Prima costruzione valvolare!
valvolas
Stuombo
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Prima costruzione valvolare!
Scusa valter, ancora non ho capito una cosa: se il nostro progetto ha la funzione di preamplificare e saturare, perchè inseriamo anche una valvola di potenza? So di aver detto una sciocchezza!
Non ci sono controindicazione nel inviare ad un finale a transistor (quello del mio ampli per basso, bypassando il pre) un segnale già amplificato, anche se non di molto?
Stuombo- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.09.13
Numero di messaggi : 99
Provincia : Salerno
Occupazione/Hobby : Parrucchiere/Bassista
Impianto : Poca roba, economica per giunta...
Il pre ha, tra i suoi compiti, quello di innalzare il segnale della sorgente ad un livello sufficente a pilotare il finale. Se bypassi il pre del tuo ampli, e lo sostituisci con un altro pre....Stuombo ha scritto:
Quello che conta è "quanto" preamplifica il rpeamplificatore
L'importante è che al finale non arrivi un segnale troppo forte, ma a quello ci pensano i potenziometri.
Tieni conto che le funzioni dei due potenziometri sui combo per chitarra sono:
Gain: non regola nessun gain, di solito è coeegato sull'ingresso e regola il livello della chitarra/basso.
A volte è messo dopo il primo stadio di premplificazione.
Volume: è messo all'uscita della sezione pre, spesso dopo il send /return e regola il segnale che viene dato in apsto alla sezione finale.
Guitarfabius- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.02.13
Numero di messaggi : 364
Impianto : Arcam rDac
Cambridge Audio Azur650
Casse Totem Sttaf
Lettore Marantz "antico"
E' proprio questo il mio dubbio, come mai nella progettazione di un circuito preamplificatore ci sia oltre alle due valvoline preamplificatrici anche una valvola che non preamplifica, bensì Amplifica ad una potenza di 5 watt. Sarebbe un amplificatore a tutti gli effetti, e non ho capito se al mio ampli per basso faccia bene ricevere un segnale che già potrebbe essere di per se inviato ad un diffusore senza ulteriori amplificazioni. Non per questo voglio dire che sia sbagliato! Però va contro quello che ho sempre creduto essere una regola... E mi piacerebbe sapere tecnicamente come è possibile, tanto per capirci qualcosa in più.Guitarfabius ha scritto:
Quello che conta è "quanto" preamplifica il preamplificatore
Provincia : Salerno
Beh, dipende da quanto la fai "amplificare"Stuombo ha scritto:E' proprio questo il mio dubbio, come mai nella progettazione di un circuito preamplificatore ci sia oltre alle due valvoline preamplificatrici anche una valvola che non preamplifica, bensì Amplifica ad una potenza di 5 watt.
Anche una ferrari è capace di 300 all'ora, ma se vuoi va a 130
Bisogna vedere quanto la si farà amplificare e cosa piloterà.
Di solito non si usano componenti di potenza su un pre, potrebbe sembrare uno spreco, ma può essere che certe caratteristiche del componente ne giustifichino l'uso. Magari preamplifica bene, ha un'ottima banda passante, è molto lineare....
Casse Totem Sttaf
Avremo un amplificatore "esplosivo"Stuombo ha scritto:E' proprio questo il mio dubbio, .... amplifica ad una potenza di 5 watt ....Guitarfabius ha scritto:Quello che conta è "quanto" preamplifica il preamplificatore
e non ho capito se al mio ampli per basso faccia bene ricevere ....
e tu sarai il primo (e l'ultimo) ad avere l'onore di provarlo!
Numero di messaggi : 7923
Quindi non devo accenderlo, bensì lo devo far brillare?
comunque è davvero un onore per me, imbriglieremo il potere degli elettroni e creeremo qualcusa di unico nel suo genere!
E confido che gli dei del rock guideranno il mio saldatore sulla strada giusta, in modo che io non venga coinvolto in nessuna esplosione indesiderata...
Provincia : Salerno
La Rettificatrice 5y3 GT riuscirà a fornirci fino a 125 mA,
si riscalda con 5 V che il trasformatore Radio Marelli ci fornisce
assieme ai 6,3 V per i filamenti delle altre valvole e 230 V,
che diverranno 250 dopo la rettifica ed il livellamento,
per l'anodica di tutte le valvole.
Avremo energia sufficiente per 6 valvole normali e una di potenza.
Occorre ora attendere il trasformatore e verificarne l'efficienza.
Ti posso dire già da adesso che la rettificatrice non funzionerà, perchè proprio vicino al getter sul vetro c'è un marcato alone bianco che dovrebbe significare che non c'è più il vuoto all'interno della valvola, o sbaglio? In questo caso non si può usare un IC? O dici che a livello di suono si sacrifica qualcosa? (senò la ricompro, non c'è problema )
Provincia : Salerno
Questo è un particolare del trasformatore leggermente "sbobinato"
Provincia : Salerno
Non preoccupartene più di tanto.
Vedo le viti quindi credo che ancora sia fissato al telaio della vecchia radio.
Cerca di toglierlo che poi lo proviamo e lo sistemiamo.
E' vero che potremmo comprarlo nuovo
ma se funziona quello è molto buono
far qualcosa che funziona coi materiali di recupero è più bello.
Nello smontarlo non fare polvere metallica perché finirebbe tra le spire.
Sistema poi alla meglio e con delicatezza le spire fuoriuscite
e controlla ad occhio i fili di collegamento.
Puliscilo da incrostazioni e ruggine con panno e un qualche diluente
(non carta vetrata perché fa polvere metallica)
che poi gli facciamo fare un bel bagno
dentro una vernice trasparente per trasformatori.
Credo che anche la normale coppale possa andar bene, ma non lo so,
credo che Valvolas ci possa aiutare a scegliere la vernice giusta.
Dopo la verniciata lo proviamo. Che strumenti di misura hai?
Molti anni fa il mio capo aveva una mania per i trafo e le bobine avvolte:li inseriva in scatole di acciaio tropicalizzato e li affogava nella resina bicomposta,quella che si indurisce solo mettendo insieme i due componenti,lasciando fuori naturalmente i cavi di primario e secondario segnati per non fare casini.Magari aveva ragione lui ma per i trafo non è una soluzione che mi piace molto anche se molto definitiva.
Io di solito uso i recuperoni ma una volta serrati i bulloni nn c'e' nisogno di fare altro,mi pare di ricordare che Florin (mi pare sia lui) faccia il bagnetto a tutti i trafo per evitare sorprese cioe' li immerge in un bagno di vernice tipo flat del legno poi attende il giorno successivo che sono asciutti e li utilizza,credo che lo faccia a ''tappeto'' per evitare rogne,se ci legge magari rettifica quello che ho scritto perche' sto andando a memoria sul prodotto.Altri so che gli danno due passate a pennello lasciando passare 24h tra una spennellata e l'altra.Sto facendo un pre anche io e ne avrei due da usare schiena a schiena abbastaza recenti x la 220V,ma anche un recuperone tipo il vostro che devo pero' smontare e sta nella condizione di quello della foto suppergiu',oggi pomeriggio gli do un occhiata.Mi potrebbe evitare di abbattere troppa tensione a differenza dei due ''schiena a schiena''
ps con quelle raddrizzatrici rettificatrici mi fate paura Mi dispiace che quelle che avevo trovato nel tv non le ho piu,altrimenti ve le avrei regalate tanto io vado di ponti e giratori sugli stadi di alimentazione ,non me ne facevo cmq nulla.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Invecchiando si ha un po' paura di tutto, non devi fartene un problema, è normale!valvolas ha scritto:... con quelle raddrizzatrici rettificatrici mi fate paura ... io vado di ponti e giratori sugli stadi di alimentazione ...
Da vecchi diventate paurosi, apprensivi, diffidenti verso le cose veloci e potenti,
insicuri di fronte alle novità.
Noi giovani abbiamo più coraggio e la roba pericolosa ci attrae.
E' la natura!
Sto cercandomi una badante 90-60-90 sul 1,90 di altezza,il colore dei capelli non è rilevante ma bionda sarebbe preferibilevalterneri ha scritto:Invecchiando si ha un po' paura di tutto, non devi fartene un problema, è normale!valvolas ha scritto:... con quelle raddrizzatrici rettificatrici mi fate paura ... io vado di ponti e giratori sugli stadi di alimentazione ...
E' la natura!
piu pericolosa di cosi...sia per la situazione cardiocircolatoria che per il conto corrente bancario
Il trafo è un autotraformatore quindi senza separazione,peccato perche' poteva essermi utile oltretutto arriva un po' corto di tensione 140-160 ac io devo arrivare a 240 dc,mi sa che devo tornare all'opzione due trafo schiena a schiena
Solo un tester digitale che misura tensione, ampere e resistenzavalterneri ha scritto:Dopo la verniciata lo proviamo. Che strumenti di misura hai?
Provincia : Salerno
Perfetto, lo faremo bastare!Stuombo ha scritto:Solo un tester digitale
Procedi nello smontaggio, rassettamento e zuppa nella coppale.
Ecco il trafo libero!
Mi mancano solo le viti e i bulloni per tenerlo insieme!
Provincia : Salerno
E' un po' arrugginito o è la foto?
Se è arrugginito puliscilo con stoffa e petrolio bianco.
Dovrebbe avere in tutto 12 fili, se con il tester provi la continuità
li puoi dividere in gruppi di: 5 - 3 - 2 - 2
Nessun filo deve avere continuità elettrica con i lamierini
altrimenti sarebbe da buttare.
E il trasformatore piccolo d'uscita?
Quello dovrebbe avere 5 fili in 2 gruppi: di 3 e di 2.
Ok ho tolto la ruggine superficiale e ho controllato che non ci sia continuità dei fili coi lamierini. Tutto a posto!
Però il trafo d'uscita non sono riuscito ancora a liberarlo... Ma per la UCL82 non va bene il trasformatore della Geloso? Cmq ci provo ancora...
Provincia : Salerno
Il mio saldatore non è abbastanza potente per dissaldare il trafo dalla scatola...
Provincia : Salerno
Comunque il trafo d'alimentazione non ha nessun filo che dimostri continuità con nessun altro filo, a parte i due fili rossi più sottili del secondario che mostrano una resistenza di circa 500 ohm fra di loro
Provincia : Salerno
Non so cosa intendi,Stuombo ha scritto:... Ma per la UCL82 non va bene il trasformatore della Geloso? Cmq ci provo ancora...
i trasformatori devono essere due, quello più grande alimenterà valvole e circuito,
quello più piccolo servirà ad estrarre la potenza dalla UCL82.
Questa "potenza" di solito alimenta un altoparlante, ma la useremo per altri
utili motivi.
Per dissaldarlo potresti comprare una piccola fiamma ossidrica che dovrai usare
con attenzione e rapidità, costa poco e si ricarica.
E' impossibile che i 13 (non 12 come per sbaglio ho scritto) fili
non siano a gruppi di 6 2 2 3 collegati, non sarebbe un trasformatore,
il problema è che a volte i puntali del tester non fanno contatto
coi fili sporchi o verniciati.
Delicatamente con una lamettina occorre grattare l'ultimo mezzo centimetro di filo
e ripulirlo da ossidazione e sporco.
Dopo aver pulito lamiera e fili
"pettina" i fili, ovvero disponili paralleli e non accavallati, e fai una buona foto
dove si possono vedere bene i colori e in che ordine entrano nel corpo.
Per dissaldare un corpo saldato da due o più parti ci si aiuta
con un pennellino di setola.
Con la fiamma o con un saldatore potente si fonde lo stagno e col pennello lo si
spazza via.
Mai tentare di dissaldare contemporaneamente più parti con un saldatore solo,
si scalderebbe troppo il pezzo.
Un saldatore potente (100w) forse ti sarà utile perché spesso si dovranno
saldare fili su lamiera, io ne ho uno da 200 che in un istante va.
Tieni conto che più è potente e meno scalda la lamiera intorno perché
è più rapido e agisce più localmente.
spazza via.
3° messaggio in fila, di critica!
Hai diciannove anni e fai il parrucchiere, non dovresti fumare!
Non riuscirò a convincerti parlandoti di salute, posso dirti solo che una persona
che non fuma è più gradevole da frequentare
e tu nel lavoro non stai oltre una scrivania, ma vicino e intorno
al tuo o alla tua cliente.
Il tavolo da laboratorio, sia esso in cucina o in garage, deve essere
sgombro da cose inutili e pulito, gli attrezzi di uso frequente devono essere
di buona qualità e puliti. Il tavolo ben illuminato di luce diffusa.
Un solo lavoro per volta nella zona di lavoro.
per il momento non posso postare foto, però ho riprovato col tester e mi risulta che (al secondario) vi sono tre fili piccoli (due rossi e uno nero) che mostrano fra di loro resistenza di circa 200-300 ohm, mentre ci sono i fili grandi che si accoppiano (c'è continuità) così: rosso-rosso / nero-grigio
Ps. Accetto le critiche ma ci ho provato a smettere di fumare, purtroppo non è semplice
Provincia : Salerno
Si ora è definitivo, ho individuato tutti i gruppi di fili in continuità, però hanno tutti una patina molto strana che non conduce e non si riesce a togliere neanche con la lametta, e lo stagno non vi attecchisce, gli unici punti scoperti sono le punte dei fili tagliati, dove c'è il rame "vero". E comunque i fili sono 12...
Poi ci sono sempre i tre fili piccoli con la resistenza di 300 ohm
Provincia : Salerno
» Prima volta: costruzione di un preamplificatore
» Prima costruzione consiglio su pre o buffer.
» Costruzione Finale
» Consiglio costruzione amplificatore valvolare
» Aikido CF-2 - buffer valvolare - costruzione
Pagina 3 di 4
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
