DAC Sabre per trasporto XMOS
+8
Pier
b.veneri
traspar
luigi89
16tons
Docarlo
ghiglie
luca72c
12 partecipanti
DAC Sabre per trasporto XMOS - Pagina 2 Empty Re: DAC Sabre per trasporto XMOS
Messaggio Da Docarlo Lun 2 Dic 2013 - 10:14
Attendo le tue impressioni.
Anche se per me sarebbe più interessante l'altro, con l'AK4396.
Sulla carta le prestazioni dovrebbero essere migliori.
Docarlo
Docarlo
Data d'iscrizione : 04.02.11
Numero di messaggi : 602
Provincia : Sereno/Variabile
Occupazione/Hobby : Informatica/Musica
Impianto : Vari, senza spendere una fortuna
Messaggio Da traspar Lun 2 Dic 2013 - 14:55
luca72c ha scritto:Si, è arrivata la combinazione XMOS + PCM5102 per il mio amico (ha scelto la PCM5102 invece della AK4396 perchè meglio prestante in caso di alimentazione solo da USB), ma non ho ancora potuto provarla poichè intende montarla dentro un alimentatore autocostruito (ancora da assemblare). Nei prossimi giorni provo a testarla volante, senza inscatolarla...
questa scheda piace pure a me...guardandola mi sembra di notare che il Dac va in uscita senza operazionali, bisognerebbe guardare il datasheet, mi potete confermare questa cosa!
traspar
traspar
Data d'iscrizione : 12.09.08
Numero di messaggi : 2727
Messaggio Da Docarlo Lun 2 Dic 2013 - 15:42
Con me cadi male, non sono capace a leggere un circuito
Docarlo
Docarlo
Messaggio Da luca72c Mar 3 Dic 2013 - 0:24
Leggendo la discussione mi pare di capire che degli operazionali nella AK4396 ci siano: http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/237301-gb-thread-xmos-dsd-384-khz-32bit-usb-14.html (dalla 133)...
luca72c
Data d'iscrizione : 19.06.13
Numero di messaggi : 504
Provincia : Ascoli Piceno
Impianto : Sorgente: HTPC con LMS, Daphile e wtfplay; DAC Buffalo IIIse con Raspberry PI interno
Pre: Broskie Unbalancer
Finali: OTL Circlotron autocostruiti
Diffusori: Monitors autoassemblati Wilmslow Audio
Cavi segnale: Autocostruiti in argento
Cavi potenza: Qed
Cavi alimentazione: Lucasaudio RedLine e altri autocostruiti
Messaggio Da traspar Mar 3 Dic 2013 - 7:18
luca72c ha scritto:Leggendo la discussione mi pare di capire che degli operazionali nella AK4396 ci siano: http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/237301-gb-thread-xmos-dsd-384-khz-32bit-usb-14.html (dalla 133)...
nell.AK si...mentre nel 5102 mi sembra di non vederli, naturalmente non sarebbe male il fatto che non ci siano.
traspar
traspar
Messaggio Da 16tons Mar 3 Dic 2013 - 11:50
volendo alimentare a dovere adattatore e dac pcm5102 e attivare l'isolamento galvanico, se ho ben capito leggendo le specifiche http://jlsounds.com/uploads/PCM5102_board.pdf occorre fornire una doppia alimentazione sulla scheda del dac. andrebbero bene questo alimentatore http://www.ebay.it/itm/300641031499?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_from%3DR40%26_nkw%3D300641031499%26_rdc%3D1 e due regolatori come questo? http://www.ebay.com/itm/260479385900 lo vendono anche su jlsounds ma costa quasi il triplo http://jlsounds.com/power.html
16tons
16tons
Data d'iscrizione : 23.05.13
Numero di messaggi : 167
Impianto : ------
Messaggio Da ghiglie Mar 3 Dic 2013 - 14:12
16tons ha scritto:volendo alimentare a dovere adattatore e dac pcm5102 e attivare l'isolamento galvanico, se ho ben capito leggendo le specifiche http://jlsounds.com/uploads/PCM5102_board.pdf occorre fornire una doppia alimentazione sulla scheda del dac. andrebbero bene questo alimentatore http://www.ebay.it/itm/300641031499?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_from%3DR40%26_nkw%3D300641031499%26_rdc%3D1 e due regolatori come questo? http://www.ebay.com/itm/260479385900  lo vendono anche su jlsounds ma costa quasi il triplo http://jlsounds.com/power.html
Sto aspettando anche io il combo di Joro, ammetto... l'ho preso quasi per sfizio di DIY... Embarassed
Cmq ho fatto acquisti anche dallo stesso venditore del regolatore: buona fattura! Se però hai dimestichezza con il saldatore, ti consiglio di provarne la costruzione con un LT3080, che dicono essere migliore in cambio audio rispetto agli LM. Se ne parla in giro per il forum...
ghiglie
ghiglie
Data d'iscrizione : 29.07.11
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Messaggio Da luca72c Mar 3 Dic 2013 - 14:22
Sarebbe meglio un piccolo toroidale con due schedine di alimentazione come quelle che linki tu o quelle di Joro (che non è detto che siano uguali a quelle cinesi: solo i regolatori sono uguali, ma anche il filtraggio e la qualità dei diodi fanno una grossa differenza!); per ottenere un risultato di ottima qualità, però, penso sia meglio evitare i regolatori LM317 (generano abbastanza rumore) e puntare su qualcosa di più "audiofilo" tipo gli LT3080 o LT3083 (mi sa che per questi è necessario l'autocostruzione, però) oppure, se hai da spendere, roba tipo questi: http://www.diyinhk.com/shop/home/46-17uv-ultralow-noise-dac-power-supply-regulator-33v55v-1ax4.html - sempre da accoppiare ad un piccolo toroidale. Qualcosa di meno prestante ma abbastanza economico lo puoi trovare anche su Audiophonics, dovrebbero essere una via di mezzo come rumore tra gli LM317 e gli LT3080.
Sennò, pare che usando la semplice alimentazione da USB l'accoppiata XMOS+PCM5102 vada piuttosto bene comunque... diverso è il discorso per l'AK4396.
Io fossi in te proverei prima con l'alimentazione da USB, poi eventualmente se non ti dovesse soddisfare in un secondo tempo si può pensare a qualcosa di più prestante.
luca72c
Cavi potenza: Qed
Messaggio Da 16tons Mar 3 Dic 2013 - 19:43
non me ne intendo ma mi hanno detto che la combo con il pcm5102 migliora sensibilmente con un'alimentazione dedicata, anche se credo che questo si possa dire per tutti i dac o quasi. il regolatore è questo? http://www.ebay.it/itm/390565342848?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 nessun problema per l'autocostruzione ma se aggiungiamo anche un toroidale la spesa non viene a lievitare un po'troppo per delle differenze forse neanche udibili per un neofita?
16tons
16tons
Impianto : ------
Messaggio Da b.veneri Mar 3 Dic 2013 - 20:46
Si il regolatore e' quello, ma QUI costa meno dela meta' Wink
b.veneri
b.veneri
Data d'iscrizione : 05.09.11
Numero di messaggi : 404
Provincia : Roma(Roma)
Messaggio Da luca72c Mar 3 Dic 2013 - 20:50
16tons ha scritto:non me ne intendo ma mi hanno detto che la combo con il pcm5102 migliora sensibilmente con un'alimentazione dedicata, anche se credo che questo si possa dire per tutti i dac o quasi. il regolatore è questo? http://www.ebay.it/itm/390565342848?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 nessun problema per l'autocostruzione ma se aggiungiamo anche un toroidale la spesa non viene a lievitare un po'troppo per delle differenze forse neanche udibili per un neofita?
Quello che volevo dire è che nel caso della PCM5102 il risultato è già notevole anche senza alimentazione dedicata: infatti se leggi tutto il thread troverai un utente che la confronta con altri DAC abbastanza blasonati e ne esce superiore benchè alimentata solo con USB (al contrario degli altri). Ovvio che con alimentazione dedicata il sound migliora, ma se è già più che decente con alimentazione da USB si può pensare di organizzarsi con calma e sfruttare qualche occasione che si verrà a presentare col tempo.
Il regolatore è quello (puoi trovare indicazioni più dettagliate qui: http://www.nexthardware.com/forum/cmp2-cmp-cplay/81924-alimentatori-lineari-regolati-con-lt3080-e-lt3083.html ), il toroidale costa un po' di più rispetto a scatolotti per uso generico ma ovviamente la corrente fornita è di qualità migliore e l'interferenza generata minore. Non puoi pensare di costruirti un lineare di qualità spendendo 20 euro...
Per il discorso delle differenze udibili o no, se ti reputi un neofita con non troppe pretese allora ancora di più ti consiglio la soluzione alimentata solo da USB: costo 0 e qualità ottima per un neofita! Quando - per forza di cose - le tue pretese aumenteranno potrai spostarti su qualcosa che costituisca un miglioramento più netto, altro che LM317 che migliorerebbe solo di poco...
luca72c
Cavi potenza: Qed
Messaggio Da 16tons Mar 3 Dic 2013 - 22:00
sì avevo capito che già con alimentazione da usb suona molto bene, io stesso su diyaudio ho parlato con un utente che l'ha confrontato con un auralic con ak4399 e secondo lui il dac di joro è superiore. i miei dubbi sono in merito ai miglioramenti offerti esclusivamente dall'alimentazione dedicata, comunque ora sto usando un hifimediy con sabre9023 da 40€ e credo che la combo di joro sarà un bel passo in avanti. scusa la curiosità ma tu l'hai comprato dal sito o hai partecipato al group buy?
16tons
16tons
Impianto : ------
Messaggio Da luca72c Mer 4 Dic 2013 - 0:59
Ho partecipato al Group Buy: ho aspettato un po' di più ma ho risparmiato qualche euro. L'ho fatto solo perchè era per il mio amico, perchè il risparmio è stato nell'ordine di una diecina di euro si e no...
Mi pare di capire però che Joro ha effettuato qualche modifica recentemente, per cui potrebbe comvenire il Group Buy, così da avere l'ultima versione delle schede (quelle in vendita sul sito mi pare siano schede già prodotte precedentemente).
Per quanto riguarda l'alimentazione dedicata, purtroppo non ho esperienza diretta in merito e riferisco solo informazioni raccolte qua e là, per cui non sarebbe corretto da parte mia insistere più di tanto con le mie argomentazioni. Sicuramente sentendo in giro pare che faccia miracoli... vedremo...
luca72c
Cavi potenza: Qed
Messaggio Da 16tons Mer 4 Dic 2013 - 10:44
non sapevo ci fossero due versioni differenti della scheda, grazie per l'informazione
16tons
16tons
Impianto : ------
Messaggio Da ghiglie Mer 4 Dic 2013 - 14:43
Se ho capito bene, sono differenze minimali.
Parliamone: come lo inscatolerete?
ghiglie
ghiglie
Messaggio Da Pier Mer 4 Dic 2013 - 15:47
luca72c ha scritto:Ho partecipato al Group Buy: ho aspettato un po' di più ma ho risparmiato qualche euro. L'ho fatto solo perchè era per il mio amico, perchè il risparmio è stato nell'ordine di una diecina di euro si e no...
Sono interessato ma mi sono perso, per cortesia potete linkare dove fare l'acquisto del dac e del trasporto??
Pier
Data d'iscrizione : 02.01.09
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Messaggio Da ghiglie Mer 4 Dic 2013 - 16:12
Eccoti il link al GB: http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/236028-xmos-dsd-384-khz-32bit-usb-12.html
ghiglie
ghiglie
Messaggio Da luca72c Mer 4 Dic 2013 - 22:37
Se alimentato da USB (come quello del mio amico) nessun problema: è talmente piccolo e scalda talmente poco che basterebbe un pacchetto di sigarette...
Per me invece sto valutando una combinazione XMOS + AK4396 un po' più complessa, con la possibilità di selezionare come ingresso la USB (tramite XMOS) o un'entrata coassiale/ottica (tramite una schedina WM8804 SPDIF -> i2s), sfruttando una piccola schedina miultiplexer che mi ha fatto gentilmente Joro. In tal caso nel case ci dovrebbero andare:
- schedina XMOS;
- schedina AK4396 (che non potrebbe più essere accavallata, così da liberare i contatti i2s);
- schedina WM8804;
- schedina multiplexer;
- toroidale con 2 secondari da 12V (diciamo 50VA);
- schedina alimentazione 2x5V;
- schedina alimentazione 12V+3.3V (per il multiplexer).
Mi sa che alla fine ci vuole un Galaxy Hifi2000 da amplificatore!
luca72c
Cavi potenza: Qed
Messaggio Da ghiglie Mer 4 Dic 2013 - 23:15
- schedina XMOS;
- schedina WM8804;
Mica male come ingrombri, sopratutto per i regolatori. Ma parti da un toroidale unico?
Pensavo anche io di prendere un hifi2000, anche per inscatolare l'Abletec... mi preoccupa solo lavorare l'alluminio. Sad
ghiglie
ghiglie
Messaggio Da Pier Mer 4 Dic 2013 - 23:40
ghiglie ha scritto:........Pensavo anche io di prendere un hifi2000, anche per inscatolare l'Abletec... mi preoccupa solo lavorare l'alluminio. Sad
Ci vuole un trapano a colonna, io per l'Abletec ALC0240 mi son fatto forare l'hifi2000 da un amico, lavoro perfetto, se capiti a Pesaro con lo scatolo ce lo fa gratis.
Pier
Pre: Myryad MP100
Messaggio Da ghiglie Gio 5 Dic 2013 - 1:00
Non mi dire così... Vengo ad Ancona per Natale! :o Fossi in auto sarebbe fattibile, ma così Sad Provo a vedere se qualcuno in zona Torino mi fa 'sto lavoro, in fondo è pieno di aziende metalmeccaniche...!
ghiglie
ghiglie
Messaggio Da luca72c Gio 5 Dic 2013 - 1:06
Perchè no? Basta che sia abbastanza potente... parliamo di assorbimenti bassini...
Io per ora ho forato sempre col trapano normale, i buchi risultano un po' irregolari, ma avendo cura di forare dall'interno verso l'esterno una volta inseriti al loro posto connettori e manopole non si vede niente di niente...
luca72c
Cavi potenza: Qed
Messaggio Da ghiglie Gio 5 Dic 2013 - 1:12
Mi hanno consigliato toroidali separati per sfruttare al meglio l'isolamento galvanico... Mah, nel dubbio per ora anche io parto da un solo toroide + un solo regolatore.
Ho capito, mi ordino un paio di galaxy e do una casa all'Abletec... Il PreFest starà nella plastica ancora un po' invece.
ghiglie
ghiglie
Messaggio Da luca72c Gio 5 Dic 2013 - 1:40
Guarda, non vorrei darti consigli errati, io non mi intendo molto di elettronica/elettrotecnica, però lavorerei con un solo toroidale e regolatori separati, come consigliato in questo thread per gli LT3080/3083 (post #24): http://www.nexthardware.com/forum/cmp2-cmp-cplay/73881-il-mio-one-lalimentazione-lineare-prima-parte-3.html#post888542 .
Si tratta di altro DAC (una scheda Xonar Essence STX), ma credo che il principio valga lo stesso e il tipo mi sembra preparato... Però io l'isolamento galvanico non so neanche cosa sia e potrei dire una corbelleria...
Di un solo regolatore invece non avevo parlato, infatti, avevo detto "schedina di alimentazione 2x5V", cioè con 2 regolatori paralleli da 5V (alimentati da un solo secondario splittato in parallelo).
Ovvio che i negativi di entrambi i regolatori convergerebbero su di un solo negativo del secondario... non so se avrebbe un effetto deleterio... boh...
Certo però che se devo mettere quattro toroidali ci vuole un armadio!!!!
luca72c
Cavi potenza: Qed
Messaggio Da Pier Gio 5 Dic 2013 - 13:36
ghiglie ha scritto:
Pier ha scritto:Ci vuole un trapano a colonna, io per l'Abletec ALC0240 mi son fatto forare l'hifi2000 da un amico, lavoro perfetto, se capiti a Pesaro con lo scatolo ce lo fa gratis.
Non mi dire così... Vengo ad Ancona per Natale! :o Fossi in auto sarebbe fattibile, ma così :(Provo a vedere se qualcuno in zona Torino mi fa 'sto lavoro, in fondo è pieno di aziende metalmeccaniche...!
Io sto a Marotta, quindi se vuoi ti passò a prendere e ti riportò senza problemi, ti chiedo solo un preavviso.
Pier
Pre: Myryad MP100
