La togliamo stà terra ?
+14
francoiacc
SaNdMaN
lukyluke
Charli48
cossaro
Firace
alessandro1
blues 66
holydio
luigigi
18 partecipanti
La togliamo stà terra ? Empty La togliamo stà terra ?
Messaggio Da luigigi Lun 30 Set 2013 - 18:27
Nessuno ha raccolto la provocazione/indicazione.
Alessandro (Sandman) ne aveva già parlato in altro 3D.
Tra degli operatori del settore è emersa questa indicazione ; se togliamo le terre (meglio i PE, conduttori di protezione) su tutte le apparecchiature, l'impianto suona meglio.
Ora a parte le dovute considerazioni in fatto di sicurezza ("al limite la lasci sull'ultimo apparecchio", il finale), qualcuna avvalla questa teoria ?
luigigi
luigigi
Data d'iscrizione : 06.02.12
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
La togliamo stà terra ? Empty Re: La togliamo stà terra ?
Messaggio Da sonic63 Lun 30 Set 2013 - 18:51
luigigi ha scritto:Nessuno ha raccolto la provocazione/indicazione.
Quando mi iscrissi a questo forum uno dei miei primi interventi fu proprio a proposito della terra e del fatto che in un'impianto audio crea più problemi di quanti ne risolva.
Fui attaccato da tutti!!!
Io la terra negli impianti audio la abolirei per legge.Cool
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da flovato Lun 30 Set 2013 - 19:32
luigigi ha scritto: se togliamo le terre (meglio i PE, conduttori di protezione) su tutte le apparecchiature, l'impianto suona meglio.
Il mio Marantz la terra non l'ha mai avuta. Smile
Se fai caso molti apparecchi anche moderni (vedi CD player) hanno la presa a 8.
Per intenderci quella con solo due fili.
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
Messaggio Da holydio Lun 30 Set 2013 - 21:07
Per la mia esperienza la messa a terra è stato il mio secondo upgrade più significativo.
holydio
Data d'iscrizione : 20.07.09
Numero di messaggi : 339
Impianto : Kemp Powerstrip-Kemp SR Plug-Kemp QA Plug-2x XLO Ultra alimentazione-ART Veloce converter 24/96-MSB Platinum IV mod (Femto 140-Upsampler-fusibili Hi-Fi Tuning Supreme3)-Gryphon Diablo mod (fusibili Hi-Fi Tuning Supreme3-Cerapuc Finite Elemente-Acustic Revive rgc-24)-Totem Wind mod (ardesia stand-4xTotem Beaks)-Neutral calbe usb Reference-Segnale Nordost Tyr XLR-Kimber Kable KS3035+KS9038-tratt ambiente by Daad Acustica Applicata.
Messaggio Da Zio Lun 30 Set 2013 - 21:22
Quando ormai 25 anni fa mi regalarono il mio primo impianto hi-fi, il negoziante che venne a casa mia per montarmelo modificò tutte le spine togliendo la terra.
Evidentemente è una cosa che si sa da tempo.
Ora, a distanza di anni, se qualche componente interno non lavorasse in modo ottimale potrei fare io da messa a terra mentre regolo il volume. Siamo sicuri che sia la scelta migliore?
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da blues 66 Lun 30 Set 2013 - 21:35
scrivo di getto senza leggere il primo mex ,
Mi pare che ! almeno un componente dovrebbe essere messo a terra Suspect
Oh la Massa ? azzo ogni tanto mi confondo terra /e massa Arrgh!
nonò e la terra Wink
blues 66
blues 66
Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
Messaggio Da holydio Lun 30 Set 2013 - 21:47
Mah se è cattiva (troppo alta) forse si... Indubbiamente io potendo agire personalmente in giardino
ho provveduto ad abbassarla più che potevo...
holydio
Messaggio Da alessandro1 Lun 30 Set 2013 - 23:32
le probabilità di incidente domestico aumenterebbero considerevolmente. Lo sconsiglierei.
alessandro1
alessandro1
Data d'iscrizione : 31.01.12
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Messaggio Da luigigi Mar 1 Ott 2013 - 0:02
alessandro1 ha scritto:le probabilità di incidente domestico aumenterebbero considerevolmente. Lo sconsiglierei.
con il differenziale e /o il doppio isolamento, si potrebbe fare. Sicuramente sarebbe "un'azione preventiva " mancata
luigigi
luigigi
Provincia : Lodi
Messaggio Da blues 66 Mar 1 Ott 2013 - 12:43
ciao Gigi ...
Smile  mi picerebbe sapere ...
come hanno fatto Sonic 63 e altri Forummisti & company averne fatto a meno ?
Wink  grazie
blues 66
blues 66
Cavi autonomi
Messaggio Da Firace Mar 1 Ott 2013 - 13:32
A memoria non ricordo di componenti che prevedevano anche la terra... Mmm
Negli ultimi 10 anni almeno ..sono quasi certo.. ho avuto tutti componenti con la spina ad 8 !
Firace
Data d'iscrizione : 15.04.13
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Messaggio Da florin Mar 1 Ott 2013 - 13:55
Tutti i miei apparecchi hanno il casse collegato a terra e la massa isolata da essa.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da cossaro Mar 1 Ott 2013 - 14:00
internamente il filtro di rete (tipo shaffner) riesce a produrre un acoraggio a "massa" che risolve la maggior parte dei disturbi di interferenza portandoli a "modo comune".
Questa soluzione non protegge dal guasto derivante da una fase che tocca il telaio Sad che rimane a tensione di rete senza attivare il differenziale fino a quando non scarica appunto... per terra
cossaro
Data d'iscrizione : 18.03.13
Numero di messaggi : 179
Impianto : si
Messaggio Da cossaro Mar 1 Ott 2013 - 14:03
florin ha scritto:Tutti i miei apparecchi hanno il casse collegato a terra e la massa isolata da essa.
spiegami meglio... il telaio e' solitamente la massa del dispositivo ed e' connesso a terra, come puoi isolarlo senza un trasformatore di isolamento galvanico?
cossaro
Impianto : si
Messaggio Da Charli48 Mar 1 Ott 2013 - 14:03
blues 66 ha scritto:ciao Gigi ...
Wink  grazie
Scolleghi la terra da tutte le prese IEC dei vari apparecchi o se vuoi fare una cosa più "elegante"
ti fai una ciabatta senza terra con a monte un differenziale da 10mA di sensibilità che protegge il tutto.
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da luigigi Mar 1 Ott 2013 - 14:27
Wink  grazie
Ecco Blues, il buon Charlie ti ha risposto dandomi peraltro un'idea.. al momento ho "tirato" una linea dedicata che parte da generale e va allo "scatolotto" che mi son fatto con un bel po di prese schuco vimar di quelle belle solide. Potrei "attaccarmi" na monte del generale con la soluzione prospettata da Charlie. Così, Blues, se dovesse crearsi un potenziale pericoloso su parti metalliche così da generare una scarica in caso di contatto indiretto (o anche diretto), il diffrenziale ti proteggerebbe . Anche se non lo cambi e tieni l'impianto così com'è, cioè immagino con un diff. da 30 mA, saresti al sicuro, ma, certo, portandolo a 10, lo saresti maggiormente. La 64-8 (credo nemmeno nell'ultimo aggiornamento dell.ed. 7) non obbliga ad avere il differenziale, tranne nei casi in cui la R di terra scenda sotto i 20 ohm. Ergo, se la resistenza è superiore o molto superiore (o infinita se la stacchi), il differenziale ti protegge; lo fa però nel momento in cui (x sfiga), l'involucro vada in tensione e tu lo stai toccando. Se hai il conduttore di protezione, l'automatico apre senza che tu debba toccare nulla. Non so se mi sono capito....
luigigi
luigigi
Provincia : Lodi
Messaggio Da lukyluke Mar 1 Ott 2013 - 14:39
Un modo elegante a mio parere è quello proposto da Elliot con l'uso di diodi parallelo/controfase che in effetti per bassi segnali come quello che normalmente viene indotto sulle terre (ovviamente vicine) risulta isolato dal potenziale dei diodi, nel caso di una scarica verso terra invece il potenziale di 0,6 volt circa è ininfluente nel mantenimento della sicurezza. Quello che non sò è se è accettabile dal punto di vista della certificazione.
lukyluke
Data d'iscrizione : 04.10.12
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
Messaggio Da luigigi Mar 1 Ott 2013 - 14:41
lukyluke ha scritto:Un modo elegante a mio parere è quello proposto da Elliot con l'uso di diodi parallelo/controfase che in effetti per bassi segnali come quello che normalmente viene indotto sulle terre (ovviamente vicine) risulta isolato dal potenziale dei diodi, nel caso di una scarica verso terra invece il potenziale di 0,6 volt circa è ininfluente nel mantenimento della sicurezza. Quello che non sò è se è accettabile dal punto di vista della certificazione.
Interessante... non lo conosco ..... mi informo Ok
luigigi
luigigi
Provincia : Lodi
Messaggio Da SaNdMaN Mar 1 Ott 2013 - 15:58
Luigi, come scrissi, moltissime apparecchiature audio "non hanno" la terra ed un fatto.
Anzi, metterla di propria iniziativa è dannoso. Queste apparecchiature audio/video hanno in genere un'alimentazione duale e non prevedono il collegamento a terra.
Poi vogliamo parlare delle TV LED/Plasma o anche di alcuni box fatti completamente in ABS (plastica)? A cosa serve la terra se non c'è un punto metallico? A nulla!!!
Se si lavora in DIY, con il classici contenitori in alluminio/ferro, la terra va sempre messa per mettere in sicurezza chi usa l'apparecchio. In generale la terra, nel migliore dei casi, porta nell'apparecchiatura elettronica qualcosa che si può avvicinare alla merda di vacca Hehe
SaNdMaN
SaNdMaN
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Messaggio Da blues 66 Mer 2 Ott 2013 - 13:07
Wink Evil or Very Mad Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Twisted Evil Twisted Evil
blues 66
blues 66
Cavi autonomi
Messaggio Da francoiacc Mer 2 Ott 2013 - 13:33
Io da quando ho scollegato la terra dalle ciabatte su cui collego i mie apparecchi vivo felice e contento Cool
francoiacc
francoiacc
Data d'iscrizione : 13.05.11
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
Messaggio Da Albert^ONE Mer 2 Ott 2013 - 14:16
La normativa prevede sempre il cavo di terra,forse può essere omessa quando l'apparecchiatura è schermata in materiale isolante,ma bisogna vedere cosa dice con precisione la normativa di sicurezza. Smile
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da crazyforduff Mer 2 Ott 2013 - 14:52
Bella discussione! Stavo proprio pensandoci su in questi giorni, di eliminare o ridurre in numero di prese cui attaccarla
Personalmente un po' di tempo fa il finale mi faceva un "pop" ogni 2 secondi (udibile solo senza musica) che entrava proprio dalla terra
Niente di così fastidioso,per carità, ma una cosa parecchio inquietante: tante seghe per il quel cavo oppure per quell'altro, e poi dalla porta di servizio ti entra 'sta merda...
Per il momento pensavo di toglierla a tutte meno una: secondo voi su cosa è meglio tenerla, sul finale come scritto nel primo post, ininfluente oppure dove?
Poi un po' di domande a chi ha scritto i post precedenti:
Charli48 ha scritto:ti fai una ciabatta senza terra con a monte un differenziale da 10mA di sensibilità che protegge il tutto.
perché 10 mA? i 30 mA del differenziale del quadro non bastano?
lukyluke ha scritto:Un modo elegante a mio parere è quello proposto da Elliot con l'uso di diodi parallelo/controfase ...
potresti inserire un riferimento al post citato? vorrei appofondire
luigigi ha scritto:con il differenziale e /o il doppio isolamento, si potrebbe fare
cos'è il doppio isolamento?
Luca
crazyforduff
crazyforduff
Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
Messaggio Da luigigi Mer 2 Ott 2013 - 15:09
crazyforduff ha scritto:Bella discussione! Stavo proprio pensandoci su in questi giorni, di eliminare o ridurre in numero di prese cui attaccarla
Se abbassi il livello d'intervento della I differenziale, sei più sicuro
due contenitori isolati uno dentro l'altro. Quando vedi il simbolo di due quadritini uno nell'altro , ecco, quello è il doppio isolamento
luigigi
luigigi
Provincia : Lodi
Messaggio Da crazyforduff Gio 3 Ott 2013 - 8:48
E il metodo proposto da Elliot con l'uso di diodi parallelo/controfase, cos'è? Elliot non è uno del forum?
crazyforduff
crazyforduff
Provincia : Aosta
