Prima costruzione valvolare!
valvolas
Stuombo
Pagina 4 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4
Prima costruzione valvolare! - Pagina 4 Empty Re: Prima costruzione valvolare!
Messaggio Da Guitarfabius Mer 2 Ott 2013 - 17:33
Stuombo ha scritto:Si ora è definitivo, ho individuato tutti i gruppi di fili in continuità, però hanno tutti una patina molto strana che non conduce e non si riesce a togliere neanche con la lametta, e lo stagno non vi attecchisce, gli unici punti scoperti sono le punte dei fili tagliati, dove c'è il rame "vero". E comunque i fili sono 12...
Io, per togliere lo smalto sui fili smaltati, mi sono trovato bene con la cartavetra molto fine, 800 - 1000 o con una limetta, anch'essa a denti fini.
E' un lavoro palloso, e tendi a lasciarci le dita. Altro sistema che usavo era di scaldarli con l'accendino e grattare, ma considera che lo facevo su rame smaltato da avvolgimenti, per realizzare induttori.
Non so come l'isolamento possa reagire al calore.
Guitarfabius
Data d'iscrizione : 06.02.13
Numero di messaggi : 364
Impianto : Arcam rDac
Cambridge Audio Azur650
Casse Totem Sttaf
Lettore Marantz "antico"
Messaggio Da Bicicletta Mer 2 Ott 2013 - 23:18
Stuombo ha scritto:...ci ho provato a smettere di fumare, purtroppo non è semplice Don't know
http://www.smetto-di-fumare.it/home.htm
Bicicletta
Bicicletta
Data d'iscrizione : 20.01.13
Numero di messaggi : 548
Impianto : PC e varie
Messaggio Da Stuombo Ven 4 Ott 2013 - 17:39
Ecco le foto:
Prima costruzione valvolare! - Pagina 4 110
Prima costruzione valvolare! - Pagina 4 210
E questo è il trasformatore d'uscita che ho estrapolato dalla Geloso da cui ho preso le valvole, non può andare bene?
Prima costruzione valvolare! - Pagina 4 310
Stuombo
Stuombo
Data d'iscrizione : 04.09.13
Numero di messaggi : 99
Provincia : Salerno
Occupazione/Hobby : Parrucchiere/Bassista
Impianto : Poca roba, economica per giunta...
Messaggio Da valterneri Sab 12 Ott 2013 - 22:32
Bene, iniziamo col restauro dei due trasformatori.
Dato che i fili di rame in uscita sono ossidati (grigio scuro?)
non fanno contatto e neppure si saldano significa che la superfice dei trefoli
ha sviluppato Ossido Rameico CuO
(se mi sente scrivere Gaeo di chimica s'incavola che gli rubo il mestiere)
e occorre disossidarli.
Spella l'ultimo centimetro di ogni filo, allarga i trefoli tra loro
e inzuppali nell'acido muriatico per uso domestico, dovrebbero all'istante
tornare puliti e saldabili,
se così sarà poi attorciglia i trefoli e stagnali con stagno per elettronica 60/40.
Al trasformatore piccolo invece io toglierei le pagliette saldate sopra
e sostituirei tutti i fili risaldandoci fili nuovi lunghi almeno 20 centimetri.
Non importa che siano colorati, userei fili sottili e morbidi,
in modo che non forzino sulle saldature.
I fili puoi procurarteli estraendoli da vecchi cavi VGA, USB ecc..
Dopo la sistemazione dei fili faremo il collaudo elettrico e poi la verniciatura
protettiva.
Dovresti procurarti un qualunque trasformatorino da 6 Volts tirato fuori
da un qualunque alimentatore o caricatore da cellulare.
Servono 6V di corrente alternata o un valore vicino.
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
