La togliamo stà terra ?
+14
francoiacc
SaNdMaN
lukyluke
Charli48
cossaro
Firace
alessandro1
blues 66
holydio
luigigi
18 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: La togliamo stà terra ?
http://sound.westhost.com/project27.htm
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
Le terre di protezione sarebbero ottime se fossero realmente a meno di 10 ohm,in realta' questo non succede perche' non vengono ''mantenute'' e salinizzate ma una volta fatte sono lasciate li,paradossalmente erano piu efficaci quando erano attaccate ai tubi dell'acqua ''corrente''.Cmq sia nel dubbio io non le utilizzo mai,perche' il gioco non vale la candela e quando nn sono buone (in pratica quasi sempre in palazzi nn di recente costruzione) diventano un collettore di porcherie elettriche che girano correnti parassite comprese.Alcuni so che le separano dal resto delle masse con una resistenza nell'ordine di mega,nn l'ho mai fatto
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Il fatto che (le terre) fossero state staccate dai tubi dell'acqua (cosi a titolo di curiosita') è nato dal fatto che un bel giorno le ''compagnie idriche'' ufficializzarono che NON garantivano piu la continuita' dei tubi alla terra (intesa come terreno) per l'inserimento di giunti plastici il che provocava sbalzi di riferimento a seconda della massa di acqua circolante che diventava (l'acqua) l'unico conduttore almeno in certi punti della tratta,venendo a mancare il tubo metallico.
Anche a me era venuta l'idea di usare i diodi come separatori ma poi la cosa nn mi sembro' cosi rilevante e sn poco convinto reggano tensioni inverse ''importanti'' senza aprirsi se colegati in interdizione dalla macchina alla tdp ma ne vedo poco lo scopo di collegarli cosi,mentre se diretti dalla macchina verso tdp forse tengono botta ma a quel punto ho lasciato le cose come stanno.Meno roba c'e',meno roba suona (male)
Come si potrebbe misurare la resistenza della messa a terra?valvolas ha scritto:Le terre di protezione sarebbero ottime se fossero realmente a meno di 10 ohm
E l'acqua è un pessimo conduttore (dal punto di vista della conduttività "specifica". La sua pericolosità è dovuta al fatto che è facile che la superficie bagnata sia molto estesa e quindi la resistenza complessiva diminuisce).valvolas ha scritto:a seconda della massa di acqua circolante che diventava (l'acqua) l'unico conduttore almeno in certi punti della tratta,venendo a mancare il tubo metallico.
Tempo fa avevo provato per curiosità a costruirmi un cavo di potenza con un tubetto di irrigazione contenente acqua (salata, perché conduce di più) e la resistenza era esagerata, non ricordo se nell'ordine delle centinaia di kilo-ohm o addirittura dei mega-ohm.
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
L'acqua deionizzata è un isolante molto buono, una volta ci costruivamo dei reostati di potenza utilizzando dei bidoni pieni di acqua salata collegati alla terra di rete ed immergendo più o meno all'interno degli elettrodi sempre in ferro, la tensione alternata evitava l'elettrolisi dell'acqua. Oggi sarebbe alquanto inconcepibile. Il collegamento di un ponte di diodi come indicato da Elliot funziona molto bene e l'ho visto applicato ad apparecchiature professionali dove comunque è necessario mantenere un livello di sicurezza adeguato. in laboratorio la terra comune crea ancora più problemi non solo per i loop di massa che si creano, ma soprattutto perchè a volte è necessario fare delle misure isolate da massa. Per questo ho delle ciabatte che possono essere isolate dalla terra in comune. Non ricordo dove avevo visto un sistema di terra "dinamica" con un triac che veniva attivato in caso di tensione sulla massa da una lampadina al neon, in questo modo ogni massa era isolata e la messa a terra avveniva solo nel caso vi fosse una fuga mi è sembrata una complicazione eccessiva..
Impianto : vari..
si misura con un sistema a ponte tipo quello che si usa x misurare una resistenza incognita,è una procedura magagnosa fatta in campo o perlomeno lo era,oggi nn so cosa usano.Si se l'acqua scorre in un tubo plastico come quello che presumo hai usato tu conduce at minchiam,se invece sta in un tubo metallico (di ''carico'' quindi in pressione) le cose migliorano un po,in effetti come sta scritto sopra la faccenda è decaduta quando le compagnie idriche hanno interrotto le continuita' con i raccordi plastici.Poi adesso si va in un pozzetto con una ''palina'' infissa nel terreno che andrebbe salinizzato periodicamente,operazione che nn fa mai nessuno.I cavi di potenza si fanno con il rame oppure se fantasistici con conduttori che stanno in qualche angolo strano della tavola degli elementi ma che fanno male al conto corrente,in modo esagerato rispetto alla resa effettiva di una banda 50-20.000 hz (basta il rame)Switters ha scritto:Come si potrebbe misurare la resistenza della messa a terra?valvolas ha scritto:Le terre di protezione sarebbero ottime se fossero realmente a meno di 10 ohmE l'acqua è un pessimo conduttore (dal punto di vista della conduttività "specifica". La sua pericolosità è dovuta al fatto che è facile che la superficie bagnata sia molto estesa e quindi la resistenza complessiva diminuisce).valvolas ha scritto:a seconda della massa di acqua circolante che diventava (l'acqua) l'unico conduttore almeno in certi punti della tratta,venendo a mancare il tubo metallico.
Qui è indicato un tipo di misura (se ti interessa),mi sembra un po' diverso da come me lo ricordavo io (vedi ponte) cmq sia e' probabile che ce ne siano diversi di metodi
quello che mi ricordo io era macchinoso e ai tempi la terra doveva stare sotto i 20 e non sotto i 10 ohm.
http://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_di_terra
Grazie mille.valvolas ha scritto:Qui è indicato un tipo di misura (se ti interessa),mi sembra un po' diverso da come me lo ricordavo io (vedi ponte) cmq sia e' probabile che ce ne siano diversi di metodi
Un po' complicato per fare una misura "fai da te"...
Io non so dove abiti ma se vai al pozzetto nelle cantine/cortile del condominio oppure se casa unica nel cortile ci butti una secchiata di acqua dentro al pozzetto gia' cambia il valore in meglio,infatti si misuravano sempre in autunno/inverno .Secondo me sono sbattimenti inutili x il ns utilizzo,e con poco o nulla di valore aggiunto alla resaSwitters ha scritto:Grazie mille.valvolas ha scritto:Qui è indicato un tipo di misura (se ti interessa),mi sembra un po' diverso da come me lo ricordavo io (vedi ponte) cmq sia e' probabile che ce ne siano diversi di metodi
No, no, la mia era solo una semplice curiosità, se c'era un modo facile per misurarla magari mi sarei tolto lo sfizio ma così nun me passa manco p'a' capa...valvolas ha scritto:Io non so dove abiti ma se vai al pozzetto nelle cantine/cortile del condominio oppure se casa unica nel cortile ci butti una secchiata di acqua dentro al pozzetto gia' cambia il valore in meglio,infatti si misuravano sempre in autunno/inverno .Secondo me sono sbattimenti inutili x il ns utilizzo,e con poco o nulla di valore aggiunto alla resa
Se sei a Milano Sud, ti presto lo strumento per fare la misuraSwitters ha scritto:No, no, la mia era solo una semplice curiosità, se c'era un modo facile per misurarla magari mi sarei tolto lo sfizio ma così nun me passa manco p'a' capa...valvolas ha scritto:Io non so dove abiti ma se vai al pozzetto nelle cantine/cortile del condominio oppure se casa unica nel cortile ci butti una secchiata di acqua dentro al pozzetto gia' cambia il valore in meglio,infatti si misuravano sempre in autunno/inverno .Secondo me sono sbattimenti inutili x il ns utilizzo,e con poco o nulla di valore aggiunto alla resa
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
» Scatola di legno con dentro della terra è una presa di terra??
» Collegare "terra" al Pre.... ma non c'è terra all'orizzonte!
» sezione di alimentazione TA3020 implementazione passo a passo
» Connessione a terra
» ON AIR - brani in ascolto (parte 2)
Pagina 2 di 2
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
