TPA 3116
+34
Charli48
SaNdMaN
Emanuele1984
bravo76
zenit
filgia
embty2002
kayak1987
Easlay
T-ramon
PHIL MASNAGH
cesarevox
Giancarlo
LakyV
Marchinho6
lucasaudio
ghiglie
wincenzo
homesick
gaeo
Pier
Cella
H@L
carpanera
Artinside
Qbert
38 partecipanti
Pagina 11 di 40
Pagina 11 di 40 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40
Re: TPA 3116
Non hai messo il linkQbert ha scritto:È uscita finalmente la versione di hiamplifier!
Eccola!
Costicchia, ma monta tutti componenti di marca.
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
Guarda bene che c'è
Qbert- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.02.10
Numero di messaggi : 68
Impianto : PC + casse monitor Roland
Re: TPA 3116
pare su questa si possano cambiare le induttanze
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Qbert ha scritto:Guarda bene che c'è
Ho notato che effettivamente il link funziona solo se hai fatto il log in
Qbert- Interessato
Re: TPA 3116
mi sembra che non c'è molto intreresse su questi chip qui sul forum perchè ancora marchi blasonati non ne hanno fatto implementazioni come invece accadde con l'icepower
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:mi sembra che non c'è molto intreresse su questi chip qui sul forum perchè ancora marchi blasonati non ne hanno fatto implementazioni come invece accadde con l'icepower
E' probabile che sia per questo, tieni conto che il chip è giovane, credo che la prima evaluation board della Texas Instr. sia di un annetto fa o giù di lì, diamo tempo al tempo.
Io continuo a pensare a quanto mi piacerebbe trovare una scheda con un buon layout, e solo il chip saldato, un dip switch per variare guadagno e m/s, un dip sw. per variare la F di switching, e tanti fori sulla scheda, così si fanno un pò di esperimenti
Bisogna chiederlo a Yuanjing
Numero di messaggi : 10090
Re: TPA 3116
nell'attesa della blu, faccio qualche domanda..
come si fa a metterla in mono per arrivare ai 100watts per canale?
e sulla blu sarebbe possibile?
Numero di messaggi : 1386
Re: TPA 3116
Qui trovi le istruzioni per mettere in mono (PBTL) la scheda rossa (non credo la blu sia molto differente come schema):
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/237086-tpa3116d2-amp-68.html#post3715550
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Re: TPA 3116
Ho iniziato a rovinare modificare una delle schede rosse di YJ, complice il fatto che il saldatore era già acceso perchè ho dovuto rifare una saldatura ad una scheda pcmcia (Echo Indigo, un jack dalla massa ballerina ) e avevo per casa dei Wima smd casualmente proprio da 1 uF (coincidenze... ).
Una considerazione: occhio che le piste vengono via a guardarle, una piazzola ha voluto seguire il suo ceramico, inseparabili
Poco male che era il condensatore che andava poi ai piedi di una delle R che regolano il guadagno, così senza volerlo è stato il condensatore più semplice da saldare.
Un brutto lavoro da vedersi e anche le saldature sembrano brutte, grazie alla posizione ed allo stagno all'argento, ma comunque funziona tutto, nei prossimi giorni spero di trovare la pazienza di confrontarlo con l'altra scheda per vedere/sentire se la cosa ha un senso oppure no.
Re: TPA 3116
nell'attesa della 3116 blu, ho ordinato pure questa scheda d'alimentazione basata sul LM338
http://www.ebay.com/itm/5-Amps-Voltage-Regulator-Module-Out-1-5-32V-Based-on-LM338-/201055411400?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ecfd61cc8
non ho mai comprato un trasformatore, ma qui vicino casa mia (Catania) c'è un produttore di trasformatori.
fra i tanti, quali dovrei prendere in cosiderazione per avere dalla suddetta scheda una DC 24 volt con le 5 ampere?
ecco i trasformatori, pensavo ai modelli 230-400 24 o 24
http://www.elcos-ct.it/prodotti/prod01.htm
che ne dite si può fare?
Re: TPA 3116
Switters ha scritto:Qui trovi le istruzioni per mettere in mono (PBTL) la scheda rossa (non credo la blu sia molto differente come schema):
Grazie per la segnalazione, da tenere in considerazione per un sub o centrale
Re: TPA 3116
embty2002 ha scritto:Switters ha scritto:Qui trovi le istruzioni per mettere in mono (PBTL) la scheda rossa (non credo la blu sia molto differente come schema):
Ma anche per un dual mono con la potenza doppia...
Re: TPA 3116
Buonasera.
Qualcuno l'ha provata con casse "piccole" ? Riesce a rendere comunque bene?
Sto costruendo questo, che altro non è che un rialzo per il monitor PC (adesso ho una scatola alta 8cm) con degli speaker.
Gli speaker gli ho già presi, sono dei Monacor SPH-30 da 80mm con membrana in kevlar e pensavo di pilotarli con la classica sure ta2024. Ma poi mi è presa la voglia di mettere un mini-sub a lato, e quindi la scheda con TPA 3116 in versione 2.1 cade proprio a fagiuolo.
Capisco che non è il top dell' hi-fi ma mi piace sperimentare e comunque non lo utilizzo per ascoltare seriamente musica.
bravo76- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.11.10
Numero di messaggi : 51
Impianto : SURE TK2050 -> casse Dynamite S-61-> DAC G&BL, controllo volume/toni kit Velleman
Al PC Tpa 3116 2.1 con sottobase per monitor con altoparlanti Monacor full range SPh-30x in kevlar, subwoofer autocostruito.
Ta2024
Re: TPA 3116
bravo76 ha scritto:Buonasera.
Io l'ho provata quasi solo con casse piccole
Rende, rende, non temere
Re: TPA 3116
schedina 3116 non ancora arrivata , spedita il 10/3
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:schedina 3116 non ancora arrivata , spedita il 10/3
siamo ampiamente nei tempi, l'hai ordinata da YJ o da altri su ebay? è la "blu"?
te lo chiedo perchè la "blu" mi sembra la vendano anche altri, a meno di quanto la venda YJ nel suo shop
misteri del marjketing orientale
In realtaà credo che sia dovuto al fatto che quello che le vende su ebay glie ne ha comprate un pochino, magari qualche centinaio
Re: TPA 3116
Questafritznet ha scritto:kalium ha scritto:schedina 3116 non ancora arrivata , spedita il 10/3
http://www.ebay.it/itm/291091642456?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
l'ho pagata di più da YJ
Re: TPA 3116
mmmh, sembra molto carina! e' impostata a finale?no potenziometro mi sembra... Ma da ignorante totale, come si collega all'alimentazione? qualcuno potrebbe postare una gia' collegata? e che tipo di alimentazione? magari un link a qualcosa di gia' pronto....
Emanuele1984- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.05.13
Numero di messaggi : 202
Provincia : Dipende da cosa bolle in pento
Occupazione/Hobby : Chef e amante della musica!!!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Onkyo tx-nr414 - AJ KHT-8039 -SMSL SA 36A-SMSL SA S3
TPA 3116( in costruzione)
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Klipsch Sinergy B 20
whaferdale Diamond 10.SR e Diamond 10.cc
Subwoofer autocostruiti....
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Audio-technica ATH-M35
Re: TPA 3116
E' impostata a finale, il range di alimentazione consigliato è ampio, da 6V a 24V, vado a memoria, il chip regge, mi pare, da 4,5 a 26V.
C'è un morsetto a sinistra guardando la scheda dal lato ingressi, bisogna fare attenzione perchè non c'è nessun diodo a protezione dell'inversione di polarità, quindi se si invertono i poli il botto (almeno degli elettrolitici) credo sia assicurato.
Secondo il mio umile parere (IMHO) suona meglio della rossa sempre di YuanJing, è più dettagliata.
Non l'ho ancora provata seriamente, pare che con alimentazione lineare suoni molto bene.
Io (e molti altri) la uso con un alim. da notebook, 19V 3,9 A
Re: TPA 3116
Grazie!, Volendo inscatolare anche l'alimentazione ed usare un toroidale che caratteristiche dovrei cercare?
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Re: TPA 3116
A detta di molti questo chip dà il meglio di sè intorno ai 21V, non posso nè confermare nè smentire, visto che gioco con queste schede da ottobre, ma non le ho ancora provate neanche con uno switching serio.
Comunque credo che un toroidale con un secondario 0-24V più un ponte diodi e dei condensatori di livellamento dovrebbe darti come risultato finale intorno ai 21V, la caduta di tensione dopo il livellamento dovrebbe essere di un paio di Volt.
Re: TPA 3116
24V (AC) raddrizzati e livellati diventano:
24 x 1,41 = 33,8V a cui bisogna sottrarre la caduta dei diodi di circa 1,2V ottenendo circa 32,6V, che supera abbondantemente la tensione massima del TPA3116.
Consiglio un secondario da 15-16V max 18V
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Re: TPA 3116
ecco, mi pareva di avere scritto una minchiata
scusate
vado a ripassare che è meglio
Re: TPA 3116
Non devi assolutamente scusarti fritznet. Nessun problema!
Pagina 11 di 40
