TPA 3116
+34
Charli48
SaNdMaN
Emanuele1984
bravo76
zenit
filgia
embty2002
kayak1987
Easlay
T-ramon
PHIL MASNAGH
cesarevox
Giancarlo
LakyV
Marchinho6
lucasaudio
ghiglie
wincenzo
homesick
gaeo
Pier
Cella
H@L
carpanera
Artinside
Qbert
38 partecipanti
Pagina 30 di 40
Pagina 30 di 40 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Ao intanto voglio modificare quella che ho!! ma se proprio de cocio !!!!
Ah che ne so. M'avevi detto quella che devo arrivare.
Dimmi i valori dei due cap azzurri ai lati del connettore in entrata e il valore degli elettrolitici. Anche di quei quattro gialli sulle uscite.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Re: TPA 3116
SaNdMaN ha scritto:kalium ha scritto:Ao intanto voglio modificare quella che ho!! ma se proprio de cocio !!!!
sto parlando della scheda nera/blu, non ci sono quattro gialli, comunque ho meso su i mundorf da 2,20 uf al posto di quelli da 1uf in entrata , strano ma all'inizio andava in risonanza , ora pare non farlo più boh ??
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
...ma ti inventi i valori?
Sai a cosa cambia mettere un 2.2uf al posto di un 1uf? La fai semplice
Re: TPA 3116
strano, va in risonanza
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
That's the mode that someone had tried and reported favourable results. If I remember correctly, the datasheet suggest input cap of 3.3 uF to go with 26 db gain.
Regards,
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Ecco una serie di domande, visto che la discussione è diventata chilometrica:
- dove posso acquistare questo TPA3116
- quale versione tra le tante che c'è è consigliabile? (vedo che ci sono un sacco di colori di scheda madre)
- è complesso assemblarlo?
- in paragone ad un WASONG TK2050 ha più potenza e maggiore qualità?
AlchimistaDigitale- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.01.13
Numero di messaggi : 347
Impianto : In Costruzione
Re: TPA 3116
provato a risaldare meglio i condensatori e a distanziarli da quelli accanto , pare non andare più in risonanza
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
su ebay , io ho preso questaAlchimistaDigitale ha scritto:Ecco una serie di domande, visto che la discussione è diventata chilometrica:
http://www.ebay.it/itm/Official-version-Finished-TPA3116-Class-D-Digital-power-amplifier-board-2-50W-/121283799433?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1c3d13e989
e secondo me va molto bene , la preferisco addirittura all'Abletec,
se va meglio del wasong TK2050 non lo so perchè non l'ho mai sentito
non è affatto difficile assemblarla, basta collegare i cavi che vanno ai morsetti delle casse , alle boccole rca e all'alimentazione
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Con carichi difficili come si comporta?
A livello qualitativo alcuni sostengono sia migliore pure del TA2024. Conferme?
Re: TPA 3116
non ha problemi a pilotare anche carichi difficili secondo me , come suono penso si avvicini al TA2024 ma con molta più potenza, poi spero che rispondano i più esperti , io posso solo dire che a me piace come suona e poi per quello che costa puoi sicuramente fare una provaAlchimistaDigitale ha scritto:Con carichi difficili come si comporta?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Occhio che i condensatori da cambiare sono due per canale e quindi in totale quattro (non vorrei che tu avessi cambiato solo i due "grossi")
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Re: TPA 3116
ora sta andando benissimo
Ha acquistato in trasparenza, ora aspetto che mi arrivino i Nichikon Muse da 1000 uf 50 V
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Non ci posso credere !!! la scheda HiAmplifier è già in consegna !! neanche una settimana !!
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Non ci posso credere !!! la scheda HiAmplifier è già in consegna !! neanche una settimana !!
Ok dai stai calmo però
Re: TPA 3116
HA HA HA HASaNdMaN ha scritto:kalium ha scritto:Non ci posso credere !!! la scheda HiAmplifier è già in consegna !! neanche una settimana !!
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Ecco, così ci fai da pilota per le modifiche!
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Re: TPA 3116
ghiglie ha scritto: Ecco, così ci fai da pilota per le modifiche!
Volentieri ma bisogna che mi date una mano nel dirmi cosa cambiare perchè sono abbastanza nubbio !!!!!
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
dunque vorrei capire una cosa, vedo che ci sono tre versioni di questa scheda:
- rossa (la prima scoperta)
- blu (la seconda)
- blu di HIAMPLIFIER
Delle tre qual'è la migliore come qualità assemblaggio e sonora?
Ulteriore domanda, le schede blu, vedo che non hanno un potenziometro collegato, devo saldarlo o c'è un connettore a cui collegarlo?
- blu (la seconda)
Re: TPA 3116
la scheda blu ha bisogno di un preamplificatore , se non lo hai prendi la rossaAlchimistaDigitale ha scritto:Ciao,
- blu (la seconda)
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Ok, quindi con la rossa in pratica cosa mi servirebbe?
Per quanto riguarda la differenza audio, c'è molta differenza qualitativa tra blu e rossa?
Però con un diffusori da 4-6 ohm non sarebbe meglio la blu?
Re: TPA 3116
La blu e la rossa hanno un preamplificatore interno al chip a operazionali.
La rossa ha un potenziometro per poter regolare/attenuare il segnale in ingresso, la blu no.
Nussuno vieta di aggiungere un potenziomentro esterno collegato all'ingresso della scheda blu, che così diventerebbe come la rossa.
Re: TPA 3116
AlchimistaDigitale ha scritto:Ok, quindi con la rossa in pratica cosa mi servirebbe?
Che poi, se vuoi provarla, basta passare piazza Massaua e te la impresto.
Re: TPA 3116
Beh a quel punto, se il tutto è così immediato e semplice, conviene prendere la scheda blu vero?
Per l'alimentazione, cosa suggerite di utilizzare? Se potete datemi un link
Re: TPA 3116
Vogliamo usare il preamplificatore interno al chip? Ma dai!!!
Re: TPA 3116
SaNdMaN ha scritto:Vogliamo usare il preamplificatore interno al chip? Ma dai!!!
Anche se non vogliamo il segnale ci passa comunque, viene preamplificato dai due op in cascata, questi:
Numero di messaggi : 10090
Pagina 30 di 40
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
