TPA 3116
+34
Charli48
SaNdMaN
Emanuele1984
bravo76
zenit
filgia
embty2002
kayak1987
Easlay
T-ramon
PHIL MASNAGH
cesarevox
Giancarlo
LakyV
Marchinho6
lucasaudio
ghiglie
wincenzo
homesick
gaeo
Pier
Cella
H@L
carpanera
Artinside
Qbert
38 partecipanti
Pagina 22 di 40 Precedente  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40  Successivo
TPA 3116 - Pagina 22 Empty Re: TPA 3116
Messaggio Da kalium Ven 2 Mag 2014 - 15:18
fritznet ha scritto:
kalium ha scritto:
cosa è il kit di DIY ??
Questo.
http://www.ebay.it/itm/TPA3116-Class-D-Power-Amplifier-Board-DIY-KIT-STEREO-50Wx2-or-MONO-PBTL-100W-/121294940702?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1c3dbdea1e
In questo modo uno ci può mettere le induttanze  e i condensatori che vuole ?
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da fritznet Ven 2 Mag 2014 - 15:35
Si, in parte, nel senso che sei comunque vincolato dallo spazio sullo stampato.
Inoltre anche le resistenze smd e alcuni condensatori smd vanno saldati, non soloil chip.
E poi lo potrebbe vendere a qualcosina meno, mi sembra che costi di più che la versione già montata  Hehe
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da kalium Ven 2 Mag 2014 - 15:44
preferisco prendere quella già montata e sostituire i componenti come le induttanze e i condensatori
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da kalium Ven 2 Mag 2014 - 16:41
mi sorge un dubbio , non è meglio questo con un  bel toro ??
http://www.audiophonics.fr/module-alimentation-lineaire-regule-double-lt1083-20v-75a-p-8426.html
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da SaNdMaN Ven 2 Mag 2014 - 22:35
Questo.
Esatto, ma il problema principale rimane proprio la saldatura del chip. Io lo ammetto senza problem:, non lo so fare nè mi azzardo. Ci vuole molte pratica prima di saldare le piste di un chip. Basta un secondo in più e cuoci tutto. Poi se il chip si cuoce che si fa? Prerisco quella che ho postato. Non ha compomenti smd e tutto si può sostituire tranquillamente. Ho già visto i valori e si trova trova tutto di buona qualità. A parte gli mkp assiali, anche gi elettrolitici (ci metterei degli Elna Silimic II), fino ai cap in polistirene Wima, Evox, ecc.
Credo che sia la strada più fattibile e meno rischiosa.
In pratica sarei più propenso a prendere questa http://www.ebay.it/itm/TPA3116-Class-D-Power-Amplifier-Board-Support-STEREO-50Wx2-or-MONO-PBTL-100W-/121294927725?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1c3dbdb76d
Cambiare quindi tutti i componenti (a parte il chip ovviamente) ed alimentare il tutto con un lineare per vedere quale tensione di lavoro mi soddisfa. Una volta trovata la tensione ottimale, prendere un toroide, relativa scheda di conversione e chiudere il tutto in uno chassis.
Ovviamente ne farei un finale e lo piloterei con un pre. Anche perchè la versione rossa, da quello che ho potuto vedere, ha un pot veramente scarso. Infatti l'ho tolto e cortocircuitato con delle resistenze.
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da Giancarlo Ven 2 Mag 2014 - 23:33
E' proprio il caso di dire "chi disprezza compra" Laughing
Che è successo? Shocked
Folgorato sulla via di Damasco?  Laughing
Wink Ok
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 31.08.10
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Messaggio Da SaNdMaN Sab 3 Mag 2014 - 0:08
Wink Ok
Disprezzare? Confondi il gioco dell'hifi con altro. Se venissi a casa mia vedresti quanti di questi giocattolini posseggo, ma che uso solo sul mio terzo impianto. Sugli altri due neanche mi azzardo a collegarli.
Vanno bene su diffusori near field a basso costo. Di sicuro non faccio esperimenti su diffusori costosi con il rischio di far partire, causa una schedina da vent'euri Hehe , un tweeter o qualcosa di peggio.
La via di Damasco è impervia e per gli uomini coraggiosi che hanno fede. Io ne ho poca, molto poca, in questi giocattolini cinesi Wink
Sai quanti tweeter si sono cotti con una TA2024, pensando di avere un finale da 60watt? Poi qualcuno gli ha fatto notare che sono appena 6 miseri watt Very Happy  Bisogna avere delle idee forti sul mondo per poterlo capire  Wink
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da Giancarlo Sab 3 Mag 2014 - 0:21
E l'Abletec invece? Anche quello lo colleghi a diffusori a basso costo?
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da Giancarlo Sab 3 Mag 2014 - 0:49
Se qualcuno ha bruciato tweeter per aver mandato in clipping la TA2024, la colpa non è della TA2024, che tra l'altro ha pure un pin (7) che indica la condizione di overload.
Peccato che non venga mai implementata questa funzione nelle schedine.. Basterebbe collegare al pin 7, tramite un transistor, un semplice led.
Se poi si alimenta la schedina con uno switching basterebbe collegare il pin 7 allo shutdown dell'alimentatore, in maniera tale che in caso di clipping l'amplificatore si spegnerebbe salvando i tweeter (uno dei vantaggi delle alimentazioni switching) .
Io ad esempio, su una TK2050 ho provveduto a collegare l' uscita di fault dell' STA508 e il piedino "Hmute" del TC2000 al microprocessore di un Pioneer A209R.
In caso di fault il micro stacca i relè e i led frontali iniziano a lampeggiare.
Il problema non sono i chip in classe D che sono pericolosi o scarsi. Il problema sono le implementazioni a basso costo, che si limitano al minimo indispensabile, replicando lo schema applicativo di base del datasheet (e spesso con errori).
Ultima modifica di Giancarlo il Sab 3 Mag 2014 - 0:55 - modificato 3 volte.
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da SaNdMaN Sab 3 Mag 2014 - 0:53
L'ho venduto  Wink
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da SaNdMaN Sab 3 Mag 2014 - 1:01
Se poi si alimenta la schedina con uno switching (uno dei vantaggi delle alimentazioni switching) basterebbe collegare il pin 7 allo shutdown dell'alimentatore, in maniera tale che in caso di clipping l'amplificatore si spegnerebbe salvando i tweeter.
Io ad esempio, su una TK2050 ho provveduto a collegare l' uscita di fault dell' STA508  al microprocessore di un Pioneer A209R.
Non sono d'accordo. L'abletec, visto che l'hai citato, è strapieno di protezione e se va in clipping incominciando a staccare e riattaccare il segnale nel giro di pochi secondi. Ha fusibili sulla scheda, ecc. Per quanto mi riguarda ha anche troppe protezioni.
Il problema dei classe d, ed in partiolare della TA2024, sono i watt. Non devo dirtelo io Giancarlo che è più facile bruciare un tweeter con 6watt tirati per il collo, piuttosto che con un finale da 100watt anche se i diffusori ne sopportano 50  Punishment E le lucette lasciano il tempo che trovano. Ad esempio McIntosh usa un protezione/avviso dove le lucette si accendono ben prima di arrivare al clipping.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da Giancarlo Sab 3 Mag 2014 - 1:09
Non conosco l'abletec. Io l'ho citato solamente perchè hai sempre sostenuto che è meglio della TPA3116 e volevo solo capire se magari collegavi le due schede (TPA3116 e Abletec) a diffusori diversi (scarsi nel primo caso e di pregio nel secondo).
Le lucette non lasciano il tempo che trovano. Sono un warning a chi non ha orecchio o è stolto da non capire che mandando in clipping un amplificatore si bruciano tweeter e la protezione è giusto che intervenga POCO prima del clipping. Se il McIntosh interviene ben prima del clipping, sarebbe il caso di contattare il costruttore e farglielo presente (con quello che costano..). E vedrai che se è così come dici tu, la soluzione si trova.
Poi dici a me che tiro fuori l'Abletec, quando tu tiri fuori il McIntosh, che non c'entra veramente niente..
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da SaNdMaN Sab 3 Mag 2014 - 1:15
Le lucette non lasciano il tempo che trovano. Sono un warning a chi non ha orecchio o è stolto da non capire che mandando in clipping un amplificatore si bruciano tweeter ed è giusto che intervengano poco PRIMA del clipping. Se il  McIntosh interviene ben prima del clipping, sarebbe il caso di contattare il costruttore e farglielo presente (con quello che costano..).
Poi dici a me che tiro fuori l'Abletec, quando tu tiri fuori il McIntosh, che non c'entrava veramente niente..
Giancarlo quello di McIntosh è stato solo un esempio. E non credo che McIntosh faccia certe accorgimenti tanto per... Le luci si accendono lentamente fino a diventare intense prima del vero clipping, ma a quel punto sai che devi stare in campana  Wink
Sul fatto dell'orecchio sono d'ccordo. Ho amici che ascoltano musica con una distorsione assurda, ma gli piace. E se glielo fai notare ti dicono che non c'è nessuna distorsione. Anche qui è una questione di orecchio/allenamento. E' per questo che delle lucine ci faccio ben poco. Dopo vent'anni anni di ascolti hifi credo di riuscire a capire quando il tweeter indurisce il suono e la gamma media inizia a strillare  Very Happy
Ultima modifica di SaNdMaN il Sab 3 Mag 2014 - 1:16 - modificato 1 volta.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da Giancarlo Sab 3 Mag 2014 - 1:16
SaNdMaN ha scritto: Non devo dirtelo io Giancarlo che è più facile bruciare un tweeter con 6watt tirati per il collo, piuttosto che con un finale da 100watt anche se i diffusori ne sopportano 50  Punishment
Ma chi ha mai detto il contrario?!! Pensa che io gli amplificatori allo stato solido con meno di 25W manco li guardo (scelta mia, discutibile fin che vuoi, ma scelta mia).. Boh..
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da kalium Sab 3 Mag 2014 - 10:09
L'ho venduto  Wink
Ma come!!??? non hai sostenuto fino a ora che andava molto meglio del TPA 3116 ?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da kalium Sab 3 Mag 2014 - 10:13
A proposito del clipping , ma non ha protezioni interne il TPA 3116 ?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da kalium Sab 3 Mag 2014 - 10:28
ho mandato una e mail a Cristi per domandare quale alimentatore è più adatto per alimentare un TPA 3116, vediamo se risponde
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Giancarlo Sab 3 Mag 2014 - 13:13
kalium ha scritto:A proposito del clipping , ma non ha protezioni interne il TPA 3116 ?
Forse non sono stato chiaro.
I tripath (TA2024-TC2000 e presumo anche altri chip) hanno un pin di overload per l'eventuale segnalazione visiva (led) del clipping, che però nessun costruttore mi risulta abbia implementato.
In caso di clipping, visto con un led o sentito con le orecchie, si deve intervenire manualmente abbassando il volume altrimenti alla lunga (ma anche in pochi secondi in caso di altissima distorsione) si bruciano i tweeter.
Nel TPA3116 non c'è un pin di overload e quindi niente led e bisogna quindi bisogna "stare in orecchio" Hehe
Non c'è nessuna protezione contro il clipping nè nel TPA3116, nè nei Tripath, nè in altri amplificatori.
Come dice giustamente Sandman con amplificatori poco potenti, paradossalmente bisogna stare più attenti che non con amplificatori massicci, questo perché si raggiunge il clipping con maggiore certa facilità.
Clipping = overload = sovraccarico = segnale in uscita "tosato" = alta distorsione -->bruciatura tweeter.
Quando il tweeter sta passando a miglior vita emette un fischio, ma a quel punto è già troppo tardi e sarà inutile abbassare il volume. Indovina un po' come faccio a saperlo..
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da Giancarlo Sab 3 Mag 2014 - 13:27
kalium ha scritto:ho mandato una e mail a Cristi per domandare quale alimentatore è più adatto per alimentare un TPA 3116, vediamo se risponde
L'alimentatore switching di Cristi più adatto mi sembrava l'avessimo già individuato.
Se ci tieni a scendere fino a 21V o anche meno, puoi fare richiesta a Cristi, pagando un leggero sovrapprezzo (+5,35 euro), ma devi accettare tempi di evasione ordine allungati di qualche giorno.
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da kalium Sab 3 Mag 2014 - 14:59
capito, ma questo può succedere anche a volumi condominiali ?
anche i tweeter a nastro ne sono soggetti ?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Giancarlo Sab 3 Mag 2014 - 15:14
Non anche, ma succede proprio a volumi sostenuti.
Faccio un paragone automobilistico, giusto per darti un'idea:
Se tu premi l'acceleratore (volume) aumentano i giri del motore.
Se tu esageri e fai un fuori-giri (clipping) alla lunga fondi il motore (tweeter).
Con una panda il fuori giri lo raggiungi prima che non con una Ferrari, un po' come il discorso dell'ampli meno potente che va in clipping prima di uno molto potente.
Se mentre guidi butti l'occhio sul contagiri e vedi che sei in zona rossa (led di overload), oppure te ne accorgi a orecchio, alzi il piede dall'acceleratore (abbassi il volume).
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da kalium Sab 3 Mag 2014 - 15:21
Quindi se ho capito bene , succede se alzi troppo il volume, nella mia stanza non riesco ad alzare troppo il volume che già si sente anche troppo forte, è più potente dell' Abletec a mio dire , quindi non dovrei rischiare troppo
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Giancarlo Sab 3 Mag 2014 - 15:24
 Ok
Addirittura più potente dell'Abletec?!! Tu questo Abletec me lo stai a massacrare..  Laughing
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da kalium Sab 3 Mag 2014 - 15:41
 Ok
Beh , devo girare meno il volume del pre per raggiungere la stessa presione sonora e cmq i bassi e il punch sono sorprendenti cosa che l'A non ha ma poi è tutto  "gettato" fuori dalle casse con più autorevolezza , anche alzando il volume la musica non si "pasticcia" cosa che invece con l'A succede
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da fritznet Sab 3 Mag 2014 - 16:52
 Ok
E' probabile che rispetto all'Abletec abbia un guadagno diverso, oppure ha una impedenza d'ingresso che si accoppia meglio col tuo pre.
Comunque mi fa piacere che anche altri apprezzino le schede basate sul TPA3116, nei miei gusti hanno ormai scalzato i tripath.
