Grosso è bello....
+7
Telstar
11 partecipanti
Grosso è bello....
Nel caso di questi PIO militari russi, la definizione "TANK cap" è perfettamente centrata....
Grossi, verdi e pesantissimi....
Sentiremo come suonano....
porfido- Membro classe oro
Re: Grosso è bello....
scusa, ma induttanze e condensatori dove li ha recuperati ?
schwantz34 ha scritto:scusa, ma induttanze e condensatori dove li ha recuperati ?
Le induttanze le avevo comprate un paio di anni fa da Autocostruire, mi pare, ad un prezzo mostruoso, tipo 4 euro ciascuna ed i cap vengono dall'Ucraina...
Sarà interessante confrontare questa Sure con le altre che ho....
porfido ha scritto:schwantz34 ha scritto:scusa, ma induttanze e condensatori dove li ha recuperati ?
sicuramente lo sara' , ma qual è il venditore che te le ha spedite dall ' UKR ? Lo stesso dei petp ?
schwantz34 ha scritto:porfido ha scritto:schwantz34 ha scritto:scusa, ma induttanze e condensatori dove li ha recuperati ?
Non saprei.... Aspè, guardo e ti dico....
Da quanti uF sono i condensatori e quanto sono costati?
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Telstar ha scritto:Da quanti uF sono i condensatori e quanto sono costati?
2.2uF, lo si legge sui condensatori stessi, son grossi perchè son 500V lavoro...
piero7- Membro classe oro
e a cosa servono 500 volt?
della stessa ditta produttrice trovi dei PIO che lavorano con tensioni minori.
anche fatti a scatola e non a tubo.
robertor ha scritto:e a cosa servono 500 volt?
Assolutamente a niente, ma avendo trovato su diyaudio affermazioni entusiastiche su questi cap, volevo provarli....
porfido ha scritto:robertor ha scritto:e a cosa servono 500 volt?
ueilla ....ma dove sta questo link ad ebay non lo vedo mica , ne ...
schwantz34 ha scritto:porfido ha scritto:robertor ha scritto:e a cosa servono 500 volt?
Eccolo:
http://stores.shop.ebay.com/KW-TUBES
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:schwantz34 ha scritto:porfido ha scritto:robertor ha scritto:e a cosa servono 500 volt?
Eccolo:
grazie pero' porfido diceva che ucraino...non lituano ...boh...
schwantz34 ha scritto:Barone Rosso ha scritto:schwantz34 ha scritto:porfido ha scritto:robertor ha scritto:e a cosa servono 500 volt?
Eccolo:
Sono avanzi dell'armata rossa. Quindi non escludo che ci siano diversi shop. Io conosco questo.
Ecco qua:
http://myworld.ebay.com/bird_sr71a/
In ogni caso, questa è la mia quarta Sure e dopo circa 100 ore di rodaggio, sono quasi sicuro sia la migliore che ho realizzato....
Boh... Siano le induttanze, siano i cap o l'alimentazione non ne ho idea....
Con le piccole ta2024 basta così, mò si comincia con la sorellona col tk2050....
Se Audio1st dice che è uno dei migliori ampli su cui ha lavorato, direi che vale la pena provare....
Anch'io ho provato i PIO russi, sia quelli con contenitore cilindrico smaltato di verde che quelli senza smalto, sia quelli con contenitore scatolare marrone. Mi sono sembrati tutti ottimi, all'altezza dei Jensen. Ne ho fatto abbondante uso nei crossover delle mie Pi, insieme agli ASC MKP in olio e in varie altre realizzazioni. Presi da KW pure io.
ma tra PIO e PEPT che cosa cambia?
A prima vista sembrano simili se non nel materiale dell'involucro esterno e per la percentuale di precisione relativa al valore che, ad esempio, nei miei PEPT da 2,2 uF è 5%.
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
somian929rr ha scritto:ma tra PIO e PEPT che cosa cambia?
Pio sono i carta e olio, i secondi hanno il dielettrico in mylar (mi pare). So due cose diverse
PIO: Paper in Oil
PETP: Polyethylene Terephthalate
P.s.: L'applicazione più conosciuta del petp è il Dacron, della DuPont
Ultima modifica di pallapippo il Ven 14 Ago 2009 - 18:29 - modificato 3 volte. (Motivazione : Aggiunto p.s.)
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Soprattutto, poi, sui sovietici bisogna guardare il codice con k....
I miei sono k75-10, che equivale ad una delle migliori serie di polypropilene in olio....
Comunque, sicuramente utile è questo test di diverse tipologie di cap sovietici e non, molto interessante:
http://www.magictubes.ru/ves/kondens.htm
Tanto lo sapete tutti il russo, no?
Eddai, stavo a scherzà!
Ecco un pò di link interessanti sull'argomento:
http://www.diytube.com/phpBB2/viewtopic.php?t=898
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?threadid=115744
Grazie picciotti.............
Impianto : Il mio.
somian929rr ha scritto:Grazie picciotti.............
Prego cumpà.....
Ragazzi vado un attimo ot (ma forse anche no... ) per chiedere un consiglio.
Sto per fare un ordine proprio da Kw di un pò di Pio per sostituire i caps sul crossover dei miei diffusori.
Il dubbio (sicuramente stupido ) ora é: i valori dei condensatori da sostituire sono 3uF e 8uF, ho trovato in piccole quantità Pio da 1uF e 4uF, e quindi pensavo di mettere 2 da 4uF e 3 da 1uF in parallelo.
Questa regola vale anche per i carta-olio, no?
Altra domanda (questa davvero da primato ): come collego i condensatori tra dì loro? Saldo con stagno direttamente le "alette" dei condensatori o uso dei ponticelli con il cavo che utilizzerò per ricablare i diffusori?
Grazie a chi vorrà consigliarmi...
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Ottimo venditore. Gli ho rilasciato pochi giorni fa un feedback totalmente positivo.albamaiuscola ha scritto:Sto per fare un ordine proprio da Kw
Sì.albamaiuscola ha scritto:Il dubbio (sicuramente stupido ) ora é: mi i valori dei condensatori da sostituire sono 3uF e 8uF.
Ho trovato in piccole quantità Pio da 1uF e 4uF, e quindi pensavo di mettere 2 da 4uF e 3 da 1uF in parallelo.
La prima.albamaiuscola ha scritto:Altra domanda (questa davvero da primato ): come collego i condensatori tra dì loro? Saldo con stagno direttamente le "alette" dei condensatori o uso dei ponticelli con il cavo che utilizzerò per ricablare i diffusori?
(Risposte date solo perché appena state fatte analoghe operazioni sui miei t-amps ) .
Ultima modifica di pallapippo il Sab 15 Ago 2009 - 23:52 - modificato 1 volta.
- Sorgenti:
albamaiuscola ha scritto:Ragazzi vado un attimo ot (ma forse anche no... ) per chiedere un consiglio.
Sissì! Ma perchè invece di incasinarti l'esistenza non ci spari su gli Audiofarad, consigliati spesso da Pincellone, economici e bensuonanti?
Magari dico una cazzata, ma credo che stagnare direttamente i reofori dei cap sia meglio.... Meno strada è, sempre meglio è, no?
» Connettore di alimentazione t-amp...ma bello grosso?
» Grosso guaio B&W603 S3
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 5)
» Disco, da grosso a piccolo
» Concerto Grosso Per I New Trolls
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
