DAC Sabre per trasporto XMOS
+8
Pier
b.veneri
traspar
luigi89
16tons
Docarlo
ghiglie
luca72c
12 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve, vorrei assemblare un DAC USB con Sabre 9023 e pensavo di usare questo trasporto, che pare sia il migliore: http://www.diyinhk.com/shop/home/18-xmos-384khz-high-quality-usb-to-i2s-pcb-with-ultralow-noise-65uv-regulator.html.
Sono però indeciso su quale DAC abbinargli: questo
http://www.diyinhk.com/shop/home/26-24bit192khz-es9023-dac-i2s-input-ultra-low-noise-regulator.html, che è della stessa ditta (abbastanza seria, che io sappia) e promette bene, o questo
http://www.ebay.it/itm/330886206404?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649, che è stato già ampiamente testato con riscontri positivi da altri utenti?
Qualcuno ha avuto la possibilità di provare entrambe le accoppiate e valutare qual'è la migliore?
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
luca72c- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.06.13
Numero di messaggi : 504
Provincia : Ascoli Piceno
Impianto : Sorgente: HTPC con LMS, Daphile e wtfplay; DAC Buffalo IIIse con Raspberry PI interno
Pre: Broskie Unbalancer
Finali: OTL Circlotron autocostruiti
Diffusori: Monitors autoassemblati Wilmslow Audio
Cavi segnale: Autocostruiti in argento
Cavi potenza: Qed
Cavi alimentazione: Lucasaudio RedLine e altri autocostruiti
Re: DAC Sabre per trasporto XMOS
Ciao! Io ho il DAC di diyinhk, però... non ho ancora il trasporto USB/I2S.
Pensavo però a questo:
http://www.ebay.it/itm/141025936303?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Anche perchè si tratterebbe di un DAC che userei solo sul PC "grosso" per l'ascolto in cuffia...!
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Hai visto questo già assemblato?
http://www.ebay.com/itm/XMOS-ES9023-Asynchronous-DAC-Decoder-USB-to-Optical-Coaxial-384K-32Bit-Weiliang-/141021544210?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item20d589ff12
Docarlo- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 04.02.11
Numero di messaggi : 602
Provincia : Sereno/Variabile
Occupazione/Hobby : Informatica/Musica
Impianto : Vari, senza spendere una fortuna
Veramente alla fine pensavo di orientarmi su questo: http://www.jlsounds.com/products.html.
A detta di molti dovrebbe essere una delle soluzioni più performanti in assoluto, per la sua fascia di prezzo... a livello di DAC MOLTO più costosi (tipo jkdac32): http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/236028-xmos-dsd-384-khz-32bit-usb-7.html...
Cavi potenza: Qed
Avevo inteso che le tue preferenze erano per un dac che monta il Sabre, come da titolo .
Ecco perchè ti avevo proposto quello del link che con meno di 80€ ti arriva a casa già assemblato ed in uno scatolotto decente. Colleghi i due cavi ed il gioco è fatto.
Ne sto cercando anch'io uno piccolo ed economico per il notebook.
Ma vorrei provare un sabre 9023 o 9018 con xmos.
Aggiornami se trovi qualcosa di buono, ma sche sia Sabre+Xmos tramite I2S .
Sto andando su questo: http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/32-isolated-32bit-384khz-usb-to-i2sspdif-cm6631a-pcb-for-es9018-ak4399-pcm1794.html
Anche perchè come dicevo, ho il Sabre 9023 dello stesso diyer che mi è costato 20€ spedito... Spendere 70€ per l'interfaccia, avendo già l'AudioGD DVI3 (che esce già in I2S e che costicchiava) non mi conviene.
Lo stesso però fa 'sto robo qua: http://www.diyinhk.com/shop/home/18-xmos-384khz-high-quality-usb-to-i2s-pcb-with-ultralow-noise-65uv-regulator.html
Che si può attaccare allo stesso 9023. I PCB sono fatti bene e non è richiesta conoscenza di elettronica...
Il primo è un prodotto nuovo, non lo avevo visto. Ma quale dei due darà risultati migliori?ghiglie ha scritto:Sto andando su questo: http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/32-isolated-32bit-384khz-usb-to-i2sspdif-cm6631a-pcb-for-es9018-ak4399-pcm1794.html
Comunque ho optato per quello di Joro perchè, a quanto ho potuto capire, l'AK4396 dovrebbe essere un po' migliore del Sabre (dicono che venga usato anche su attrezzature professionali tipo schede Emu) e perchè Joro sembra aver ottimizzato a puntino il suo trasporto per migliorare la resa della scheda aldilà de chip usato: infatti la qualità del chip non basta per definire la qualità di una scheda nella sua interezza...
Cavi potenza: Qed
No, certo, è l'implementazione che fa differenza, io ho fatto più una scelta di tasca, visto che ho già il BushMaster che suona nell'impianto "di sala"
Ah beh, già te la passi bene! Io invece lo cerco per un amico che non ha DAC esterni (va avanti con l'audio integrato della scheda madre, quindi pure un Fiio sarebbe oro colato) e volevo farlo partire con qualcosa di economico ma che gli faccia sentire subito una bella differenza. Però prima di consegnarglielo assemblato un ascolto ce lo farò e non è detto che, se veramente "straccia" la mia Xonar STX moddata come dicono, non decida di prenderne uno anche per me...
Se vi interessa vi farò sapere le mie impressioni quando mi arriverà (non prima di fine ottobre, purtroppo).
Cavi potenza: Qed
Ok per il trasporto ma il dac quale potrebbe essere?luca72c ha scritto:Il primo è un prodotto nuovo, non lo avevo visto. Ma quale dei due darà risultati migliori?ghiglie ha scritto:Sto andando su questo: http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/32-isolated-32bit-384khz-usb-to-i2sspdif-cm6631a-pcb-for-es9018-ak4399-pcm1794.html
Questo http://www.diyinhk.com/shop/home/26-24bit192khz-es9023-dac-i2s-input-ultra-low-noise-regulator.html ?
Lo conosci?
Collegarli sarebbe semplice?
Non ho molte conoscenze di elettronica.
Poi dovrei trovare uno scatolotto per inserirlo.
Come dicevo dalle informazioni che ho potuto raccogliere preferirei come DAC l'AK4396 al Sabre, benchè il Sabre non è che sia male... però le varie implementazioni non le conosco, ho aperto il thread apposta per sentire un po' di esperienze dirette.Docarlo ha scritto:Ok per il trasporto ma il dac quale potrebbe essere?
Lo conosci?
Come dicevo all'inizio, l'unico di cui so qualcosa è appunto questo http://www.ebay.it/itm/330886206404?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649, di cui si parla in questa discussione https://www.tforumhifi.com/t35334-sabre-es9023-con-usb-asincrona-i2s e volevo sapere se qualcuno aveva avuto modo di confrontarlo con quello di Diyinhk.
Per lo scatolotto non ci sono problemi, ne trovi a bizzeffe sia su Ebay sia su altri negozi online, se vuoi anche un Galaxy di Hifi2000 può andare bene!Docarlo ha scritto:Collegarli sarebbe semplice?
Il collegamento delle due schede pare piuttosto semplice, visto che sono implementate in modo da sovrapporsi con connettori diretti e senza cavi (benchè quella ritratta nella foto del sito sia l'accoppiata XMOS/PCM5102 e non XMOS/AK4396). In realtà l'assemblaggio va dal molto semplice senza saldature nel caso di alimentazione solo tramite USB (qualità più bassa, ma a quanto pare sempre comunque molto alta), in cui c'è giusto da ponticellare quattro pin a coppie, al relativamente complesso nel caso in cui si decida di alimentare la coppia separatamente e esternamente (massima qualità): in quel caso c'è da prevedere qualche modifica in più per l'alimentazione. Ma niente di che, comunque, se si ha un minimo di pratica...
Inoltre, per chi fosse interessato, segnalo che su richiesta mia e di altri utenti di diyaudio, Joro ha promesso di realizzare un multiplexer che permetta di connettere al DAC anche sorgenti via ottica e/o coassiale usando una schedina Toslink/coaxial->I2S.(reperibile in rete).
Cavi potenza: Qed
E' arrivato AK4396?luca72c ha scritto:Il primo è un prodotto nuovo, non lo avevo visto. Ma quale dei due darà risultati migliori?ghiglie ha scritto:Sto andando su questo: http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/32-isolated-32bit-384khz-usb-to-i2sspdif-cm6631a-pcb-for-es9018-ak4399-pcm1794.html
Ancora no, Joro (a quanto dice) sta aspettando di completare una nuova produzione di schede XMOS, il che gli permetterà di abbassare il prezzo. Inutile dire che ho scelto di aspettare, visto che la differenza di prezzo è di 14 eurini...
Cavi potenza: Qed
Ah, io questo poi non l'ho preso. Seguo per quello di Joro... se costa meno... Ci sarà poi da curare un po' l'alimentazione, "purtroppo" i DAC richiedono un po' di attenzione da questo lato. Io so già che avrò bisogno di 3,3V per il 9023... uff!ghiglie ha scritto:Sto andando su questo: http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/32-isolated-32bit-384khz-usb-to-i2sspdif-cm6631a-pcb-for-es9018-ak4399-pcm1794.html
3,3V?
Come lo alimenterai con delle batterie o con un alimentatore lineare?
Anche la xmos va alimentata?
Spero batteria, nel senso che vorrei partire con la minore spesa possibile. Sì, va alimentata anche la XMOS, credo, dipende da quella che trovi; il risultato migliore lo ottieni sicuramente con un'alimentazione separata.Docarlo ha scritto:3,3V?
Ti ho scritto una stupidaggine: il DAC 9023 di diyink richiede 'Supply: Regulated or Unregulated 5~16Vdc/31mA'; i 3,3V erano per il trasporto basato sul chip 6631, sempre di diyink.ghiglie ha scritto:Spero batteria, nel senso che vorrei partire con la minore spesa possibile. Sì, va alimentata anche la XMOS, credo, dipende da quella che trovi; il risultato migliore lo ottieni sicuramente con un'alimentazione separata.Docarlo ha scritto:3,3V?
Ok, grazie.
Aggiornatemi sugli sviluppi dei vostri acquisti.
Resto in attesa, eventualmente ci faccio un pensierino.
@ luca72c: ciao, hai a disposizione altri dac usb con cui potrai confrontare quello di joro?
16tons- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.05.13
Numero di messaggi : 167
Impianto : ------
Purtroppo no, l'unico confronto che posso fare è con la mia Xonar STX con opamp 49990, che comunque a mio avviso suona già piuttosto bene...16tons ha scritto:@ luca72c: ciao, hai a disposizione altri dac usb con cui potrai confrontare quello di joro?
Cavi potenza: Qed
Ho sia il DAC 9023 che il trasporto XMOS di DIYINHK e devo dire che rispetto al FIIO E10 siamo su un altro livello per dettaglio e soundstage. Ascolto prevalentemente in cuffia con una Grado SR225i "opamplificata" da un CMOY con alimentatore duale stabilizzato (con i classici 7812 7912). Ho ordinato anche il DAC PCM5102A che però deve ancora arrivarmi. Spero di aver fatto cosa gradita postando le mie impressioni.
luigi89- Novizio
- Data d'iscrizione : 14.11.13
Numero di messaggi : 4
Impianto : Grado SR 225i
Molto graditaluigi89 ha scritto:Ho sia il DAC 9023 che il trasporto XMOS di DIYINHK e devo dire che rispetto al FIIO E10 siamo su un altro livello per dettaglio e soundstage. Ascolto prevalentemente in cuffia con una Grado SR225i "opamplificata" da un CMOY con alimentatore duale stabilizzato (con i classici 7812 7912). Ho ordinato anche il DAC PCM5102A che però deve ancora arrivarmi. Spero di aver fatto cosa gradita postando le mie impressioni.
Cavi potenza: Qed
Novità sui dac di joro?
Arrivati?
Arrivati?
Si, è arrivata la combinazione XMOS + PCM5102 per il mio amico (ha scelto la PCM5102 invece della AK4396 perchè meglio prestante in caso di alimentazione solo da USB), ma non ho ancora potuto provarla poichè intende montarla dentro un alimentatore autocostruito (ancora da assemblare). Nei prossimi giorni provo a testarla volante, senza inscatolarla...
Cavi potenza: Qed
» trasporto xmos + dac sabre hifemdiy connessione i2s possibile?
» [AN] Interfaccia/trasporto XMOS USB
» Trasporto XMOS USB/SPDIF by minishow
» XMOS + PCM5102 (Douk) vs XMOS + AK4399 (Weiliang)
» Recensione Ifi iDac (dac sabre+Xmos) e iUsb (alimentatore usb)
Pagina 1 di 3
Oggi alle 10:12 am Da sergio1958
Oggi alle 10:12 am Da AndreaCD
Oggi alle 7:51 am Da Fabiolydia
Ieri alle 10:56 pm Da Quaiozi!
Ieri alle 10:13 am Da embty2002
Ieri alle 9:16 am Da Chardonnay
Ven Nov 22, 2024 8:15 pm Da marco123
Ven Nov 22, 2024 4:05 am Da AndreaCD
Ven Nov 22, 2024 12:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 9:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 7:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 3:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 10:59 am Da rinorho
