Info M-audio audiophile firewire
vastx
maupetrucci
Info M-audio audiophile firewire  Empty Info M-audio audiophile firewire
Messaggio Da maupetrucci Dom 13 Ott 2013 - 17:16
Ciao ragazzi , allora possiedo una scheda m audio audiophile firewire , non mi ci trovo male , voelvo sapere se questa scheda pensata prorpio per l alta fedeltà possa essere comparabile ai soliti dac di marche hifi che si trovano in giro ?
Non ho avuto modo di copararla ad altri dac oppure ad altre schede audio , tipo emu (che mi sembrano quelle migliori per un budget basso ) oppure creative o asus esterne ecc..
monta condensatori rubycon se non sbaglio e dac e adc akm 4628 supoporta max i 24/96khz .
Grazie ciaoo Laughing
maupetrucci
Data d'iscrizione : 03.07.12
Numero di messaggi : 90
Impianto : Amplificatore:Mission cyrus one + Casse Vinta Sap Audio + Blu ray bdp9600 Cavi G&bl sacd hpty. Giradishi: technics 1210 mk2 testina ortofon concorde pro
Info M-audio audiophile firewire  Empty Re: Info M-audio audiophile firewire
Messaggio Da vastx Dom 13 Ott 2013 - 19:41
Rispetto ai dac di fascia bassa si comporta benone (200-300 euro).
Poi le mancano le finezze dei dac superiori, ma in compenso ha un suono piacevole ed equilibrato, specie se alimentata con batteria o lineare da 12v e connessa col 4 pin FW.
vastx
vastx
Data d'iscrizione : 15.11.09
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
Messaggio Da maupetrucci Dom 13 Ott 2013 - 20:15
ciao grazie per le info .
Praticmanete io ho potutto confrontarla solo con il cd 6002 marantz , bhe la scheda ha un suono piu freddino (infatti suona un po fredda , ma rispetto al marantz vince solo sul soundstage ,ma non sul timbro ,dinamica ecc.. almeno sul mio inpianto ,con i file a 24 bit suona ancora piu fredda Sad
maupetrucci
Messaggio Da vastx Dom 13 Ott 2013 - 20:17
ma usi la 12v pc o la batteria?
vastx
vastx
(Epitteto)
Messaggio Da maupetrucci Dom 13 Ott 2013 - 21:09
uso l alimentatore perche ho il firewire 4 poli e non 6
maupetrucci
Messaggio Da franz 01 Lun 14 Ott 2013 - 6:25
maupetrucci ha scritto:uso l alimentatore perche ho il firewire 4 poli e non 6
Prova a cambiare l'alimentazione, dovrebbe migliorare di molto
franz 01
franz 01
Data d'iscrizione : 17.01.11
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
Messaggio Da maupetrucci Lun 14 Ott 2013 - 11:06
ehm ma come faccio a cambiarla ? o uso il cavo firewire oppure uso l alimentatore originale incluso Sad
maupetrucci
Messaggio Da donluca Lun 14 Ott 2013 - 13:02
Essendo un 12V DC da 1 Ampere con polo positivo al centro puoi usare l'alimentatore del Wii che io ormai uso ovunque in qualsiasi apparecchio audio che vada a 12V con enorme soddisfazione.
L'unica cosa che devi fare è tagliare il connettore del wii e metterci un normalissimo jack della giusta dimensione, se vuoi fare una cosa "casereccia" puoi semplicemente tagliare e spellare il filo dell'alimentatore in dotazione, fare la stessa cosa con l'alimentatore wii, e saldare i fili tenendo conto della giusta polarità.
Un alimentatore wii originale usato e funzionante sta a 6 euro più spedizione sulla baia, se serve te lo posso prendere e moddare io e poi spedirtelo, mi devi solo dire le dimensioni del jack. Wink
Data d'iscrizione : 07.11.11
Numero di messaggi : 3782
Messaggio Da wasky Lun 14 Ott 2013 - 14:39
maupetrucci ha scritto:ehm ma come faccio a cambiarla ? o uso il cavo firewire oppure uso l alimentatore originale incluso Sad
Usi un cavo Firewire 6 poli lato PC e 4 poli lato scheda con adattatore ed elimini l'alimentazione da PC Smile
Messaggio Da franz 01 Lun 14 Ott 2013 - 14:41
oppuri tagli i due poli dell'ali da un lato del cavo che già hai
franz 01
franz 01
Provincia : asgard
Messaggio Da donluca Lun 14 Ott 2013 - 14:44
Se non ho capito male lui già usa il cavo 4pin-6pin e di conseguenza è obbligato a usare l'alimentazione esterna.
Se non mi sono fumato qualcosa stava chiedendo come fare a usare un altro alimentatore Razz
Messaggio Da franz 01 Lun 14 Ott 2013 - 14:45
ehm scusate ma è dalle 4 che sto in piedi comincio a perde colpi
franz 01
franz 01
Provincia : asgard
Messaggio Da maupetrucci Lun 14 Ott 2013 - 14:58
azz wuaju cosa vi siete fumati uauau
comuqneu io uso gia un cavo firewire ma 4 pin perche il mio pc non ha l entrata a 6 pin .
scusate ma se quel alimentatore e fatto a 12volt e 1000ma perche mettendo un altro alimentatotre di uguali caratteristiche suona meglio ? non ho la nintendo wii
maupetrucci
Messaggio Da donluca Lun 14 Ott 2013 - 16:15
Perchè le caratteristiche non sono uguali! Mica ci sta solo il voltaggio e la quantità di corrente che eroga, ci sono moltissimi alti parametri come il ripple, la stabilità (ovvero se la tensione è 12v precisa o se magari in alcune situazioni oscilla, ad esempio, tra 11,5 e 12,5) e molti altri.
L'alimentatore del Wii (quello originale Nintendo) che uso ha ottimi valori e misura 12v spaccati al capello, precisi, ed eroga 4 ampere, giusto per non farci mancare niente.
http://www.ebay.it/itm/original-Nintendo-Wii-Power-Supply-Netzteil-RVL-002-230V-52Watt-12V-3-7A-/131007359674
Purtroppo ora si trova solo questo che sta oltre i 20 euro contando anche la spedizione, io l'ho comprato tipo a 9 euro spedito.
Si tratta solo di cambiare il jack e sostituire a quello del wii quello di giusta dimensione per la tua M-Audio... serve un minimo di dimestichezza col saldatore e un tester per controllare la polarità.
Sennò mi pare che c'era un alimentatore consigliato da Maurarte sempre da 12v se non vado errato che andava molto bene... però se ricordo bene anche là dovevi comunque metterci il jack giusto e quindi metter mano a un saldatore.
E il prezzo era oltre i 25 euro.
Una alimentazione migliore fa cambiamenti da notte a giorno, te lo posso assicurare Wink
Messaggio Da vastx Lun 14 Ott 2013 - 18:01
Veramente dovrebbe essere 6 poli lato scheda e 4 lato pc la soluzione normale con scheda pci già provvista di uscita attacco 4 poli Smile
A me l'adattatore non ha mai funzionato... ed anche altri mi hanno detto uguale. Tu Roby ti ha mai funzionato l'adattatore per tagliare la 12V?
vastx
vastx
(Epitteto)
Messaggio Da donluca Lun 14 Ott 2013 - 18:35
Vastx io sulla mia Behringer FCA202 al cavo Firewire 6 poli gli ho proprio tagliato il cavo che portava l'alimentazione così ho tagliato la testa al toro Wink
Messaggio Da vastx Lun 14 Ott 2013 - 18:40
... senza dubbio una soluzione efficace Smile
vastx
vastx
(Epitteto)
Messaggio Da maupetrucci Lun 14 Ott 2013 - 19:09
io a breve dovrei mettere dei filtri alle ciabatte per separare l audio dal digitale all'analogico , con questo upgrade potrei anche evitare di cambiare alimentatore ? oppure e sempre consigliabile ?Shocked
maupetrucci
Messaggio Da donluca Lun 14 Ott 2013 - 20:31
E' la prima volta che leggo di una pratica simile sinceramente e non capisco/vedo come, onestamente, potrebbe portare cambiamenti/miglioramenti.
Sulla questione lascio la parola a chi ne sa più di me in materia.
Cambiare alimentatore è una questione comunque completamente diversa, ed è un simpatico esperimento che puoi comunque fare senza doverti svenare.
Messaggio Da wasky Lun 14 Ott 2013 - 21:20
La uso cosi io la mia M-Audio ho il connettore S400 sul PC e 6 poli lato scheda e alimento da stabilizzata fatta da me Cool  Misurata con checco 0 ripple
Anche dal fisso la uso alimentata a parte e ho il connettore Femmina S400 e Maschio 6 poli
Messaggio Da tix88 Mar 15 Ott 2013 - 0:08
io la uso con soddisfazione alimentata da una batteria al piombo e a differenza dell'alimentatore originale, tutto è cambiato, dinamica e spazialità aumentata e tutto piu' aperto, come contro direi solamente ha perso il punch ma quello lo si riacquista con un buon alimentatore, che mi appresto a costruire dopo il the wall, sto sostituiendo gli operazionali con dei opa2134 e i condensatori smd con degli elettrolitici di buona qualità, i condensatori microscopici smd in uscita li sostituirò con dei polipropilene, e vediamo che differenze ci saranno, farò la prova on demand xke modificherò solamente un coppia di canali, proprio per vedere le differenze, in conclusione è una gran bella scheda che regala soddisfazioni
Cordialmente Tiziano
tix88
Data d'iscrizione : 25.12.12
Numero di messaggi : 495
Provincia : Pachino
Sorgente : Marantz UD7007
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Messaggio Da maupetrucci Lun 30 Dic 2013 - 15:36
tix hai fatto la modifica hai avuto miglioramenti rispetto agli op amp di serie ?
Ps.. Non capisco una cosa , ma se l alimentatore orgiinale e 12v con 1000ma max  come fate ad usare un alimentatore che eroga in finale 12v ma 3,7ampere? Non si doveva bruciare al scheda ?  Shocked
maupetrucci
Messaggio Da tix88 Sab 4 Gen 2014 - 21:30
si miglioramenti ci sono , il suono è piu' aperto, comunque sul post precedente avevo specificato ...
@wasky che stabilizzata usi per la tua m-audio???
tix88
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
Messaggio Da maupetrucci Mer 8 Gen 2014 - 12:50
Scusa ma non ho capito se per l'alimentazione va bene uno qualsiasi basta che eroga piu di 1 ampere a 12volt? Un aliemtnatre universale settato a 12 volt va bene ? Oppurefa schifos come l'originale ?  Shocked
maupetrucci
Messaggio Da tix88 Mer 8 Gen 2014 - 13:48
se ne devi mettere uno qualsiasi lascia perdere non noteresti miglioramenti, io ti posso consigliare cosi velocemente metti una bella batteria al piombo da 12v e 7.2a e poi vedi che differenza  Hehe Hehe Hehe
tix88
Provincia : Pachino
Pre: Pass B1
Ampli: Pass Aleph 3
