Impianto vintage (o quasi)
MANU97
grazie ad un parente che ha svuotato la cantina sono entrato in possesso di questi:
Ampli Technics SU-700
http://www.nrpavs.co.nz/archive_1_13/Sold_1_13_htm/Images/Technics_SU-800_frnt_700x320_pixels.gif
e diffusori Sony SS-70
Visto l'anno di produzione dei Sony, ho messo subito alla prova l'impiantino con "Selling England By The Pound"
Mi sono divertito molto ad ascoltare "I Know What I Like (In Your Wardrobe)" e gli altri brani con questi piccoli diffusori Il suono era molto piatto e "inscatolato" ma molto dettagliato sugli alti, forse anche troppo. Poco (ovviamente)presente sulle medio basse, ma piacevolmente "medioso".
Le scatolette, aperte, si presentano ben costruite con componenti Sony ma senza uno straccio di crossover.
Un solo condensatore piazzato alla meglio sul tweteer.
Mi domando come potrebbero suonare con un bel filtro calcolato ad hoc.
Comunque per i dettagli la Sony è imbattibile, questa è la targa del diffusore attaccata sul retro:
L'ampli, per essere piccolo, è ben pesante e presenta una potenza in uscita di ben 60W per canale @8 ohm con una distorsione di 0.04%.
L'etichetta newclass A campeggia ben in vista sotto la manopola del volume.
Per saggiare tutta questa sostanza, collego le Paradigm all'ampli e... tutta la corrente dei finali (finalmente) esce dai morsetti a pilotare con forza le altre cassettine canadesi.
Ora "Firth of Fifth" spinge con decisione e forza. Ammazza che carattere questo Technics!!! Suono pieno e potente, sicuramente meno raffinato del Denon a cui sono abituato, e con una scena meno aperta, ma il tutto arriva alle orecchie in modo più reattivo del solito.
Be' che dire niente male per un setup d'annata aggratis!
PS: ma come si ruotano le foto???
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Re: Impianto vintage (o quasi)
Sono appasionatissimo di Vintage! Hai trovato roba interessante, miraccomando trattala bene
Niente modifiche al X Over!!! I pezzi antichi vanno lasciati come mamma l'ha fatti, bene o non bene, così devono essere hanno così una loro personalità che li distingue
le foto ruotale prima di postarle.
Fai suonare tutto per diverso tempo...dopo tanti anni... è doveroso.
P.S. statte attento con quell'ampli, che mi pare di aver letto sopra i diffu 10W max....
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Infatti sto pensando di cercare un piccolo finale a valvole da 5-6 watt per giocare con questi diffusori.
Il Technics invece, forse andrà a sostituire il Denon
Tra l'altro ecco la foto corretta, quella del link era sbagliata:
Oggi farò altre prove con cavi di buona sezione e altri CD di riferimento che conosco bene per mettere a confronto le due sonorità.
Qualcuno conosce le caratteristiche di questa "Newclass A"?
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Ciao, ho visto che le casse hanno la tela di protezione pinzata sul retro del pannello, ma prima di acquistare valvolari di bassa potenza od altro ti consiglio di verificare se il foam delle sospensioni degli altoparlanti sia ancora integro.
Nel caso non lo sia non so quanto valga la pena tentare di restaurare queste casse......
(oh non e' per portar sfiga e' solo per evitarti di spendere dei soldi inutilmante)
(ps vedo che gli altoparlanti si spossono smontare dall'interno)
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Ma sì... non ho intenzione di spendere follie... come ho detto, l'idea nasce per giocare. Ho intenzione di prendere qualche kit da 6-10 watt da max 30-40 eurozzi...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Beppe, vivi a La Spezia...conoscerai sicuramente Canini! Gli spedisco giusto domani diversi ap da mettere in pista...
Un cambio di sospensione ti può venire una 30ina € cad. ,,,metti che fossero rovinate e non le fai riparare sarebbe un gran peccato buttar via pezzi gloriosi
6-10W con 30/40€ ?? Credo quindi non valvolari, con quella cifra prenditi un TA2020, Classe T (D)
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Okkio che non cerco chissà che cosa.
Ho trovato sulla baia un valvolare 15 watt più o meno a quella cifra. Non si tratta di chissà cosa. Probabilmente è autocostruito. E, visto che questa roba è arrivata aggratis, non è un problema spendere qualche euro per giocare...
Se ci metto un 20204, finisce il gioco...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Ci sono stato l'altra settimana, per ribordare in gomma (non foam) i miei woofer da 25 cm delle infinity mi ha chiesto 60 euro cadauno, ma per motivi affettivi e di valore intrinseco delle casse lo faccio, non so quanto valga la pena per quelle Sony quasi da compatto...........MANU97 ha scritto:Beppe, vivi a La Spezia...conoscerai sicuramente Canini! Gli spedisco giusto domani diversi ap da mettere in pista...
Provincia : .
azzo 60 a cono... mica ciucciole...
Per 8 ap quanto mi ci vorrà??
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Allora, si tratta di sospensioni in gomma e non foam (si sono tagliate nei punti dove le viti si serrano al mobile, dopo 30 anni pero') lo stesso Canini (attualmente c'e' il figlio) mi ha molto onestamente sconsigliato di sostituirle consigliandomi di sigillare i taglietti magari con silicone(gia' fatto), ma dicendogli che il risultato estetico non mi garbava mi ha detto di portarglieli per vedere cosa fare (mi ha messo dei dubbi perche' in effetti guardando in rete ho letto che la sospensione di questi woofer abbia qualcosa di particolare ed in effetti trovare una sospensione in gomma con le stesse carattteristiche oggi credo non sia facile, senza sballare i parametri del woofer)MANU97 ha scritto:azzo 60 a cono... mica ciucciole...
Per il foam e diametri inferiori credo che la spesa e le problematiche siano minori.
Comunque chiedi sempre prima un preventivo.
(Manu fai un salto sul thread consigli ed aiuti, che faticosamente si arriva ad un dunque)
Provincia : .
ebbè potrei immaginare con ap datati così...
ma con i biconi del 68' come si comporteranno?.... li si parla di ben 45anni.... , comunque si...preventivo per tutto
eheh Beppe, se passo in quel 3D rischio di dire cose non coerenti con quello che dicono altri...sorgono dubbi e si crea confusione... La ragione al momento non c'è la nessuno, o passa qualche duno di mente buona che metta in chiaro l'argomento o per me si può chiudere.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Sicuramente non ne vale la pena...beppe61 ha scritto: non so quanto valga la pena per quelle Sony quasi da compatto...........
Intanto le sto gustando con dei Queen d'annata... "A Night At The Opera"
Le voci sono belle distinte, peccato per le limitazioni in basso... anche se in nearfield si recupera un pochino
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Disfattista!!!!MANU97 ha scritto:ebbè potrei immaginare con ap datati così...
Appena ho tempo faro' un post riassuntivo (che sara' prontamente stroncato), comunque visto che sei appassionato di vintage ti posto la foto delle mie casse cosi' ti fai un'idea:
Oh non e' che siano chissa che' pero' ripeto per motivi affettivi, dopo aver rilucidato il mobile, rinnovato le griglie etc etc vorrei rivederle quasi come nuove.
Per Potowax, la mancanza di bassi potrebbe essere dovuta proprio a qualche danno alla sospensione (oltre che al piccolo diametro del woofer).
Ciao!!!!
Provincia : .
Beppe... con quel mobile io ci avrei speso anche il doppio!!!!
Sicuramente la mancanza dei bassi è dovuta alle caratteristiche stesse...
Io sono abituato con le mie Paradigm che hanno queste caratteristiche:
+/- 2dB 86 Hz to 22 KHz
Low Frequency Extension @ +/- 3dB (DIN) 50 Hz
mentre queste, dai dati di targa, hanno come range 95 Hz to 18 KHz credo a +/- 3 dB
Ma vanno bene così... a caval donato..
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
scusa l'OT per la tua discussione Pottax (potowatax ) ,ma:
con i loro biconi:
a questi non manca niente
con i loro biconi:
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Mah, ci sto pensando, non per la spesa, ma per la certezza del risultato, anche se il riparatore e' uno dei piu' qualificati in Italia..........potowatax ha scritto:Beppe... con quel mobile io ci avrei speso anche il doppio!!!!
Comunque le tue Sony, se hai possibilita', prova ad installarle proprio nei vani di una libreria,od a muro, forse...
Provincia : .
Un pò vecchietti i coni
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Oramai il gioco per la domenica è finito!!! Ho messo tutto via e ripristinato il tutto. Purtroppo ho la casa in via Tetris n. 1 e qui ogni giorno è una lotta con gli spazi (e con la moglie!!!)beppe61 ha scritto:...prova ad installarle proprio nei vani di una libreria,od a muro, forse...
Posticipo tutto al prossimo weekend!!
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Vecchi ma buoni...
Piuttosto Pottax (ti chiamo così che è più semplice ) se riesci a fare delle misurazioni in ambiente sarebbe una grande cosa....
Se sono diffu da scaffale, metterli in libreria dovrebbe fargli guadagnare un pò di gamma bassa ...però, per evitare risonanze sgradevoli dovresti porre tra diffu e ripiano un qualoosa a mo' di feltro (esempio 3 feltrini o gommini da sedie)....altrimenti il diffu se ne gira per lo scaffale con la vibrazione
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Grazie per il consiglio Manu, ma ho già superato questo livello:MANU97 ha scritto:Vecchi ma buoni...
https://www.tforumhifi.com/t26655-paradigm-speakers
E ora le cose, con gli ap rodati e il Denon bello caldo, sono notevolmente migliorate!!!
La prossima domenica proverò comunque a spostare le Sony nella libreria. Oggi hanno suonato tutto il tempo sul mobile TV e capisco che non è la posizione migliore.
Invece per l'ampli Technics, ho notato che le Paradigm vengono pilotate meglio nelle basse frequenze (prodigi della classe A?), peccato che poi perda di raffinatezza sulle medie e alte frequenze, altrimenti avrei già messo il Denon nel mercatino!!!
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
ERETICI!!!! Scherzo!!!!!
Eretici per questo?!?!?Albert^ONE ha scritto:ERETICI!!!! Scherzo!!!!!per evitare risonanze sgradevoli dovresti porre tra diffu e ripiano un qualoosa a mo' di feltro (esempio 3 feltrini o gommini da sedie)....altrimenti il diffu se ne gira per lo scaffale con la vibrazione
Se vieni da me ti devi portare anche l'esorcista (e l'esorciccio) più un paio di arcangeli altrimenti non ne esci vivo!!!!
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
il cap elettrolitico non polarizzato potresti con pochi euro sostituirlo con un polipropilene pari misura,volendo potresti metterci anche in parallelo al poly un ceramico da 0,100 in fuga alte.Resta il fatto che il woofer non ha bobina (cosi ho capito) e che la situazione di quei drivers è come sempre da valutare per la loro eta',e quindi degrado meccanico.Se le flange sono in gomma e si trovassero potresti provarci a cambiarle,sostituirli completamente nn sarebbe facilissimo come efficacia perche' dovrebbero avere almeno in grandi linee le stesse caratteristiche.Quei technics in classe a (dinamica) non fanno sconti ci vogliono casse con un minimo di sensibilita' e sorgenti piu' che decorose,certamente non hanno il suono colorato di quelli che c'erano poco prima di questi.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Infatti, con le Paradigm ha tirato fuori i muscoli. Ed è veramente un bel sentire. La sorgente è un PC convertito a Vortexbox (flac) con un Fiio D03 K pilotato in S/PDIF...valvolas ha scritto:Quei technics in classe a (dinamica) non fanno sconti ci vogliono casse con un minimo di sensibilita' e sorgenti piu' che decorose,certamente non hanno il suono colorato di quelli che c'erano poco prima di questi.
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Anche io come altri appena l'ho ascoltato,ho avuto l'idea che non suonasse nele aspettative in realta' mi sono reso conto che probabilmente questi prodotti nascevano in un'epoca in cui le casse con una certa sensibilita' erano poco diffuse.Non è una mia idea è che in realta' con gli ampli potenti e colorati dei periodi precedenti non c'era questa esigenza e quindi commercialmente erano poco diffuse,a meno che uno non possedesse un valvolare e di conseguenza sulle casse sensibili ''cadeva'' se voleva un po' di qualita' chiaramente stiamo sempre parlando di prodotti commerciali anche se alllora credo che questi ''classe a'' non fossero a prezzi bassi.Se ci metti una sorgente appena decorosa e due casse con una sensibilita' discreta,regalano un suono di certo non affaticante.Poi è chiaro siamo nel soggettivo e chiaramente deve paicerti quel suono io lo considero tipicamente MOSFET e credo che quegli integrati (inteso come componente interno) fossero con quella tecnologia.
» Impianto Vintage
» Richiesta pareri su impianto vintage Philips
» Plugs per impianto vintage
» Info impianto vintage - Grundig - RCF
» [HELP] Nuovo impianto (simil-vintage) max. 500€
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
