Migliorare qualità audio
+6
MANU97
luca72c
Edmond Dantes
cucicu
kocozze
Username92
10 partecipanti
Vorrei migliorare la quilità audio del mio pc. La musica la ascolto con delle cuffie sennheiser hd 598, per il resto uso la sk audio integrata. Cosa mi consigliate di prendere, un DAC, una scheda audio interna un ampli per cuffie... Essendo ignorante in materia non potrei neanche stabilire un budget, diciamo che punto a un buon compromesso purchè l'esperienza migliori con un massimo di 100/200 euro. Scusate se non sono stato chiaro :S
Chiedete pure se volete altre info e ovviamente grazie per il vostro tempo
Edit: Ho visto dei DAC Fiio e3/e7/e10 abbinati a un aggeggio chiamato hiface , il DAC Nuforce ICON-UDAC2, la scheda audio xonar essence st; l'ampli valvolare Little Dot MK III che da quanto ho capito i valvolari si sposano bene con le mie cuffie.
Username92- Novizio
- Data d'iscrizione : 15.09.13
Numero di messaggi : 11
Impianto : Sennheiser hd 558
Re: Migliorare qualità audio
Il mio aiuto sarà purtroppo limitato ad una indicazione generica.
Per quel budget potresti pensare ad un ampli cuffie con dac incorporato (magari guarda nell'usato).
In pratica esci in usb dal pc e vai all'apparecchio in questione che ti effettua la conversione da digitale ad analogico e ti amplifica il segnale per la cuffia.
Altre persone su questo forum sapranno indirizzarti verso questo o quell'altro prodotto.
Poi un domani potrai sempre pensare al lato "trasporto" (leggi "hiface" o quant'altro) se proprio ne sentirai la necessità.
Cerca se puoi di curare anche il lato sorgente, iniziando con l'utilizzo - ad esempio - di foobar e ks o asio4all (in pratica bypassi a costo zero il mixer integrato di windows che non è proprio il massimo).
kocozze- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.11.09
Numero di messaggi : 257
Impianto : Amplificatore e pre Nikko serie alpha e beta
casse Ess
ho anche io il tuo stesso problema e dopo varie ricerche, per meno di 90€ parlano tutti benissimo di questa (io non l'ho sentita), ingresso usb/ottico, uscita ottica//rca/cuffie
penso sia un best buy perchè oltre alla versatilità ha un ottimo suono
http://www.ebay.it/itm/CREATIVE-Scheda-audio-Sound-Blaster-X-Fi-HD-USB-/200962325124?pt=Schede_audio_per_PC_e_Server&hash=item2eca49ba84&_uhb=1
penso che sarà il mio prossimo acquisto dato che si può usare anche come dac per un lettore cd, purchè alimentata (in quest'ultimo caso la userei a pc spento)
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Grazie per la risposta. Foobar lo uso già aspetto qualche consiglio sui prodotti specifici riguardo a quello della sound blaster l'avevo visto pure io e non sembra malekocozze ha scritto:Il mio aiuto sarà purtroppo limitato ad una indicazione generica.
Username92- Novizio
Ho letto una recensione del Dac: Schiit Modi che ne pensate?Username92 ha scritto:Grazie per la risposta. Foobar lo uso già aspetto qualche consiglio sui prodotti specifici riguardo a quello della sound blaster l'avevo visto pure io e non sembra malekocozze ha scritto:Il mio aiuto sarà purtroppo limitato ad una indicazione generica.
Username92- Novizio
Con circa 220 €. potresti comprare una Asus Xonar Essence STX che ha già l'ampli integrato per cuffia.....
Edmond Dantes- Affezionato
Numero di messaggi : 244
Impianto : Sistema alta efficienza multiamplificato, giradischi e lettori digitali vari.
220 euro? Ma dove li comprate i componenti? Io la trovo ovunque a 150/160...Edmond Dantes ha scritto:Con circa 220 €. potresti comprare una Asus Xonar Essence STX che ha già l'ampli integrato per cuffia.....
Comunque è una buona soluzione, considerando che si può moddare abbastanza facilmente (nel tempo) per migliorarla!
Rispetto alla Creative X-Fi, inoltre, se si vuole una soluzione esterna e versatile con qualità sonora decente e prezzo basso, segnalo la Asus Xonar U7, che se ho ben capito suona un po' meglio.
luca72c- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.06.13
Numero di messaggi : 504
Provincia : Ascoli Piceno
Impianto : Sorgente: HTPC con LMS, Daphile e wtfplay; DAC Buffalo IIIse con Raspberry PI interno
Pre: Broskie Unbalancer
Finali: OTL Circlotron autocostruiti
Diffusori: Monitors autoassemblati Wilmslow Audio
Cavi segnale: Autocostruiti in argento
Cavi potenza: Qed
Cavi alimentazione: Lucasaudio RedLine e altri autocostruiti
Posso garantirti, avendola, che la STX va veramente alla grande
220€?
Ma a 150/160 + sped la trovi!
Meglio della Xonar, ma sempre ASUS, ci sono i DAC esterni...però costano...
220€?
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Preferirei una esterna
Username92- Novizio
Allora considera questa: http://jlsounds.com/products.html (magari la versione con AK4396, che sarà presto disponibile) - a quel prezzo non credo che si possa trovare di meglio, a meno che non si sia disposti a darci sotto col diy...
C'è un gruppo d'acquisto qui: http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/237301-gb-thread-xmos-dsd-384-khz-32bit-usb.html.
Cavi potenza: Qed
L'esperienza insegna che è SEMPRE BENE citare i listini delle apparecchiature.................. Che poi si trovino a prezzi inferiori è quasi scontato (scusate il gioco di parole) ma poco certo come riferimento.................
Non nascondo che la stessa scheda si trova anche a 140 €. ...................
QUalche parere sull'accoppiata Schiit Modi e Magni?
Username92- Novizio
E sarebbe un ottimo acquisto, suona molto bene ( considerando il prezzo)cucicu ha scritto:ho anche io il tuo stesso problema e dopo varie ricerche, per meno di 90€ parlano tutti benissimo di questa (io non l'ho sentita), ingresso usb/ottico, uscita ottica//rca/cuffie
Se vuoi qualche info in più ....
https://www.tforumhifi.com/t37386-confronto-fra-dac-ecco-i-risultati
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Nuforce ICON-UDAC2
Non te ne pentirai e domani te lo ritrovi come DAC in un altro impianto se decidi di prendere ampli e diffusori.
E, a mio modestissimo avviso, si mangia tutti quelli della sua fascia di prezzo...
Numero di messaggi : 385
sai se si può usare senza collegarlo al pc sfruttando l'ingresso coassiale?giovaneskywalker ha scritto: Nuforce ICON-UDAC2
No
Quella coassiale che vedi nelle immagini è un'uscita per collegarlo eventualmente ad un altro DAC.
Probabilmente altri DAC sono più versatili (il campione è il SuperPro 707 con 3 ingressi - ottico, coassiale, USB) e l'ultima versione mi pare abbia anche l'uscita cuffie (ma niente controllo volume).
Io li posseggo entrambi e il Nuforce vince per dinamica e pulizia del suono.
Devi valutare bene le tue esigenze:
da un lato hai un ampli per cuffie con un solo ingresso, dall'altro hai un DAC con più ingressi ma un'uscita cuffie "scomoda" (controllo volume da PC).
Tieni presente che, anche se un domani ti facessi un altro impianto e ti comprassi un altro DAC per quello, una scheda audio per il pc la sfrutterai sempre e avrai sempre un ottimo ampli per cuffie...
in realtà a me servirebbe un dac da abbinare al pc (ingresso usb) e nello stesso tempo da utilizzare anche con il lettore cd (ingresso coax o ottico) e sono alla ricerca di una cosa decorosa sotto i 100 euro... per questo stavo valutando l'icom, oppure la creative x-fi HD...giovaneskywalker ha scritto:No
a quanto vedo sei parecchio esperto, qualche consiglio?
p.s. non mi interessa l'uscita cuffie
Michele, per usare la creative con alimentazione separata, devi usare una batteria e un cavo USB con il segnale e l'alimentazione separati...
praticamente questo..
Se ti interessa prova a contattare Pierpabass, lui può farti un lavoro del genere!!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
http://www.audiophonics.fr/audiogd-nfb1532-dacpreamp-32bit192khz-usbcoaxialoptique-p-7193.html
Questo è un DAC-ampli cuffie molto buono, poco più di 200 euro.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Guardate che la risposta più che dignitosa sia in un caso che nell'altro, si intitola Arcam, 150€ circa e non avete preso il compromesso, ma un dac che sa stare al suo posto...
Numero di messaggi : 3296
Ieri alle 21:49 Da Simone63
Ieri alle 21:43 Da embty2002
Ieri alle 20:40 Da Alessandro Gurato
» Ppreamp per finale PA
Sab 1 Giu 2024 - 14:01 Da root
Sab 1 Giu 2024 - 13:58 Da root
» Piatto Thorens TD166 MK2
Ven 31 Mag 2024 - 8:38 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Gio 30 Mag 2024 - 21:55 Da tonyd77
Gio 30 Mag 2024 - 20:44 Da saltonm73
Mer 29 Mag 2024 - 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Mer 29 Mag 2024 - 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
