Idea per un progettino per amplificatore integrato + dubbio sulla bi-amplificazione passiva verticale
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Idea per un progettino per amplificatore integrato + dubbio sulla bi-amplificazione passiva verticale
Ok ma ha davvero poco senso...donluca ha scritto:Ahhhhhh scusate, avevo capito male!!!
Nel senso che se hai gli speaker con solo due connettori ne attacchi solo due e l'ampli ti funziona lo stesso, senza bisogno che attacchi anche l'altra coppia di morsetti.
Credo convenga spendere il doppio per avere un ampli migliore ed usarlo al 100% piuttosto di due ampli mediocri e sfruttane solo un canale... imho
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Infatti era inteso come soluzione di ripiego della serie:
hai diffusori predisposti per il biwiring? Ottimo!
Non li hai perchè magari prima li avevi ma poi li hai cambiati e nuovi non hanno le due coppie di morsetti? Non fa niente perchè comunque potrai usarlo lo stesso l'ampli, non è che un paio di morsetti ti tirano fuori solo alte frequenze e l'altro solo basse frequenze, quindi pur non sfruttando a pieno le potenzialità dell'ampli lo puoi comunque usare.
Ma al di là di questo, come ha già spiegato Sonic il vantaggio in termini di potenza è trascurabile, stavo già pensando di fare dietrofront sul discorso bi amplificazione e cercare dei normali moduli mono che però suonino bene senza costare un occhio della testa.
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Boh.....sarò duro come una pigna...ma non capisco cosa c'entri parlare di biamplificazione quando i diffusori non lo prevedono e si intende collegarli ad un solo canale di una coppia di ampli stereo. Per biamplificazione non credo proprio si intenda l'utilizzo di due amplificatori (cosa che del resto avviene in ogni ampli stereo) ma di collegare ad ogni diffusore due distinti amplificatori (intesi come canali di un amplificatore).
https://www.tforumhifi.com/t17757p30-helder-2020
Giovanni
Giovanni
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Nulla ma metti che un giorno aggiorni i tuoi diffusori e scopri che non hanno le due coppie di morsetti... cosa preferiresti fare col tuo amplificatore, buttarlo via/venderlo perchè funziona solo con diffusori predisposti al biwiring o continuare a usarlo pur senza sfruttarlo a pieno?Giobax ha scritto:Boh.....sarò duro come una pigna...ma non capisco cosa c'entri parlare di biamplificazione quando i diffusori non lo prevedono
Questo era il piano originale ma dato che il vantaggio di una biamplificazione verticale passiva è trascurabile ho cambiato direzione rispetto al progetto originale e ora sto pensando di usare due semplici moduli mono ben suonanti ed economici
"Biamplificare" vuol dire dedicare a ogni AP del diffusore un suo canale d'amplificazione.Per biamplificazione non credo proprio si intenda l'utilizzo di due amplificatori (cosa che del resto avviene in ogni ampli stereo)
Un amplificatore Stereo non è altro che un amplificatore a due canali assolutamente identici tra loro, quindi se te prendi i due canali e li attacchi a un solo diffusore (un canale per i bassi e uno per gli alti) lo stai di fatto bi amplificando perchè stai dedicando un canale d'amplificazione al tweeter e uno al woofer.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bi-amping
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Perchè...io cosa ho detto?donluca ha scritto:Nulla ma metti che un giorno aggiorni i tuoi diffusori e scopri che non hanno le due coppie di morsetti... cosa preferiresti fare col tuo amplificatore, buttarlo via/venderlo perchè funziona solo con diffusori predisposti al biwiring o continuare a usarlo pur senza sfruttarlo a pieno?Giobax ha scritto:Boh.....sarò duro come una pigna...ma non capisco cosa c'entri parlare di biamplificazione quando i diffusori non lo prevedono
Questo era il piano originale ma dato che il vantaggio di una biamplificazione verticale passiva è trascurabile ho cambiato direzione rispetto al progetto originale e ora sto pensando di usare due semplici moduli mono ben suonanti ed economici"Biamplificare" vuol dire dedicare a ogni AP del diffusore un suo canale d'amplificazione.Per biamplificazione non credo proprio si intenda l'utilizzo di due amplificatori (cosa che del resto avviene in ogni ampli stereo)
Guarda che io ho ben presente il concetto. Sei tu quello che parla di biamplificazione verticale con diffusori non predisposti alla biamplificazione scrivendo "Col biamp orizzontale è un casino perchè se non hai i diffusori predisposti al biwiring ti attacchi. Per quello eventualmente volevo buttarmi sul biamp verticale, così se hai diffusori con solo due connettori va bene lo stesso". E dal momento che non solo il solo ad averti farti notare la cosa....forse il dubbio di non aver capito o di non averlo esposto bene ti dovrebbe venire.
Giovanni
Guarda, metto subito in chiaro un punto.
Io ho sempre avuto enormi problemi ad esprimermi e la cosa peggiore è che più rileggo quello che scrivo, più non capisco quale concetto non sia chiaro.
Non mi rimane altro che fare il quote pezzo per pezzo spiegandolo in altra maniera così forse riusciamo ad uscirne:
Questo comporta che tu debba NECESSARIAMENTE disporre di un diffusore predisposto al biwiring, altrimenti non puoi usare quel tipo di amplificatore dove, per "quel tipo di amplificatore", intendo quel progetto composto da pre e due schede stereo, ognuna delle quali si occupa, a seconda dei casi, dei tweeter o dei woofer.
Che i quattro canali di amplificazione sono IDENTICI.
Cosa comporta l'avere quattro canali di amplificazione identici?
Che li puoi usare come meglio preferisci.
Esempio 1: Diffusore predisposto al biwiring.
Hai quattro morsetti per diffusore, hai quattro morsetti per canale sull'amplificatore.
Colleghi tutto e hai risolto.
Esempio 2: Diffusore NON predisposto al biwiring (ovvero con solo due morsetti)
Hai due morsetti per diffusore, hai quattro morsetti per canale sull'amplificatore.
Colleghi solo due dei morsetti dell'amplificatore al diffusore. Se l'amplificatore necessita di vedere un carico su entrambi i canali, su quelli non usati ci piazzi una resistenza da 8Ω.
Dal momento che tutti i canali di amplificazione sono identici non ci sono problemi di frequenze quindi puoi scegliere una qualsiasi delle coppie di morsetti del dato canale.
Fornisco anche un disegnino per fugare qualsiasi altro dubbio, dopodichè se pure questo fallisce, io alzo le mani perchè non so più che pesci prendere:
Se hai un biamp orizzontale è altamente probabile che tu stia usando due amplificatori diversi e "tarati" per funzionare su determinate frequenze, nella fattispecie, stai usando un amplificatore stereo che si prende cura delle frequenze basse e un altro amplificatore stereo che si prende cura solo delle frequenze alte.Giobax ha scritto:"Col biamp orizzontale è un casino perchè se non hai i diffusori predisposti al biwiring ti attacchi.
Cosa succede invece con il biamp verticale?Per quello eventualmente volevo buttarmi sul biamp verticale, così se hai diffusori con solo due connettori va bene lo stesso"
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Cioé, in questo caso, non si tratta di bi-amping.donluca ha scritto:Esempio 2: Diffusore NON predisposto al biwiring (ovvero con solo due morsetti)
Credo che l'incomprensione sia tutta nel fatto che non l'hai detto esplicitamente
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Ahhhhhh ma dai
Cioè, io non l'ho detto perchè mi pareva scontato, era, come però avevo detto, una soluzione di ripiego che infatti non sfruttava appieno le potenzialità di quella configurazione
La prossima volta starò più attento a spiegare per bene pure ciò che penso sia scontato, evidentemente non lo è
L'importante è che si sia risolto l'equivoco
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
» La mia idea è di autocustruire un amplificatore integrato in classe A.
» IndianaLine MUSA 505 - Prime impressioni
» Amplificazione verticale con due VT
» Dubbio preamplificazione integrato
» Amplificatore da macchina come amplificazione di impianto hifi
Pagina 2 di 2
