LM3886,questa volta in parallelo! Per Mr Phil!!
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: LM3886,questa volta in parallelo! Per Mr Phil!!
Componentistica normale, niente di particolare tanto è per il sub. Fai tu!
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
Bene
Ti faccio sapere
Ti faccio sapere
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Grazie. Mi sa che tra questo e l'altro progetto avrò un bel da fare.
Provincia : TO
Fai come me...non fermarti mai
Ecco qua:
Inizia ad essere un bel PCB
I package li ho messi in base a roba semplice, non esoterica.
Le resistenze (due) da 0.1 ho usato un package "alla caso" o quasi...in quanto non so dove trovare tipologie del genere 0.1 ohm>3W.
Come vi sembra?
Ecco qua:
Come vi sembra?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ah....se la moda adesso prevede che i potenziometri "funzionino" al contrario va benone....MANU97 ha scritto:
Come vi sembra?
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Ho invertito massa e In
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ora è corretto
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Speriamo!!!
Provincia : TO
Di nulla!
Fra un pò ti mando lo schema dell'alimentazione.
Come procedi per sviluppare il PCB? Ti mando i file .sch e .brd e poi te la vedi te?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Provincia : TO
Sai sviluppare un PCB?
Schema alimentazione che consiglio:
Aggiungendo anche un cap da 0.1uF tra positivo del ponte e l'alternata; un altro tra negativo del ponte e l'alternata.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Se riesci e con calma, quando hai tempo, se riesci a farlo tu è meglio. Ho provato un paio di volte a cercare di utilizzare sti programmi ma con tutto il da fare che ho con il lavoro me ne resta poco per fare tutto il resto
Provincia : TO
Non sarebbe un problema quello
Se ti mando i file ti basta stampare il master e poi sviluppare.
Se invece vuoi che ti faccia il PCB... ci sentiamo per email che ne parliamo
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ah no avevo capito male io scusami. No la pcb riesco a stamparla e farla io. Vedendo lo schema dell'ali pensavo di dover realizzare il file vero e proprio della pcb.
Provincia : TO
ah!
Bene allora! Mandami con un messaggio la tua email, così ti invio i file.
lo schema dell'ali non è da sbrogliare in quanto ti consiglio di farla su una millefori, quelle a fori grandi (2.54mm). è uno spreco farla su un pcb , una millefori da anche la possibilità di modifiche veloci, che nell'alimentazione capita di fare
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Provincia : TO
Ma il trafo per questo schema è con doppio secondario 0-18 / 0-18 o sbaglio? Se si è 750 va totali o per ogni secondario?MANU97 ha scritto:Sai sviluppare un PCB?
Seconda cosa come mai un 750 va? Quanto assorbe sto ampli? Addiritura più del mio classe A??
Provincia : TO
Ciao!
Come Trasfo un 18x2 quindi doppio secondario. Il secondario sarà 325VA, totale 750VA
Una scheda è da circa un 100naio di watt.
Visto che andrà una sk a woofer saranno due in totale.
Quindi 200W rms, anche poco più.
Calcolando picchi contro picchi 500 sono risicati.... 750 lo reputo più sicuro e performante.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
azz....mi ero perso qualche pezzo. Pensavo la scheda fosse una. Allora si che va da 750va.
Provincia : TO
Allora ci siamo quasi. Se come trafo uso un 24 - 0 / 24 - 0 va bene lo stesso? Dal datasheet pare di si anzi incremento in potenza
Provincia : TO
Ciao Phil!!
24/0/24...è tanto!!!
20, 22Vac sono già abbondanti.
Di più vai a tirare tanto per il collo i due ic che li fotti una volta all'anno
P.S. Acquisti da TME?
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Ma nel datasheet dice di poter alimentare a 35 volt con conseguente aumento potenza. Il fatto di prendere quello da 24 volt perchè costa meno e lo trovo. il 18 volt costa una cifra.
Si da TME
Si da TME
Provincia : TO
Phil, non che me ne voglia, ma ti assicuro che un 24-0-24 con due ic parallelati e fatti lavorare con impedenze nominali di 4 ohm è troppo.
Non eccedere ai 28/30Vdc, il 22Vac sarebbe propio l'ideale per avere i 28Vdc
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Aspettando il momento giusto per fare l'ordine, ho dato un'occhiata sia al datasheet e sia alle recensione su questo chip. Ho visto che se ne parla bene, ed è usato per l'ampli My_ref di Penasa. Anche di questo ampli ne parlano bene. Quasi quasi.................
Manu è colpa tua. Gia la scimmia è lì in agguato, poi ti ci metti pure tu.
Provincia : TO
Eheheh.... Con tutto il lavoro dietro al pcb, con tanto di 3D apposito per te... È il minimo che puoi fare.. .. Ma se proprio vuoi farla finire così...
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
» LM3886 in parallelo
» Pcb con 3 LM3886 in parallelo
» Serie e parallelo.
» parallelo lm 3876
» 1p24b headphone amp OTL
» parallelo lm 3876
Pagina 2 di 3
