Musica liquida vs CD
+11
traspar
Cella
jankovic
Ornito
alessandro1
R!ck
Kevin4677
15 partecipanti
Musica liquida vs CD Empty Musica liquida vs CD
Messaggio Da Kevin4677 Sab 20 Ott 2012 - 18:41
Ciao a tutti.
Volevo sapere se è meglio ascoltare musica dai cd o dal pc con i file in flac?
Entrambi sono collegati al DAC Bushmaster
Il cdp è un sony 991
Kevin4677
Data d'iscrizione : 25.09.12
Numero di messaggi : 101
Impianto : Pc/Sony cdp 991 - DAC Bushmaster - AKAI AM 2600 - Shure SRH240
Musica liquida vs CD Empty Re: Musica liquida vs CD
Messaggio Da DACCLOR65 Sab 20 Ott 2012 - 18:42
Kevin4677 ha scritto:Ciao a tutti.
Centomila volte meglio il cd chiaramente! Wink
Provincia : Panormus City
Messaggio Da Kevin4677 Sab 20 Ott 2012 - 18:45
Ma è meglio perchè viene riprodotto con il cdp?
Alcuni cd li ho masterizzati io convertendo il formato flac in wav e mi sembra poca la differenza
Kevin4677
Messaggio Da DACCLOR65 Sab 20 Ott 2012 - 18:48
Kevin4677 ha scritto:Ma è meglio perchè viene riprodotto con il cdp?
Io parlo per anche per amore del supporto, vuoi mettere il piacere di prendere il cd aprirlo inserire il dischetto nel lettore, estrarre il libretto sfogliarlo e leggere le informazioni guardare le foto ecc. ecc. Wink
Messaggio Da R!ck Sab 20 Ott 2012 - 18:50
E' più un fatto di nostalgia "tattile"...a qualcuno piace allungare le mani... Hehe
I file digitali in hd presi dai master originali sono tecnicamenti superiori perchè possono superare i limiti del supporto fisico.
Lo standard red book 1980 limita l'audio a 16-bit campionati 44,100 Hz e ha un range dinamico di 96db perchè lo spazio disponibile sulla superficie del disco è molto limitato (700 mb) rispetto ai supporti attuali. Tuttavia la capacità di discriminazione dipende molto dall'impianto e dalle tue orecchie/cervello. Oltre i 96khz e 24 bit diventa difficile....
Come ti va il Bush? Non ci hai fatto sapere più nulla...
Ultima modifica di R!ck il Sab 20 Ott 2012 - 19:06 - modificato 4 volte.
R!ck
Data d'iscrizione : 03.09.09
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Messaggio Da Kevin4677 Sab 20 Ott 2012 - 18:56
Devo dire che va molto bene.. Oggi l'ho collegato al cdp per fare qualche prova d'ascolto masterizzando qualche cd che prima ascoltavo in flac ma sinceramente tra i due supporti non sento molta differenza.
Per questo chiedevo se a livello qualitativo ci fosse differenza tra cd masterizzati con la stessa traccia ascoltata dal pc
Kevin4677
Messaggio Da R!ck Sab 20 Ott 2012 - 19:04
In fondo a questa pagina ci sono alcuni file in diverse versioni mp3, 16 bit cd quality e 24bit studio quality
Prova a sentire la differenza.
http://www.eclassical.com/pages/24-bit-faq.html
R!ck
Provincia : ---
Messaggio Da Kevin4677 Sab 20 Ott 2012 - 19:09
Non capisco come potrebbe essermi utile Mmm Io ascolto tutto in flac 16/44. La differenza tra un mp3 e un flac si sente ma vorrei riuscire a sentire delle differenze tra due file flac però una su cd e una da pc
Kevin4677
Messaggio Da R!ck Sab 20 Ott 2012 - 19:21
Beh non esistono solo i file rippati da cd ci sono anche quelli realizzati direttamente in risoluzioni e campionamenti SUPERIORI al cd ripresi dai master registrati nello studio.
Se rippi correttamente un cd e lo ascolti dal pc non ci sono differenze con il cd letto direttamente dal disco e inviato digitalmenete al dac...sempre gli stessi bit sono...è una copia...o almeno quello è l'intento di chi rippa di solito creare una copia.
Credo di non capire la domanda
R!ck
Provincia : ---
Messaggio Da Kevin4677 Sab 20 Ott 2012 - 19:30
Vedo di farmi capire meglio Smile
Scarichi un album, lo senti al pc in flac, ne sei soddisfatto della sua qualità, per casa trovi un cdp e ti viene in mente di masterizzare quell'album per cercare di assaporare qualche diversità(credo che sia normale nel mondo dell'hi-fi cercare sempre le soluzioni migliori), lo ascolti con il cdp e non senti molta differenza.
E' giusto non sentire differenze visto che parliamo dello stesso file quindi stessi bit o il cdp potrebbe darmi qualcosa che il pc non può darmi?
Kevin4677
Messaggio Da R!ck Sab 20 Ott 2012 - 19:34
Ci possono essere delle differenze dovute al dac interno del cdp...ma se esci in digitale è abbastanza normale che al 98% suonino uguale visto che il dac interno viene saltato ed utilizzi il bush per entrambi. I bit quelli sono...
Se vuoi sentire differenze prova a collegare il cd in analogico direttamente all'ampli ovvero senza bushmaster.
R!ck
Provincia : ---
Messaggio Da fritznet Sab 20 Ott 2012 - 22:39
I bit sono quelli, ma in teoria a danno della lettura da cdplayer non dovremmo aggiungere gli errori di lettura e le alterazioni introdotte dal circuito di correzione degli errori?
E il jitter ? E' sempre lo stesso leggendo da cdplayer o leggendo da un file su HD?
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10086
Messaggio Da R!ck Sab 20 Ott 2012 - 23:34
E' possibile che che influiscano. Ma il "quanto" dipende dall'impianto e dalle orecchie ( testa) del suo proprietario...per molti potrebbe essere anche un'influenza trascurabile...
R!ck
Provincia : ---
Messaggio Da piero7 Dom 21 Ott 2012 - 0:02
la musica liquida è così comoda, ma così comoda da usare, che una volta provata difficilmente torni indietro. TI fai le tue playlist e controlli tutto anche con un telefono da 4 soldi...
Messaggio Da fritznet Dom 21 Ott 2012 - 0:03
Questo interessante testo, per chi volesse approfondire la tematica del jitter, giunge in effetti alle tue stesse conclusioni sulla sostanziale inudibilità del jitter.
http://www.di.unipi.it/~romani/DIDATTICA/IAD/IAD4.pdf
Non per fare il puntiglioso, ma ricordo di avere letto molti anni fa un test su suono o FDS, dove venivano comparati i cd con cd masterizzati da pc ad alte velocità, e c'erano parecchie differenze, misurabili e forse udibili, non so quante di queste dovute al solo jitter.
Ultima modifica di fritznet il Dom 21 Ott 2012 - 0:11 - modificato 1 volta.
Messaggio Da DACCLOR65 Dom 21 Ott 2012 - 0:05
piero7 ha scritto:la musica liquida è così comoda, ma così comoda da usare, che una volta provata difficilmente torni indietro. TI fai le tue playlist e controlli tutto anche con un telefono da 4 soldi...
Sono totalmente contrario! Very Happy
Messaggio Da fritznet Dom 21 Ott 2012 - 0:12
Quando e se inizierai a diventare ipermetrope iniziare ad odiare quei dannati libriccini scritti piccoli piccoli Twisted Evil
Messaggio Da DACCLOR65 Dom 21 Ott 2012 - 0:16
fritznet ha scritto:Quando e se inizierai a diventare ipermetrope iniziare ad odiare quei dannati libriccini scritti piccoli piccoli Twisted Evil
Cavolo ho già difficoltà! Shocked Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
però posso sempre comprare una buona lente di ingrandimento! Very Happy
Messaggio Da fritznet Dom 21 Ott 2012 - 0:19
E appunto, vuoi mettere (in mancanza di una bella copertina da LP So in love ) una bella copertina grande come lo schermo del pc?
Messaggio Da DACCLOR65 Dom 21 Ott 2012 - 0:20
fritznet ha scritto:E appunto, vuoi mettere (in mancanza di una bella copertina da LP So in love ) una bella copertina grande come lo schermo del pc?
non è la stessa cosa! Wink
Messaggio Da R!ck Dom 21 Ott 2012 - 0:24
Riguardo a quest'argomento sarei dell'idea che molte cose sono misurabili, alcune possono essere udibili, ma quelle che contano veramente dipendono dall'ascoltatore...
R!ck
Provincia : ---
Messaggio Da Stentor Dom 21 Ott 2012 - 0:26
Esatto ......hai perfettamente ragione ...Lorenzo se vuole fare il purista dovrebbe passare al vinile .... Con il Cd tanto vale avere i file in formato liquido Very Happy
Messaggio Da fritznet Dom 21 Ott 2012 - 0:27
Che non sia la stessa cosa siamo d'accordo, per me è molto meglio avere tutti i cd in un mobile chiuso, e la musica convertita in FLAC su due HD in RAID1, cerco un album con due clic, e lo trovo anche, invece i cd spesso li ripongo a caso e poi non li trovo Very Happy
Messaggio Da R!ck Dom 21 Ott 2012 - 0:30
In effetti...il cd è un formato digitale....obsoleto.
R!ck
Provincia : ---
Messaggio Da fritznet Dom 21 Ott 2012 - 0:31
Assolutamente d'accordo, diciamo che si potrebbe mettere come preambolo a qualsiasi disquisizione che coinvolga una valutazione soggettiva Smile
