TPA 3116
+34
Charli48
SaNdMaN
Emanuele1984
bravo76
zenit
filgia
embty2002
kayak1987
Easlay
T-ramon
PHIL MASNAGH
cesarevox
Giancarlo
LakyV
Marchinho6
lucasaudio
ghiglie
wincenzo
homesick
gaeo
Pier
Cella
H@L
carpanera
Artinside
Qbert
38 partecipanti
Pagina 31 di 40
Pagina 31 di 40 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40
Re: TPA 3116
c'è anche la verde di HiAmplifier
http://www.ebay.it/itm/121294927725?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
strano, l'alimenatore switching a tensioni variabili che ho preso l'altro giorno ,appena collegato era molto silenzioso, dopo un paio di giorni ha incominciato a introdurre un forte ronzio nell'amplificatore, che si sia già rotto ??
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:strano, l'alimenatore switching a tensioni variabili che ho preso l'altro giorno ,appena collegato era molto silenzioso, dopo un paio di giorni ha incominciato a introdurre un forte ronzio nell'amplificatore, che si sia già rotto ??
Ma quale rotto. S'è solo rodato il trasformatore. Ed è normale che ronzi leggermente. Se ti dà fastidio aprilo e metti due rondelle di gomma (tipo quelle dei passacavi) sotto il trasformatore.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Re: TPA 3116
ma che dici , ronzio nelle casse non ronzio dal trtasformatoreSaNdMaN ha scritto:kalium ha scritto:strano, l'alimenatore switching a tensioni variabili che ho preso l'altro giorno ,appena collegato era molto silenzioso, dopo un paio di giorni ha incominciato a introdurre un forte ronzio nell'amplificatore, che si sia già rotto ??
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
arrivata scheda verde HiAmplifier, minuscola, la metà della blu , pensare che l'avevo presa per modificarla, invece è impossibile , insieme sono arrivate delle resistenze che serviranno per usare il mute o per metterla in PBTL , non so , a questo punto non capisco perchè costa più cara delle altre
Ad ogni modo la curiosità la vince sempre quindi proverò a collegarla per compararla alla blu
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
:o Così tanto più piccola? misure e foto!
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Re: TPA 3116
farò una foto con una moneta vicino così da capire, intanto mi è arrivato questo
http://www.ebay.it/itm/301059734093?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649.
l'ho regolato al minimo, 24,6 Volts e il tpa va che è una bomba !!
MIIIII!!! con questo alimentatore cambia tutto !!! bassi pazzezchi !!
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:farò una foto con una moneta vicino così da capire, intanto mi è arrivato questo
Ettevalavevamodetto, ci va un lineare!
Re: TPA 3116
Ho appena bruciato i due nichikon muse che ci ho montato, ho paura di avere invertito la polarità
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Salve! ho appena ordinato la scheda blu e sono alla ricerca dell'alimentazione... consigli? purtroppo non posso ordinare quella che a preso Kalium, sono in Corea del sud...avrei visto questa che sembrerebbe buona, ma costa un bel po'!
http://www.aliexpress.com/item/High-Quality-RXN-605D-Variable-60V-5A-DC-Power-Supply-Linear-LabGrade/1149351134.html
Altre idee?
Grazie e buona giornata!
Altre idee?
Emanuele1984- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.05.13
Numero di messaggi : 202
Provincia : Dipende da cosa bolle in pento
Occupazione/Hobby : Chef e amante della musica!!!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Onkyo tx-nr414 - AJ KHT-8039 -SMSL SA 36A-SMSL SA S3
TPA 3116( in costruzione)
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Klipsch Sinergy B 20
whaferdale Diamond 10.SR e Diamond 10.cc
Subwoofer autocostruiti....
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Audio-technica ATH-M35
Re: TPA 3116
provata la verde microscopica. niente, va meglio la blu
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Segnalo per chi non è pratico nel diy questa versione gia finita con la scheda blu.
http://www.yuan-jing.com/Finished-Boards-Units3/tpa3116-class-d-2-0-stereo-power-amplifier-50w-50w
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: TPA 3116
oh finalmente è sceso in campo charli48 a favore del tpa3116
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Sto pensando seriamente, di acquistare la scheda blu, anche dopo aver letto anche su forum stranieri delle prestazioni di questo TPA.
Unico problema, vedo che ci vanno almeno una serie di componenti essenziali:
- alimentatore
- potenziometro
- vari RCA e componenti come fili e cavetti
- magari un tasto di accensione con Soft Start
Avete voglia e tempo di fare una lista di componenti che vanno bene, magari di pezzi facilmente acquistabili in italia su ebay?
- alimentatore
- potenziometro
AlchimistaDigitale- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.01.13
Numero di messaggi : 347
Impianto : In Costruzione
Re: TPA 3116
pulsante accensne con soft-start interesserebbe anche a me , dobbiamo chidere a charli48 che è esperto in schede
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
A me interessano essenzialmente:
- alimentazione cosa usare (che non sia un alimentatore da portatile)
- potenziometro
- pulsante accensione
- potenziometro
Re: TPA 3116
come alimentatore uso questo con soddisfazioneAlchimistaDigitale ha scritto:A me interessano essenzialmente:
- potenziometro
http://www.ebay.it/itm/301059734093?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
sto cambiando idea, con il rodaggio la scheda verde microscopica sta diventando una bomba, ma in cosa è diversa questa scheda che la fanno pagare di più ? Giancarlo sei sparito , spiega spiega dai
oppure è l'alimentatore analogico che si sta rodando è rende di più ?? a Giancà dicce dicce
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:sto cambiando idea, con il rodaggio la scheda verde microscopica sta diventando una bomba, ma in cosa è diversa questa scheda che la fanno pagare di più ? Giancarlo sei sparito , spiega spiega dai
Che te devo dì?
Dicci tu che hai la scheda verde, io non ce l'ho..
Che differenze senti dalla blu? Prima dicevi che era meglio la blu.. Ora?
E l'alimentatore switching che faceva ronzio, che fine ha fatto? Ronza ancora?
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Re: TPA 3116
ronza ronza , ora sto usando quello lineare , a te l'ho chiesto che differenza c'è, perchè la fanno pagare di più ? il tecnico sei tuGiancarlo ha scritto:kalium ha scritto:sto cambiando idea, con il rodaggio la scheda verde microscopica sta diventando una bomba, ma in cosa è diversa questa scheda che la fanno pagare di più ? Giancarlo sei sparito , spiega spiega dai
Che te devo dì?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
A noi interessa sapere se suona meglio della blu.
La differenza più evidente tra la blu e la verde è nelle minori dimensioni di quest'ultima.
Minori dimensioni = possibile minore lunghezza delle piste = possibile migliore layout.
La lunghezza delle piste, specialmente quelle che collegano i due condensatori elettrolitici ai lati del chip e quelle che dal chip vanno alle quattro induttanze è uno dei fattori che potrebbe incidere sulla qualità della scheda.
Di questo aspetto si è parlato anche su diyAudio, dove si sono messe a confronto le lunghezze delle piste tra le varie schede.
Se non sbaglio però su diyAudio la "verde" di cui si parla è un'altra "verde", ovvero la cosiddetta versione "Audiobah", dal nome del venditore su ebay, che però non spedisce in Italia.
Quest'altra scheda si può trovare su taobao, ma ci vuole un intermediario per poterla acquistare.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.lCOkfW&id=36143080261
Non avendo la scheda tra le mani, non saprei dirti altro.
Aspettiamo fiduciosi le tue impressioni.
Re: TPA 3116
beh sto aspettando altri due Nichikon Muse dato che due li ho bruciati collegandoli al contrario, quando li avrò montati sulla blu la ricollego , per ora questa microscopica è più estesa sulle alte frequenze , insomma suono più cristallino ma anche molto naturale sulle medie , devo verificare quando collegherò la blu se non è effetto dell'alimentatore che si sta sciogliendo e eroga meglio la corrente o è la scheda microscopica stessa , se non dovesse dipendere dall'alimentatore , la microscopicà sarà sicuramente la scheda definitiva che adotterò , mi piace il suono senza veli che riproduce
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Ma un alimentatore interno?
Ma a quale scheda verde fai riferimento?
Re: TPA 3116
questaAlchimistaDigitale ha scritto:Ma un alimentatore interno?
non ti fare ingannare dalla foto, è grande la metà di un pachetto di sigarette
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Per l'autocostruzione quale Case consigliate di utilizzare?
Si trovano su ebay in Italia e in negozio?
Pagina 31 di 40
