TPA 3116
+34
Charli48
SaNdMaN
Emanuele1984
bravo76
zenit
filgia
embty2002
kayak1987
Easlay
T-ramon
PHIL MASNAGH
cesarevox
Giancarlo
LakyV
Marchinho6
lucasaudio
ghiglie
wincenzo
homesick
gaeo
Pier
Cella
H@L
carpanera
Artinside
Qbert
38 partecipanti
Pagina 15 di 40
Pagina 15 di 40 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 27 ... 40
Re: TPA 3116
bravo76 ha scritto:Buonasera.
Sto per acquistare questa :
Dovrei però portare fuori i potenziometri , qualcuno mi può dire di che valore sono? Pensate si possano dissaldare facilmente?
Presumo che siano uguali tra le varie schede.
Questa è una 2.1 e comunque si dissaldano facilmente. Il pot del volume è un 50k.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Re: TPA 3116
Finalmete arrivata scheda tpa 3116 , veramente minucola, ora devo trovare l'attacco femmina per il cavo pc per poterla provare
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Finalmete arrivata scheda tpa 3116 , veramente minucola, ora devo trovare l'attacco femmina per il cavo pc per poterla provare
E' esattamente come un pacchetto di siga
Re: TPA 3116
allora, ci siamo, collegato a casse veramente ciofega di compattone di venti anni fa , funziona, ora che faccio ?? mi fo coraggio e collego a casse principali ??
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:allora, ci siamo, collegato a casse veramente ciofega di compattone di venti anni fa , funziona, ora che faccio ?? mi fo coraggio e collego a casse principali ??
Certo, che aspetti?
Re: TPA 3116
fatto, a parte il boomp notevole alla accensione e spegnimento ,, promette beneeeeee !!!
con il rodaggio migliora ?? notevole il punch
forse più musicale dell ' Abletec , però meno esteso nelle alte frequenze ?
palcoscenico reso meglio dell' Abletec, sono tutte impressioni iniziali , devo ascoltare molto più con calma e tempo
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:fatto, a parte il boomp notevole alla accensione e spegnimento ,, promette beneeeeee !!!
Migliora veramente tanto dopo il rodaggio. Vedrai che giorno dopo giorno sentirai un netto miglioramento.
Re: TPA 3116
questo chip implementato meglio, dovrebbe dare notevoli prestazioni , chissa la scheda hiamplifier con alimentazione lineare cosa può tirare fuori
In effetti ora sembra un pò legato
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:questo chip implementato meglio, dovrebbe dare notevoli prestazioni , chissa la scheda hiamplifier con alimentazione lineare cosa può tirare fuori
Tranquillo è normale. Aspetta qualche ora, giusto per cuocerla un pò E poi un rodaggio continuo di una cinquantina di ore.
Beh, con un ali lineare è tutt'altra storia rispetto ad uno switching. Migliori in tutti i parametri. Anche se sto scrivendo delle ovvietà
Re: TPA 3116
Beh mi sa che prossimo passo sarà scheda hiamplifier, toro e scheda per alimentatore che ho postato in qualche messaggio faSaNdMaN ha scritto:kalium ha scritto:questo chip implementato meglio, dovrebbe dare notevoli prestazioni , chissa la scheda hiamplifier con alimentazione lineare cosa può tirare fuori
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Alla mia c'ho messo un paio di torri Nichicon Muse KZ
Re: TPA 3116
In questa blu non so se è possibile cambiare i condensatori
comunque suono più "rotondo" rispetto all' Abletec
Ultima modifica di kalium il Lun 28 Apr 2014 - 19:05 - modificato 1 volta.
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:In questa blu non so se è possibile cambiare i condensatori
Quale hai? Posta una foto al volo.
Re: TPA 3116
http://www.ebay.it/itm/291091642456?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
buon segno, ti fa venire voglia di alzare il volume
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
WOW!!! Mi sembra di capire che preferisci la TPA3116 versione blu/nera all'Abletec!! O sbaglio?
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:http://www.ebay.it/itm/291091642456?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Avoja! Da quel che vedo questa scheda ha solo un paio di componenti smd. Il resto lo puoi cambiare senza nessun problema, anzi! Io cambierei i condensatorii in entrata ed in uscita.
Avessi saputo prima avrei preso anch'io questa. Si presta molto bene al diy.
Re: TPA 3116
Giancarlo ha scritto:WOW!!! Mi sembra di capire che preferisci la TPA3116 versione blu/nera all'Abletec!! O sbaglio?
Siamo più dalle parti di una TK2050 che di un Abletec.
Il bello di questa scheda è il chip
Re: TPA 3116
Ma sotto non si vedono le piste , c'è una sorta di laccaturaSaNdMaN ha scritto:kalium ha scritto:http://www.ebay.it/itm/291091642456?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Ma sotto non si vedono le piste , c'è una sorta di laccaturaSaNdMaN ha scritto:
Mettila in controluce
Re: TPA 3116
Beh che ti devo dire , più punch , ma sopratutto suono molto naturale, caldo , musicale meno metallico e se col rodaggio migliora , direi proprio bel suono davveroGiancarlo ha scritto:WOW!!! Mi sembra di capire che preferisci la TPA3116 versione blu/nera all'Abletec!! O sbaglio?
in questo momento sto ascoltando a volume che con l'Abletec risultava fastidioso
Ultima modifica di kalium il Lun 28 Apr 2014 - 19:19 - modificato 1 volta.
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
credo che per ora questa la lascio così è prenderò direttamente la hiamplifierSaNdMaN ha scritto:kalium ha scritto:
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
porca miseria che bel basso !!! bello tirato , potente
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Ops.. ma tu hai la "rossa"!kalium ha scritto:credo che per ora questa la lascio così è prenderò direttamente la hiamplifier
Non credevo che la TPA3116 reggesse così bene il confronto con l'Abletec e che per certi versi la supera pure!!
Bene, bene.. le tue impressioni mi fanno venire voglia di comprare una seconda TPA3116 e fare un bel PBTL!
Re: TPA 3116
No la mia è la bluGiancarlo ha scritto:Ops.. ma tu hai la "rossa"!kalium ha scritto:credo che per ora questa la lascio così è prenderò direttamente la hiamplifier
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
oh oh non va più il canale destro !!
Meno male era un contatto sul pre !!!!
Ultima modifica di kalium il Lun 28 Apr 2014 - 19:43 - modificato 1 volta.
Breeze modificato
Dac Douk
Pagina 15 di 40
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
