TPA 3116
+34
Charli48
SaNdMaN
Emanuele1984
bravo76
zenit
filgia
embty2002
kayak1987
Easlay
T-ramon
PHIL MASNAGH
cesarevox
Giancarlo
LakyV
Marchinho6
lucasaudio
ghiglie
wincenzo
homesick
gaeo
Pier
Cella
H@L
carpanera
Artinside
Qbert
38 partecipanti
Pagina 29 di 40
Pagina 29 di 40 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 40
Re: TPA 3116
Chiedo già da ora ai più esperti, nella scheda HIAmplifier che mi deve arrivare , quali sono i componenti che mi conviene cambiare ? e con quali ? grazie in anticipo
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Chiedo già da ora ai più esperti, nella scheda HIAmplifier che mi deve arrivare , quali sono i componenti che mi conviene cambiare ? e con quali ? grazie in anticipo
Quasi tutto
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Re: TPA 3116
SaNdMaN ha scritto:kalium ha scritto:Chiedo già da ora ai più esperti, nella scheda HIAmplifier che mi deve arrivare , quali sono i componenti che mi conviene cambiare ? e con quali ? grazie in anticipo
Quasi tutto
Bisogna fare pressione sui produttori (Hiamplifier e YuanJing), in tutto il mondo credo che almeno a due terzi delle schede vendute vengano asportati e sostituiti buona parte dei componenti
Una bella scheda con solo il chip e quei due o tre componenti SMD
eddaiii!!!
Numero di messaggi : 10090
Re: TPA 3116
Ma intanto che devo cambià ??? le mie competenze si fermono alle induttanze e agli elettrolitici in uscita
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Ma intanto che devo cambià ??? le mie competenze si fermono alle induttanze e agli elettrolitici in uscita
Già che se cambi le induttanze (in aria), i due elettrolitici (ai lati del chip) e al posto dei cap blu (quelli grossi ai lati del pot) ci metti degli mkp assiali di buona qualità, sei a posto.
Poi si può fare di più. Come sostituire i poliestere con dei Wima, Epcos, Kermet, ecc., ma questi ultimi sono affinamenti leggeri. Al massimo i 4 cap in uscita gialli con qualcosa di migliore, ma lo spazio è poco e sei obbligato dal pitch tra le piazzole. Ricordati che in ogni caso i componenti sono "cinesi" e anche metterne uno uguale ma, come dire, "originale" non può che far bene.
Comunque, i tre che ti ho elencato all'inizio sono i principali tweaks da fare.
Proverei anche a mettere dei bypass (mkp) sotto i due cap ai lati del chip, ma sono tutte cose che bisogna provare e poi ascoltare. Non è detto che ogni tweak porti a dei miglioramenti.
Ci vuole pazienza. Bisogna capire ogni singola modifica che si fa, senza esagerare.
L'unico neo nel fare le modifiche è che a forza di "togli e metti" rischi di far saltare i le piazzole e in alcuni casi le piste. Quindi sono operazioni da fare con molta accuratezza.
Re: TPA 3116
i condensatori ai lati del pot? ma non ha il pot la scheda HIAmplifier
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:i condensatori ai lati del pot? ma non ha il pot la scheda HIAmplifier
Quelli blu ai lati del connettore del segnale d'entrata. Scusa ho sbagliato la descrizione.
Aspè....che ti faccio vedere al volo.
Re: TPA 3116
questi sono i condensatori di entrata `?SaNdMaN ha scritto:kalium ha scritto:i condensatori ai lati del pot? ma non ha il pot la scheda HIAmplifier
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Fatto al volo:
Re: TPA 3116
...e al posto di quei quadrati neri delle induttanze in aria di pari valore.
Re: TPA 3116
ma questa non la scheda che ho preso io !!!
E' questa !!!!
http://www.ebay.it/itm/121294927725?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
E' questa !!!!
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
quella che hai messo tu è quella che ho ora
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:quella che hai messo tu è quella che ho ora
E che cavolo l'hai presa a fa' st'altra!!!
Re: TPA 3116
Perchè è fatta meglio e ci si lavora più agevolmenteSaNdMaN ha scritto:kalium ha scritto:quella che hai messo tu è quella che ho ora
e poi i panasonic fm non sono assiali!!!
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Perchè è fatta meglio e ci si lavora più agevolmenteSaNdMaN ha scritto:
ma che stai dì?
Re: TPA 3116
ma che stai dì?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:e allora me sbajo ???SaNdMaN ha scritto:
ma che stai dì?
mesà de sì
Re: TPA 3116
Se recupero i 3 Panasonic FC del MAEL restaurato... basteranno?
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Re: TPA 3116
ghiglie ha scritto:Se recupero i 3 Panasonic FC del MAEL restaurato... basteranno?
Ma dai! Non ti perderai per 0,50 cent. di cap
E comunque IHMO meglio gli FM. Hanno un ESR minore, fino al 40%, rispetto agli FC.
Re: TPA 3116
Oh, sossoldi! Sono FM, tra l'altro, dimenticavo.
Vabbhè, aspetto di fare l'ordine grosso... Alla fine mi avete convinto a provarlo per benino.
Re: TPA 3116
Allora , come elettrolitici ci metto questi
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~2969~~NICHICON+MUSE+KZ+1000_50~.html
e al posto dei condensatori blu ci metto questi
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~2042~~JANTZEN+1_00+mf+400+volt+11x24+mm~.html
che dite , vanno bene ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
continua l'ascolto a varie tensioni, la migliore in assoluto è a 22 Volts
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Anche secondo me.kalium ha scritto:continua l'ascolto a varie tensioni, la migliore in assoluto è a 22 Volts
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Allora , come elettrolitici ci metto questi
Ao ma sei de coccio. Te l'ho detto anche in mp. Ancora ti deve arrivare, non sai i valori e vuoi comprare senza sapere cosa sostituire! Conosci i valori dei cap? Non credo. E allora spiegami cosa vuoi acquistare.
Re: TPA 3116
Ao intanto voglio modificare quella che ho!! ma se proprio de cocio !!!!
Breeze modificato
Dac Douk
Pagina 29 di 40
