AudioNirvana Super 12" Cast Frame in cabinet 5.6MKII - risultato finale
+45
asimmetrico
dieggs
Seti
ringhio76
luigigi
Angel2000
Mariandrea La Rocca
rx78
Rino88ex
giorgibe
gianni1879
ice--79
windopz
Alessandro Asborno
natale55
gigetto
RAIS
marcoleo
moonlght
emiliano
bru.b
enea
Costruire Audio
maxanton
bartman
lukyluke
R!ck
Fernando Micelli
Gappone
sondav
zedda
embty2002
giorginhos
verderame
magistercylindrus
49 partecipanti
Pagina 8 di 26 Precedente  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 17 ... 26  Successivo
AudioNirvana Super 12" Cast Frame in cabinet 5.6MKII - risultato finale - Pagina 8 Empty Re: AudioNirvana Super 12" Cast Frame in cabinet 5.6MKII - risultato finale
Messaggio Da windopz Mar 7 Giu 2016 - 23:03
Qualcuno ha avuto esperienza con i driver da 10" in cabinet 2.8? La resa sui bassi è soddisfacente?
windopz
windopz
Data d'iscrizione : 09.01.16
Numero di messaggi : 206
Impianto : Diffusori:
AN 12" Cast Frame in 5.6mkII cabinet + Taket Batpure
Ampli: Yaqin ms 6v6 - Breeze Audio TPA3116
Preamp phono: Musical Fidelity V-LPS II
Giradischi: technics 1210mk2
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Cavi potenza: TNT Star
Messaggio Da gigetto Mer 8 Giu 2016 - 8:04
Scusatemi ne post precedente ho scritto male, se i coni si muovono a livelli di pressione sonora elevata IMHO la cassa non sarà un gran che se invece il tutto è visivamente fermo, allora la cassa è un buon progetto....
gigetto
Data d'iscrizione : 13.03.15
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
Messaggio Da Zio Mer 8 Giu 2016 - 8:38
gigetto ha scritto:Scusatemi ne post precedente ho scritto male, se i coni si muovono a livelli di pressione sonora elevata IMHO la cassa non sarà un gran che se invece il tutto è visivamente fermo, allora la cassa è un buon progetto....
Permettimi di dissentire.
L'escursione del cono non è indice di qualità o meno.
In un diffusore reflex l'escursione del cono è "bassa" in corrispondenza dell'accordo del reflex, mentre aumenta parecchio al disotto di questa frequenza.
In un diffusore in SP l'escursione aumenta al diminuire della frequenza oltre ovviamente all'aumento della potenza applicata.
Normalmente i grandi altoparlanti spostano molta aria, quindi dimunuisce l'escursione a parità si SPL.
Inoltre con escursioni ridotte anche la disorsione resta bassa, ma questo non significa che minore è l'escursione migliore è il progetto.
E' solo uno dei tanti parametri.
Per esempio, estremizzando, il mio SUB ha un'escursione alla massima potenza di +/-14mm. Significa che è un cattivo progetto? O significa che in fase di progetto si è voluto farlo lavorare in quel modo?
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da dinamanu Mer 8 Giu 2016 - 9:58
A casa mia un COSO che si muove +/-14mm non entrera' mai !!
Ovviamente e' tanto per sfotterlo, dato che non ha precisato watt ed hz....comunque gli si chiede troppo x il suo diametro
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da giucam61 Mer 8 Giu 2016 - 11:07
I monovia sono progettati con basse escursioni perché devono lavorare su tutte le frequenze, almeno questo è quello che ho capito leggendo qualcosa in rete, ma io di tecnica e misure non so nulla, ho costruito un monovia proprio x la ssua semplicità Very Happy
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da magistercylindrus Gio 9 Giu 2016 - 15:51
giucam61 ha scritto:i miei 37x47x112,due bei frigoriferi Laughing
io ho comprato gli altoparlanti usati e il vecchio possessore aveva solo quel progetto che però era quello che interessava a me,so che acquistando da commonsense ti inviano vari progetti di dimensioni diverse.I bassi ci sono tutti anche se non da botta nello stomaco,prima avevo sentito solo un paio di fostex e ti assicuro che gli audionirvana sono di un altro pianeta.
Per valutare bene i bassi di cui gli AN 12 sono capaci prova i seguenti pezzi:
1) James Blake - Limit to your love (album: James Blake)
2) Black Dub - I believe in you (album: Black Dub)
3) Leonard Cohen - Nevermind (album: Popular Problems)
Poi fammi sapere se i vetri hanno tremato o no.
magistercylindrus
magistercylindrus
Data d'iscrizione : 22.02.12
Numero di messaggi : 353
Occupazione/Hobby : Consulente/Tennis
Impianto : Impianto sala d'ascolto:
Sorgenti: Daphile Real Time su pc i7 fanless con alimentazione lineare, CD-DVD-BluRay Player Sony UHP-H1 + DAC Audio-gd NFB 1.32 con Interfaccia DDC Singxer SU1 + piatto Dual CS 505-3, Cassette Deck Luxman K100
Amplificazione: Preamplificatore Kingrex PREference mod Burson Audio Supreme Sound v.5 Opamp > DSP MiniDSP 2x4 HD; Temple Audio Bantam Monoblocks con alimentatori lineari MAEL mod secondo progetto Maurarte
Diffusori: Audio Nirvana Super 12" in cabinet DIY da progetto Common Sense Audio 5.6 MkII + Subwoofer SVS SB2000
Cavi di potenza: autocostruiti su progetto Triple T di TNT-Audio
Cavi di Segnale:
-autocostruiti su base Aircom Plus
-autocostruiti su base Mogami W2549
Impianto Near Field/ Cuffie:
Ampli/DAC: IFI Micro i-DSD Black Label
Cuffie: Hifiman HE 400i
Diffusori attivi Lonpoo LP42X
Messaggio Da giucam61 Gio 9 Giu 2016 - 17:32
Ho la vetrocamera, non trema:D, non ho nessuno di quei brani, li cercherò grazie.
Messaggio Da giucam61 Dom 12 Giu 2016 - 14:22
magister dopo un pò di rodaggio il suono è sempre un pò troppo aperto,per addolcirlo un pò consigli di intervenire aggiungendo del fonoassorbente sulla parete posteriore,su tuo consiglio avevo già tolto quello sulla parete anteriore.
Con l'Alientek,grazie ai controlli di tono,si riesce a gestire meglio il suono che con il Calypso che non ha nessun controllo,c'è da dire che finora per rodare gli altoparlanti ho utilizzato musica movimentata che probabilmente non è molto adatta agli Audionirvana,mentre con programmi televisivi,anche per il diverso volume d'ascolto,questo eccesso di brillantezza non si nota. Mmm
Messaggio Da gigetto Lun 13 Giu 2016 - 17:41
Le mie sono considerazioni personali, coni dalla grande escursione producevano IMHO un basso "slabbrato" e pieno di code, insomma non xeper ciccio barca, probabilmente alta escursione piccolo cono vuol dire far fare alla cassa di pochi litri quella che fa una sorella maggiore, questo sì...
gigetto
Provincia : Novara
Messaggio Da giucam61 Lun 13 Giu 2016 - 18:07
scusa non capisco Mmm
gli OB hanno tutti coni di grandi dimensioni e parlano di basso velocissimo e profondo senza code,io purtroppo non li ho mai sentiti.Gli Audionirvana da 12" hanno un cabinet enorme e sono aiutati per i bassi,oltre cha dal diametro del cono,dal caricamento in bass reflex.Anch'io ho sentito dei monovia che seppur caricati a tromba non avevano estremi gamma,ti assicuro che x gli AN non è così.Poi i miei 4 vie in SP hanno un basso più presente ma meno veloce.
Messaggio Da magistercylindrus Mar 14 Giu 2016 - 12:48
giucam61 ha scritto:magister dopo un pò di rodaggio il suono è sempre un pò troppo aperto,per addolcirlo un pò consigli di intervenire aggiungendo del fonoassorbente sulla parete posteriore,su tuo consiglio avevo già tolto quello sulla parete anteriore.
Devono rodare per settimane.
Devi avere pazienza. A fine rodaggio non avrai sibilanti fastidiose, non avrai stridii, fischi, raschi, whisky maschi...
Sarà una festa che pero' conserverà un carattere piacevolmente aperto.
magistercylindrus
magistercylindrus
Cavi di Segnale:
Messaggio Da dinamanu Mar 14 Giu 2016 - 13:36
dinamanu ha scritto:
la misura grezza non e' molto incoraggiante
AudioNirvana Super 12" Cast Frame in cabinet 5.6MKII - risultato finale - Pagina 8 Super110
magari sono quei +10db a 2,5k hz....?(11k pure)
mi sembrano che siano gia' usati .
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Zio Mar 14 Giu 2016 - 13:54
Concordo con dinamanu. La curva non è tra le migliori...
Magari curando alcuni dettagli come il posizionamento, i piedini di appoggio e l'orientamento si riesce a migliorare un po'.
Anche se penso che come timbro saranno sempre molto chiare. Per miei gusti comunque meglio chiare che con i bassi impastati.
Provincia : Emilia
Messaggio Da dinamanu Mar 14 Giu 2016 - 16:49
che quelli poi sono dei breakup, non si sfugge con un cono leggero e cosi grosso
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da giucam61 Mar 14 Giu 2016 - 17:03
grazie magister,porterò pazienza Laughing
quindi dici di non aggiungere fonoassorbente ma di aspettare
ragazzi,mi dispiace,ma io manco so leggerli quei grafici io giudico con le orecchie Smile
Messaggio Da dinamanu Mar 14 Giu 2016 - 17:48
prova con l'angolazione e posizionamento come ti ha suggerito Zio , prova anche a mettere una ciambella di assorbente alla base del conetto esternamente, usa il valvolare
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Zio Mar 14 Giu 2016 - 19:26
dinamanu ha scritto:prova con l'angolazione e posizionamento come ti ha suggerito Zio , prova anche a mettere una ciambella di assorbente alla base del conetto esternamente, usa il valvolare
Io in passato ho utilizzato la ciambella di fonoassorbente alla base del cono piccolo, all'esterno, ed aveva portato benefici. Avevo arrotolato del filtro per cappe e lo avevo fissato con un semplice elastico.
Tecnicamente non è forse il massimo, ma funziona.
Provare costa nulla, almeno fintanto che non finisce il rodaggio.
Ma questi AP quante ore hanno di funzionamento?
Provincia : Emilia
Messaggio Da giucam61 Mar 14 Giu 2016 - 21:34
A casa mia un centinaio, erano usati ma con poche ore di funzionamento. Sto usando il valvolare, ma il calypso non ha una timbrica chiusa.
Messaggio Da dinamanu Mer 15 Giu 2016 - 9:36
non era questione di timbrica ...
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da giucam61 Mer 15 Giu 2016 - 11:03
Non vorrei che passasse un messaggio sbagliato, il suono ha caratteristiche aperte ma non vuole dire i bassi siano assenti, anzi. La posizione è abbastanza curata, sono solo vicine alla parete di fondo x problemi di spazio e poi non hanno bisogno di una posizione d'ascolto millimetrica.
Messaggio Da dinamanu Mer 15 Giu 2016 - 11:44
piu gradi dai (10/15) piu equalizzi la risposta avendo meno dispersione, ampli e cassa sono una unica cosa ,il fattore di smorzamento dell' ampli incide direttamente
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da giucam61 Mer 6 Lug 2016 - 11:27
più passa il tempo e più si ammorbidiscono Smile .Stamattina approfittando della mancanza della padrona di casa(moglie Smile )ho esagerato con il volume,goduria pura,ma ho notato che gli AP si muovevano alla grande anche se non c'era la minima traccia di distorsione,tutto normale o ho esagerato?magistercylindrus anche le tue hanno una escursione notevole? Mmm
Messaggio Da magistercylindrus Mer 6 Lug 2016 - 13:55
giucam61 ha scritto:più passa il tempo e più si ammorbidiscono Smile .Stamattina approfittando della mancanza della padrona di casa(moglie Smile )ho esagerato con il volume,goduria pura,ma ho notato che gli AP si muovevano alla grande anche se non c'era la minima traccia di distorsione,tutto normale o ho esagerato?magistercylindrus anche le tue hanno una escursione notevole? Mmm
Più le usi e più ti piaceranno.
L'escursione delle mie e' impercettibile. Anche a volume elevato. E il comportamento che ti descrivo è assolutamente conforme alle specifiche di un Xmax = 1mm.
Trovo strano che tu riesca ad avere forte evidenza di una qualunque escursione.
Con cosa le piloti ?
Paolo
magistercylindrus
magistercylindrus
Cavi di Segnale:
Messaggio Da giucam61 Mer 6 Lug 2016 - 15:58
In questo momento con l'Alientek
Messaggio Da giucam61 Sab 9 Lug 2016 - 12:08
Magistercylindrus grazie delle segnalazioni musicali,Black Dub veramente un bel disco,con gli altri sto rodando la memoria in macchina.L'escursione evidente l'ho avuta solo con il disco di Gilmoure a volume impegnativo Smile ,con i Black Dub nessun "problema" di escursione e bassi a go go.Adesso addirittura con l'Alientek in Normal tengo i toni a "BASS 0 TREBLE +4".
