TPA 3116
+34
Charli48
SaNdMaN
Emanuele1984
bravo76
zenit
filgia
embty2002
kayak1987
Easlay
T-ramon
PHIL MASNAGH
cesarevox
Giancarlo
LakyV
Marchinho6
lucasaudio
ghiglie
wincenzo
homesick
gaeo
Pier
Cella
H@L
carpanera
Artinside
Qbert
38 partecipanti
Pagina 13 di 40
Pagina 13 di 40 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 26 ... 40
Re: TPA 3116
Certo che ha senso: La provi, posti le tue impressioni verso l'abletec qui così saprò se varrà la pena che la prenda anch'io!kalium ha scritto:a questo punto non ci capisco più una mazza quella che ho ordinato io
http://www.ebay.it/itm/291091642456?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
che colore è ? blu rossa verde ???
tra l'altro non è ancora neanche arrivata e poi in questi giorni mi è sorto un dubbio , a vendo io già la abletc alc0240 ha senso provare sta scheda??
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Re: TPA 3116
Ho tolto il dissipatore e ripulito il chip!
Penso di aver trovato la soluzione per fissare un dissipatore con le viti, senza fare fori su PCB, ma utilizzando quelli già presenti.
Sarà un lavoraccio perchè dovrò trovare un dissipatore adatto e lavorare di lima.
L'idea è quella di sagomare opportunamente un dissipatore, così come ho indicato con la linea rossa e praticare due fori in corrispondenza di quelli già presenti sullo stampato.
Dovrò poi provvedere a creare un incavo sulla parte inferiore del dissipatore (linea rossa tratteggiata) per lasciare lo spazio necessario alle due resistenze che determinano il guadagno della scheda.
Infine per mantenere il dissipatore in asse, in corrispondenza dei fori interporrò tra il dissipatore e PCB, due rondelle plastiche di altezze uguale a quella del chip (1,2mm).
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Re: TPA 3116
L'idea è buona, ma il fatto che i due fori siano laterali rispetto al pad termico del chip, mi dà da pensare.
Non è per smontarti, ma avrai già valutato anche tu che rischi di sbatterti parecchio avendo un risultato finale uguale ad X
Credo che i dissipatori da chipset recuperati vadano benissimo per qusto scopo.
Io avevo pensato di sostituire la pataccata siliconica con dei pad termici (quelli in pasta adesiva) che sulla carta sembrano buoni quanto la pasta termica, ma anche qui la pigrizia ha preso il sopravvento
Numero di messaggi : 10090
Re: TPA 3116
Il non ottimale posizionamento dei fori rispetto al chip è un elemento che ho preso in considerazione, ma penso che, vista la rigidità del dissipatore e la relativa vicinanza dei fori al chip, non sia un grosso problema e alla fine credo che il risultato in termini di trasferimento termico sarebbe comunque migliore rispetto a soluzioni con pad termico o fissaggio con silicone.
Una considerazione:
Se è vero che il TPA3116 scalda poco in condizioni normali d'ascolto, tanto da poter funzionare anche senza dissipatore, è comunque altrettanto vero che con ascolti prolungati a volumi sostenuti, con il piccolo dissipatore originale, si possono avere shutdown dovuti a interventi della protezione termica interna del chip.
A questo bisogna aggiungere che qualora si decida di modificare la scheda in PBTL, bisogna necessariamente aumentare le dimensioni del dissipatore..
Una considerazione:
Re: TPA 3116
In effetti tra i fori e il pad non ci sono neanche due cm.. se usi degli spessori precisi al decimo dovresti ottenere un buon contatto sul chip.
Devono essere uguali e dello stesso identico spessore del chip, oppure non ho capito bene io come lo vuoi fissare.
Re: TPA 3116
Cosa succede se il chip scalda troppo ? si possono avere danni alle casse acustiche ?
Intanto della mia scheda ordinata il 10/3 non se ne vede l'ombra
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Cosa succede se il chip scalda troppo ? si possono avere danni alle casse acustiche ?
Questo chip ha integrate una serie di protezioni, tra cui anche quella termica, nel caso venga superata una temperatura considerata critica, il chip viene spento e le uscite commutate su uno stadio ad alta impedenza, in pratica è come se venissero scollegate.
Questo è quanto ricordo dal datasheet di Texas Instruments, ma potrei ricordare male
Se invece ricordo giusto i diffusori dovrebbero essere ragionevolmente al sicuro, viste anche le altre protezioni (DC in uscita, sovratensione e sovracorrente).
Re: TPA 3116
Che vordi' ??????Tanato ha scritto:. . .
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
per chi fosse interessato, vi informo che almeno per una connessione in via provvisoria al socket dell' ingresso, si può usare un cavetto di quelli che venivano dati in dotazione con i lettori CD interni per PC (per mandare il segnale audio direttamente dal lettore alla MB o un uscita audio)
questi per intendersi
Bisogna con un mini cacciavite o uno spillo sollevare il blocco del connettore e spostare il connettore interno alla presa nera, quello del filo bianco, accanto al nero in modo che i tre fili siano in 3 buchi adiacenti.
poi si taglia via con una forbice o un taglierino una striscia laterale di plastica nera (la parte del buco vuoto) altrimenti non entra nella presa della scheda.
Il cavetto quindi entrerà prefettamente nella presa ma non si bloccherà in quanto gli manca la parte della molletta..
però per le prime prove potrà andare
kayak1987- Affezionato
Numero di messaggi : 205
Impianto : Work in progress
Re: TPA 3116
oggi arriva la mia scheda blu!!
potete consigliarmi un buon pot che regoli il tutto??
Marchinho6- Affezionato
- Data d'iscrizione : 06.05.13
Numero di messaggi : 127
Provincia : Taranto
Impianto : TPA3116 Rossa - TPA3116 Blu (in uso)
Scythe Kro Kraft Rev B
Re: TPA 3116
Quando l'hai ordinata? come pot ci potresti mettere un Alps blue velvetMarchinho6 ha scritto:oggi arriva la mia scheda blu!!
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Ero tentato dalla verde... Ma mi sono perso un po' gli ultimi sviluppi. Ci sono schede novità? Stasera magari leggo DIYaudio...
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Quando l'hai ordinata? come pot ci potresti mettere un Alps blue velvetMarchinho6 ha scritto:oggi arriva la mia scheda blu!!
Ordinata l'11 di marzo. Arrivata a mezzogiorno.
L'ho collegata molto velocemente al pc. suona veramente bene a PRIMO IMPATTO. Bassi più caldi rispetto alla rossa che posseggo.
test a parte, qualcuno sa dirmi come poter collegare l'alps a questa scheda?
Provincia : Taranto
Re: TPA 3116
porca vacca!
sento suoni che voi umani non potete minimamente udire
che bel suono questa blu. quasi quasi piazzo questa al posto della rossa
Provincia : Taranto
Re: TPA 3116
La mia spedita il 10/3 ma ancora non se ne vede traccia , boh !Marchinho6 ha scritto:kalium ha scritto:
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:La mia spedita il 10/3 ma ancora non se ne vede traccia , boh !Marchinho6 ha scritto:
il tracking ce l'hai?
Provincia : Taranto
Re: TPA 3116
Se puó consolarti, anche io aspetto un pacchetto dalla Cina spedito il 10 marzo e ancora non arriva......... probabilmente era nella stessa nave della tua scheda!kalium ha scritto:La mia spedita il 10/3 ma ancora non se ne vede traccia , boh !Marchinho6 ha scritto:
Pre: Myryad MP100
Re: TPA 3116
Si e si vede nel dove e quando italiano , giusto ?Marchinho6 ha scritto:kalium ha scritto:
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Si e si vede nel dove e quando italiano , giusto ?Marchinho6 ha scritto:
prova ad incollare il num di tracking sul sito track17.com e vedi cosa dice
Provincia : Taranto
Re: TPA 3116
non ci si capisce ungranchè viene fuori tutta una cosa in cineseMarchinho6 ha scritto:kalium ha scritto:
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
http://track-chinapost.com/startairmail.php
Re: TPA 3116
grazie, dice spedito via aerea il 30/3 cavoli, ci hanno messo tanto, ora ci vorranno altri 20 giorni per la dogana ItalianaGiancarlo ha scritto:http://track-chinapost.com/startairmail.php
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
la scheda è alla dogana
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
qualcuno sa come installare il pot sulla blu? grazie
Provincia : Taranto
Re: TPA 3116
ma la scheda hiamplifier come la vedete ??
Breeze modificato
Dac Douk
Pagina 13 di 40
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
