TPA 3116
+34
Charli48
SaNdMaN
Emanuele1984
bravo76
zenit
filgia
embty2002
kayak1987
Easlay
T-ramon
PHIL MASNAGH
cesarevox
Giancarlo
LakyV
Marchinho6
lucasaudio
ghiglie
wincenzo
homesick
gaeo
Pier
Cella
H@L
carpanera
Artinside
Qbert
38 partecipanti
Pagina 23 di 40
Pagina 23 di 40 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40
Re: TPA 3116
Si questa può essere una spiegazione giusta altrimenti non mi spiego tutto questa differenza , prossima settimana ordino quella HiAmplifier per vedere se è ancora migliorefritznet ha scritto:kalium ha scritto:
Beh , devo girare meno il volume del pre per raggiungere la stessa presione sonora e cmq i bassi e il punch sono sorprendenti cosa che l'A non ha ma poi è tutto "gettato" fuori dalle casse con più autorevolezza , anche alzando il volume la musica non si "pasticcia" cosa che invece con l'A succede
E' probabile che rispetto all'Abletec abbia un guadagno diverso, oppure ha una impedenza d'ingresso che si accoppia meglio col tuo pre.
Comunque mi fa piacere che anche altri apprezzino le schede basate sul TPA3116, nei miei gusti hanno ormai scalzato i tripath.
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
Vi garantisco che l'Abletec alc0240 è un gran bel finale, non gli manca proprio nulla, le basse frequenze ci sono eccome ma è molto schizzinoso sia a monte che a valle: vuole un pre con impedenza molto bassa e dei diffusori facili da pilotare, non credo sia corretto sparare a zero su una scheda a priori; si potrebbe allo stesso modo criticare sia il pre che i diffusori ai quali è collegato ma non avrebbe ugualmente alcuna logica.kalium ha scritto:Si questa può essere una spiegazione giusta altrimenti non mi spiego tutto questa differenza , prossima settimana ordino quella HiAmplifier per vedere se è ancora migliorefritznet ha scritto:
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Re: TPA 3116
Peccato che non l'ho potuto apprezzare come merita in quanto mi manca un pre che abbia la giusta impedenzaPier ha scritto:Vi garantisco che l'Abletec alc0240 è un gran bel finale, non gli manca proprio nulla, le basse frequenze ci sono eccome ma è molto schizzinoso sia a monte che a valle: vuole un pre con impedenza molto bassa e dei diffusori facili da pilotare, non credo sia corretto sparare a zero su una scheda a priori; si potrebbe allo stesso modo criticare sia il pre che i diffusori ai quali è collegato ma non avrebbe ugualmente alcuna logica.kalium ha scritto:
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Anche i tuoi diffusori pur essendo di qualità non sono facili da pilotare.kalium ha scritto:Peccato che non l'ho potuto apprezzare come merita in quanto mi manca un pre che abbia la giusta impedenzaPier ha scritto:
Pre: Myryad MP100
Re: TPA 3116
Fritznet ci ha visto giusto.
Impedenza ingresso abletec : 12400 Ohm (fonte Maurarte)
Impedenza uscita del tuo preamp Bottlehead Quickie: 1,88 KOhm
A regola sarebbe bene avere un preamplificatore con impedenza di uscita <= 1/10 di quella d'ingresso dell'amplificatore.
Con l'abletec quindi l'impedenza d'uscita del preamp dovrebbe essere:
12400/10 <= 1,24K
Il tuo preamplificatore non è adatto perché ha un impedenza di 1,88KOhm
Dovresti provare l'Abletec con un preamplificatore adatto. Magari cambiaresti idea.
La TPA3116 blu/nera è impostata a 26dB ed ha un'impedenza di ingresso di 30KOhm, per cui necessita di preamplificatore con impedenza di uscita <=3KOhm.
In questo caso il tuo preamp preamp Bottlehead Quickie va bene
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Re: TPA 3116
Il mio MYRYAD MP100: Line output impedance............75 ohmGiancarlo ha scritto:Fritznet ha scritto:
E' probabile che rispetto all'Abletec abbia un guadagno diverso, oppure ha una impedenza d'ingresso che si accoppia meglio col tuo pre.kalium ha scritto:
12400/10 <= 1,24K
Pre: Myryad MP100
Re: TPA 3116
Volendo generalizzare direi che con i preamplificatori allo stato solido molto difficilmente ci saranno problemi di interfacciamento premp/amp, perchè hanno basse impedenze di uscita.Pier ha scritto:
Le cose vanno diversamente con i preamplificatori valvolari, che a volte hanno impedenze di uscite elevate o anche molto elevate (quando ad esempio l'uscita del segnale è prelevata dall'anodo e non dal catodo).
Re: TPA 3116
ma da 1,88 Kohm a 1,24 Kohm la differenza non è tantissima
ah no , ho letto meglio, capito
allora non ho potuto apprezzare appieno l' Abletec
cmq con il TPA 3116 ci va a nozze ora resta vedere se la HiAmplifier che implementata meglio, come rende, sopratutto dopo averci cambiato gli elettrolitici con degli Elna
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Ma come!!??? non hai sostenuto fino a ora che andava molto meglio del TPA 3116 ?SaNdMaN ha scritto:
L'ho venduto
Certo del tpa
Perchè pensi che ho solo quei due ampli i casa? O mi accontento del tpa?
Praticamente tra pre a valvole e a SS, amplificatori e finali non so più dove sistemarli.
Infatti ogni tanto vendo qualcosa perchè non ho un armadio dove conservare il tutto
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Re: TPA 3116
Certo del tpa
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
ho finalmete messo in opera la mia schedina Blu/Nera
Ho inscatolato il tutto con PreFet MKII Maurarte con relativa alimentazione lineare
schedina alimentata provvisoriamente con alimentatore switching da notebook vecchia baracca a 19V e 3.5A (4.5 di picco)
il risultato mi pare molto buono, tanto che penso che non starò a sbattermi a cercare alimentazioni esoteriche.
kayak1987- Affezionato
Numero di messaggi : 205
Impianto : Work in progress
Re: TPA 3116
con uno dei miei alimentatori per pc sentivo un ronzio di fondo , a te succede?kayak1987 ha scritto:ho finalmete messo in opera la mia schedina Blu/Nera
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
no, il mio è abbastanza silente!
ho un problema di loop di masse che dovrò sistemare con il cablaggio definitivo ma si presenta solo se non è connessa nessuna sorgente.
Re: TPA 3116
kayak1987 ha scritto:...si presenta solo se non è connessa nessuna sorgente.
Beh ovvio
Re: TPA 3116
ordinata la HiAmplifier, speriamo non ci voglino altri due mesi per riceverla !!
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Per curiosità, visto che hai già la versione blu/nera, come mai hai ordinato anche questa verde?kalium ha scritto:ordinata la HiAmplifier, speriamo non ci voglino altri due mesi per riceverla !!
Perché pensi possa suonare meglio o perché pensi di configurarla in PBTL per avere un raddoppio della potenza?
In PBTL la scheda funziona in mono (1 solo canale) e a meno che tu non voglia usarla per un subwoofer , te ne servirebbero due.
Re: TPA 3116
Infatti sarebbe stato più logico, nel caso non volesse configurare due schede in PBTL, prendere la rossa. Anche per avere un metro di giudizio differente tra le due ottimizzazioni dell'impendenza.
Re: TPA 3116
Ah dimenticavo. Buongiorno Giancarlo
Re: TPA 3116
Buongiorno a te Alessandro!SaNdMaN ha scritto:Ah dimenticavo. Buongiorno Giancarlo
Questo lavoro mi piace! Ha sostituito i cap d'ingresso e messo bobine toroidali all'interno di un piccolo case.
Proprio bravo:
http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=574806&page=67
Re: TPA 3116
Giancarlo ha scritto:Buongiorno a te Alessandro!SaNdMaN ha scritto:Ah dimenticavo. Buongiorno Giancarlo
Proprio bravo:
Eh sì, veramente un bel lavoro. A parte i cap in ingresso e le bobine credi abbia sostituito altro?
Notavo quei due "bottoni" bianchi slavati ai lati dei cap, ma non ho idea di cosa sia
Re: TPA 3116
Perchè penso possa suonare meglio ed è più facile da moddare , credoGiancarlo ha scritto:Per curiosità, visto che hai già la versione blu/nera, come mai hai ordinato anche questa verde?kalium ha scritto:ordinata la HiAmplifier, speriamo non ci voglino altri due mesi per riceverla !!
Intanto il venditore mi ha detto che spedisce mercoledì perchè domani è festa nazionale in Cina
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Quelli sono semplicemente i supporti di fissaggio della scheda. Ci sarebbe anche un terzo foro di fissaggio più piccolo, tra i morsetti dei canali sx e dx, che però non ha utilizzato.SaNdMaN ha scritto:
Re: TPA 3116
Intanto ne ho aprofittato e ho chiesto al tipo di HiAmplifier con quali induttanze potrei cambiare quelle stock già montate , ha risposto
Use special for digital amplifier power choke or better SQ.
SQ cosa saranno ??
SQ cosa saranno ??
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Intanto ne ho aprofittato e ho chiesto al tipo di HiAmplifier con quali induttanze potrei cambiare quelle stock già montate , ha risposto
SQ cosa saranno ??
Vorrà dire standard quality, non lo so.
Quelle usate dal "tipo" che ho segnalato sopra, non mi sembrano male e costerebbero pure poco (1,93 euro), se non fosse per le spese di spedizione:
http://it.mouser.com/ProductDetail/Bourns/2100HT-100-V-RC/?qs=sGAEpiMZZMsg%252by3WlYCkU2EI2xrZAaFNvaj9q2kWxnk%3d
La foto è solo indicativa, perchè sono verticali, come indicato dalla descrizione.
Di quelle bobine ne avevano già parlato bene su diyaudio.
Un tentativo lo si potrebbe fare e direi che in caso di PBTL sarebbero praticamente obbligatorie, per via del raddoppio della corrente.
Re: TPA 3116
Ma... il PBTL oltre al raddoppio di potenza porta anche un miglioramento in qualità?
PS: Oggi sono in vena di datasheet, ve lo linko: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3116d2.pdf
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Pagina 23 di 40
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
