S.E. KT88..... lo costruiamo???
offshore
Pagina 1 di 6
Pagina 1 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
....eccoci qui.... da questa discussione http://t-class.niceboard.org/valvolari-f45/chi-aiuta-un-nuovo-contagiato-valvolare-ma-principiante-t7392.htm e grazie a Maurarte che mi ha fatto vedere uno schema.... son partito a testa bassa.... ed ho iniziato ad aprire con molte lacrime il portafoglio... non ho ancora tirato le somme, in quanto mancano ancora alcune cose, ed è anche per questo che ho iniziato un nuovo trehad,visto che sono sopratutto inesperto e non ho malizia per alcune cose che tanti potrebbero dare i consigli giusti per creare un piccolo oggetto che per me sarebbe allo stato dell'arte!
dunque... facendo il punto....i componenti elettronici ci sono tutti ad esclusione delle dirette interessate.....'ste KT88 si stanno facendo vacanza in giro per l'europa....al 25 di marzo erano uscite da Mosca....dopo....bho....speriamo che arrivino presto, male che vada.... piango ancora un po.....
i trasformatori sono arrivati questa mattina....li ho voluti grezzi, senza colore, mi piacciono molto esteticamente, devo solo dargli uan bella spruzzata di trasparente....
sono 6 pezzi in tutto con calotte, per cui mi sa che a seconda del cabinet che si farà le dovrò mettere tutte a vista, ma è bello vedere tutti i trafo!
il cabinet.... e qui casca l'asino (IO) come lo organizzo? come disporre i trafo? c'è una logica da seguire? delle necessità? o obbligazioni?
cercare una lastra di rame e bucarla può essere valida come idea? insomma... da che parte si inizia??? (stessa cosa come per il pre...ma quello va a se in seguito...)
ripropongo lo schema con le modifiche suggerite, in modo che se c'è qualcosa che non va..... si possa ancora rimediare...sopratutto a degli errori miei....
[img][/img]
e la parte alimentatore..
[img][/img]
i trafo....
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
...diciamo che gli ingredienti ci sono... la voglia c'è (e tanta!) ma l'inesperienza troneggia fiera ed impavida!! per cui spero tantissimo nei vostri consigli e correzioni, non vi preoccupate di darmi dei titoli.... ho le spalle larghe.... e se me li becco vuole dire che me li merito!
GRAZIE!!!
PS
@Maurarte.... Raoli è stato molto gentile e molto disponibile!! grazie per il consiglio!!!!
[img][/img]
[img][/img]
i trafo....
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
GRAZIE!!!
PS
offshore- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.10
Numero di messaggi : 344
Provincia : bho???
Occupazione/Hobby : Nautica, Astronimia, Musica Pc, e... tanti altri!
Impianto : impianto audio-video Home Theatre Denon AVR X3500
Giocondo SEKT88 By Roberto.
Re: S.E. KT88..... lo costruiamo???
buon lavoro!
piero7- Membro classe oro
....ho provato a montare volante l'alimentatore secondo schema...... a vuoto mi da 578V......non dovrebbero essere "solo" 400V??? come mai?
Provincia : bho???
[img][/img]
..si è stabilizzato a 578 dopo 3 min.....
Provincia : bho???
è normale che a vuoto sia così alta... attento alla scarica dei condensatori, se ci metti le dita so ca@@i!
....ah... meno male... già andavo in panico! e certo che ci sto attento eheheh... non ho voglia di fulminarmi!
anzi ne approfitto per ricordare a tutti quelli che leggono e che non hanno pratica in queste cose che con queste tensioni bisogna stare moooolto attenti! il rischio mortale c'è !!! OCIO!!!
...tornando a noi, come faccio a sapere quale voltaggio effettivo c'è all'uscita dell'alimentatore??? o inizio a fare il cablaggio a occhi bendati?
Provincia : bho???
hai preso i trasformatori con le tensioni previste dallo schema originale?
si... 375-0-375 - 5v 3A - 6,3v 6A ....
schema originale:
[img][/img]
alimentazione:
[img][/img]
schema originale:
[img][/img]
alimentazione:
[img][/img]
Provincia : bho???
e tu ha provato con i diodi invece della raddrizzatrice? Se si ci saranno un po' di volts di più
....mò provo....ma, solo sostituire la valvola? e lasciare il resto com'è?..... anche se però a me piacerebbe vedere la valvola......
Provincia : bho???
...avevo provato a mettere come secondo condensatore uno da 100uF come da schema originale, ed in effetti la tensione per 2 min era a 430V.... ma poco dopo ho dovuto spegnere.... il condensatore da 100uF s'è messo a scaldare in una maniera tremenda,( per dissaldarlo non riuscivo a tenerci il dito sopra....) e la tensione oscillava tra 410V e 480V..... per evitare botti ho staccato..... era solo una prova, con lo schema modificato (quello con sfondo nero) la tensione è stabile, oscilla di 1 V solo nel primo minuto, ma tutto rimane fermo e non scalda un tubo!
Provincia : bho???
...spe... mi viene un dubbio su come provare il ponte.... ma come lo collego? prendo lo 0 ed un'uscita solamente a 375V e la mando al ponte o metto assieme tutti e due le uscite 375V e collego normalmente 0 e 375 "doppio" al ponte?
Provincia : bho???
....comunque per il pre ho usato 1 ponte , 1 condensatore, 1 resistenza, ed un ultimo condensatore e con 230V me ne uscivano 340V, penso che se ci collego il ponte al posto della raddrizzatrive di certo avrò un valore ancora maggiore dei 570V a vuoto che ho adesso....
Provincia : bho???
Hai controllato l'alternata in uscita dal trasformatore? Controlla se i due rami ti danno la stessa tensione
si...controllata, a vuoto un ramo mi da 401V e l'altro 403V....
...non sono un po' tanti 25V ed oltre in più anche a vuoto?
Ultima modifica di offshore il Mer 31 Mar 2010 - 9:44 - modificato 1 volta.
Provincia : bho???
hai misurato la resistenza delle induttanze in Ohm?
Misura anche la resistenza anodo anodo del secondario dell'anodica
...qua mi dovete spiegare un secondo....non so se ho capito bene....
dunque, l'induttanza mi da 111 ohm....
misurando le uscite 375V collegate al tester (lo 0 non lo collego a nulla) mi da 110 ohm, se collego un uscita del secondario e lo 0 su un banco mi da 56 ohm e sull'altro 59 ohm....
Provincia : bho???
lo 0 lo devi collegare a massa!!!!
Se hai montato un ponte raddrizzatore senza lo zero è chiaro che scaldasse il condensatore!! Gli hai buttato 700 e passa volts sopra!!! Ti poteva scoppiare in faccia!!
Minchia che sei pericoloso!!! Devi usare due diodi ai due capi dei 370v con il + di questi che vanno insieme al primo condensatore e lo 0 a massa!!!
...no...il ponte non l'avevo messo, avevo solamente tolto i 2 condensatori da470uF con le resistenze in parallelo, ma lasciando la raddrizzatrice, come da schema a sfondo nero, ed ho messo solamente un condensatore sempre elettrolitico 100 uF 450V al posto dei due in serie..... non ho fatto la prova con il ponte, appunto perchè non avevo capito bene come collegarlo.....comunque veramente... ci vuole poco a fare casini!
Provincia : bho???
che tensione lavoro ha il condensatore?
alura... il condensatore, subito dopo la raddrizzatrice è da 10uF ed è di quelli starter motor Ducati 425V AC 5% 10000h cl B /475V AC 5% 3000h cl C / 500V AC 120/20% 1000h cl D questo è quello stampato sopra....
i due elettrolitici sono della Nichicon 470uF 450V.....
Provincia : bho???
e come mai è diventato bollente? Di solito questo accade se la tensione eccede il valore della tensione lavoro del condensatore... Il condensatore bollente è l'elettrolitico o il motor run?
occhio alla penna che se ti scoppia in faccia so dolori
...intanto.....penso anche a come tenere insieme dutte le cose... e rovistando nelle cianfrusaglie che ho, mi è venuto in mano unvecchio cisco, non ricordo nemmeno a che serviva....comunque, è un telaio di 43 cm per 25 cm.... pelo pelo per farci stare i trafo e le valvole....anche se è un po' bassino ed è in lamiera....ma... essendo gratis... ...tutto è buono! ora.... non sapendo se esiste una maniera "elettrica" sul come e dove posizionare i trafo.... chiedo lumi e se vi piace come ho pensato che venga la "forma" del mio ampli....ovvio che se merita anche come qualità sonore.... bhe un "vestito più raffinato e nuovo sicuramente sarà d'obbligo!
..le valvole sono: al centro la rettificatrice, davanti la 6n1p ed ai lati le kt88.....
[img][/img]
che dite....buco???
[img][/img]
che dite....buco???
Provincia : bho???
piero7 ha scritto:e come mai è diventato bollente? Di solito questo accade se la tensione eccede il valore della tensione lavoro del condensatore... Il condensatore bollente è l'elettrolitico o il motor run?
...era l'elettrolitico da 100uF 450V, messo al posto dei due da 470 in serie....infatti appena ho notato calore, ho spento subito, i nichicon NON scaldano per nulla, mi sta venendo il dubbio che il condensatore sia stato farlocco.....non ho però misurato quanta tensione cè subito dopo il primo condensatore da 10uF....
Provincia : bho???
...o è meglio così....con i condensatori che "suntano" fuori??
[img][/img]
...o è troppo ammassato?? e poi....l'induttanza così vicina alla 6n1p, potrà creare qualche disturbo?
[img][/img]
Provincia : bho???
» ESS SABRE DAC es9012: progetti
» KT88 o EL34..!!!
» Nuova creatura di rsan61 in arrivo: Single ended di KT88
» kt88 per primaluna
» Costruiamo un cavo di potenza economico e bensuonante
» KT88 o EL34..!!!
Pagina 1 di 6
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
