S.E. KT88..... lo costruiamo???
offshore
Pagina 4 di 6
Pagina 4 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: S.E. KT88..... lo costruiamo???
perchè si mettono quelle resistenze?? e vale solo per i filamenti alimentati in alternata o anche in continua?
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Tfan ha scritto:perchè si mettono quelle resistenze?? e vale solo per i filamenti alimentati in alternata o anche in continua?
per simulare il trafo con presa centrale (che si metteva a massa) ed avere i due rami allo stesso potenziale
piero7- Membro classe oro
...ho fatto....e piano piano sto sostituendo alcuni collegamenti che avevo fatto temporaneamente con il cavo di rete cat5, ho preso del cavo rivestito in stoffa di vari colori e diametro generoso e cerco di fare un cablaggio "decente", ma data l'inesperienza sicuramente potevo fare meglio! Un MEGA Grazie Piero per il tuo aiuto e le tue dritte!!!
ho provato la combinazione triodo-pentodo.... e devo dire che c'è un abisso tra le due tipologie, sinceramente però non saprei scegliere, a triodo sembra ci siano più frequenze alte e basse, ma anche a pentodo non è male, un pelo più basso come "volume" ma molto dettagliato, per la prima volta in un brano dei dire straits ho sentito schioccare le dita di knopfer!!!! dettaglio che veramente non avevo mai sentito nemmeno con il Denon! non è ancora in assetto da ascolto, ma già dal tavolaccio messo lì in piedi e le casse ad un metro e mezzo una dall'altra fa presagire le sue (per me ed il mio orecchio) ottime qualità! sarà anche che non ho nessun pargne da poterci affiancare, ma a me pare di ottima qualità audio! e per questo vorrei ringraziare Maurarte per avermi dato la dritta di questo "semplicissimo" circuito e dove reperire i trasformatori! Grazie!!!
ora...cosa bisogna controllare per sapere se tutto è ok...se gli occorresse la controreazione (magari sto dicendo castronerie....bho...) o per fare un tuning perfetto????
...ma una cosa.... ma quanti watt in uscita avrebbe questo bimbo di 19 Kg?????? (eh si... pesa alla fine così tanto...) a me paiono tanti.....tanti che lo sentono i vicini di palazzo!
offshore- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.10
Numero di messaggi : 344
Provincia : bho???
Occupazione/Hobby : Nautica, Astronimia, Musica Pc, e... tanti altri!
Impianto : impianto audio-video Home Theatre Denon AVR X3500
Giocondo SEKT88 By Roberto.
ma che devi controreazionà... ma lassa perde, montalo per bene ed inizia ad ascoltarlo. Tra un mese gli metti qualche db di controreazione e lo lasci suonare per un po' di tempo e deciderai da te se è meglio con o senza (io immagino già cosa sceglierai )
Le tue orecchie saranno il giudice supremo
sicuramente farò come dici piero..... mò però ci sta un'altro problema..... come si vedeva dalle foto, l'ampli era in verticale per le prove e funziona veramente bene..... ieri sera ho voluto chiudere il cabinet mettendo in posizione (c'era già un buco) il potenziometro e facendo la linea dei cavi di ingresso (schermati) che corre lungo una fiancatina sino alla parte posteriore.....chiuso tutto accendo e....... ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ................................. si sente un ronzio!! apro il tutto cercando di capire un po' e trovo che se metto il potenziometro l' in avanti, sul frontalino vicino alla 6n1p ronza...... se llo tengo penzoloni verso il fondo del cabinet non ronza! ma è possibile che possa fare una cosa del genere???? c'è qualche rimedio? eppure ho usato cavetti schermati appunto per evitare problematiche.........ah... e poi... montando con il bullone il potenziometro.... fa degli schratch all'inizio..... se lo tolgo è pulitissimo!!! eppure è l'alps di quelli blu....13€ di cacca?????
Provincia : bho???
...spe mi son confuso... se tengo il potenziometro distaccato dal cabinet di qualche cm non ronza....se lo tengo vicino sia in fondo che vicino alla 6n1p ronza....
Provincia : bho???
e quindi?
se lo metto dentro il cabinet...ronza... se lo tengo fuori no.... fuori è un po' scomodo....
Provincia : bho???
offshore ha scritto:se lo metto dentro il cabinet...ronza... se lo tengo fuori no.... fuori è un po' scomodo....
controlla i cavetti schermati, non è che crei tu loop di massa con le calze? Ma il pot è di metallo? Ma sei sicuro che la carcassa del pot sia a massa? Il problema è li...
...iifatti ci stavo ragionando, l'ho di nuovo aperto.... ed è tornato come la favola...silenzioso dettagliato e BELLO! ho notato che se mettevo il perno del potenziometro a contatto con il telaio, "scratchava" e si abbassava il livello di volume ed UN canale più di più dell'altro..... se lo lascio "penzoloni" nulla, è perfetto! ho notato che se faccio passare il cavo per l'ingresso del segnale, a fianco della 6n1p il livello del volume scende.....lo distanzio e torna normale.... credo anche io che si tratti dei cavi schermati.... ma cacchio... è proprio necessario usarli schermati e connettere anche la massa?? visto che la massa è unica non si può mettere il segnale di massa al telaio ed usare solo i poli caldi per il segnale in ingresso?
Provincia : bho???
...hem se mi spieghi a grandi linee come si potrebbe creare un loop di massa ci controllo.......
Provincia : bho???
...ah...il potenziometro è di plastica con la parte anteriore dove c'è il perno di metallo, ed ho collegato le calze dei segnali a quella parte con un piccolo filo.....visto che se lo toccavo ronzava, messo coccodrillo come collegamento a massa e spariva, così gli ho collegato le calze.....
Provincia : bho???
e prendere un potenziometro come cristo comanda?
cazzo...allora c'è un loop! in quanto i cavetti hanno 2 masse! una sul potenziometro ed una sul telaio dalla parte opposta! allora dovrei isolarne una.... o mi sbaglio????
cacchio....leggendo tutti mettono gli alps! e quello è un alps BLU....
piero7 ha scritto:e prendere un potenziometro come cristo comanda?
Ultima modifica di offshore il Sab 10 Apr 2010 - 15:06 - modificato 1 volta.
Provincia : bho???
Provincia : bho???
e perchè ronza se lo monti sul telaio? Se non ci sono loop di massa, non gli passa accanto l'alimentazione alternata dei filamenti, è un po' strano non trovi?
non lo so... vorrei provare a togliere le calze al segnale in ingresso sul potenziometro..... si può fare?
Provincia : bho???
è strano....se poggio il perno del potenziometro al telaio amplifica un casino il ronzio e il suono cambia di brutto, un canale quasi sparisce, se prima si notava unaampia scena, si riduce a 0..... bho....non riesco a capire, non è che riguarda il segnale che va alla valvola preamplificatrice?
Provincia : bho???
ma non è che è difettoso sto potenziometro?
tutto può essere..... ne ho un'altro, un alpha ma è lineare, non logaritmico....
il bello è che se riuscissi ad isolarlo va benone! è solo quando la carcassa tocca il tealio che vengono fuori i casini!
Provincia : bho???
ho capito la cazzata che avevo fatto....... avevo messo le calze del segnale (ingresso-uscita) assieme, e poi saldate alla carcassa del potenziometro...... si creava a quanto pare un loop di massa.... ho scollegato il collegameto delle calze alla carcassa, ed ho collegato A SE STANTE la caracassa al tealio.... ora va! toccando il potenziometro ronzava, colegandolo al telaio non ronza più! in teoria, basterebbe solamente il bullone ed il contatto fisico con il telaio, ma ci metto un filo apposito.......
Provincia : bho???
...adesso devo pensare al vestito....
il cabinet non è eccelso, ma alla fine non è malaccio, è alto 4 cm e dona una linea più moderna a tutto l'insieme, avevo pensato di fare i fianchi in faggio chiaro, o pensando diametralmente in opposto, in rovere o ciliegio, il frontale ho una lastra di ottone alta 6 cm spessa 1 mm che andrebbe bene, la devo far mettere a misura, ed anche se è un lavoraccio avevo pensato di mettere le valvole a filo, senza quel gradino che non mi piace per niente, e mettere una retina che ho visto in ferramenta molto carina, ha un motivo fiorentino strano, c'è dorata, brunita e argento, non ce la vedo male.... per il posteriore devo inventarmi una lastrina di alluminio da collegare al telaio bucata per accogliere tutto il resto.... ingressi, corrente ed uscite....
in funzione.... marò come me piace!!!
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
...lo so... ci sono i trasformatori audio che sono fissati a metà.... li fisso....li fisso......
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Provincia : bho???
ammappete che foto scure!
piero7 ha scritto:ammappete che foto scure!
...ma dai che ho pensato a te.... se le facevo "normali" poi ti diventava tutto bianco lo schermo!
Provincia : bho???
» ESS SABRE DAC es9012: progetti
» KT88 o EL34..!!!
» Nuova creatura di rsan61 in arrivo: Single ended di KT88
» kt88 per primaluna
» Costruiamo un cavo di potenza economico e bensuonante
» KT88 o EL34..!!!
Pagina 4 di 6
Oggi alle 19:38 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
