LM3875 LM3886 , The new Power Amplifier ByManu; L'Overture
+9
Mr Phil
lukyluke
valvolas
RanocchiO
Giobax
Bicicletta
MANU97
13 partecipanti
Pagina 5 di 5
Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: LM3875 LM3886 , The new Power Amplifier ByManu; L'Overture
il connettore in mezzo (te ne saresti dovuto accorgere anche quando hai visto il pcb....) è stato messo lì per semplificare il passaggio delle piste e accorciarle al massimo...
...si riesce comunque a collegare senza troppi problemi ...è sempre una cosa che si fa una volta sola (o quasi)
Da quando si salda sopra il fotoresist?! bisogna sempre passare carta vetro fine fine (200 in su) oppure la paglierina d'acciaio.
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Io ti adoro Manuele! Non finisci mai di stupirmiiiiiii! Ma questo "BISOGNA sempre passare..." da dove vien fuori? BISOGNA respirare, BISOGNA bere e BISOGNA mangiare....ma fidati che una cosa che NON BISOGNA fare è passare carta abrasiva sulle pcb!MANU97 ha scritto::
A prescindere dal fatto che il fotoresist è SALDABILE, ammetto di non gradire neanche io questa operazione. Ma il fotoresist è solubile in alcool, acetone e diluente! Una passata e viene via lasciando intonso il già troppo sottile strato di rame sottostante! Oppure lo esponi ancora una seconda volta senza master e poi sviluppi nuovamente in soda caustica. O, se vuoi fare il figo con un cotton fioc imbevuto di solvente lo rimuovi solo in prossimità delle saldature (in questo modo non esponi il rame all'ossidazione e il tutto rimane anche bello da vedersi). Ma la carta abrasiva proprio no! Hai uno spessore del rame che nella migliore delle ipotesi è 70 micron (ma più probaile 35um...) e tu lo carteggi con la 200!?!?
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Si salda, ma non bene come sul rame pulito
comunque esistono le bombolette spray con vernice da pcb, apposita..... per fare il figo ( ) anche non solo verde...ma nera, blu, rossa.....
Comunque...
Nell'attesa di prendere l'alimentazione....
..vorrei riprendere il discorso sul filtro attivo il quale mi è sembrato oggetto di disguidi e poco chiarito...
Io avevo deciso fin da subito il filtro attivo che mi sono già costruito, ma non è stato apprezzato per diversi motivi...
Mettendo di voler fare una cosa ben fatta, ma allo stesso tempo flessibile, avete consigli?
Tenendo presente:
-i diffusori che ci saranno accompagnati sono molteplici e in ampliamento, quindi il taglio non dovrà essere fisso, ma variabile per permettere un accoppiata corretta con lo stereo.
-non commerciale,ma DIY
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ma quella la dai dopo aver saldato...anche sulle saldature. E se il rame sotto è già ossidato (e ci vuole pochissimo a vederlo ossidare, basta toccarlo con le mani leggermente sudate..) l'utilità è prossima a quella di un culo senza il buco...MANU97 ha scritto:
OT: 2 anni dalla mia iscrizione 29/09/11... una data da ricordare
Non ti do torto in quanto non ne hai, ma da circa 3 anni a sta parte che faccio pcb non mi sono mai capitati problemi con il mio metodo ... ci sarà anche una prima volta... ma al momento non è avvenuta
Comunque le basette che uso sono delle ottime BUNGARD da 70 micron
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ecco il dissipatore:
...il case lo farò sempre a mò di LM4780
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Non è inerente al 100% con il 3D, ma vi fa comunque parte:
il SUB!
Ebbene in questo finesettimana ho apportato delle migliorie, in primis ho cambiato la vaschetta di collegamento con una apposita per il bi amp:
Come seconda cosa, ma altrettanto importante, ho messo del fonoassorbente nella chiusa e nel reflex interno:
Risultato: magnifico!
La risposta (1/3 oct) è un tocco spiccante ai due estremi, ma comunque ben lineare..anche senza Smoothing:
Esternamente si presenta meglio... gli ho dato una bella carteggiata fine fine e poi olio di lino:
il SUB!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Nel attesa, ancora... , dell'alimentazione... Volevo riprendere propio questo discorso... Che ha ancora mi da perplessità.Switters ha scritto:Di avere degli amplificatori con guadagno identicoMANU97 ha scritto:Regolavo in sorgente, dopo aver settato per bene sub e diffu, altrimenti cosa mi avresti consigliato di fare ?
Provo a spiegarmi.
Per semplificare supponiamo in prima battuta che diffusori e subwoofer abbiano la stessa sensibilità.
Cosa succede se l'amplificatore del subwoofer ha guadagno 21 (come da schema che hai postato) e quello dei diffusori ha guadagno 30?
Se dalla sorgente esce un segnale di 1V con frequenze di 60 e 500 Hz (numeri a caso, giusto per avere una frequenza destinata al subwoofer e una ai diffusori), i 60 Hz amplificati con guadagno 21 produrranno un'uscita di 21 volt per pilotare i woofer, mentre l'ampli dei diffusori (con guadagno 30) riprodurrà i 500 Hz in uscita a 30 volt.
A parità di sensibilità degli altoparlanti questo crea uno squilibrio che dovrai pareggiare alzando il volume del subwoofer.
Ma poi ti viene voglia di alzare il volume e dalla sorgente esce un segnale a 2 volt, che diventa di 42 volt all'uscita dell'amplificatore subwoofer e di 60 volt per i diffusori.
Risultato? Dovrai ancora ritoccare verso l'alto il volume del subwoofer
Oltretutto farlo ad orecchio non dà grandi garanzie di beccare la giusta regolazione, probabilmente si finirebbe per tenere più alto del necessario il volume del subwoofer
L'unica soluzione che vedo io è avere lo stesso guadagno per tutti gli amplificatori, ma per fare le prime prove va bene anche così, quando hai deciso a quale dei tuoi amplificatori abbinarlo basterà cambiare una o due resistenze sull'LM3886.
Ammettendo che cambiassi spesso ampli nella mia catena... Non esiste altro modo di oltrepassare il problema "guadagno" adottando magari qualche metodo diverso?
Sempre restando sul crossover attivo.
Perché la cosa si fa problematica ...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Weee Ciao Forum!!!
...sempre presente, ma non scrivente
Ho portato a termine questo progetto da qualche tempo messo in disparte!
Rinfrescando la memoria, la discussione trattava di scegliere un amplificatore da abbinare al mio subwoofer, la scelta è caduta nel classico, ma ottimo LM3886 della Texas Instruments (ex National).
Dissipatore e circuiti l'avevo già da tempo, mancava una buona alimentazione e un case!
...E come piace ai miei due amici Valvolas e Giobax, ho costruito un veliero (chi segue da tempo potrà capire... )
Preparazione al Layout:
Parlando di alimentazione, ho voluto preponderare essendo un alimentazione da Sub...
Dunque: trasformatore da 25V-0-25V 500VA (10A per ramo!) e un banco di condensatori per un totale di 80000uF!
E' presente poi un piccolo trasformatorino da CS per alimentare il filtro attivo.
Costruzione case:
Legno massello di Frassino, fondo in formica (tanto non si vede una volta chiuso, il legno mi sembrava sprecato ) e la presa IEC con doppio porta fusibile già incassato.
I fusibili che ho utilizzato sono da 3.15A Semi-Ritardanti, per la cronaca.
Montaggio e cablaggio:
Qua dite la vostra
Il case è abbastanza piccolo di proposito, ma tutto ci è stato
Esterno:
L'amplificatore funge molto bene con il mio sub... o per lo meno, il di dietro mi trema per bene
Piuttosto c'è qualche problema con il filtro attivo...
il suo guadagno è molto basso e non mi permette di stare alla pari con il resto dell'impianto e altra cosa, la regolazione del taglio non funziona come deve...
Vi spiegherò qualcosa di più su questo, nel frattempo gustatevi le foto
Costruzione case:
Qua dite la vostra
Esterno:
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Interessante il case in legno con gli incastri a coda di rondine Gli hai fatti tu? Complimenti...
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Grazie Potowatax!
Si, le ho fatte io le code Le uso in ogni costruzione in legno
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
» LM3875,Power Amplifier ByManu, The Revolt!
» LM3886 X 4 + NE5532 POWER AMPLIFIER KIT-200W Mono
» Power Amplifier LM4702
» The β24 Fully-differential Power Amplifier
» Mini TPA3123 Class D power amplifier board (DC10-25V power supply)
Pagina 5 di 5
