA.
Fin'ora ho sempre utilizzato un R-50 Stereo Receiver della Sansui, che però è molto obsoleto, in più è un po' grande. http://images04.olx.gr/ui/16/15/45/1...e-in-Japan.jpg. Quindi trovarne uno simile, magari un po' più piccolo e non troppo costoso. Alla fine ci devo attaccare solo quelle 2. Se serve, sono della E.S.B. vecchie del 1981 ma mai usate quindi perfettamente funzionanti. Sono simili a queste http://www.audiocostruzioni.com/r_s/...%203000cdm.jpg.
Utilizzo principalmente una scheda audio Sound Blaster Audigy 2 5.1 PCI-E e una scheda audio integrata in una usb che posso comodamente attaccare a qualsiasi pc.
Per darvi un'idea migliore, vi posto qui quello che ho visto su questo sito:
http://www.electronic-star.it/Auna-AV2-CD508-Amplificatore-hi-fi-3-ingressi-RCA-600W_i10200.htm
GRAZIE
p.s. non sono molto esperto in materia, per cui se potete utilizzare termini "umani" XD per aiutarmi nella scelta
GRAZIE
kingrock90- Interessato
- Data d'iscrizione : 25.09.12
Numero di messaggi : 28
Re: Amplificatore HI-FI per PC.
per farla breve, l'Auna che hai visto va benissimo, se quello è il tuo budget.
Solo se hai un budget più che doppio, allora ci sono altre cosette da consigliare.
Facci sapere.
Facci sapere.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Parli di un ricevitore stereo e poi invece che ci colleghi il Jack ( ) ...
Quindi ti serve una radio stereo, solo l'ampli (stereo) oppure tutte e due insieme (Ricevitore Radio + Ampli= Sintoampli)?
O forse mi sbaglio io a capire?
L'ampli citato non è il massimo.... ma dipende dal tuo budget...
EDIT: Andzoff mi ha superato
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
andzoff ha scritto:Ciao,
Facci sapere.
Grazie intanto. dunque, posso spingermi anche a 200 € ma non di più. Per quanto riguarda il collegamento, quello ho: i classici canali della scheda audio 5.1 che sono tutti jack e da lì, usare un rca per collegarmi al ricevitore/ampli (ma ragionando mi vien da dire che mi basterebbero 2 canali quante sono il n. di altoparlanti quindi dovrei prendermi una scheda a parte o utilizzare quella usb ma non complichiamoci troppo). Sinceramente non so la differenza tra ricevitore radio e amplificatore XD. Quello che ho, è un ricevitore stereo. A 200 € cosa si trova?MANU97 ha scritto:Ciao,
Un ricevitore radio, non è un amplificatore.
Il ricevitore riceve e modulizza frequenze, che non è detto abbia un amplificatore...se è così allora si chiama Sintoampli (quindi Radio + ampli)
A te mi sembra di aver capito ti serva solo l'amplificatore, niente radio.
Non so la tua cognizione Hi-Fi......e quindi quanto vuoi o meno avere qualità...
Ma su quelle potenze non saprei indicarti niente, non ho mai fatto uso di ampli così potenti
...con quel budget troverai qualcosa fra gli ampli da auto...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Non so se ricevitore audio o ricevitore stereo sono la stessa cosa. Comunque, io devo semplicemente poter "attivare" queste casse passive con un nuovo strumento perchè quello che ho è obsoleto (non che non funzioni, ma fa parte di tutta un'altra serie tra cui giradischi e "mangiacassette"). In effetti non ascolto la radio ma lo uso solo per sentire la musica da pc.MANU97 ha scritto:Un ricevitore radio, non è un amplificatore.
Suggerimento: dai un'occhiata a questa recensione !
Auna AV2 CD 508 (amplificatore integrato): Piccoli stupori crescono
ma con quella potenza devi sonorizzare una stanza di 200 metri quadri?
fulvio 222- Appassionato
- Data d'iscrizione : 14.06.12
Numero di messaggi : 368
Impianto : Amplificatore Yamaha as 500, giradischi denon dp 51f, testina sumiko pearl, cd denon 700ae, casse jamo alto 120
Capiamolo....è "un inesperto in materia" ...
classico modo di pensare, tanti watt, tanto bordello e poi... camera: 10mq
Se ciò lo userai per una normale stanza di casa (rientrando nei 20/25mq), 50W ti sono già più che sufficienti, anche con diffu non molto efficienti.
direi quindi di pensare ad un ampli di bassa potenza ma di qualità un pò migliore...
poi tutto dipende da cosa lo userai...se vuoi 300W per fare il giostraio fuori dal terazzo o in giardino...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
ERRORE MIO MADORNALE: convinto che fossero 300 watt a cassa. Invece sono 15/60 watt a cassa. Ho tutte le specifiche qui:MANU97 ha scritto:Capiamolo....è "un inesperto in materia" ...
http://tinypic.com/r/2i24j78/5 il modello è il 70 LD
Detto ciò, che cosa mi potete consigliare ?
Ora si ragiona
La stanza dove userai l'impianto quanto è grande? (Compresa l'altezza)
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
sono circa 25 mq : http://tinypic.com/r/2km0j7/5 :)quello in verde è la posizione dove vorrei mettere le casse perchè in altre pareti non ho molto spazio. voi che dite?MANU97 ha scritto:Ora si ragiona
è possibile una piccola leggenda su tutti quelle lettere?
Ho capito solo la X verde e dove hai il pc
Io no capire tua lingua
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Allora:MANU97 ha scritto:è possibile una piccola leggenda su tutti quelle lettere?
in rosso gli infissi (porta e finestra);
in giallo, tutti gli arredi (quindi dall'alto il mobile che occupa tutta la parete nord; sotto, il letto; subito alla sua sinistra 3 mensole che occupano tutta la parete ovest in altezza; sulla parete sud dove c'è S1, è la scrivania, la C sta per comodino. Nell'angolo in basso a destra scrivania S2 con sedia e dietro a questi, una libreria quindi parete sud completa purtroppo anche perchè c'è un mega poster che la occupa tutta.
XD
La scrivania S2 rompe il belino!
Il punto di ascolto presumo sia verso il mobile a Nord... ma così la cassa di destra è coperta ...
Quanto è lungo il lato della porta?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
cos'è il belino XD? tieni conto che è un rettangolo e quel lato è lungo 4 metri effettivi (ho tolto 50 cm che sarebbero occupati dal mobile sopra al letto) mentre il lato lungo e 5 metri e mezzo.MANU97 ha scritto:La scrivania S2 rompe il belino!
Il punto di ascolto lo vorrei al centro della stanza, quindi le casse andrebbero comunque orientate verso il centro quindi un po' ruotate di circa 30/40 gradi verso il centro della stanza. Ma tu, che a quanto pare ne capisci, cosa mi consigli?
...sì però pure voi mica avete imparato che i dati "di targa" non significano nulla !fulvio 222 ha scritto:ma con quella potenza devi sonorizzare una stanza di 200 metri quadri?
Dalla recensione che ho linkato:
Caratteristiche dichiarate
Oltre a ciò che vi ho detto non molto altro è disponibile nella documentazione online o sul manuale utente, a parte un dato dichiarato di potenza che è assolutamente fantasioso: si parla di 125 watt RMS (non si capisce se per canale o come somma di entrambi i canali) che, riporto fedelmente, corrisponderebbero a 600 watt di picco. Tutto questo, in un apparecchio che assorbe al massimo 200 watt (come dichiara anche la targhetta posteriore) non ha, ovviamente, alcun senso tecnico. Sarebbe come dire che una stufa elettrica che assorbe 1500 watt massimi produce un calore equivalente a 6000 watt :-)
Magari l'energia si potesse creare dal nulla! Invece, tenendo conto dell'assorbimento massimo e del rendimento medio di un apparecchio di questo tipo (circa 60%, visto che non è un classe D!) siamo realisticamente più vicini a 50-60 watt RMS per canale su 8 Ohm. Per capirci, un Denon PMA 720AE assorbe anch'esso 200 watt massimi e ne consegna ai diffusori 50 RMS per canale su 8 Ohm, con un'efficienza pari esattamente al 50%.
io quando qualcuno non specifica parto sempre dal presupposto che si riferisca alla potenza RMS, anche se so benissimo che in tanti non sanno nemmeno cosa sia
ti consiglio un amplificatore integrato di cui ne parlano tutti benissimo anche su tnt
http://www.tnt-audio.com/ampli/scythe_sda1100.html
costo ridicolo e veramente versatile
puoi chiedere al buon cavicchi di procurartelo..veramente soddisfatto )+
inoltre anche prima di spendere cifroni esagerati inizi a capirne un po di piu.
wcartman- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.04.13
Numero di messaggi : 461
Impianto : Indiana line Musa 105, Scythe SDA-1100 Kama Bay amp, lettore ROTEL RCD 06
Foobar+ Wasapi, dac usb Creative Sound Blaster XFI, cuffie Koss PortaPro
Ehm, ok. Ma quindi? non va bene quell'amplificatore?Marco Ravich ha scritto:...sì però pure voi mica avete imparato che i dati "di targa" non significano nulla !fulvio 222 ha scritto:ma con quella potenza devi sonorizzare una stanza di 200 metri quadri?
Dalla recensione che ho linkato:Caratteristiche dichiarate
interessante. ma il primo modello che mi avete linkato qui non va bene? Cioè è troppo per la mia portata? la differenza è di 60 €. cambia così tanto?wcartman ha scritto:ti consiglio un amplificatore integrato di cui ne parlano tutti benissimo anche su tnt
ma una volta che TNT ti dice :
"Se ci si accontenta della poca potenza e del singolo ingresso linea non c'è alcun motivo per investire 400-500 euro in un altro amplificatore."
se leggi le recensioni, sembra la netta la qualità dello SHyte rispetto all'Auna. QUest'ultimo è semplicemente piu bello esteticamente.
Poi cmq chiedi a chi ne sa piu di me (cioeè quasi tutti ahahah )
ok, aspettiamo gli altri. Devo vedere pure come posizionare al meglio gli altoparlanti. ho fatto uno schema dalla camera se te ne intendi di "arredo sonoro" in questo settore .wcartman ha scritto:ma una volta che TNT ti dice :
[/quote]ok, aspettiamo gli altri. Devo vedere pure come posizionare al meglio gli altoparlanti. ho fatto uno schema dalla camera se te ne intendi di "arredo sonoro" in questo settore .[/quote]
allora cerca di postare la piantina.
Ad ogni modo, per chiarezza, intendi come:
-disporre i diffusori nell'ambiente d'ascolto
-oppure quali strumenti(bass trap, tappeti, ecc..) per correggere e/o migliorare l'acustica?
ok, aspettiamo gli altri. Devo vedere pure come posizionare al meglio gli altoparlanti. ho fatto uno schema dalla camera se te ne intendi di "arredo sonoro" in questo settore .[/quote]allora cerca di postare la piantina.
[/quote]
La piantina c'è, si trova in quale precedente post. Si, volevo sapere come disporre i diffusori nell'ambiente. Per la seconda parte, non so di cosa parli XD.
[/quote]
» Amplificatore dedicato vs amplificatore integrato per diffusori
» Amplificatore rotto - Consigli per nuovo amplificatore
» amplificatore
» Amplificatore per pc
» amplificatore
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
