Guida all'uso di Eagle. Impariamo a fare PCB!
1°PARTE
Con la presente vorrei potervi aiutare almeno sui principi di base, più importanti, per la corretta utilizzazzione del suddetto programma Eagle.
Questo Software permette il disegno di schemi elettrici e il loro sbroglio (almeno per quello che normalemente noi Diyer lo andremo ad utilizzare, eventualmente permette anche molte altre cose).
Primo avvio:
Dopo aver installato il software apritelo, vedrete una prima schermata che vi chiede eventuale seriale (per chi l'ha acquistato) oppure la Freeware.
Fatto questo vi troverete d'innanzi a questa schermata:
Iniziamo!
Andate su "Project" e poi aprite la cartella "Eagle" (Questa cartella è di default posizionata in Documenti), sarà vuota.
Cliccateci sopra con il tasto destro e fate "New Project", vi creerà una cartella rossa dove ci andrete a scrivere il nome del progetto:
Vedete qua molti dei tanti miei pcb
Ora dovrete creare il file .sch (lo schema):
dalla cartella da voi rinominata (io d'ora in poi vi farò gli esempi basandomi sul TDA1875) cliccate tasto destro e selezionate "New Schematic".
Avrete adesso un interfaccia con lo sfondo tutto bianco.
In questo "sfondo" andrete a disegnare lo schema elettrico.
Impostazioni del programma prima di disegnare:
L'interfaccia grafica dispone di una barra comandi posta sulla sinistra. Con quei comandi potrete svolgere qualsiasi operazione.
In alto a sinistra avrete l'icona "Grid"
sotto la cartella gialla, fatta a "griglia"... cliccate sopra e nel menù a scaletta sulla riga "Size" mettete l'unità in misura "mm" e scrivete invece che 2.54,la metà 1.27.
Ora cliccate su Ok, andate su "Layer Settings" icona sotto la "i" in grassetto, selezionate "all" e cliccate ok. In questo modo avrete visibilità chiara in ogni collegamento che andrete a fare.
Disegno schema elettrico
Dopo la scelta di quale schema andare a copiare, oppure inventarne uno per chi è capace, si inizia con l'aggiunta dei componenti.
Sempre nella barra dei comandi avrete un icona chiamata "Add", a forma di una spina, cliccateci.
Dopo qualche secondo (la prima volta di ogni apertura del programma il caricamento delle librerie è un pò lento) vi si aprirà una finestra con centinaia..migliaia! di componenti. Il 60/65% dei quali non andrete sicuramente mai ad utilizzare.
Le prime volte sarà un pò difficile trovare i "soliti" componenti, ma vi consiglio:
Resistenze, Cap (Elettr, Bip e Poli) ,induttanze > RLC
Potenziomentri,Trimmer> POT
Morsettiere> Con-ptr500
..diodi, transistor e simili o li cercate con il comando specifico oppure andate su "Diode", "Transistor NPN/PNP..ecc..." ....
Per gli IC ci sono i classici, ma non tutti. O li create nuovi voi stessi, oppure alcuni si trovano in internet.
Ordine nello schema:
Uno schema, anche se semplice, dovrà avere una presentabilità più che accettabile!
I collegamenti:
fatti con l'apposito comando "Net", linee verdi, non dovranno sovrapporsi fra di loro oppure passare sopra componenti.
Solo dove è impossibile fare altrimenti si "scavalca" una Net.
I componenti numerateli fin dall'inizio, se lo fate alla fine, oltre magari avere confusione nel corso del disegno, incomberete in casini quando dovrete farli per centinai di componenti!
Idem per i valori di ogni componente.
Numerazione> Icona "Name"
Valore> Icona "Value"
Ecco uno schema, non complesso, ma ben fatto:
Schema finito, pronto a poter essere sbrogliato!
>2°Parte disposta sul secondo post. (Sbrogliatura e accortezze nel PCB)
>3°Parte, PCB in 3D!
PRIMO UTILIZZO DEL SOFTWARE E DISEGNO DEL SOLO SCHEMA ELETTRICO
Primo avvio:
Iniziamo!
I collegamenti:
>3°Parte, PCB in 3D!
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Re: Guida all'uso di Eagle. Impariamo a fare PCB!
2° PARTE
Arrivati al punto di aver disegnato per bene lo schema elettrico si passa alla sbrogliatura di esso.
Questo lavoro è il più laborioso, ci vuole tempo e pazienzaper fare un bel PCB.Personalmente è il lavoro che mi piace di più
Preparazione del tavolo:
Nella barra in alto avrete un icona con "Generate/Switch to Board", con disegnato sopra un integrato..
cliccateci sopra.
Vi dirà "Create from schematic?", fate ok e vi si aprirà la schermata dove andrete a lavorare per fare il circuito.
Come vedrete voi, e potete vedere in questa schermata, avete un insieme di componenti tutti collegati fra di loro tramite linee (Net) Gialle, questi sono i componenti e i collegamenti fatti sullo schema. Apparentemente è un casino...ma è tutto molto semplice, ci vuole solo pratica le prime volte
Modificate sempre prima di tutto i parametri del piano cartesiano come avete fatto nello schema> Andate su "Grid", selezionate "mm" e come valore "1.27".
Il valore scritto (1.27) andrà ad influire sulla "precisione" della disposizione dei componenti/piste.
In pratica con 1.27 le piste e i componenti si sposteranno a step di 1.27mm, se avete dunque uno spazio ristretto questi step potrebbero darvi fastidio.
Io vi consiglio allora di andare a dimezzare sempre più il valore 1.27, quindi 0.635mm...ecc
Disposizione dei componenti:
La parte dove più di una volta andrete a ricontrollare... è critica sopratutto per PCB di audio in genere, dove basta un minimo per rovinare un buon lavoro e far sorgere ronzii...
Nella barra dei comandi c'è il comando "Move", con le classiche freccette a croce. Usatele per spostare i componenti. Come riferimento usate quel rettangolo che c'era fin dall'inizio
Le regole, o meglio le consuetudini usate per la disposizione sono diverse...le citerò più avanti.
Disposizione ultimata:
Potete scegliere infinite possibilità! Questo è un esempio.
Piste:
A metà barra di comandi si trova un comando chiamato "Route" (3 segmenti verdi e rosso).
Quando ci cliccate sopra vi apparirà una serie di nuovi comandi nella barra in alto:
Tutto a sinistra avrete la possibilità di scegliere il Layer delle piste> Bottom (Blu) per le piste sotto e "Top" (Rosso) per le piste sopra il CS.
Per i circuiti stampati (CS) monofaccia si usa il solo layer Bottom e per eventuali ponticelli esterni (con spezzoni di cavo) si usa il layer Top.
Con il comando widht modificherete la larghezza delle piste, cercate di essere sempre il più larghi possibili! Anche se si ha l'impressione sul PC che le piste siano grandi, in realtà poi 1.6..1.7mm sono appena sufficienti per potenze discrete in amplificatori.
Con il tasto destro del mouse potete cambiare le curvature delle piste.
Iniziate sempre da un parte, senza andare a caso. A sparar piste at michian
Con un lavoro di classe , arriverete così:
Mancano dei collegamenti...ebbene non è un mio errore ...
Il Piano di massa:
Normalmente la massa nei circuiti si fà come piano (da qui il nome "piano di massa").
Per fare ciò dovete necessariamente collegare la GND (massa) con le piste ma lasciarla all'ultimo.
Per evitare confusioni (prima dello sbroglio delle piste) si va a cliccare con il destro una Net gialla denominata "GND", si spunta la V nella casella " Airwires Hidden", Apply, Ok e ecco sparire gran parte delle Net.
Ora potete sbrogliare le piste senza stare attenti a non fare quelle della GND.
Arrivati al punto di prima (ultimo screen, con le piste senza piano di massa)...potrete rispuntare la V di "Airwires hidden", adesso vi appariranno soltanto le Net della massa.
Andate su "Polygon", nella barra comandi. In alto vi apparirà un'altra serie di comandi:
Width sarà sempre la larghezza delle piste, in questo caso sarà da tenere bassa, così da poter far "infilare" il piano anche i posti stretti.
Isolate è un parametro da variare a seconda delle circostanze...io consiglio per una buona saldabilità dei componenti di non stare sotto i 0.6mm... normalmente uso 0.8
(è lo spazio in mm tra il piano e le piste)
Disegnate il piano seguendo il contorno del circuito. Fate un poligono chiuso, se è corretto vedrete quel perimetro diventare tratteggiato.
Ultimazioni:
Adesso rinominatelo come "GND" così è come divenisse una pista: cliccate sul comando "Name" e come "New Name" mettete "GND".
Fatto questo cliccate sul comando "Ratnest" ( croce verde) ...vedrete apparire il piano più le piste.
Se non avete fatto errori non vedrete più nessuna Net gialla scollegata:
Potrete anche usando il comando "Text" scivere un testo(magari data...nome...ecc...) sotto forma di pista.
Oppure fare qualche correzzione o ampliamento di una pista usando il comando "Wire", e usando le piste a vostro piacimento.
Salvate il lavoro! (magari anche nel mentre sbrogliate..non si sa mai!)
cliccateci sopra.
Piste:
Il Piano di massa:
Ultimazioni:
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Bene iniziamo a imparare qualcosa di veramente utile.
Bravo manuele dai con la seconda e terza parte.
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
Bella idea Manuele, dajeee... !!!
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
{Moderatori: Spostate,gentilmente, questa parte nel post "2° Parte" Grazie }
cliccateci sopra.
Piste:
Il Piano di massa:
Ultimazioni:
cliccateci sopra.
Piste:
Il Piano di massa:
Ultimazioni:
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Fatto e spostato in "Tutorials" perché merita davvero.MANU97 ha scritto:{Moderatori: Spostate,gentilmente, questa parte nel post "2° Parte" Grazie }
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16699
Grazie!!!
Arriverà la terza parte!!!!
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
» 2SK170 per Eagle
» Librerie Eagle
» come fare a capire per fare la scelta migliore
» aiuto nell'utilizzo di Eagle
» Ci sono eagle per il pass aleph 1.7?
» Librerie Eagle
Oggi alle 7:17 Da arthur dent
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Oggi alle 2:04 Da valterneri
Ieri alle 18:33 Da embty2002
Ieri alle 16:21 Da krikkio75
Ieri alle 16:21 Da Logic
Ieri alle 15:55 Da Darios8
Ieri alle 15:54 Da Darios8
Ieri alle 15:53 Da Darios8
Ieri alle 15:51 Da Darios8
Ieri alle 15:48 Da Darios8
Ieri alle 13:32 Da Chardonnay
» TV box Android
Ieri alle 12:21 Da almo70
Ieri alle 11:58 Da mauretto
Ieri alle 2:30 Da valterneri
Ieri alle 0:08 Da Alessandro Gurato
Mer 16 Ott 2024 - 8:26 Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar 15 Ott 2024 - 23:48 Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar 15 Ott 2024 - 23:46 Da RAMONE67
Mar 15 Ott 2024 - 21:48 Da paolippe
Lun 14 Ott 2024 - 19:07 Da nerone
Lun 14 Ott 2024 - 17:14 Da ste-65
Dom 13 Ott 2024 - 18:53 Da valterneri
Dom 13 Ott 2024 - 10:59 Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom 13 Ott 2024 - 10:47 Da Marco Ravich
Dom 13 Ott 2024 - 10:43 Da Marco Ravich
Sab 12 Ott 2024 - 23:45 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab 12 Ott 2024 - 22:46 Da ste-65
Sab 12 Ott 2024 - 12:55 Da paolippe
Gio 10 Ott 2024 - 15:09 Da mauz
Gio 10 Ott 2024 - 12:33 Da Zio
