Autocostruzione Ampli/diffusori Bizzarri
+6
PiHeich
H. Finn
10 partecipanti
Salve a tutti,
Mi son iscritto al forum alcune settimane fa e da allora ho cercato di documentarmi il più possibile sulle migliori combinazioni classe-t/diffusori. Sono un "diyer" un po' sui generis: mi interessa di più il risultato finale e l'aspetto estetico che trafficare coi componenti . Sono anche piuttosto negato col saldatore . Me la cavo un po' meglio a livello falegnameria...........
Comunque, dopo molti suggerimenti utilissimi (e spesso contrastanti ) ho pensato di lanciarmi..... a modo mio: non volendo buttarmi a pieno in un campo che mi sembra minato, mi son detto: perché non creare un impianto (impiantino) di qualità ma semplice e a prezzi molto ridotti, in modo da non stressarmi troppo per sbagli eventuali e al tempo stesso imparare e (verificare) con l'obiettivo di passare subito dopo a qualcosa di più "corposo"?
In pratica acquisto di:
1)due cofanetti portabottiglie da 342 x 168 x 85 a 8Euro ciascuno da:
http://www.ratioform.it/imballaggio/Confezioni-regalo/Cofanetti-in-legno-con-coperchio-scorrevole/mark_variants=16235,16236,16237,16235,16236,16237/#breadcrumb
che completero' con sughero ecc.
2)due Fullrange Fostex FE126E da 8 ohm e 93db a 56Euro/ciascuno da:
http://www.toutlehautparleur.com/larges-bandes/fostex-fe126e-p-3348.html
che colleghero' con connettori "solderless" (come si chiamano in italiano?) e cavi fatti a mano con i Cat 5 (vedi Tnt).
3)due ClassT T-AMP TA2024 Audio Amplifier Board SMT 2X15 Watt a 10Dollari ciascuno da:
http://cgi.ebay.com/ClassT-T-AMP-TA2024-Audio-Amplifier-Board-SMT-2X15-Watt_W0QQitemZ330350729282QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item4cea701842&_trksid=p3286.c0.m14.
Perché due??: perché questi non hanno il pot., io son negato con le saldature, e li posso piazzare strategicamente ( magari esteticamente...questo ero un fattore che mi sembrava interessante) ognuno installato su un diffusore e costruendomi cavi di segnale come insegnato da Tnt.
Cosi', all'inizio, mi ascolto la musica .flac o.wav dall'ipod e vedo che effetto mi fa un classe-t + fullrange.
Cosa ne pensate?...........Son pazzo?
Cosa ne dite dei componenti??
Grazie ancora a tutti,
Claudio
Claudio
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Re: Autocostruzione Ampli/diffusori Bizzarri
Ciao , ocio veh , mi pare che il tipo da cui compri i ta2024 è quello che Pincellone diceva vender le sure contraffatte , io ora ninzo ' se son poi cosi malaccio , pero' just for your info ...Claudio Arzani ha scritto:Salve a tutti,
Claudio
S.
Ciao Schwantz,
grazie!
Pero' la Sure li ha a non molto più cari:
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=12.
Ma dell'idea nel complesso e dei componenti.... cosa ne pensi?
Claudio
grazie!
Claudio
Claudio Arzani ha scritto:Ciao Schwantz,
grazie!
Claudio
beh , non che sia un esperto , pero l'idea dei 2 ta coi full range mi pare molto buona , magari avessi anche un pre da collegarvici sarebbe ancor meglio ,sui fostex in oggetto nn saprei che dirti , pero' in generale dei loro altoparlanti ho sentito sempre dir bene .
Vai tranzillo, male non sara' di certo !
S.
L'idea non è male, ma circa la solidità di quelle cassette da usare come cassa acustica, per come sono costruite, per smorzare risonanze e riflessioni, dovrai fargli una colatina di cemento spessa 1 cm almeno...
piero7- Membro classe oro
Pero', credici o no, mi sentirei più a mio agio con la colatina di cemento che col saldatore....
Comunque, pensavo che con strati di sughero autoadesivo, angolari in legno per irrigidirle ecc. fossero accettabili.
Ovviamente, non potendo i t-amp essere collegati a ponte, di ognuno dei due ampli stereo potrai in questo caso utilizzare un solo canale.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Infatti.
E' una buona idea o conviene trovarne uno equivalente che sia solo mono?
Per quel che costano... troverai qualcosa di mono, di qualità equivalente, a quel prezzo? Ne dubito.
Basta che tu sappia che potrai contare sulla potenza di un solo canale... ma se i diffusori avranno effettivamente 93 db di efficienza, ti potresti IMHO tranquillamente contentare .
- Sorgenti:
grazie!
Claudio
Per l'ampli procurati una sure originale o una scheda simile affidabile.
La scatola va bene solo se gli metti dentro l'amplificatore.
Fare un diffusore con una scatola di legno presa a caso non è il massimo. Ma se non pretendi troppo potrebbe anche andare.
Barone Rosso- Moderatore
.........Un momento: perché un solo canale?pallapippo ha scritto:Ovviamente, non potendo i t-amp essere collegati a ponte, di ognuno dei due ampli stereo potrai in questo caso utilizzare un solo canale.
https://i.servimg.com/u/f82/14/22/02/86/schema11.jpg
Claudio
Forse intendi piuttosto qualcosa tipo:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110421866819&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_500wt_1182
Pero' cosi' sfuma l'obiettivo di farlo con prezzi irrisori! Mannaggia!!!
Cosa ne pensi del Fostex FE126E ?
Esattamente, se mai cerca il progetto e fatti tagliere da un falegname le tavole necessarie.
Claudio Arzani ha scritto:.........Un momento: perché un solo canale?pallapippo ha scritto:Ovviamente, non potendo i t-amp essere collegati a ponte, di ognuno dei due ampli stereo potrai in questo caso utilizzare un solo canale.
Claudio
Perché per la sua architettura, con il TA2024 non puoi sommare i due canali L e R. Un altoparlante può essere collegato solo a L, o solo a R. Per cui, volendo utilizzare una sure per un diffusore monovia, ne potrai utilizzare un solo canale, rimanendo pertanto l'altro inutilizzato.
Spero di essere stato chiaro .
- Sorgenti:
Se ci metti un invertitore su uno dei due canali potrai farli a ponte.
PiHeich- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.08.09
Numero di messaggi : 562
Provincia : Giubiasco
Impianto : Tutto da rifare.
consigli?
wozz?PiHeich ha scritto:Se ci metti un invertitore su uno dei due canali potrai farli a ponte.
madqwerty- Moderatore
Cosa?
porfido- Membro classe oro
Pardon ?PiHeich ha scritto:Se ci metti un invertitore su uno dei due canali potrai farli a ponte.
interessante... cos'è "un invertitore"?
EDIt: ops.. non mi sono accorto di essere già il 4°!
vabbé!
Virgilio- Affezionato
Numero di messaggi : 233
Le uscite sono già a ponte ....
Oltre al fatto che non so cosa succederebbe esattamente.
Barone Rosso ha scritto:PiHeich ha scritto:Se ci metti un invertitore su uno dei due canali potrai farli a ponte.
Se vuoi mettere i due canali assieme, uno deve essere sfasato di 180°
Un inversore di segnale non è altro ke un ampli operazionale dove entri sul piedino meno.. metti un resistenza uguale a quella di controreazione.
consigli?
PiHeich ha scritto:Barone Rosso ha scritto:PiHeich ha scritto:Se ci metti un invertitore su uno dei due canali potrai farli a ponte.
L'ampli in questione ha le uscite a ponte. Senza fare nulla e senza possibilità di cambiare, chiaro.
i due canali hanno proprio due masse di riferimento diverse, quasi non sono sullo stesso circuito. Non puoi collegarli tra loro neanche sfalsando il segnale in entrata di 180 gradi (cosa che altrimenti sarebbe semplicissima da fare con un opamp o anche solo un condensatore in più)
Il mio consiglio è questo (sempre che tu possa permettertelo):
Due fullrange per canale in biamping (costa però un po' di più)
Numero di messaggi : 1176
[/quote]
[/quote]
Ho capito, e hai ragione infatti
Credi che in tal caso perderei, a livello di qualità sonora?
[/quote]
kingbowser ha scritto:i due canali hanno proprio due masse di riferimento diverse, quasi non sono sullo stesso circuito. Non puoi collegarli tra loro neanche sfalsando il segnale in entrata di 180 gradi (cosa che altrimenti sarebbe semplicissima da fare con un opamp o anche solo un condensatore in più)
si, hai ragione.
In quel caso il mio schema funzionerebbe, no?
Utilizzando gli stessi Fostex, o si potrebbe usare due modelli diversi nello stesso diffusore?
» DIYVA - Autocostruzione Ampli Valvolare
» Autocostruzione Diffusori
» Aiuto per autocostruzione ampli ta3020 per pilotare Dynamite 10
» Autocostruzione diffusori in DCAAV
» Autocostruzione Diffusori - Rivista
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
