Musica liquida...ma come si connette!!!!analogic/digital/coaxa...ancora?!!
Musica liquida...ma come si connette!!!!analogic/digital/coaxa...ancora?!! Empty Musica liquida...ma come si connette!!!!analogic/digital/coaxa...ancora?!!
Messaggio Da wcartman Gio 26 Set 2013 - 15:53
Salve a tutti
dopo un po' di ricerche e consigli su questo forum, ero arrivato a decidere il dac per poter iniziare a sentire musica liquida. (erano in gara tra le varie opportunità una scheda audio Sound balster xfi, ma alla fine per una questione economica volevo iniziare con l'opzione meno dispensiosa con HiFimeDIY Sabre USB DAC)
allora, usando il Pc come Sorgente(e usando il Mio Schyte kama come ampli ) devo per forza USARE QUESTI DUE?:
1-http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=1&products_id=1671
2 - http://hifimediy.com/index.php?route=product/product&product_id=83
(NON MI RIFERISCO A QUESTE DUE MARCHE NECESSARIAMENTE, MA A QUESTI DUE OGGETTI CON LE LORO FUNZIONI, nel senso che uscendo dal pc con l'usb devo PRIMA convertire in coassiale e poi questo in L/R)
Altrimenti non capisco dove/come potrei collegare in uscita il Dac O.o
grazieeeeeeeeeeeee
wcartman
Data d'iscrizione : 28.04.13
Numero di messaggi : 461
Impianto : Indiana line Musa 105, Scythe SDA-1100 Kama Bay amp, lettore ROTEL RCD 06
Foobar+ Wasapi, dac usb Creative Sound Blaster XFI, cuffie Koss PortaPro
Musica liquida...ma come si connette!!!!analogic/digital/coaxa...ancora?!! Empty Re: Musica liquida...ma come si connette!!!!analogic/digital/coaxa...ancora?!!
Messaggio Da wcartman Gio 26 Set 2013 - 22:46
up:lol: Laughing Laughing Laughing Laughing
wcartman
Messaggio Da Eulero Ven 27 Set 2013 - 10:24
La maggior parte dei DAC ha un ingresso usb e può essere collegato direttamente al pc.
Quando valuti un DAC assicurati che abbia questo ingresso.
Il DAC converte il segnale digitale in segnale analogico, che andrà amplificato, cioè portato all'amplificatore.
Nel primo collegamaneto è molto usato un cavo usb di tipo A-B (come quelli delle stampanti o degli scanner). Nel secondo collegamento serve un normale cavo con connettori rca.
Eulero
Eulero
Data d'iscrizione : 16.03.12
Numero di messaggi : 483
Impianto : Musica: su Nas Synology DS112
Sorgente: Voyage MPD su Via Epia N800
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
Amplificatore: Naim Nait 5i
Diffusori: ProAc Studio 130
Messaggio Da EasyRider_02 Ven 27 Set 2013 - 10:41
non sono sicuro di aver inteso bene la domanda, ma provo a risponderti.
Guardando l'oggetto che hai linkato direi che connetti l'USB del DAC al PC e con un cavo jack/RCA colleghi il DAC all'amplificatore oppure ascolti direttamente in cuffia.
EasyRider_02
EasyRider_02
Data d'iscrizione : 14.05.12
Numero di messaggi : 1136
DAC: Wyred 4 Sound DAC-2
Amplificatore: Krell S-300i
Pre-phono: Sonus Faber Quid
Giradischi: Technics SL-3110
SW: Foobar2000
Messaggio Da Eulero Ven 27 Set 2013 - 13:40
EasyRider_02 ha scritto:non sono sicuro di aver inteso bene la domanda, ma provo a risponderti.
Questo per il Sabre. Nel tuo caso potresti usarlo come descritto.
Il Fiio invece è un dac senza ingresso usb e per poter essere usato con un pc necessiterebbe di un "trasporto" (tipo pennetta hiface per intenderci) che trasformi l'uscita usb del pc in un uscita coassiale.
La maggior parte dei dac che vengono usati in abbinamento al pc hanno un equipaggiamento minimo come segue:
Musica liquida...ma come si connette!!!!analogic/digital/coaxa...ancora?!! Modi_010
Dove c'è scritto USB si attacca il pc e gli RCA si portano all'amplificatore.
Eulero
Eulero
Trasporto: HiFace 2
Dac: Teac UD-H01
