Cigno 200W mosfet progetto finale ----
+9
luigigi
Mr Phil
voolkano
ideafolle
MANU97
MASSIMILIANO PRIVITERA
13 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Cigno 200W mosfet progetto finale ----
QuiMASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:
Puoi indicare un soft start economico dalla ebaya?
http://www.ebay.it/itm/Assembled-High-power-Amplifier-softstart-board-for-220V-/400531241858?pt=FR_Image_son_Composants_TV_son&hash=item5d4185bb82
oppure questo con la proteziene termica
http://www.ebay.it/itm/110V-220V-Class-A-power-soft-start-delay-temperature-protection-board-New-/190726308630?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item2c682c8316
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
MASSIMILIANO PRIVITERA- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.11
Numero di messaggi : 537
Provincia : STRESSATO
Impianto : Forse!!!
Ci vuole un trasformatore bello grosso 1-1,5 KW e che eroghi tanta corrente,sopratutto i mosfet vogliono molti Amper
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
i trasf li avevo già in casa ,comprati usati, adesso tramite il codice faccio una ricerca online e vedo la loro effettiva potenza.Certo i 2,5A fanno sorgere dei dubbi?!MASSIMILIANO PRIVITERA ha scritto:
ciao scusa ma cie qualcosa che non mi torna . ma sei sicuro che i traff siano da 500w l'uno?
se si allora devono dare 6 amp. x ramo ovvero 38-0-38 a 6 amp. totali.
x che 38+38=76 x 6 amp = 456w ed il rame del traff. deve essere come minimo da 1,5 mm. ed pure il cap e' decisamente piccolo come minimo cie ne vonno 3 da 10.000 mf. .
Tu dici che ci vogliono almeno 30000uF per finale?[/quote]si x ramo del + e - su ogni finale come minimo i bassi sono quello che richede + potenza ed se lìalim. non tiene anzi quando li monti in parallelo interponi ,sul positivo tra uno e laltro una r da o,15 /0,25 hom da 5 w , anno 2 funzioni
1 si conporta come un filtro c.r.c. 2 rellenta la carica dei cap e ne evita lo stress.
[/quote]scusa zi bruno... le resistenze sono disposte in questa posizione?[/quote]
nessuno ... ha idea se la resistenza , come consiglia zi bruno, è posizionata correttamentte?!?!
Impianto : Forse!!!
Le due resistenze sono posizionate una su un rail ed una sulla massa, se vuoi usarle devi metterle una per ciascun rail sia positivo che negativofra i due banchi di condensatori. Questa configurazione và bene con dei finali in classe A dove la corrente è più o meno costante, su un classe AB si cerca di ridurre al minimo la resistenza interna dell'alimentatore con 0,25 ohm la caduta a 4 A è di un volt, l'uso di trasformatori surdimensionati e capacità elevate è proprio per abbattere la resistenza interna ed aumentare l'erogazione del finale. Un aspetto positivo della resistenza in serie è quello di aumentare l'angolo di apertura dei diodi raddrizzatori e quindi in parte ridurne lo stress ed il rumore generato, questo perchè al momento della ricarica dei condensatori la corrente viene limitata dalla resistenza stessa. Questo solo per dire che come spesso accade non basta eccedere su un aspetto, ma bisogna vedere il problema nel complesso.
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
Chiarissssimo.....thankslukyluke ha scritto:Le due resistenze sono posizionate una su un rail ed una sulla massa, se vuoi usarle devi metterle una per ciascun rail sia positivo che negativofra i due banchi di condensatori. Questa configurazione và bene con dei finali in classe A dove la corrente è più o meno costante, su un classe AB si cerca di ridurre al minimo la resistenza interna dell'alimentatore con 0,25 ohm la caduta a 4 A è di un volt, l'uso di trasformatori surdimensionati e capacità elevate è proprio per abbattere la resistenza interna ed aumentare l'erogazione del finale. Un aspetto positivo della resistenza in serie è quello di aumentare l'angolo di apertura dei diodi raddrizzatori e quindi in parte ridurne lo stress ed il rumore generato, questo perchè al momento della ricarica dei condensatori la corrente viene limitata dalla resistenza stessa. Questo solo per dire che come spesso accade non basta eccedere su un aspetto, ma bisogna vedere il problema nel complesso.
Impianto : Forse!!!
Rieccoci .....rivista completamentemente..!!! tutta l'alimentazione
adesso ho 40000uF per ramo e nuovi toro di 300VA 44-0-44......la è cambiata..
Impianto : Forse!!!
Secondo voi con questo soft start .....http://www.ebay.it/itm/110V-220V-Class-A-power-soft-start-delay-temperature-protection-board-New-/190726308630?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item2c682c8316 ....posso pilotare due toroidi?
buon anno.....
buon anno.....
Impianto : Forse!!!
» [Vendo] CARVER Amplificatore Finale 200+200W - 300€ +ss
» [VENDUTO] Finale Rotel RB-990 BX 200W per canale su 8 Ohm
» Consiglio acquisto Kit/modulo finale di potenza Diy 200W
» [VENDUTO] Heao lm474C finale 200w 180 euro + ss
» finale a mosfet di elliot rod p 101
Pagina 3 di 3
