Impianto vintage (o quasi)
MANU97
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Impianto vintage (o quasi)
Il condensatore E' il xover !potowatax ha scritto:Le scatolette, aperte, si presentano ben costruite con componenti Sony ma senza uno straccio di crossover.
Un solo condensatore piazzato alla meglio sul tweteer.
...e, se ci pensate, da un punto di vista "audiofilo" quella è un'ottima soluzione (xover attaccato direttamente ai drivers) !
Prima delle modifiche elettriche io proverei a fare delle modifiche fisiche:potowatax ha scritto:Mi domando come potrebbero suonare con un bel filtro calcolato ad hoc.
- Cambia il fonoassorbente con qualcosa di migliore (e maggiore)
- Posiziona i diffusori con le "spalle al muro"
Dopodiché potresti provare a sostituire:
- Il condensatore con uno nuovo (come già ti è stato suggerito)
- il cavo
Ti quoto in pieno, specialmente per quello che riguarda il suono che tu definisci "MOSFET".valvolas ha scritto:Anche io come altri appena l'ho ascoltato,ho avuto l'idea che non suonasse nele aspettative in realta' mi sono reso conto che probabilmente questi prodotti nascevano in un'epoca in cui le casse con una certa sensibilita' erano poco diffuse.Non è una mia idea è che in realta' con gli ampli potenti e colorati dei periodi precedenti non c'era questa esigenza e quindi commercialmente erano poco diffuse,a meno che uno non possedesse un valvolare e di conseguenza sulle casse sensibili ''cadeva'' se voleva un po' di qualita' chiaramente stiamo sempre parlando di prodotti commerciali anche se alllora credo che questi ''classe a'' non fossero a prezzi bassi.Se ci metti una sorgente appena decorosa e due casse con una sensibilita' discreta,regalano un suono di certo non affaticante.Poi è chiaro siamo nel soggettivo e chiaramente deve paicerti quel suono io lo considero tipicamente MOSFET e credo che quegli integrati (inteso come componente interno) fossero con quella tecnologia.
Ecco perché sono curioso di provare il suono dei tubi termoionici.
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
L'idea del crossover nasce dal fatto che il wooferino non è filtrato e, se i dati delle specifiche sono corretti, come leggo nell'etichetta, la frequenza di taglio del cap è 6000 Hz. A spanne credo che in questo modo tutte le frequenze al di sopra di questo taglio, comprese armoniche varie, vengono comunque riprodotte dal woofer. Ed è forse questo il motivo per cui il suono risulta un po' inscatolato e medioso.Marco Ravich ha scritto:Il condensatore E' il xover !potowatax ha scritto:Le scatolette, aperte, si presentano ben costruite con componenti Sony ma senza uno straccio di crossover.
...e, se ci pensate, da un punto di vista "audiofilo" quella è un'ottima soluzione (xover attaccato direttamente ai drivers) !Prima delle modifiche elettriche io proverei a fare delle modifiche fisiche:potowatax ha scritto:Mi domando come potrebbero suonare con un bel filtro calcolato ad hoc.
- il cavo
Le mie sono supposizioni ovviamente, per quel poco che ricordo di elettronica...
Comunque l'idea che prevale è quella di lasciare tutto così com'è, perché se ci metto mano cambio tutto: trasduttori, connettori e cavi e lascio solo mobile e tela...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Scusa, evidentemente mi sono spiegato male: non ho detto che non sarebbe opportuno provarci, ma volevo dire che attaccare "amenità varie" (leggi componenti del xover) direttamente ai driver è più audiofilo che avere una basetta separata...potowatax ha scritto:L'idea del crossover nasce dal fatto che il wooferino non è filtrato e, se i dati delle specifiche sono corretti, come leggo nell'etichetta, la frequenza di taglio del cap è 6000 Hz. A spanne credo che in questo modo tutte le frequenze al di sopra di questo taglio, comprese armoniche varie, vengono comunque riprodotte dal woofer. Ed è forse questo il motivo per cui il suono risulta un po' inscatolato e medioso.
...anche se personalmente sono per i xover esterni (IMHO meglio ancora, specie per farci sù le modifiche), alcune soluzioni vintage non sono pensate affatto male.
Spero di essere stato più chiaro.
Anch'io ho un paio di Grundig BOX RB 500 (e non solo) che son "piovute dal cielo" con cui mi piacerebbe sperimentare (i relativi 3ad sono qui: https://www.tforumhifi.com/t32117-ho-incontrato-babbo-natale-grundig - https://www.tforumhifi.com/t35179-help-identificazione-diffusori-eg-82)...potowatax ha scritto:Comunque l'idea che prevale è quella di lasciare tutto così com'è, perché se ci metto mano cambio tutto: trasduttori, connettori e cavi e lascio solo mobile e tela...
Si, grazie Marco, ora ho capito benissimoMarco Ravich ha scritto:Scusa, evidentemente mi sono spiegato male: non ho detto che non sarebbe opportuno provarci, ma volevo dire che attaccare "amenità varie" (leggi componenti del xover) direttamente ai driver è più audiofilo che avere una basetta separata...potowatax ha scritto:L'idea del crossover nasce dal fatto che il wooferino non è filtrato e, se i dati delle specifiche sono corretti, come leggo nell'etichetta, la frequenza di taglio del cap è 6000 Hz. A spanne credo che in questo modo tutte le frequenze al di sopra di questo taglio, comprese armoniche varie, vengono comunque riprodotte dal woofer. Ed è forse questo il motivo per cui il suono risulta un po' inscatolato e medioso.
Spero di essere stato più chiaro.Anch'io ho un paio di Grundig BOX RB 500 (e non solo) che son "piovute dal cielo" con cui mi piacerebbe sperimentare (i relativi 3ad sono qui: https://www.tforumhifi.com/t32117-ho-incontrato-babbo-natale-grundig - https://www.tforumhifi.com/t35179-help-identificazione-diffusori-eg-82)...potowatax ha scritto:Comunque l'idea che prevale è quella di lasciare tutto così com'è, perché se ci metto mano cambio tutto: trasduttori, connettori e cavi e lascio solo mobile e tela...
Comunque vedo che anche tu hai la scimmia del "ci metto le mani dentro"!!!
Secondo te, se mai volessi fare l'opera, che livello di AP dovrei prendere... economici (china docet) o qualcosa di più "sostanzioso" da magari riutilizzare in progetti mini? Io non ho proprio idea delle marche che si usano in questi casi...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
I tubi sono un'altra faccenda Mi stanno suonando proprio di fronte pre e finale autocostruiti un mix di roba fatta da gigi in parte,e in parte progettata dal grande mau costruita e modificata da me (nelle mie piccole possibilita',e ci ho impiegato del gran tempo ad affinare il tutto,su istruzioni del compianto Mau) Stanley Turrentine look out,da paura.E la sorgente è un tuner,figurati averci messo una sorgente qualitativa,a volta a sentirli suonare insieme pre e finale su alcuni pezzi mi impressiono da solopotowatax ha scritto:Ti quoto in pieno, specialmente per quello che riguarda il suono che tu definisci "MOSFET".valvolas ha scritto:Anche io come altri appena l'ho ascoltato,ho avuto l'idea che non suonasse nele aspettative in realta' mi sono reso conto che probabilmente questi prodotti nascevano in un'epoca in cui le casse con una certa sensibilita' erano poco diffuse.Non è una mia idea è che in realta' con gli ampli potenti e colorati dei periodi precedenti non c'era questa esigenza e quindi commercialmente erano poco diffuse,a meno che uno non possedesse un valvolare e di conseguenza sulle casse sensibili ''cadeva'' se voleva un po' di qualita' chiaramente stiamo sempre parlando di prodotti commerciali anche se alllora credo che questi ''classe a'' non fossero a prezzi bassi.Se ci metti una sorgente appena decorosa e due casse con una sensibilita' discreta,regalano un suono di certo non affaticante.Poi è chiaro siamo nel soggettivo e chiaramente deve paicerti quel suono io lo considero tipicamente MOSFET e credo che quegli integrati (inteso come componente interno) fossero con quella tecnologia.
Cmq a parte cambiare il caps (direi che è tassativo) potresti aggiungere una bobina in serie al woofer eventualmente leggi il valore del cap attualmente montato,li inseriamo in una tabella la solita dei filtri..mha magari qualcosa ne esce,anche solo x giocarci un po,le casse sono quelle che sono,e i drivers hanno la loro eta'
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
i legni non sono la mia passione,ma ti dico quello che farei compra dal brico o dove vuoi la pasta per idraulici quella grigia per le vecchie guarnizioni fatte con la canapa (costa 2 euro un brattolo forse meno) e sigilla internamente le giunture.Cioe' i punti dove sono incollate le varie pareti interne.Verifica lo stato dei coni poi se vuoi giocare con i cross over oltre al cap mi verrebbe da pensare alla bobina perche' il woofer cosi ''diretto'' non mi convince tanto,stai attento quando smonti i tw che potrebbero avere le polarita' invertite verifica questa cosa,perche' è una possibilta' comune che vengano montati volutamente in controfase,comunque sia ti ci vorra' una resistenza in serie al positivo tipo 2-3 ohm 5W tra il cap e il tw altrimenti starnazzeranno come oche:lol: .E poi vanno rimontati cosi con la polarita' che avevano,i cavi se vuoi puoi usare degli unipolari elettrici normalissimi da 1,5mm,il woofer invece è certamente collegato in maniera convenzionale come polarita'.Guarda qui che taglio vuoi tentare,con un semplice 6db x giocare perche' mastri legnai mica si diventa
pero' ci si puo' divertire
http://www.mariohifi.it/calc_file/2vie6db.htm
ps dimenticavo filtri per cappa da cucina (poco) direttamente dietro il woofer e sul pavimento del legno
Grazie Mauro (giusto?) sei stato gentilissimo nelle notizie che mi hai dato nei post precedenti! ora ho materiale per almeno un paio di mesi di lavoro (purtroppo posso dedicare a questo solo la domenica)...
e non vedo l'ora di iniziare!
Grazie anche a Marco per aver dato "benzina" al 3d (Non metto assolutamente nel cassetto l'idea della sostituzione totale....)
In questi giorni vedrò di procurarmi il materiale per il cabinet e l'elettronica. E poi... al lavoro!
Gianni
PS Nel frattempo, un consiglio su un finalino a valvole da abbinare alle Paradigm? Anche DIY...
Gianni
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
io ho questo che vedi nel link,va detto che la mia è una versione un po piu evoluta da quello che era in partenza (si tratta dello stesso esemplare) non è che lo stravolga completamente ma alcuni aggiustamenti sono stati fatti,poi c'e' il pre tube di mau che trovi nei progetti.costruire un finale a valvole è impegnativo soprattutto il costo dei trasformatori di uscita,io partirei dal pre di mau che ha dato soddisfazioni e ha una costruzione ''modulare'' ovvero puoi mantenere il purismo o mettere aggiustamenti stato solido sullo stadio di linea,l'alimentazione è tassativamente stato solido se non vuoi problemi di ronzii e menate intrinseche nei valvolari.
Gli stessi aggiustamenti alimentazioni stato solido li ho messi sul finale considerati i risultati,se gigi mi da il permesso aggiustero' il suo tread con le modifiche 8se me le ricordo tutte )
https://www.tforumhifi.com/t23185-amplificatore-valvolare-in-kit-8-8-watt-rms-in-classe-a-pura
Valvolas tu mi tenti!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
» Impianto Vintage
» Richiesta pareri su impianto vintage Philips
» Plugs per impianto vintage
» Info impianto vintage - Grundig - RCF
» [HELP] Nuovo impianto (simil-vintage) max. 500€
Pagina 2 di 2
Ieri alle 9:56 pm Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 5:53 pm Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 5:47 pm Da Quaiozi!
Ieri alle 4:41 pm Da morgana90
Ieri alle 11:16 am Da philball1959
Ieri alle 6:39 am Da audiophile.1963
Mer Nov 06, 2024 5:21 am Da Skywalker_64
Mar Nov 05, 2024 9:29 pm Da novembrino
Mar Nov 05, 2024 3:29 pm Da ste-65
Mar Nov 05, 2024 12:09 am Da Sasasalvo
Lun Nov 04, 2024 5:35 pm Da mauretto
Lun Nov 04, 2024 4:11 pm Da arthur dent
Lun Nov 04, 2024 7:31 am Da Marco Ravich
Sab Nov 02, 2024 9:28 pm Da ste-65
» jbl Radiance 121 VX
Sab Nov 02, 2024 8:21 pm Da nino_cento
Sab Nov 02, 2024 3:47 pm Da mauz
» Nuovo Eversolo DMP A-10
Gio Ott 31, 2024 9:23 am Da giucam61
» Switch - Preamp
Mer Ott 30, 2024 9:15 pm Da Federico01
Mer Ott 30, 2024 10:25 am Da fileo
» L' angolo di novembrino
Mar Ott 29, 2024 9:42 pm Da novembrino
Mar Ott 29, 2024 1:47 pm Da arthur dent
Mar Ott 29, 2024 7:48 am Da Chardonnay
» Loxjie A40 vs "alternativa"
Dom Ott 27, 2024 11:16 pm Da erik42788088
» Troppi morsetti
Dom Ott 27, 2024 8:23 pm Da arthur dent
Sab Ott 26, 2024 2:41 pm Da chris75
Sab Ott 26, 2024 12:41 pm Da Gio_992
Sab Ott 26, 2024 8:58 am Da giucam61
» Lista Diffusori Monitor
Ven Ott 25, 2024 9:39 pm Da marcando
Ven Ott 25, 2024 1:14 pm Da donluca
Ven Ott 25, 2024 7:42 am Da giucam61
