S.E. KT88..... lo costruiamo???
offshore
Pagina 3 di 6
Pagina 3 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: S.E. KT88..... lo costruiamo???
i valori so ok, so le tolleranze delle valvole...
la terra ce l'hai?
complimenti!!!
la terra ce l'hai?
complimenti!!!
piero7- Membro classe oro
ecco...la terra.... al momento non la ho ancora collegata, perchè non so se collegare anche lo 0 (e relativo negativo) del circuito......avevo letto da qualche parte che bisogna mettere un condensatore o/e delle resistenze di collegamento tra il cavo di massa ed il telaio e circuito..... ma non ho capito bene.....
offshore- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.10
Numero di messaggi : 344
Provincia : bho???
Occupazione/Hobby : Nautica, Astronimia, Musica Pc, e... tanti altri!
Impianto : impianto audio-video Home Theatre Denon AVR X3500
Giocondo SEKT88 By Roberto.
offshore ha scritto:ecco...la terra.... al momento non la ho ancora collegata, perchè non so se collegare anche lo 0 (e relativo negativo) del circuito......avevo letto da qualche parte che bisogna mettere un condensatore o/e delle resistenze di collegamento tra il cavo di massa ed il telaio e circuito..... ma non ho capito bene.....
collega il - in un punto alla terra e lascia stare i condensatori...
due foto del casino ancora aperto....
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Provincia : bho???
piero7 ha scritto:offshore ha scritto:ecco...la terra.... al momento non la ho ancora collegata, perchè non so se collegare anche lo 0 (e relativo negativo) del circuito......avevo letto da qualche parte che bisogna mettere un condensatore o/e delle resistenze di collegamento tra il cavo di massa ed il telaio e circuito..... ma non ho capito bene.....
...posso prendere il negativo del circuito (quel filo con il rivestimento verde che si intravede tra i due circuiti) e lo collego assieme alla massa della spina, il tutto poi lo fisso al telaio..... ho capito bene???
Provincia : bho???
il - dell'alta tensione... non vedo nulla in quella foto sgranata
piero7 ha scritto:il - dell'alta tensione... non vedo nulla in quella foto sgranata
...e c'hai ragione pure te... ma il cell fa quel che può!
dovrei avere capito, ed infatti basta che prendo lo 0 del trasformatore, che è anche il negativo del circuito, ed in quella foto sgranata è quell'interruttore (provvisorio) bianco ed è quel filo a spirale bianco che si vede, quello lo collego alla terra e collego entrambi al telaio.....
Provincia : bho???
ho provato a collegare con i coccodrilli, ma non è cambiato nulla... potenziometro a 0 nessun fruscio, ronzio o uhmm, alzo ad un decimo il potenziometro e si inizia a sentire ronzio che aumenta sino a metà di un quarto della corsa del potenziometro, dopodichè inizia a diminuire sino a scomparire e nessun ronzio con il potenziometro al massimo,anzi adesso, che c'è silenzio in casa si sente un leggerissimo, quasi impercettibile ronzio dai toni molto bassi con il potenziometro al massimo e nessuna sorgente attaccata......
Provincia : bho???
offshore ha scritto:ho provato a collegare con i coccodrilli, ma non è cambiato nulla... potenziometro a 0 nessun fruscio, ronzio o uhmm, alzo ad un decimo il potenziometro e si inizia a sentire ronzio che aumenta sino a metà di un quarto della corsa del potenziometro, dopodichè inizia a diminuire sino a scomparire e nessun ronzio con il potenziometro al massimo,anzi adesso, che c'è silenzio in casa si sente un leggerissimo, quasi impercettibile ronzio dai toni molto bassi con il potenziometro al massimo e nessuna sorgente attaccata......
loop di massa? La carcassa del pot è a massa? GLi ingressi li hai chiusi? Non mi dire che fai le prove con gli ingressi aperti per piacere...
la carcassa del potenziometro è a massa, ma non capisco che vuol dire ingress aperti.... se intendi senza nulla attaccato no... c'è il pc.... come sorgente non collegata intendo che non fa uscire segnale.....il brano è un stop.....
come si crea un loop di massa?
Provincia : bho???
stacca il pc e metti gli ingressi in corto e vedi se dipende dall'ampli o dal pc
Ciao.
Le 6n1p non gradiscono resistenze di griglia così piccole.
Tra l'altro nello schema vedo solo un potenziometro, quindi resistenza inferiore ai 100Kohm...
Io ho avuto un problema simile proprio con le 6n1p.
Secondo me se aggiungi una bellissima resistenza da 1Mohm come resistenza di griglia risolvi tutto.
Dovrebbe sparire anche il problema della non linearità del volume col potenziometro, che si era presentato anche a me.
Saluti!
iperv
Saluti!
iperv
iperv- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
iperv ha scritto:Ciao.
Saluti!
iperv
perdona la mia ignoranza, ma vado più che altro per logica e ragionamento che per titolo di elettrotecnico! questo è il mio primissimo approccio all'autocostruzione di apparati del genere! comunque, da quanto capisco consigli di mettere una resistenza in serie al segnale proveniente dal potenziometro sul pin2 o griglia della 6n1p??
...posso provare.....
@Piero.... ho fatto come hai detto, messo in corto gli ingressi e il problema permane.... nè più nè meno, a 0 nulla appena sposti il pot di un decimo di millimetro inizia il ronzio, preciso SEMPRE quasi impercettibile, alzandosi sino a sentirlo quasi chiaramente e sparisce appena il potenziometro passa la metà di un quarto della sua corsa.......
l'unica cosa che non è rettificata sono i 6.3V, ma ho cercato di fargli fare strada il meno possibile ed il più lineare possibile, attorcigliando al max i fili......bho....
ripeto, il ronzio c'è solo se si fa molta attenzione, altrimenti pare un pesce!
Provincia : bho???
Ma a volume max, ronza?
non credo che mettere la resistenza sulla griglia risolva il problema, ma sei sicuro che la carcassa del pot sia a massa? Puoi fare una prova veloce, lo levi il pot e metti una resistenza di 100K al suo posto, con l'ingresso circuitato, e provi. Se levi il pot non devi lasciare flottante la griglia!!! Ce de vi mette la resistenza...
Per essere la tua prima realizzazione, sebbene con questo problemino, direi che è andata più che bene... Bravo!
no...con il potenziometro al max NON ronza e NON c'è uhmm..... è solo all'inizio del volume che si sente un leggero ronzio, e solo per un brevissimo trrrrrratto della corsa del potenziometro, a zero è come al massimo...cioè muto come un pesce! ma appena si prova ad alzare il volume nella prima parte di corsa del potenziometro, e per un brevissimo tratto, c'è questo ronzio che scompare man mano che si alza il volume...........
....al momento non ho resistenze da 100K.... ne ho da 470K...
Provincia : bho???
offshore ha scritto:no...con il potenziometro al max NON ronza e NON c'è uhmm..... è solo all'inizio del volume che si sente un leggero ronzio, e solo per un brevissimo trrrrrratto della corsa del potenziometro, a zero è come al massimo...cioè muto come un pesce! ma appena si prova ad alzare il volume nella prima parte di corsa del potenziometro, e per un brevissimo tratto, c'è questo ronzio che scompare man mano che si alza il volume...........
va bene uguale ...
...provato e si sente dell'alternata.... ronzio....chiamalo come vuoi....ma........in maniera molto più ridotta!!!!!
.....poi... l'inesperienza si paga, e... come ho detto in inizio trehad.... ciò che mi arriva da parte vostra me lo tengo e faccio tesoro!
...sarà stata l'emozione.... la curiosità.... la voglia di sapere se il lavoro fatto era stato fatto bene o male... ma sopratutto l'emozione e curiosità.... mi hanno fatto sbagliare una cosa.....la massa del potenziometro!!! e nonostante per "alzare" il volume dovevo "abbassare"...... non ci ho dato tanto peso all'inizio.... ora facendo quella prova che mi hai detto piero,e rimontando il potenziometro nella maniera corretta.... bhe... le cose sono leggermente migliorate, nel senso che ora la linearità del otenziometro c'è e ha una buona regolazione completa,ma.... il ronzio (sempre meglio di prima ma c'èa sempre) aumenta da 3/4 di potenziometro sino quasi al massimo, sparendo mettendo il potenziometro al massimo-massimo!
cià che ho le spalle larghe... chi fustiga per primo??
Provincia : bho???
mo piano piano lavorerai per levarlo
Hai messo uno dei capi del filamento a massa?
piero7 ha scritto:mo piano piano lavorerai per levarlo
no! questo non l'ho fatto! posso provare con un coccodrillo in maniera provvisoria?
Provincia : bho???
certo!
e complimenti per la realizzazione!
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!
è sparito tutto!!!!!! senza scherzi adesso è strabliante!!!!
Provincia : bho???
offshore ha scritto:YYYYYYYYYYYYYYYYYYYUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!
alleluja!
ora fa le cose per bene, prendi due resistenze da 100ohm 2/3Watt e le colleghi sull'alimentazione dei filamenti da un lato, e dall'altro insieme a massa
praticamente butto a massa i 6,3V tramite le resistenze, ma un solo filo o tutti e due?
Provincia : bho???
offshore ha scritto:praticamente butto a massa i 6,3V tramite le resistenze, ma un solo filo o tutti e due?
» ESS SABRE DAC es9012: progetti
» KT88 o EL34..!!!
» Nuova creatura di rsan61 in arrivo: Single ended di KT88
» kt88 per primaluna
» Costruiamo un cavo di potenza economico e bensuonante
» KT88 o EL34..!!!
Pagina 3 di 6
