TPA 3116
+34
Charli48
SaNdMaN
Emanuele1984
bravo76
zenit
filgia
embty2002
kayak1987
Easlay
T-ramon
PHIL MASNAGH
cesarevox
Giancarlo
LakyV
Marchinho6
lucasaudio
ghiglie
wincenzo
homesick
gaeo
Pier
Cella
H@L
carpanera
Artinside
Qbert
38 partecipanti
Pagina 10 di 40
Pagina 10 di 40 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 40
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Scusate , ma conviene prendere anche questo insieme alla scheda ?
http://www.yuan-jing.com/stereo-rca-gold-plated-connector-and-inter-connection-board
Se ti piace la vita comoda sì
Ma se ne può anche fare a meno, io ho preso l'altro cavetto senza RCA, ma perché era gratis, lo davano assieme alla scheda
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Re: TPA 3116
OK grazieSwitters ha scritto:kalium ha scritto:Scusate , ma conviene prendere anche questo insieme alla scheda ?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
Quale alimentatore ci si potrebbe mettere ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Quale alimentatore ci si potrebbe mettere ?
Uso un ali da laptop (19V 3,9A , switching) per gli usi principali della scheda per me va più che bene.
Se punti a spremere qualità credo che con un buon lineare da 19/20V che eroghi almeno 4-5A potresti avere miglioramenti.
Mi sembra un deja vu...
Numero di messaggi : 10090
Re: TPA 3116
un lineare 20 volt è troppo vago , voglio links dove comprarefritznet ha scritto:kalium ha scritto:Quale alimentatore ci si potrebbe mettere ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
io ci farei un pensierino con questo
http://www.alchimieaudio.com/t54-alimentatore-lineare-stabilizzato-per-classe-d-t-26-30vcc-4a
Numero di messaggi : 1386
Re: TPA 3116
presa pure io , farò confronto con Abletec ALC0240
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:presa pure io , farò confronto con Abletec ALC0240
Questa cosa è interessante
Re: TPA 3116
fritznet ha scritto:kalium ha scritto:presa pure io , farò confronto con Abletec ALC0240
Ottimo, così compariamo le sensazioni. Sono tentato anche io dall'alimentazione di Alfa Elettronica... Ma devo ancora chiudere il MAEL..
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Re: TPA 3116
l'alimentatore alfa elettronica è proprio bruttino volevo fare una cosa tipo lucas audio
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Ma tu hai anche l'Abletec?
Come ne esce il TPA? Ieri ho tirato fuori un TA2020 modificato, che mi piaceva tanto...
Meglio che non scriva niente
Per me non c'è semplicemente gioco col TA2020 (con i miei ovviamente, con le mie carabattole, con le mie orecchie etc etc)
Si, la gamma media del TA2020 è scintillante, setosa, suadente...
Ma l'impressione che ho avuto ascoltando appena dopo il TPA3116 è che la gamma media sia bella perchè il resto della gamma è carente.
Re: TPA 3116
chiarisci bene questo concetto, per favore? ti riferisci alla T2020?
cioè che ha una bella gamma media, ma il resto non ne è all'altezza? su questo mi trovi d'accordo...
la 3116 invece dove eccelle? bassi? e i medi?
Re: TPA 3116
embty2002 ha scritto:chiarisci bene questo concetto, per favore? ti riferisci alla T2020?
La scheda rossa Yuanjing basata sul TPA, a parte qualche indurimento in gamma medioalta e una lieve imprecisione sui mediobassi, a mio parere suona molto bene, secondo me a parte questi piccoli difetti (che potrebbero anche non essere intrinseci del chip o della sua implementazione, ma relativi al resto dell'impianto) suona precisa, veloce, dinamica ed equilibrata su tutta la gamma, non sfigura al confronto del Mission Cyrus two che uso come riferimento, al momento non ho altro a cui paragonarla, su diyaudio leggo che alcuni la paragonano a classe A e valvolari di gamma alta, non entro nel merito sia perchè non ne ho in casa, sia perchè magari c'è un bias positivo dovuto al fatto che in relazione al costo la scheda suona dannatamente bene.
Già scritto e lo ripeto, il rapporto q/p è strepitoso.
La scheda blu non ho ancora avuto tempo di ascoltarla bene nel setup "principale", ma secondo me suona anche meglio, sembra più definita, più dettagliata.
Re: TPA 3116
quindi tornando al discorso gamma media, si potrebbe definire grosso modo ai livelli di una T2020 modificata?
considerando sempre la notevole differenza di potenza...
Re: TPA 3116
embty2002 ha scritto:quindi tornando al discorso gamma media, si potrebbe definire grosso modo ai livelli di una T2020 modificata?
Diciamo che non brilla, proprio per il fatto (imho) che essendo equilibrata, non predilige nessuna gamma.
Non brilla e non difetta, suona come dovrebbe suonare.
Re: TPA 3116
fritznet ha scritto:embty2002 ha scritto:quindi tornando al discorso gamma media, si potrebbe definire grosso modo ai livelli di una T2020 modificata?
Ok, quello che hai scritto ne fa pregio, grazie.
l'equilibrio è un ottimo segno
scattato il ditino del compralo subito sulla blu pure per me
Re: TPA 3116
1)Prima di collegarle ai vostri amati diffusori, procuratevi un paio di altoparlanti da battaglia, provatele con essi, se non notate anomalie, surriscaldamenti, rumore etc , collegate poi i diffusori.
2) Se avete un tester, sempre con gli ap collegati, controllate che non ci sia CC in uscita, qualche mV è normale, decine o centianaia di mV no...
questa cosa che ha detto fritznet mi preoccupa , è davvero pericoloso attaccarci le casse buone?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:questa cosa che ha detto fritznet mi preoccupa , è davvero pericoloso attaccarci le casse buone?
Come per qualsiasi amplificatore che si compri...
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:1)Prima di collegarle ai vostri amati diffusori, procuratevi un paio di altoparlanti da battaglia, provatele con essi, se non notate anomalie, surriscaldamenti, rumore etc , collegate poi i diffusori.
Era principalmente rivolta all'uso di Tripath modificati
Comunque io preferisco essere molto cauto prima che imprecare contro la sorte, dopo.
La stessa precauzione la uso se provo un ampli vintage, che magari è stato fermo dieci anni in cantina ed ha gli elettrolitici secchi
Puntualizzando, questo è il chip attualmente più avanzato rispetto ai tripath, contenendo internamente :
1) protezione contro la CC in uscita (per i diffusori)
2) protezione contro i cortocircuiti (per il chip stesso e i diffusori, vedi sotto)
3) protezione contro le sovratensioni (per il chip e per i diffusori, nel senso che un chip fritto potrebbe mandare in uscita direttamente l'alimentazione)
4) altro che non ricordo e non ho voglia di rileggermi il datasheet
aggiungo che le tre schede che ho (due rosse e una blu) hanno tutte una quantità ridicolmente bassa di cc in uscita che la media dei Tripath si sogna di notte, soprattutto quei chip (volevo dire schede, ovviamente) senza regolazione dell'offset
Se la memoria non mi inganna stavano tutte intorno ai 2-3 mV, mentre più di una scheda tripath-based viaggia sulle decine di mV o anche sulle centinaia.
Re: TPA 3116
ok quindi è più che sicura nonostante ciò meglio procedere come dici
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
questo che ho preso io è un finale senza potenziometro , confermate ?
http://www.ebay.it/itm/291091642456?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
esatto
Re: TPA 3116
Mi piacerebbe che questa scheda abbia la stessa potenza e "impatto" dell' Abletec ma con un suono più "valvolare" ., la Abletec è molto aperta frizzante e a volte sembra mancare di corpo , chi l'ha già ascoltata mi pare dica abbia un suono più caldo rispetto all' Abletec se ho capito bene
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
plug and play
http://www.yuan-jing.com/tpa3116-class-d-2-0-stereo-power-amplifier-50w-50w
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
È uscita finalmente la versione di hiamplifier!
Eccola!
Costicchia, ma monta tutti componenti di marca.
Eccola!
Qbert- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.02.10
Numero di messaggi : 68
Impianto : PC + casse monitor Roland
Pagina 10 di 40
