Grosso guaio B&W603 S3
+8
blues 66
LakyV
beppe61
Soligo60
excinghios
lorenz975
giovaneskywalker
12 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao a tutti!
Mio fratello stava facendo lavori in casa e durante uno spostamento uno dei muratori ha incidentalmente toccato un altoparlante dei suoi B&W 603 S3, con questo risultato:
Qualcuno ha qualche soluzione da proporre?
In passato gli era già capitato con un twitter (si, l'ho già picchiato io per maltrattamento di diffusori, però stavolta ha avuto sfiga! ) ma la vicenda si era risolta facilmente con un pò di nastro adesivo.
Putroppo stavolta il bozzo è troppo grosso e la tecnica non pare funzionare.
Il problema parrebbe solo estetico dato che il diffusore suona bene, a quanto pare.
Qualche altra idea per un'autoriparazione?
Quanto può costare la sostituzione del woofer?(pare che sia abbastanza facile da sostituire da soli ma non ho idea di quanto costi il pezzo).
Con la sostituzione potrebbero esserci problemi sonori o una volta fatto il rodaggio del nuovo pezzo si rimetterà in pari?
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
Numero di messaggi : 385
Re: Grosso guaio B&W603 S3
Per esperienza se la cupola è di materiale abbastanza elastico c'è chi ha provato con delle piccole ventose o addirittura con aspirapolvere al minimo. Il problema è che se il materiale è invece deformabile (mi viene in mente l'alluminio) una volta deformato anche se lo rimetti in ordine potrebbe avere comunque il segno.
Per la sostituzione, giusto per darti un ordine di grandezza, io ho avuto problemi con delle crepette sulla sospensione del woofer delle mie ProAc e un woofer (credo Seas) delle 140 MKI costa 120 euro. Immagino che le cifre siano queste
Per l'istallazione dipende se i cavi sono saldati o no ai morsetti del woofer. In caso di saldature io mi affiderei a qualcuno, ma non credo sia cosa così impegnativa, giusto per la qualità dei materiali e il "manico" per saldare.
Ultima cosa, l'assistenza proac mi ha detto che in caso di sostituzione di uno o parte dei woofer si riallineano da soli dopo una 50ina di ore ma sinceramente non saprei mi è suonata più come frase tranquillizzante.
lorenz975- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.02.13
Numero di messaggi : 144
Provincia : RM
Occupazione/Hobby : Architetto/Musicista
Impianto : Impianto Attuale
AMPLI - ACCUPHASE e-280
DIFFUSORI - PROAC RESPONSE 1.5
CD - MARANTZ SA-KI PEARL LITE mod by Aurion
GIRADISCHI - TECHNICS SL 1210MK2
TESTINA - ADC psx40
CAVI DI SEGNALE - QED Reference Audio 40
CAVI DI POTENZA - TELLURIUM Q BLUE
Impianto Vintage
AMPLI - JVC JA-S31
DIFFUSORI - RCF BR40
GIRADISCHI - Pioneer PL115D
l'unica cosa che mi viene in mente è questa tecnica https://www.youtube.com/watch?v=y9OGa9vB42Q ma forse è un po aggressiva per un tweeter.
excinghios- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.06.11
Numero di messaggi : 324
Impianto : SMSL SA-S3 T2021B, casse B&W DM601, sorgente cd/dvd LG dei giostrai
Per caritàexcinghios ha scritto:l'unica cosa che mi viene in mente è questa tecnica https://www.youtube.com/watch?v=y9OGa9vB42Q ma forse è un po aggressiva per un tweeter.
Premi intorno al cerchio (appena all'esterno) piano piano verso il centro dell'ammaccatura facendo spostare l'onda della piega, dovrebbe tornare su!
Numero di messaggi : 3296
Dovreste smontare il woofer dalla cassa e dal lato interno della membrana, che dovrebbe essere facilmente raggiungibile, essendo un woofer, esercitare una lieve pressione sull'ammaccatura con i polpastrelli delle dita, il materiale probabilmente manterra' qualche disomogeneita' ma ritornera' al suo aspetto originale: altrimenti l'unica alternativa e' sostituirlo ( sia una soluzione che l'altra per un audiofilo possono provocare crisi di ansia da prestazione e/o problemi metafisici di matching tra componenti, del tutto fuori luogo in un contesto di equilibrio mentale )
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Smonta il woofer, appoggiato su di un piano tipo tavolo, riempi il cono con 3 spugne di quelle morbide o con un lembo di una coperta di "pile" ( deve essere bello pieno) e con le dita , molto piano, fai pressione sul lato interno, fino a far tornare su la bozza.
Se e' un cono in alluminio, credo che si vedrà lo stesso il segno, poco ma si vedrà !!
Alternativa.... "L'italiana in Algeri" di Rossini, con il pot a ore 3
Magari funziona
Magari funziona
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
adesso sono rientrate nello scatolone in attesa di fine lavori, onde evitare altri danni! Nei prossimi giorni proveremo a smontare il woofer e vedere cosa si può fare...
seguiranno aggiornamenti!
Prova subito!!!!!!! Non lasciare che prenda la forma.
Ciao..... Quoto Beppe Laky V , e Soligo
blues 66- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
beppe61 ha scritto:Dovreste smontare il woofer dalla cassa e dal lato interno della membrana, che dovrebbe essere facilmente raggiungibile, essendo un woofer
Uhm e con cosa è attaccata la membrana allla bobina che sta dentro il traferro se riesci a spingere il parapolvere con le dita ?
LakyV ha scritto:Smonta il woofer, appoggiato su di un piano tipo tavolo, riempi il cono con 3 spugne di quelle morbide o con un lembo di una coperta di "pile" ( deve essere bello pieno) e con le dita , molto piano, fai pressione sul lato interno, fino a far tornare su la bozza.
Oddio Santo
Questo è un AP cosi magari vi fate una idea
Soligo60 ha scritto:Prova subito!!!!!!! Non lasciare che prenda la forma.
Claudio anche se lo raddrizza quel tipo di membrana resta cmq crespata ma, influenza poco il suono io prenderei l'operaio e gli farei ordinare i due vufer di ricambio (tutti e due)
E' stato cmq esilarante questo topic
a ma è un woofer non un tweeter...
Si...woofer!
Dico a mio fratello di mettersi subito all'opera e non aspettare troppo!
giovaneskywalker ha scritto:Si...woofer!
Di a tuo fratello di non toccare Nulla e di non tenere in considerazione quanto scritto sopra sullo smontare gli AP
Chiama il support italiano, li ordina e scala il costo dei DUE vufer dai lavori perche li deve cambiare tutti e due altrimenti sono diversi
Se lo smonta non può passare per spingere il bozzo c'è il cono
Infatti ne gli ho consigliato un carrozziere ne di smontare nulla, o recupera come gli ho scritto o cambio vufer! Nessuna alternativa...
Soligo60 ha scritto:Infatti ne gli ho consigliato un carrozziere ne di smontare nulla, o recupera come gli ho scritto o cambio vufer! Nessuna alternativa...
ho scordato un pezzo la vecchiaia
Il sistema che hai suggerito tu è l'unico che in teoria poteva funzionare rimane solo un pò crespato ma almeno suona
con dell'aria compressa dietro al magnete? a volte hanno un buco sul magnete,tipo questo:
http://img2.annuncicdn.it/6e/d1/6ed12d26b5b1f1855369cb1590a7ddfb_big.jpg
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Albert^ONE ha scritto:con dell'aria compressa dietro al magnete? a volte hanno un buco sul magnete,tipo questo:
Di solito c'è una retina e poi rischi di rovinare i cono
Una bottarella di aria io anni fà ho risolto su un wufer Ciare
Albert^ONE ha scritto:Una bottarella di aria io anni fà ho risolto su un wufer Ciare
Anche io ma, su un parapolvere standard e basterebbe uno spillino poi ci si mette un pò di vinavil diluito sopra che ti abbassa anche la FS ma i ciare sono Made in Italy sono fatti bene
Ad esempio se si schiaccia il parapolvere del mio SLS la sola soluzione è quella di ammorbidirlo con acqua e poi aspirare con un buon aspiratore ma fai prima a cambiarlo il Dust Cap
Se il woofer e' come questo.... Lo fai eccomewasky ha scritto:LakyV ha scritto:Smonta il woofer, appoggiato su di un piano tipo tavolo, riempi il cono con 3 spugne di quelle morbide o con un lembo di una coperta di "pile" ( deve essere bello pieno) e con le dita , molto piano, fai pressione sul lato interno, fino a far tornare su la bozza.
Oddio Santo
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Certo che siete uno spasso, TVB
LakyV ha scritto:Se il woofer e' come questo.... Lo fai eccome
Ok mi fai vedere come passi dentro il cono le tre spugne e premi il parapolvere ? Sono curioso
Forse questo Video ti può aiutare a capire come è fatto un Altoparlante e che una volta fissato il gruppo sospensioni del cono non puoi fare quanto scrivi LakyV
» Ho fatto il guaio.....
» arrivato TA3020 v3c
» Trends 10.2 SE combinato guaio
» Due domande su lepai lp-2020, ho fatto un guaio :-(
» Grosso è bello....
Pagina 1 di 3
