DAC Sabre per trasporto XMOS
+8
Pier
b.veneri
traspar
luigi89
16tons
Docarlo
ghiglie
luca72c
12 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: DAC Sabre per trasporto XMOS
Ci sentiamo per PM!
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Docarlo ha scritto:
Attendo le tue impressioni.
Allora, stamattina finalmente sono riuscito a provare la combinazione di Joro XMOS+PCM5102 del mio amico, confrontandola con la mia Xonar STX moddata con opamps 49990. Il DAC di Joro era alimentato SOLO tramite USB.
Devo dire che in parte devo ricredermi: sicuramente il DAC di Joro suona piuttosto bene, ma rispetto alla mia Xonar non c'è proprio storia.
DAC di Joro: suono molto dettagliato, più pulito e aperto rispetto alla Xonar e con bassi più controllati e definiti. MA suono anche più freddo e privo di personalità, soprattutto rispetto alla Xonar sembra "stentare" a uscire dalle casse, come se fosse un po' smorzato: infatti anche il volume è inferiore. Il palco sonoro e la disposizione spaziale dei suoni sono anch'essi inferiori. La timbrica poco realistica e un po' "inscatolata".
Xonar STX con 49990: suono un po' più impastato nei bassi, ma davvero MOLTO più caldo, dolce e piacevole. Ripeto: davvero MOLTO piacevole, con fatica d'ascolto nulla e grande personalità, quasi da valvolare. Timbrica degli strumenti molto gradevole e ottima disposizione spaziale.
In effetti, se non si fosse capito, sono molto soddisfatto del sound della mia Xonar, peccato per il lieve impastamento in basso e l'apertura leggermente carente, cosa quest'ultima cui ovvio - sacrilegio! - con un filino di equalizzatore sulle giuste frequenze, il che la rende davvero un piacere.
E' vero che il DAC di Joro risente della carenza di alimentazione esterna, ma questo potrebbe dirsi anche della mia Xonar, essendo alimentata solo dal PC.
Unica - forse grossa - attenuante per il DAC di Joro: totale mancanza di un rodaggio, il che su alcuni componenti ho riscontrato può influire sostanzialmente. Vedremo nel tempo quando il mio amico si deciderà a completare il suo sistema.
Per ora però (in base ai miei gusti):
DAC di Joro: 6,5
Xonar con 49990: 8
Xonar con 49990 equalizzata: 9+
Il DAC di Joro non è male, soprattutto considerato il prezzo, ma evidentemente il progetto Xonar STX, con le sue possibilità di modding, è superiore.
Probabilmente il DAC XMOS+AK4396 è ben superiore al fratellino con PCM5102, soprattutto se ben alimentato esternamente, ma a questo punto sarei molto tentato anche dagli opamps Burson e da un'alimentazione lineare stabilizzata esterna per la mia Xonar...
luca72c- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.06.13
Numero di messaggi : 504
Provincia : Ascoli Piceno
Impianto : Sorgente: HTPC con LMS, Daphile e wtfplay; DAC Buffalo IIIse con Raspberry PI interno
Pre: Broskie Unbalancer
Finali: OTL Circlotron autocostruiti
Diffusori: Monitors autoassemblati Wilmslow Audio
Cavi segnale: Autocostruiti in argento
Cavi potenza: Qed
Cavi alimentazione: Lucasaudio RedLine e altri autocostruiti
luca72c ha scritto: Ripeto: davvero MOLTO piacevole, con fatica d'ascolto nulla e grande personalità, quasi da valvolare. Timbrica degli strumenti molto gradevole e ottima disposizione spaziale.
Dopo che ho cambiato un paio di dac, mi sono fermato su AKM 4393, perché lo trovo molto
musicale, quasi analogico. Mi pare che tutti gli AKM hanno questa caratteristica: musicalità.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
DAC di Joro: 6,5
Xonar con 49990: 8
Anch'io ho acquistato il combo di joro, con pcm5102.
Se ci pensi, è abbastanza normale che tu preferisca l'asus.
Considera che il pcm5102 spoglio non può avere la dinamica e/o il timbro che hai con un opa dedicato, che comunque regala, come dicevi, anche un po' di volume in più, che fa sempre piacere in un confronto a/b, ma anche un certo impastamento in basso.
Teoricamente, a valle del pcm5102 ci va un pre, altrimenti ottieni un suono molto analitico, credo sia normale.
La cosa che mi ha convinto, sulla carta, del pcm5102 è che gli opa sono integrati, cosa che è sempre un bene, per via delle tolleranze di processo 'matchate' già di fabbrica.
tra l'altro la xonar è un bel dac, se consideri che sei anche abituato al suo suono, ci sta che lo preferisci al pcm5102. Generalmente, ci vuole più di qualche ascolto serio per cogliere i pregi di un sistema, specie se confrontato con un'analoga elettronica che ascoltiamo tutti i giorni da tempo.
Poi è ovvio che ci sta anche che l'asus sia superiore, questo è fuor di dubbio.
In ogni caso, io l'attendo (il pcm) per oggi/domani al massimo, e valuterò di persona.
Ci andrà un pre single ended di 5687 autocostruito, a valle.
E' da un po', ormai, che ascolto senza dac dedicato, quindi credo che andrà benissimo ,-)
Vediamo cosa viene fuori.
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Infatti
Ma il mio sistema incorpora un pre, e pure abbastanza "caldo": il NAD C350. Infatti dalla configurazione in firma ho aggiunto un finale, un autocostruito basato su Hifimediy T2 con TK2050 e moddato ben bene "a scaldare", quindi tutto il sistema di amplificazione è bello caldino e con sound abbastanza "analogico". Sottolineo che il C350, infatti, può lavorare anche come preamplificatore, basta usare le uscite pre-out.
Purtroppo però sul sito non riesco a cambiare la composizione del sistema in firma!!! Dopo aver aggiornato il testo, quando premo "salvare le modifiche" il sito mi dà la schermata "informazione" con "vedi il tuo profilo" ma quando ci vado ha resettato tutto e mi ritrovo la vecchia lista (quella che avevo cambiato)... E' un bug del sito o sono io che non ho capito qualcosa?
Cavi potenza: Qed
DAC di Joro: 6,5
Xonar con 49990: 8
Grazie.
In effetti il mio interesse maggiore era per l'AK4396.
Intanto, non avendo dac, ho ordinato una Xonar U7, che dovrebbe arrivarmi per fine settimana, e qui mi confermi di aver fatto bene, a quel prezzo penso sia veramente un ottimo dac anche se diverso dalla STX.
Docarlo- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.02.11
Numero di messaggi : 602
Provincia : Sereno/Variabile
Occupazione/Hobby : Informatica/Musica
Impianto : Vari, senza spendere una fortuna
Sto valutando l'acquisto della combinazione con AKM 4393.
Il DAC è già fisicamente collegato alla interfaccia USB?
Collegandomi con l'entrata usb che si vede nella foto andrò ad alimentare sia l'interfacia che il DAC?
Secondo voi si può usare un cavo a Y usb con alimentazione da batteria?
Ho anche chiesto alcuni charimenti direttamente al cotruttore della scheda. A me interesserebbe soprattuto per il DSD128 e l'entrata 384 khz:
1) If I send 384 khz upsampled file from HQplayer or XXhighend to usb input it will recognized it as that, or it will downsampled? I don't understand the part about "overclocking" on the documentation: "352.8 kHz, 384 kHz and DSD128 are working on overclock". This will be automatic or I must change something on the board?
2) Same question as 1) for DSD128
3) Is DSD "native" or is it converted to PCM? That is, if a DSD signal is arriving at the input the DAC card it will use a simple filter for DSD or the signal will be converted to PCM (for example 24/192) and after that applied a classic FIR filter?
blackhole- Affezionato
- Data d'iscrizione : 29.11.09
Numero di messaggi : 223
Provincia : Padova
Impianto : Impianto principale
Roon + HQplayer con AudioLinux ottimizzato realtime con Streacom Skylake i6700 + Amanero con filtro passivo DSD o Holo Audio Spring + Minute preamp (Silk Transformer Volume Attenuator STA-522A) + Ayon Sunfire + Goertz Python + Audiostatic DCI A-Sinus
2 impianto
Smartphone Xiaom Mi Max + Odac + Trends TA-10.2 + cuffia Jecklin Float Electrostat
blackhole ha scritto:Sto valutando l'acquisto della combinazione con AKM 4393.
Vui dire AK4396, suppongo...
Il DAC è collegato alla scheda XMOS USB fisicamente tramite connettori saldati alle schedine, ma si può sganciare facilmente.
L'entrata USB alimentata permette di alimentare sia la scheda XMOS che quella DAC, ma se vuoi una maggiore qualità sonora è meglio alimentare separatamente con un alimentatore lineare almeno il DAC (sul sito è spiegato come) oppure (soluzione dalla massima qualità) sia il DAC che la schedina USB.
Cavi USB a y li puoi usare, ma mi fiderei poco della qualità risultante: la stabilità dell'alimentazione USB è fondamentale, se ci alimenti le schedine...
Cavi potenza: Qed
Il vantaggio dell'AK4396 è che si può alimentare a 5.2V/0.2A con un minimo di 4.8 V, perfetto per una batteria con uscita USB purché...a piena carica.
So che esistono delle schede che permettono di mantenere stabile l'alimentazione a batteria. Per esempio se ne parla qui:
http://www.bottlehead.com/store.php/products/pjccs-upgrade-for-quickie
Dalla documentazione dell'alimentazione fornita dal costruttore si parla di 7.5/9 V AC/DC quindi non si potrebbero forse connettere due batterie da 9 V alle alimentazioni per un'uscita stabilizzata? (vedere .pdf del manuale)
Una seconda possibilità, sempre per essere sicuri che il voltaggio non scenda sotto un certo valore, che ho utilizzato sia con il t-amp della Trends che con l'attuale adattatore MHDT labs, è di inserire la batteria con il caricatore collegato. Se la batteria consente il "trickle charging" il voltaggio resta costante e nessun ronzio o disturbo passa attraverso l'alimentazione poiché la batteria in questo caso funziona in un certo senso da gigantesco condensatore di livellamento. Verificato in pratica con una batteria della Energizer. Tra l'altro anche qualche costruttore di apparecchi alimentati a batteria sembra condividere questa osservazione (non riesco a ricordare il riferimento).
Il fatto è che potrei prendere la scheda se il lavoro che ci sta dietro non è troppo complesso. Utilizzare due alimentazioni di rete di qualità mi complicherebbe molto la vita, anche considerando che l'acquisto sarebbe uno sfizio per verificare la qualità di riproduzione in DSD nativo.
Provincia : Padova
2 impianto
Beh, inserire un piccolo toroidale con una schedina regolatrice di tensione non dovrebbe essere una cosa troppo complessa ne costosa... alla fine sarebbe gia non poco alimentare il solo dac...
Cavi potenza: Qed
Ho la scheda da un po' ma non sono ancora riuscito a sentirla
Pensavo cmq a un piccolo toroidale a 9V che alimentasse un circuito a voltaggio d'uscita fisso a 5V che uno con trimmer per gestire le due schede. La via della batteria è interessante però... Hai mica sottomano qualche link di circuitini?
PS: scusate, ho sia l'AKM che il PCM.
Segnalo una comparativa molto interessante tra vari dac sul giardinoelettronico
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Ci proverò!
Ci proverò!
Bella, però alimentando bene entrambi i dac!
Cavi potenza: Qed
Per l'alimentazione a batteria del DAC ho chiesto direttamente al costruttore.
Ma non posso collegare una batteria da 9 volt direttamente all'alimentazione di Joro?
Vedere schema qui:
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fjlsounds.com%2Fuploads%2FPower_Supply.pdf
Vedere schema qui:
Provincia : Padova
2 impianto
blackhole ha scritto:Per l'alimentazione a batteria del DAC ho chiesto direttamente al costruttore.
Vedere schema qui:
In teoria si: gli schemi dicono AC/DC...
Cavi potenza: Qed
In realtà una schedina di regolazione con LT3080 (abbinata ad un piccolo toroidale) darebbe le stesse prestazioni di una batteria (anche come qualità sonora) con maggiore affidabilità e minor costo, però mi sa che toccherebbe autocostruirsela...
Cavi potenza: Qed
luca72c ha scritto:In realtà una schedina di regolazione con LT3080 (abbinata ad un piccolo toroidale) darebbe le stesse prestazioni di una batteria (anche come qualità sonora) con maggiore affidabilità e minor costo, però mi sa che toccherebbe autocostruirsela...
Sto proprio provando a metterne una insieme, ma sono un po' in alto mare, ho davvero troppa carne al fuoco. Per fortuna mi sono appuntato che ad Agosto mi sposo...
Mi raccomando non te lo dimenticare!
Cavi potenza: Qed
Ho ricevuto la risposta alle mie domande di charimenti.
Tuttavia sono molto interessato all'Ifi iDSD -->
http://www.ifi-audio.com/en/nano_iDSD.html
che avrebbe tutto di quello di cui avrei bisogno (compresa la batteria e il DSD nativo) e in più potrei sempre utilizzarlo con il telefono Android.
Alla fine il prezzo non è tanto distante. Negli Stati Uniti lo stanno vendendo a 189 dollari!
... AK4396 is specified up to 192kHz and DSD64. The overclock means that the AK4396 plays 352.8kHz, 384kHz and DSD128, but it's not specified . The AK4396 board is tested on this higher frequencies (352.8kHz, 384kHz and DSD128) and it's working without a problem
You don't have to change anything on the PCB boards.
... It's not native DSD. It's DSD over PCM, using DoP (http://dsd-guide.com/dop-open-standard) The transfer is done by this method, and it is a bitperfect for the DAC. When you load to your player DSD files, you just have to configure the markers - this procedure is described on http://jlsounds.com/uploads/foobar_ASIO_setup.pdf
...Yes, you may use two power supplies, or at least one for the reclock, oscillators and AK4396.
But you must use 5V batteries. If you want to use our power supplies you could use 9V batteries (two of them).
Provincia : Padova
2 impianto
Davvero molto interessante! Ma dubito che musicalmente quel DAC avrebbe la qualità del DAC di Joro basato su AK4396 - forse mi sbaglio, però...
Comunque un'opzione molto interessante potrebbe essere l'uso del DAC di Joro con l'iUSBpower + Gemini della iFi: darebbe - almeno sulla carta - un'alimentazione di altissima qualità al DAC senza tanti sbattimenti...
Cavi potenza: Qed
» trasporto xmos + dac sabre hifemdiy connessione i2s possibile?
» [AN] Interfaccia/trasporto XMOS USB
» Trasporto XMOS USB/SPDIF by minishow
» XMOS + PCM5102 (Douk) vs XMOS + AK4399 (Weiliang)
» Recensione Ifi iDac (dac sabre+Xmos) e iUsb (alimentatore usb)
Pagina 3 di 3
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
