LM3875 LM3886 , The new Power Amplifier ByManu; L'Overture
+9
Mr Phil
lukyluke
valvolas
RanocchiO
Giobax
Bicicletta
MANU97
13 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: LM3875 LM3886 , The new Power Amplifier ByManu; L'Overture
Hai disegnato tu quei due ponti di diodi?
Ultima modifica di valvolas il Sab 14 Set 2013 - 20:45 - modificato 1 volta.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
No, i package sono già disegnati nelle librerie del programma.
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Ah bhe allora sei a posto,funzionera' di certo.Pero' io x scrupolo li riguarderei se dovessi autocostruirmeli con quello schemaMANU97 ha scritto:No, i package sono già disegnati nelle librerie del programma.
quando ci inviti x una arrosticino di diodi?Se viene lo zio nn dimenticarti il vino buono che si arrabbia se no..riguarda come hai posizionato il ponte
Userò i ponti già fatti, per comodità e funzionalità
Comunque è un mio errore , i ponti sono nel giusto verso sono io ad aver invertito i due collegamenti...
Mea culpa.
Mea culpa.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
dai due anodi che sono collegati deve uscire il negativo e dai due catodi che sono collegati insieme il positivo.L'arrivo del trafo agli altri diue estremi Il cap da 0,010 ba bene ma se ce ne metti altri due da 0,010 tra positivo e un capo del trefo e negativo e l'altro capo è meglio.(tensione doppia di quella che usi,come targa) se vuoi ti dico il perche';lenti o veloci che siano quei diodi appena cominceranno a fare il loro mestiere raddrizzando sputeranno rumore di commutazione,e se lo mangeranno quei caps e non il tuo integratino.E' possibile che dica una cavolata ma mi pare l'abbiano fatto alcuni progettisti di akai pioneer techics marantz,si insomma quelli che progettavano quegli ampli li Qualche motivo l'avranno avuto per buttare soldi in componenti
Ultima modifica di valvolas il Sab 14 Set 2013 - 21:12 - modificato 1 volta.
In multiamplificazione il guadagno degli amplificatori dovrebbe essere teoricamente uguale, altrimenti viene a mancare l'uniformità di volume tra le varie vie, soprattutto alzandolo.MANU97 ha scritto:Ho molti diffu e ampli, difficile da dire.
Di che circuito si tratta?(X Over attivo, usando NE5532)
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Si :)mi sono andato a vedere nuova elettronica per capire il collegamento dei ponti
Per i cap..non è dicerto un problema! Cap + Cap - ..basta che vadi alla grande faccio tutto il possibile.
@Switters
Dalla sorgente (sk Asus Xonar STX) farò partire un cavo doppio stereo..in pratica R&L sull'ampli dei diffu e gli altri due R&L sull'ampli del sub. Non credo ci siano problemi nel caricare troppo la sorgente.
Il volume potrò regolarlo direttamente nei due ampli distinti..con i loro appositi pot.
Ecco lo schema del x over attivo :
(Pot stereo per regolare taglio 50/150hz e pot mono per la regolazione del volume).
P.S. aggiorno lo schema dell'alimentazione e lo posto a breve
@Switters
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ecco, corretto il collegamento del ponte... gli altri due cap da 0.010uF non mi era ben chiaro dove mi hai detto di metterli....visto che i ponti sputano scorie, ce li ho messi subito dopo...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ahhhh...così sarebbe corretto? Guarda....io comincerei a pensare seriamente ai velieri...
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Se non è acqua è pan bagnato
Il trafo ho pensato a un 350VA, contando in totale un 120W RMS, abbiamo 240 musicali e 960 di p/p ... meglio un 500 per tenere a bada anche i transienti più stratosferici?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Per provare può andar bene, poi magari ti stufi di dover regolare due pot "a orecchio" ogni volta che vuoi alzare o abbassare il volume...MANU97 ha scritto:Il volume potrò regolarlo direttamente nei due ampli distinti..con i loro appositi pot.
L'hai già provato? Sul sito da cui hai preso lo schema non dicono niente della pendenza di taglio ed eventuali rotazioni di fase?Ecco lo schema del x over attivo :
Più che un crossover sembra un filtro passa basso.
Quindi ai diffusori manderesti comunque tutte le frequenze, giusto?
Si il sub sarà tagliato molto in basso, propio da "vero sub" ..ma i diffu li lascio senza tagli. Almeno per il momento.
Il sito non dice niente in proposito,...ma l'ho già fatto (quello in foto) e funziona, almeno per quei 30s che l'ho provato
Regolavo in sorgente, dopo aver settato per bene sub e diffu, altrimenti cosa mi avresti consigliato di fare ?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Acc Manu, mi hai beccato … son di braccino corto!MANU97 ha scritto:
@Bicicletta: un ampli da sub richiede costantemente alte correnti, ed è sempre ricca di transienti la zona bassa di frequenze....per questo non bisogna fare risparmio nè in generale con l'alimentazione, nè specificamente con gli elettrolitici.
Ma se ci metti un 3,3uF, a che frequenza avresti i –3 dB della banda passante?
Perchè hai deciso di suddividere la capacità locale in 1000 e 470 uF?
Come hai scelto la posizione dei 100 nF sulla pcb? La sura della TI recita: “It is advisable to keep the
output compensation components and the 0.1 μF supply decoupling capacitors as close as possible to the
LM3875 to reduce the effects of PCB trace resistance and inductance.”
Ultima modifica di Bicicletta il Sab 14 Set 2013 - 22:26 - modificato 1 volta.
Bicicletta- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.01.13
Numero di messaggi : 548
Impianto : PC e varie
Di avere degli amplificatori con guadagno identicoMANU97 ha scritto:Regolavo in sorgente, dopo aver settato per bene sub e diffu, altrimenti cosa mi avresti consigliato di fare ?
Provo a spiegarmi.
Per semplificare supponiamo in prima battuta che diffusori e subwoofer abbiano la stessa sensibilità.
Cosa succede se l'amplificatore del subwoofer ha guadagno 21 (come da schema che hai postato) e quello dei diffusori ha guadagno 30?
Se dalla sorgente esce un segnale di 1V con frequenze di 60 e 500 Hz (numeri a caso, giusto per avere una frequenza destinata al subwoofer e una ai diffusori), i 60 Hz amplificati con guadagno 21 produrranno un'uscita di 21 volt per pilotare i woofer, mentre l'ampli dei diffusori (con guadagno 30) riprodurrà i 500 Hz in uscita a 30 volt.
A parità di sensibilità degli altoparlanti questo crea uno squilibrio che dovrai pareggiare alzando il volume del subwoofer.
Ma poi ti viene voglia di alzare il volume e dalla sorgente esce un segnale a 2 volt, che diventa di 42 volt all'uscita dell'amplificatore subwoofer e di 60 volt per i diffusori.
Risultato? Dovrai ancora ritoccare verso l'alto il volume del subwoofer
Oltretutto farlo ad orecchio non dà grandi garanzie di beccare la giusta regolazione, probabilmente si finirebbe per tenere più alto del necessario il volume del subwoofer
L'unica soluzione che vedo io è avere lo stesso guadagno per tutti gli amplificatori, ma per fare le prime prove va bene anche così, quando hai deciso a quale dei tuoi amplificatori abbinarlo basterà cambiare una o due resistenze sull'LM3886.
Suppongo che quello che ti sta suggerendo Valvolas sia di mettere una capacità in parallelo a 2 o magari anche 4 dei diodi che compongono il ponte. E' una pratica che (come tutto quello di cui parliamo qui...) ha i suoi sostenitori e detarattori. In pratica serve a sopprimire il "rumore"prodotto dal diodo che si genera al momento dell'inversione di polarità della tensione alternata. E' una soluzione alternativa all'uso di diodi veloci.MANU97 ha scritto:... gli altri due cap da 0.010uF non mi era ben chiaro dove mi hai detto di metterli....visto che i ponti sputano scorie, ce li ho messi subito dopo...
Giovanni
Il cap da 100nF (0.1uF) lho messo il più possibile vicino...più di così lo saldo diretto ai pin dell'ic
Se metto dove 3.3uF?
azz a te, bella domanda " Perchè hai deciso di suddividere la capacità locale in 1000 e 470 uF?" no, scherzo... ho fatto così perchè è spesso usata in questa tipologia di op amp...
non sono comunque prioritari alla buona alimentazione che gli sarà data... quelli li sul pcb sono solo "in aggiunta" e vicini così all'ic portano via scorie che quelli dell'alimentazione vera e propia non riescono a fare.
EDIT: grazie Gio
EDIT: grazie Gio
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Per un esempio guarda lo schema che hai postato del l'alimentazione del passa basso, se non ho visto male ci sono dei condensatori di bypass sui diodi.MANU97 ha scritto:EDIT: grazie Gio
Parliamo di CS3 e CS6?MANU97 ha scritto:Il cap da 100nF (0.1uF) lho messo il più possibile vicino...più di così lo saldo diretto ai pin dell'ic
Si parlava del condensatore da 22 uF. Mi chiedo che succeda diminuendone il valore.MANU97 ha scritto:
Non sarebbe una cattiva idea.MANU97 ha scritto:Il cap da 100nF (0.1uF) lho messo il più possibile vicino...più di così lo saldo diretto ai pin dell'ic
Quei condensatori non portano via "scorie", ma servono per avere una riserva d'energia il più vicino possibile all'integrato con una bassa induttanza dei collegamenti.MANU97 ha scritto:
EDIT: grazie Gio
Comunque io penso che sarebbe meglio mettere due condensatori uguali, due diversi potrebbero generare risonanze in banda audio.
sonic63- Membro classe oro
esattemente switters.
Scusa ma mi è sfuggito il tuo post prima di quello di Giovanni .
Mi è chiaro tutto... al momento , propio per provare intanto che si accenda e funga l'LM ... lascio così;
il valore da cambiare sarebbe la rez di feedback (20K), è questa vero che determina il guadagno dell'ampli?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ciro, ok per il cap CC...anche senza modificare il pcb il cap visto che è in parallelo lo posso posizionare sia diretto all'IC sia sul PCB.
LM4780 (sempre il solito 4780 ) ha rispettivamente 1000, 100 e 0.1uF...così io ho ripreso un pò la stessa cosa, ma aumentando a 470 il secondo cap...
Sono ancora in tempo di fare tutto
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Sì, il guadagno è uguale a 1 + (Rf/Ri), cambiando Rf (e/o Ri) si modifica il guadagno.MANU97 ha scritto:il valore da cambiare sarebbe la rez di feedback (20K), è questa vero che determina il guadagno dell'ampli?
PS: se scrivi ancora "rez" non ti rispondo più...
Ogni condensatore ha una sua propria frequenza di risonanza che dipende dalla capacità e dalle caratteristiche costruttive.MANU97 ha scritto:Ciro, ok per il cap CC...anche senza modificare il pcb il cap visto che è in parallelo lo posso posizionare sia diretto all'IC sia sul PCB.
Quando due condensatori sono in parallelo le rispettive frequenze di risonanza possono intermodulare, cioè battere tra di loro creando delle nuove frequenze pari a somma e differenza delle frequenze originarie e delle loro armoniche.
Allora si preferisce o parallelare condensatori uguali(con uguale frequenza di risonanza) oppure condensatori con capacità diverse almeno di 2 ordini di grandezza (cioè 100 a 1)(come si fà con i bypass...che a me non piacciono assolutamente:D ) in modo da non essere sollecitate contemporaneamente.
azzo, grazie con tutta la spiegazione ben fatta Ciro
Non sapevo niente di ciò
Quindi che faccio levo i 470? e metto 100uF...oppure lascio solo 0.1 e 1000?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
» LM3875,Power Amplifier ByManu, The Revolt!
» LM3886 X 4 + NE5532 POWER AMPLIFIER KIT-200W Mono
» Power Amplifier LM4702
» The β24 Fully-differential Power Amplifier
» Mini TPA3123 Class D power amplifier board (DC10-25V power supply)
Pagina 2 di 5
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
