TPA 3116
+34
Charli48
SaNdMaN
Emanuele1984
bravo76
zenit
filgia
embty2002
kayak1987
Easlay
T-ramon
PHIL MASNAGH
cesarevox
Giancarlo
LakyV
Marchinho6
lucasaudio
ghiglie
wincenzo
homesick
gaeo
Pier
Cella
H@L
carpanera
Artinside
Qbert
38 partecipanti
Pagina 21 di 40 Precedente  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40  Successivo
TPA 3116 - Pagina 21 Empty Re: TPA 3116
Messaggio Da kalium Ven 2 Mag 2014 - 8:40
SaNdMaN ha scritto:
kalium ha scritto:
che peccato, credevo fossero ancora in tour  Hehe  Hehe  Hehe
A protezione dei diffusori poi non parliamo proprio. 'Na schifezza allucinante  Very Happy
Cioè?
Data d'iscrizione : 27.10.09
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Messaggio Da SaNdMaN Ven 2 Mag 2014 - 8:57
kalium ha scritto:
Cioè?
Ci sono dei diffusori che hanno un fusibile sul positivo a protezione. Quanto di più immondo si possa fare. A meno che non devi usarli per un festa a volumi spacca timpani per 24 ore, i fusibili non servono a nulla. Solo a degradare il suono. Meno cose ci sono nel percorso di segnale meglio è. Idem per l'alimentazione. Se non strettamente necessario meglio evitare. E non lo scrivo per dire qualcosa. Lo dico per esperienza diretta.
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da kalium Ven 2 Mag 2014 - 11:37
allora niente scheda anti bump
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da kalium Ven 2 Mag 2014 - 12:07
cmq sto chip col progredire del rodaggio mi lascia attonito !!  potenza , naturalezza , spazio fra gli strumenti , anche a volume alto non fa una piega , bellissimo !!
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da kalium Ven 2 Mag 2014 - 12:40
questo
http://bottlehead.com/product/smash-dht-preamplifier-kit/
che ha i controlli volume separati più due schede 3116 in BTL sarà il mio prossimo progetto
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da SaNdMaN Ven 2 Mag 2014 - 13:09
kalium ha scritto:questo
Ok, ma è veramente orrendo. Stiamo nel 2014!!!  Very Happy
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da kalium Ven 2 Mag 2014 - 13:33
appunto per questo che è affascinante
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Giancarlo Ven 2 Mag 2014 - 13:34
Forse volevi dire due schede 3116 in PBTL.
Lo sai che per avere le schede in PBTL devi mettere mano al saldatore e fare modifiche, vero?
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 31.08.10
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Messaggio Da ghiglie Ven 2 Mag 2014 - 13:39
Pensavo alla scheda di HiAmplifier... Qualcuno l'ha mica presa?
ghiglie
ghiglie
Data d'iscrizione : 29.07.11
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Messaggio Da kalium Ven 2 Mag 2014 - 13:46
ghiglie ha scritto:Pensavo alla scheda di HiAmplifier... Qualcuno l'ha mica presa?
prenderò nel prossimo fututro
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da kalium Ven 2 Mag 2014 - 13:47
Non basta collegare in modo diverso i cavi di imput e quelli per le casse ?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da kalium Ven 2 Mag 2014 - 14:27
lo switching della Connexelectronic che avevo postato qualche giorno fa è meglio metterlo nello stesso case della scheda 3116 o è meglio fare due case separati ?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da SaNdMaN Ven 2 Mag 2014 - 14:33
kalium ha scritto:lo switching della Connexelectronic che avevo postato qualche giorno fa è meglio metterlo nello stesso case della scheda 3116 o è meglio fare due case separati ?
No, gli chassis separati è meglio farli con i preamplificatori.
Puoi mettere lo switching all'interno dello stesso chassis del tpa3116. Al massimo separa lo switching all'interno dello chassis con una lastra in alluminio o a gabbia.
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da Giancarlo Ven 2 Mag 2014 - 14:36
Non prendi più quello lineare già fatto da 24v?
Comunque puoi mettere lo switching tranquillamente nello stesso case.
Giusto per darti un'idea di cosa significhi mettere in PBTL una TPA3116 (versione rossa, ma poco importa..):
TPA 3116 - Pagina 21 Tpa31112
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da kalium Ven 2 Mag 2014 - 14:46
ma perchè questo ha voluto anche modificare i componenti , altrimenti avevo letto da qualche parte che basta collegare gli input e gli aoutput in un certo modo , no ?
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da SaNdMaN Ven 2 Mag 2014 - 14:46
Se prendi questa non devi saldare niente  Very Happy
http://www.ebay.com/itm/TPA3116-Class-D-Power-Amplifier-Board-Support-STEREO-50Wx2-MONO-PBTL-100W-/121294927725?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1c3dbdb76d
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da ghiglie Ven 2 Mag 2014 - 14:49
SaNdMaN ha scritto:Se prendi questa non devi saldare niente  Very Happy
E' quella di HiAmplifier! Very Happy
Trovassimo chi ci salda il chip, ci sarebbe pure il kit DIY...  Hehe
ghiglie
ghiglie
Messaggio Da SaNdMaN Ven 2 Mag 2014 - 14:51
Si l'ho vista. Sarebbe la migliore ma come dici tu saldare il chip...neanche ce penso  Very Happy
SaNdMaN
SaNdMaN
Messaggio Da kalium Ven 2 Mag 2014 - 14:54
Infatti questa di HiAmplifier volevo prendere
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da fritznet Ven 2 Mag 2014 - 14:55
Bisogna fare una campagna di pressione su DIY, visto che è molto seguito dai costruttori dell'estremo oriente, vanno convinti che noi non si aspetta altro che qualcuno venda una scheda con un buon layout,  il chip saldato e quei due/tre componenti indispensabili SMD già saldati e basta.
Poi ognuno si può sbizzarrire a metterci quello che vuole.
Anche senza modifiche strane, basterebbe che YuanJing vendesse la versione TH ( lanera/blu) solo col chip e gli SMD.
Io la comprerei anche se costasse come l'altra, meno si pasticcia e minore è il rischio di far saltare le piste.
Ultima modifica di fritznet il Ven 2 Mag 2014 - 14:57 - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da ghiglie Ven 2 Mag 2014 - 14:56
Stasere 'ije tocca! Very Happy
ghiglie
ghiglie
Messaggio Da kalium Ven 2 Mag 2014 - 14:57
cosa è il kit di DIY ??
Breeze modificato
Dac Douk
Messaggio Da Giancarlo Ven 2 Mag 2014 - 15:02
E' possibile saldare un chip smd anche con un normale saldatore a punta fine.
Non ho una weller ad aria calda (la stavo per comprare, ma non mi andava di spendere 1000 euro), ma vi garantisco che è possibile farlo e in passato l'ho già fatto.
Bisogna saldare tutti i pin assieme e togliere lo stagno in eccesso con una buona trecciola dissaldante.
Su youtube ci sono video esplicativi. E' chiaro che se non si ha la mano buona e già si trovano difficoltà con i componenti through-hole è meglio lasciare perdere.
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da fritznet Ven 2 Mag 2014 - 15:08
Giancarlo ha scritto:E' possibile saldare un chip smd anche con un normale saldatore a punta fine.
Lo so, ma è uno sbattimento, dal momento in cui uno produce una  scheda come quella di cui sopra, la tratta in due momenti, in uno fa le saldature SMD, le altre a mano.
A quel punto togli anche la procedura più costosa, nonostante il basso costo della manodopera in Cina.
Avevo pensato di prendere un adattatore HSSOP e saldarci a mano il chip, poi su millefori mettere il resto, ma è uno sbattimento inutile, dal momento in cui esoistono le schede  già fatte predisposte per comp. TH.
spingereeeeeeeeee  Hehe
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/237086-tpa3116d2-amp-288.html#post3913213
Messaggio Da fritznet Ven 2 Mag 2014 - 15:13
Questo.
http://www.ebay.it/itm/TPA3116-Class-D-Power-Amplifier-Board-DIY-KIT-STEREO-50Wx2-or-MONO-PBTL-100W-/121294940702?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1c3dbdea1e
