TPA 3116
+34
Charli48
SaNdMaN
Emanuele1984
bravo76
zenit
filgia
embty2002
kayak1987
Easlay
T-ramon
PHIL MASNAGH
cesarevox
Giancarlo
LakyV
Marchinho6
lucasaudio
ghiglie
wincenzo
homesick
gaeo
Pier
Cella
H@L
carpanera
Artinside
Qbert
38 partecipanti
Pagina 14 di 40
Pagina 14 di 40 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 27 ... 40
Re: TPA 3116
scheda ancora ferma alla dogana, sono curioso di sentire se batte l ' Abletec , e ci potete contare perchè ho le orecchie moooooooolto fini
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
Facci sapere! Al momento non sono riuscito a reinscatolare la TPA e sono ancora fermo...
La scheda di hiamplifier non è mica male...
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Re: TPA 3116
se la riterrò meglio dell' Abletec prenderò quella hiamplifierghiglie ha scritto:Facci sapere! :)Al momento non sono riuscito a reinscatolare la TPA e sono ancora fermo...
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:se la riterrò meglio dell' Abletec prenderò quella hiamplifierghiglie ha scritto:Facci sapere! :)Al momento non sono riuscito a reinscatolare la TPA e sono ancora fermo...
D'accordissimo con te. Che alimentazione userai per la schedina?
Il comodo dell'Abletec è che è praticamente già fatta...
Re: TPA 3116
Il problema è l'alimentatore in effetti , proverò intanto con uno switching da pc
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
a 12 V?
io non ho ancora capito a che tensione vada alimentata.. se va bene 12V sarebbe top..
kayak1987- Affezionato
Numero di messaggi : 205
Impianto : Work in progress
Re: TPA 3116
io uso 19V 3,6 A e non gli bastakayak1987 ha scritto:a 12 V?
L'ideale x la blu sarebbe 24V
Marchinho6- Affezionato
- Data d'iscrizione : 06.05.13
Numero di messaggi : 127
Provincia : Taranto
Impianto : TPA3116 Rossa - TPA3116 Blu (in uso)
Scythe Kro Kraft Rev B
Re: TPA 3116
Marchinho6 ha scritto:io uso 19V 3,6 A e non gli bastakayak1987 ha scritto:a 12 V?
Su diyaudio.com qualcuno dice che l'alimentazione ideale é 21V, oltre si "indurisce" il suono, se ben ricordo. Poi non so se con le ultime schede le cose cambino...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Re: TPA 3116
ho lo switching che usavo con Il Virtue 2 , 30 Volt è troppo ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:ho lo switching che usavo con Il Virtue 2 , 30 Volt è troppo ?
Io preferirei non scoprirlo...
Cmq l'ho usata a 12V con un MAEL modificato e andava benone a volumi condominiali...
Re: TPA 3116
Io ho provato ad alimentarla fino a 26V che é la tensione massima raccomandata, poi dipende anche dagli altri componenti sulla scheda, i condensatori dell'alimentazione della mia scheda erano da 25V ma non sono saltati
Il datasheet dichiara come massimo assoluto 30V, ma vuol dire che una tensione appena superiore danneggia il chip, non mi sembra consigliabile alimentarla a 30V.
Re: TPA 3116
la cosa diventa stucchevole , dal 10 marzo ancora non è arrivata , ti fanno passare la voglia
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
arrivata pure la mia, presa ai primi di marzo. abbi fiducia, di arrivare arrivano
Numero di messaggi : 1386
Re: TPA 3116
Ciao a tutti, ciao @embty2002
anche la mia sta per arrivare, dovrbbe essere in consegna a breve.
Che ne pensi della scheda? hai, per caso, trovato come alimentarla?
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Re: TPA 3116
scusate ma non è possibile alimentare la scheda TPA 3116 con un alimentatore tipo questo ? basta mettergli un trasformatore con la giusta tensione in uscita , no ?
http://www.heao.it/component/content/article/2-non-categorizzato/4-psu2-2011.html
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Switters ha scritto:kalium ha scritto:ho lo switching che usavo con Il Virtue 2 , 30 Volt è troppo ?
Eh ma con i condensatori da 25V sei proprio al limite. Se t'arriva un picco improssivo, anche di pochi volt, puoi dire ciao a tutto ovviamente non ti salta tutto subito. Finchè è tutto stabile va bene ma il giorno che arriva il picco
Ultima modifica di SaNdMaN il Mer 23 Apr 2014 - 15:32 - modificato 1 volta.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:scusate ma non è possibile alimentare la scheda TPA 3116 con un alimentatore tipo questo ? basta mettergli un trasformatore con la giusta tensione in uscita , no ?
Sì va bene. Devi metterci però un trasformatore con un secondario fatto ad HOC. Direi un 18V come secondario.
Re: TPA 3116
non si trovano trasformatori con una uscita a 18 V ?SaNdMaN ha scritto:kalium ha scritto:scusate ma non è possibile alimentare la scheda TPA 3116 con un alimentatore tipo questo ? basta mettergli un trasformatore con la giusta tensione in uscita , no ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
http://www.ebay.it/itm/121138179863?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
T-ramon- Affezionato
Numero di messaggi : 154
Provincia : Udine
Impianto : In firma
Re: TPA 3116
Infatti quello è perfetto
Re: TPA 3116
Io ne ho trovato uno per il DCB1 che sto costruendo.... Anche di dimensioni considerevoli. Cerca sulla baia, sennò credo che Raoli ne abbia.
Re: TPA 3116
ottimo allora con un trasformatore come quello che avete linkato più alimentatore che ho postato si può alimentare la scheda TPA 3116 ad hoc
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:ottimo allora con un trasformatore come quello che avete linkato più alimentatore che ho postato si può alimentare la scheda TPA 3116 ad hoc
Direi di sì. Dovresti stare sui 21VDC.
Re: TPA 3116
ottimo grazieSaNdMaN ha scritto:kalium ha scritto:ottimo allora con un trasformatore come quello che avete linkato più alimentatore che ho postato si può alimentare la scheda TPA 3116 ad hoc
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Buonasera.
Sto per acquistare questa :
Dovrei però portare fuori i potenziometri , qualcuno mi può dire di che valore sono? Pensate si possano dissaldare facilmente?
Presumo che siano uguali tra le varie schede.
bravo76- Interessato
- Data d'iscrizione : 29.11.10
Numero di messaggi : 51
Impianto : SURE TK2050 -> casse Dynamite S-61-> DAC G&BL, controllo volume/toni kit Velleman
Al PC Tpa 3116 2.1 con sottobase per monitor con altoparlanti Monacor full range SPh-30x in kevlar, subwoofer autocostruito.
Ta2024
Pagina 14 di 40
