Ci costruiamo un microfono di misura? Il micro-T
+13
roby2k
Menestrello
Andrea Zani
lsdmaster
alessi89
Jourawsky
17 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Do It by Yourself :: DIY :: Strumenti di misura e misurazioni
Pagina 3 di 7
Pagina 3 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Ci costruiamo un microfono di misura? Il micro-T
No, no, aspetta, è 2,2 uF, non nF!
Io ho utilizzato un petp che avevo in casa, qualsiasi condensatore a film credo possa andare bene.
Numero di messaggi : 10090
fritznet ha scritto:No, no, aspetta, è 2,2 uF, non nF!
In effetti il valore 2,2 uF coincide con quello nelle pagine di linkwitzlab
Le resistenze mi sembrano tutte all'1%
thanks
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Si, tutte 1% strato metallico
Nell'attesa che arrivino le capsule ho fatto un giro in un negozio di componenti ma l'OPA2134 non l'hanno trovato sui loro cataloghi (e le resistenze le avevano solo 5%) :-)
Pensavo di prenderlo online: http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2858069
è questo giusto? (il prezzo va bene?)
Già che ci sono ne approfitto con questo microfono, per misurare i diffusori, quale scheda audio potrebbe andare bene? Sarebbe possibile fare un microfono che si colleghi direttamente via USB?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
E' lui, è lui , vai tranquillo. Il prezzo è giusto credo, ne avevamo trovati l'anno scorso in offerta su europeaudio e ne ho comprati una decina . In realtà può andare bene anche un TL072 , ma li avevo e ho messo quello, le resistenze penso che sia importante usare quelle a strato metallico all'1% .
Come scheda audio mi sono procurato una EMU1616 pcmcia usata su ebay.de , a un buon prezzo, qualsiasi scheda audio che abbia un buon rapporto S/N, ed una risposta lineare può andare, più è buona meglio è , io puntavo ad una EMU 202 usb, poi ho trovato quella di cui sopra.
Direttamente su usb in che senso? In mezzo ci vuole un dispositivo che abbia ingressi e uscite , con ADC e DAC in mezzo, in pratica una scheda audio, la vedo dura metterla insieme
Dovrebbe bastare un ADC e un integrato per l'USB... e il progetto
In realtà avevo pensato ad interfacciare il microfono direttamente a una board tipo Arduino (da 20-30€), solo che l'ADC di queste board è a 10bit (forse con un partitore di tensione si potrebbe usare due pin arrivando a 20 bit?) e il sampling non si capisce bene a quale frequenza possa arrivare senza perdite significative di precisione (c'è chi parla di 62kHz e chi di 360Khz).
Poi ci sono anche altre schede con campionamento a 1MHz ( come quella che usa questo: https://www.tforumhifi.com/t15231-oscilloscopio-portatile-da-89 ), ma mi sembrano molto meno diffuse di Arduino... e costano di più
Così a naso, se usi solo un ADC devi poi avere un generatore di segnali separato, il bello di usare una scheda audio è che hai quasi tutto quello che serve in una sola scheda.
Ho letto in giro che qualcuno ha fatto qualcosa con la piattaforma Arduino e la capsula WM61, ma non ricordo bene cosa
E anche qui la mia ignoranza è vasta e profonda
Ho incontrato qualche difficoltà a piazzare gli interruttori, ora forse ho trovato una soluzione, appena terminato posto un paio di foto. Suggerisco caldamente a chiunque non voglia tribolare la soluzione tubo+ scatolina portaelettroniche, molto più razionale.
A rilentissimo, ma si procede. L'idea iniziale di alloggiare i due interruttori e l'rca nel pannellino di fondo è stata prima scartata per l'esiguità dello spazio a disposizione, poi è stata riesumata perchè le altre soluzione che ho tentato (prima un contropannello interno, poi un contropannello sagomato esterno), oltre ad avermi fatto perdere un sacco di tempo (tutta roba fatta a mano, lime e cartavetro, ho usato solo due volte il dremel, per i fori e per spianare un rialzo interno di un pezzo a cui non era possibile accedere con la lima ), non mi convincevano nè dal punto di vista della "robustezza meccanica" nè dal punto di vista della finitura.
Ecco tutti i pezzi per fissare rca e interruttori, ho provato con delle vitine da 1,6mm , ma ne usciva una porcheria, il contropannello tenuto dal dado dell'rca , benchè laborioso da sagomare, è facile da montare e garantisce un'ottima tenuta.
Ecco il pannello " finito"... lo so, mancano i fili, le saldature e anche la rondellina di massa
Vista interna.
Per il momento ho rinunciato a farmi uno shockmount casalingo, ne ho trovato uno compatibile , così forse lo iniziamo ad usare stò coso...
L'idea rimane di farlo, prima o poi, ho giusto un paio di idee
Ora mi mancherebbe poco, ma ci ho preso gusto a fare le cose con calma
Scherzo, in realtà il tempo libero a disposizione è sempre poco, frammentato e prevalentemente notturno , ecco spiegata la mia predilezione per gli attrezzi manuali...
Vista interna.
Chi va piano va sano e va lontano...
Speriamo sia vero...
Arrivate le capsule, sono microscopiche !!!
Adesso mi manca tutto il resto, dovrò fare un salto da RS... chissà quando riuscirò a tirarci fuori qualcosa
C'è un modo rapido e semplice per testarle e vedere se funzionano?
Ciao , si sono piccolissime , pensa che per tagliare la pista che porta uno dei terminali a massa ho usato una lente, forse qualche anno fa ce l'avrei fatta senza . Non mi sono posto il problema di provarle prima, non ti saprei dire, reputo abbastanza improbabile che ci siano capsule non funzionanti , credo che una serie di test vengano svolti già in fabbrica direttamente dalla Panasonic.
Più che altro occhio a non stazionare troppo a lungo con il saldatore, se ne hai uno a bassa potenza meglio ancora.
Se non sbaglio il saldatore che ho è da 40W, che mi sa che non è proprio bassa potenza...
Una mano per tenere la lente, una per il saldatore, una per il cavo, una per lo stagno... ma io ne ho solo due!!!
Scherzi a parte (ma per quanto mi riguardo non sono tanto scherzi ), come mi consigli di procedere per le saldature?
Tocco appena (un secondo, di più, di meno?) col saldatore la piazzola sul microfono e il filo, poi filo di stagno sulla punta del saldatore e faccio scivolare la goccia su filo e piazzola? Potrei anche fare una specie di mascherina, in cartoncino, con due aperture in corrispondenza delle piazzole in modo che non rischio di saldarle assieme con un unico blobbone di stagno
In assenza di cavo litz, che non saprei dove recuperare, potrebbe andar bene del solid core tipo doppino telefonico da 0,5 - 0,6 mm di diametro?
Se non utilizzassi un tubo di alluminio o altro materiale conduttore, per la terra sarebbe sufficiente un cavo che tocchi (o saldato) l'esterno del microfono?
Ultima domanda: le resistenze che hai indicato nel tuo schema, esistono in quei precisi valori o sono da mettere in serie per ottenerli?
Grazie per l'incoraggiamento e, ma solo se ne avrai tempo e voglia, per le risposte
Ciao, 40w sono tantini, se ti consola ne ho usato uno anche io da 40w e non ho fatto danni, ho prestagnato i cavi, poi ho appoggiato il cavo alla piazzola e quindi ho toccato (giusto un secondo) ambedue con la punta, senza aggiungere stagno.. La lente l'ho usata solo per assicurarmi ,mentre grattavo via la micropista che porta una delle due piazzole a massa, di fare un lavoro pulito.
Ti conviene , se non hai uno di quelli aggeggi chiamati giustamente terza mano, fissare in qualche modo la capsula, ad esempio facendo un foro da 6mm in un pezzo di compensato, e poi incastrando parzialmente la capsula nel foro. oppure usando banalmente dello scotch , se non ricordo male ho usato lo scotch, due pezzi fissati al tavolo, che toccano la capsula appena sul bordo, funziona...
Il solid core tipo anche il cat5 non lo amo per questi usi, perchè se lo pieghi tre volte spesso si spezza , poi sarò paranoico , ma secondo me tende a risuonare, e visto che diventa un tutt'uno con la capsula...
Comunque diversi hanno usato spezzoni di solid core, secondo me è meglio un cavo flessibile, morbido.
Se non usi l'alluminio devi tassativamente usare del cavo schermato, il classico tasker c128 credo vada benissimo, il vero problema è che non riesci a saldare il rame sull'alluminio(della capsula), quindi o interponi qualcosa di saldabile che sia in stretto contatto meccanico ed elettrico con la capsula (tipo un filo di rame da antenna schiacciato e stagnato ) oppure, se ne hai ,un pezzo di nastro di rame adesivo (quella con l'adesivo che conduce, è importante).
Tutte le resistenze sono in valori standard, tranne una credo, che il buon Sandro mi dice esistere (382 ohm) ma che io non ho trovato da nessuna parte, ho trovato solo quella da 390...
Prego, è un piacere per me risponderti
A giorni dovrei terminare l'assemblaggio definitivo, se non si rompe niente
Il cavo tasker o equivalente è necessario perché verrebbe a mancare la schermatura del tubo di alluminio (effetto gabbia di Faraday)?
Se per te è un piacere rispondere e dare consigli, non sai che piacere sia per me fare domande
Ti ringrazio per la disponibilità e la gentilezza.
Yes, un buon cavo schermato , soprattutto prima che il segnale venga preamplificato, è indispensabile, se usi un tubo di alluminio, ottone o rame una volta collegati forniscono un'eccellente schermatura (copertura del 100 %)
se ti serve il tasker c128 (anche per provare a farci del cavo di segnale) l'ho trovato a un buon prezzo (credo) qui:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120671414248&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Ma quindi, se ho ben capito, il cavo schermato è consigliabile anche alloggiando la capsula in un tubo di alluminio, per il cavo che va dalla presa del microfono alla scheda audio, nevvero?
Nel caso si potrebbe utilizzare anche il Tasker C300?
http://cgi.ebay.it/Cavo-Professionale-Chitarra-e-Basso-TASKER-C300-a-metro-/120628864767?pt=Accessori_per_Chitarra_e_Basso&hash=item1c160a66ff
Giusto per regolarmi, visti i costi della spedizione, così ne ordino qualche metro in più dello stretto necessario
Sì, almeno io ho fatto così , in realtà è un segnale sbilanciato già preamplificato, potresti usare qualsiasi cavo ti aggradi, basta che non abbia capacità elevata, anche se credo non falserebbe le misure in modo apprezzabile.Il C300 ha un solo conduttore e lo schermo, il C128 2 conduttori più lo schermo , può andare visto che il segnale è sbilanciato, però devi poi mandare un altro cavo singolo per portare l'alimentazione alla capsula, a quel punto meglio il C128 , così usi uno dei conduttori per portare il segnale , uno per portare l'alimentazione e la calza la massa.(o qualunque cavo a 2 conduttori+ schermo)
Ordinato il C128. Che pirla che sono... non avevo fatto caso che il C300 avesse un solo cavo. Grazie!
Aggiornamento. Dopo varie peripezie di vario ordine e grado che non vi sto a raccontare per non tediarvi ulteriormente, ma che includono un paio di "sviste" delle da noi amate Poste Italiane, nonchè un paio di sviste progettuali/dimensionali da parte mia (l'occhiometro non è più quello di una volta...), il primo prototipo di micro-T è da considerarsi terminato, posto un pò di foto.
Ora seguirà , se possibile, una calibrazione, poi dovrei iniziare a giocarci un pò. (in realtà già ci sto giocando ).
questo è un raccordo autocostruito per usare il mic su cavalletti per uso fotografico.
questo il supporto antishock, con qualche piccola modifica.
nuova versione del pre, su basetta e più contenuta grazie ad un cap più piccolo.
eccolo il missile...
Ma l'antishock è perchè hai il cavalletto Zoppo ?
Che lavoretto fantastico
Vai ora sotto con ARTA
Il mio di micro T lo vorrei cosi
wasky ha scritto:Ma l'antishock è perchè hai il cavalletto Zoppo ?
L'antishock l'ho messo nell'idea di isolare il corpo del micro durante eventuali prove ad alto contenuto energetico
In realtà è un cavallettaccio, per ora va bene, dopo che verrà farcito di stucco per lavelli, andrà meglio
GRazie
Stanotte provavo a saltellare coi talloni sul pavimento (non abita nessuno sotto ) col mic rilevavo una risonanza (credo che sia la FR del mio pavimento...) a 23,4 Hz e multipli corrispondenti, non è stata una prova seria , premetto.
Aazz , le ruote, non ci avevo pensato
Troppo micro, meglio questa, dai retta
(@fritznet: la micro-t è una micro macchina RC della Losi)
Provincia : molesto
Impianto : bacato
[quote="Menestrello"]
Accidenti, l'ho scoperto dopo
spero non mi citino in giudizio
Cambierò il nome in T-micro...
fritznet ha scritto:Aggiornamento.
Uella... profescional... complimenti.
Visto che sei riuscito a finirlo prima di ferragosto?
» Microfono di Misura
» Dayton Audio iMM-6 microfono di misura a 18$
» ESS SABRE DAC es9012: progetti
» S.E. KT88..... lo costruiamo???
» Ci costruiamo un giradischi?
Pagina 3 di 7
