Ci costruiamo un microfono di misura? Il micro-T
+13
roby2k
Menestrello
Andrea Zani
lsdmaster
alessi89
Jourawsky
17 partecipanti
Pagina 1 di 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
Ci costruiamo un microfono di misura? Il micro-T Empty Ci costruiamo un microfono di misura? Il micro-T
Messaggio Da fritznet Mar 15 Feb 2011 - 15:18
Incuriosito dall'esperienza di Linkwitz ,Conover ed altri sull'uso della capsula Panasonic WM61 come microfono di misura, io ed un amico ci siamo lanciati nell'assemblaggio.
Premessa : so che esistono microfoni di misura già fatti, calibrati e non ,so che le capsule che abbiamo usato non sono selezionate, altrettanto bene di come so che faccio queste cose "per gioco", di lavoro faccio altro.
D'altra parte queste capsule costano circa 2$ l'una, e se vanno bene per il signor Linkwitz, vanno bene anche a me.
Prima fase : procurarsi le capsule, le vende online Digikey, noi che siamo "cheap" le abbiamo acquistate su ebay.(Anzi io non le ho manco pagate Laughing ciao Sandro Laughing)
La prima cosa da fare è la modifica sulla capsula, si tratta di cancellare una pista che porta a massa (la carcassa esterna del mic) una delle due piazzole , dopodichè Linkwitz e altri sollevano la copertura per prelevare la massa dal piccolo stampato che alloggia le piazzole, noi (idea del Sandro)abbiamo preferito usare il contatto tra carcassa (alluminio, conduce) e tubo (alluminio, idem) per portare il riferimento di massa senza scoperchiare e poi richiudere il mic .
In pratica il terminale da cui si toglie la pista diventa la nuova uscita, l'altro terminale porta l'alimentazione al microfono, e la massa è l'esterno del mic.
Ci costruiamo un microfono di misura? Il micro-T 20012010
Avevo in giro del cavo litz, l'ho rivestito con del teflon, ho infilato il tutto in una guaina di cotone(stringa da scarpe da ginnastica, nuove), ecco pronto il ripieno.Ancora un pò di cotone a mò di smorzamento.
Ci costruiamo un microfono di misura? Il micro-T 21012011
Ci siamo procurati dei tubicini in alluminio dal diametro interno di 6mm circa ( le misure esterne della capsula), qualche colpo di lima e via, ho infilato il ripieno nel tubo, tirandolo delicatamente da un filo fatto passare prima nel tubo, per evitare ingarbugliamenti.La capsula l'ho innestata nel tubo a pressione, prima ho lavorato sull'interno tubo in modo da non dover esercitare una pressione eccessiva. Poi ho appiccicato al fondo del tubo un pezzo di nastro rame (quello con l'adesivo che conduce) a cui ho saldato un cavetto, occhio che per far si che l'alluminio conduca decentemente, dovete rimuovere l'anodizzazione, lima e carta vetro.
Ho infilato il tubo nella guarnizione di una spina(femmina) xlr ed ho saldato i terminali, annotandomi la configurazione.Ci costruiamo un microfono di misura? Il micro-T 21012013
Ci costruiamo un microfono di misura? Il micro-T 27012010
Poi mi sono procurato una presa (maschio) xlr con l'esterno in plastica, l'ho arrotondata, ho adattato un tubo di alluminio da 20mm esterno, che alloggerà il preamplificatore (un OPA2134, sei resistenze e un condensatore a film). Infine sto preparando un tubo da 40mm che alloggerà le pile, la presa rca e due interruttori.
Prova volante, abbinato all'ottimo Visual Analyzer (funziona bene anche con Linux, tramite wine)
Ci costruiamo un microfono di misura? Il micro-T 02022010
Progetto apollo perchè autoironicamente mi sono accorto che è composto di tre stadi...
Fine prima parte.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Ci costruiamo un microfono di misura? Il micro-T Empty Re: Ci costruiamo un microfono di misura? Il micro-T
Messaggio Da madqwerty Mar 15 Feb 2011 - 15:44
Oki Oki Oki Oki Oki Oki
ottima idea!!!! Smile
Messaggio Da Silver Black Mar 15 Feb 2011 - 16:09
Spostato in T-Progetti. Ok
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da fritznet Mar 15 Feb 2011 - 19:08
Per chi cercasse i riferimenti...
http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm
http://www.johncon.com/john/wm61a/
Poi naturalmente c'è il bellissimo yahoo group :
http://tech.groups.yahoo.com/group/micbuilders/
Messaggio Da fritznet Mer 16 Feb 2011 - 3:11
Una sweeppatina, tanto per gradire, condizioni non controllate, rumore di fondo incluso...Ci costruiamo un microfono di misura? Il micro-T Vaswee10
Messaggio Da Jourawsky Mer 16 Feb 2011 - 9:51
mi piace sto progetto! Clap
scusa la domanda da superniubbo, ma cosa si desume da quel grafico che hai postato?
Jourawsky
Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Messaggio Da fritznet Mer 16 Feb 2011 - 14:22
E' la risposta in frequenza di un altoparlante, o meglio , dell'altoparlante e dell'ambiente, quindi il livello a cui le varie frequenze vengono riprodotte.
Noterai che è abbastanza tormentata, ci sono picchi e avallamenti. In corrispondenza dei picchi avrai un'esuberanza
nella riproduzione (ad es . qui sui 200/300 Hz e sui 9kHz/15kHz circa ci sono due picchi notevoli) , mentre dove ci sono gli avallamenti avrai un suono meno intenso.
Anche la pendenza è importante ovvero il fatto che i picchi siano "stretti" o "larghi".
Messaggio Da Jourawsky Mer 16 Feb 2011 - 14:38
capito. grazie della spiegazione Smile
PS: ma cos'è una "sweeppatina"? ho cercato sweep su google ma non ho trovato niente che spiega cos'è..
Jourawsky
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Messaggio Da alessi89 Mer 16 Feb 2011 - 14:44
Jourawsky ha scritto:capito. grazie della spiegazione Smile
è una sequenza continua di frequenze dal basso verso l' alto. è come se col generatore di funzioni giri la manopola della frequenza in senso orario (sweep-UP verso l' alto) senza mai staccare i morsetti dall' altoparlante
alessi89
alessi89
Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
Messaggio Da Barone Rosso Mer 16 Feb 2011 - 14:48
Potresti mettere un riferimento più preciso (link) alle capsule (trovate ... Smile )
Che digikey ha un catalogo enorme e su eBay se metto capsule ..... Razz
Comunque sia .... ottimo progetto !!!!!
Messaggio Da Jourawsky Mer 16 Feb 2011 - 14:51
Barone Rosso ha scritto:Potresti mettere un riferimento più preciso (link) alle capsule
se su ebay cerchi "Panasonic WM61" ci sono.
http://cgi.ebay.it/Panasonic-WM-61A-Electret-Condenser-MIC-Capsule-2PCS-/110573001571?pt=Speakers_Subwoofers&hash=item19beaa1b63
ok grazie Smile ma non ho capito che centra l'altoparlante, non stiamo parlando di un microfono? ...lo so sono un superniubbo queste domande vi faranno ridere Laughing
Jourawsky
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Messaggio Da lsdmaster Mer 16 Feb 2011 - 15:17
C'entra c'entra... sennò che ci fai con un microfono di misura? Very Happy
lsdmaster
lsdmaster
Data d'iscrizione : 16.11.10
Numero di messaggi : 292
Provincia : se ci penso, triste
Occupazione/Hobby : Studente / scrittore a tempo perso
http://radioatashi.wordpress.com/
Messaggio Da fritznet Mer 16 Feb 2011 - 15:20
Barone Rosso ha scritto:Potresti mettere un riferimento più preciso (link) alle capsule (trovate ... Smile )
Grazie! Smile
Ecco il link su digikey
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?lang=en&site=US&WT.z_homepage_link=hp_go_button&KeyWords=panasonic+wm61A&x=25&y=22
Quello di ebay l'ha già postato jourawsky.
Messaggio Da fritznet Mer 16 Feb 2011 - 15:22
Come dice Albert Hoffman, il microfono serve a misurare gli altoparlanti (o anche il sistema altoparlanti+ambiente)
Messaggio Da Jourawsky Mer 16 Feb 2011 - 15:31
fritznet ha scritto:Come dice Albert Hoffman, il microfono serve a misurare gli altoparlanti (o anche il sistema altoparlanti+ambiente)
quindi quel grafico è lo spettro sonoro dell'altoparlante rilevato dal mic..
PS: scusa se ti ho infestato il thread con ste domande da pivello Embarassed
Jourawsky
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
Messaggio Da Barone Rosso Mer 16 Feb 2011 - 15:32
Sicuro che Albert Hoffman abbia detto una cosa del genere ... guru forse lo era, ma in altri ambiti Laughing
Messaggio Da fritznet Mer 16 Feb 2011 - 15:32
Si, esatto.
Se non si fanno domande a cosa servono i forum? Smile Laughing
L'ha detto lsdmaster, che io continuo a chiamare A. Hoffman, sarà colpa dell'avatar?
Ultima modifica di fritznet il Mer 16 Feb 2011 - 15:34 - modificato 1 volta.
Messaggio Da lsdmaster Mer 16 Feb 2011 - 15:33
Eventualmente si può usare anche come fonometro, giusto?
lsdmaster
lsdmaster
Messaggio Da fritznet Mer 16 Feb 2011 - 15:38
Si, anche se in questo caso la calibrazione diventa ancora più importante.
Nel senso che se usiamo il mic per rilevare (ad esempio) la risposta di un altoparlante prima e dopo una modifica al crossover, quello che è importante è vedere l'entità della modifica, la calibrazione in questo caso importa poco.
Se però vuoi, ad esempio , ottenere un dato attendibile sulla sensibilità di un altoparlante ,la calibrazione ,almeno di VA se non della capsula, diventa necessaria.
Messaggio Da lsdmaster Mer 16 Feb 2011 - 15:41
Grazie! Questo post credo chiarisca ogni dubbio riguardo la bontà del progetto Oki
lsdmaster
lsdmaster
Messaggio Da fritznet Mer 16 Feb 2011 - 16:29
Questo lo schema del pre, alimentato da due pile da 9V, che forniscono l'alimentazione anche al microfono.
Con R6= 390ohm il guadagno è circa 40dB anzichè 30dB .
Ci costruiamo un microfono di misura? Il micro-T Premic10
Messaggio Da fritznet Mer 16 Feb 2011 - 20:11
Ecco il pre assemblato in aria e brutalmente siliconato...
Ci costruiamo un microfono di misura? Il micro-T 16022010
E qui gli altri pezzi: il tubo da 2cm che conterrà la presa xlr, un raccordo (in legno, ancora da finire...) e il tubo da 4 cm che conterrà pile, interruttori e presa rca...
Ci costruiamo un microfono di misura? Il micro-T 16022013
Ora si tratta solo di lavoro di lima, cartavetro, trovare le vitine giuste per gli interruttori e mettere insieme il tutto.
Poi l'idea è di costruire un montaggio elastico, antishock, logicamente custom, con un bell'attacco da 1/4 di pollice, per poter utilizzare come supporto un treppiedi fotografico.
Messaggio Da Andrea Zani Mer 16 Feb 2011 - 20:32
molto bello è un progetto che ho sempre voluto realizzare ma non trovavo le capsule
Andrea Zani
Andrea Zani
Data d'iscrizione : 21.05.10
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Messaggio Da fritznet Mer 16 Feb 2011 - 20:35
Se non ti fidi dei venditori di ebay (taiwan se ricordo bene) rimane digikey , ci sono i link più su.
edit: avevo scritto digitex anzichè digikey... Shocked Crazy
Messaggio Da alessi89 Mer 16 Feb 2011 - 21:08
ma R1 ed R2 a che servono di preciso? Il Condensatore Bypassa qualcosa?
alessi89
alessi89
Provincia : boo
