Consiglio urgentissimo.
Se per favore qualcuno può rispondere tempestivamente in quanto sarei un po' di fretta.
Non riesco a trovare un set di cavi jumper, in modo da poter saldare il pot per il bass boost del cmoy. Mi sapreste consigliare un negozio che li vende a prezzi ragionevoli? Mi servirebbe anke un negozio che vende opamps e in più non so dove comprare questo: 0.47 µF/50 V polypropylene film and foil capacitor senza spendere troppo per la spedizione.
Grazie a chiunque risponda.
acvtre- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1834
Provincia : Adelante
Dac: ???
Re: Consiglio urgentissimo.
prendi le pagine gialle e cerca componenti elettronici... chiama prima per sapere se tranno quello di cui hai bisogno..
io quelli della mia zona li ho scoperti così.. a parte i poli dovresti trovare tutto...
per i condesatori in polipropilane la vedo dura... e anche se li trovi te li fanno strapagare nei negozi, per quelli e meglio prenderli su ebay, se rimani in UE non paghi dazi e si compra veramente bene, un alternativa valida ai polipropilene sono i PEPT, prova a scrivere pept nella ricerca, altrimenti per i polipropilene: poly capacitor
in bocca al lupo
in bocca al lupo
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
shantim ha scritto:prendi le pagine gialle e cerca componenti elettronici... chiama prima per sapere se tranno quello di cui hai bisogno..
in bocca al lupo
Ok grazie, il problema è che devo per forza comprare tutto su internet, nella zona limitrofa a dove vivo non c'è niente.
Il polipropilene lo dovrei comprare su mouser assieme a tutto il resto ke compre solo che non ce l'hanno, ma lo vendono su digikey solo che dovrei pagare 18€ di spedizione per 4€ di roba. Qual è il PEPT equivalente per questo progetto? http://tangentsoft.net/audio/pimeta2/
Su ebay inoltre conosci già qualche negozio? come faccio a trovare i jumper che non so come sono fatti nè tanto meno che ricerche fare.
Dac: ???
scarterei digikey, (viste le spese di sped),
i PEPT devono avere la stessa capacità dei polipropilene, vedendo lo schema 0,1uF di ingresso, e 0,1uF sull'anelllo di controreazione(il cond. vicino ad r4) in tutto quattro cond da 0,1uF, volendo potresti anche solo mettere quelli di ingresso...Qual è il PEPT equivalente per questo progetto? http://tangentsoft.net/audio/pimeta2/
compro sempre da negozi diversi, l'importante e controllare %feedback positivi, numero, e moolto importante..l'ultimo feedback rilasciato deve essere relativamente recente. Rimani dentro l'ue per evitare tempi di spedizione troppo lunghi.Su ebay inoltre conosci già qualche negozio?
i jumper sono i classici cavi paralleli che trovi dentro i pc,(ad esempio quelli che partono dalla porta ide dei cd rom) se hai un pc vecchio ne puoi trovare a volontà, tieni presente che per collegare il pot va bene qualsiasi cavo, ad esempio spezzoni di cavi di segnale, cavo satellitare (quello di diametro piccolino) cat 5 per reti informatiche (singolo filo). se non trovi nient'altro va bene del comune filo elettrico. per brevi tratti(pochi cm) la diffrenze sui cavi non si sentono, magari intreccia tra loro il segnale e la terra...eviterai disturbi...come faccio a trovare i jumper che non so come sono fatti nè tanto meno che ricerche fare.
Dai un'occhiata a questa discussione ci sono indicati molti negozi :
http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/rivenditori-di-componenti-elettronici-affidabili-t2281.htm
Io compro spesso da RS, mi trovo bene e sono rapidi, i prezzi non sono sempre molto bassi e la spedizione costa 10 euro, comunque costa molto meno di un negozio vicino a casa.
Marco
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Ho trovato un alimentatore vecchio di pc e qualche ventola che non uso più, vanno bene quei cavi lì?
I PEPT su mouser proprio non li trovo. Non è che mi potreste dare una mano a cercarli e a dirmi un equivalente di quello che ho postato o se trovato lo stesso che ho linkato.
Scusate l'ignoranza e il disturbo, ma sono proprio in alto mare.
EDIT:
io ho trovato questo solo che dovrebbe essere a 50V e non 250V. Cambia tanto?
http://cgi.ebay.it/Capacitor-047-uf-250-Volt-Polypropylene-Film-HJC_W0QQitemZ140173997012QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item20a30573d4&_trksid=p3286.c0.m14
EDIT:
Dac: ???
si vanno beneHo trovato un alimentatore vecchio di pc e qualche ventola che non uso più, vanno bene quei cavi lì?
i pept si trovano su ebay, fai solo occhio ai feedbackI PEPT su mouser proprio non li trovo
nello schema che hai segnalato i condensatori di ingresso sono da 0,1uF quindi in un eventuale ricerca su ebay se metti come chiave: "0.1uF pept" (riecrca in europa) vedrai che ne trovi in abbondanzaNon è che mi potreste dare una mano a cercarli e a dirmi un equivalente di quello che ho postato o se trovato lo stesso che ho linkato.
50v vanno benissimo, però fai attenzione alla capacità espressa in farad, non ho capito bene quali condensatori vorrestiio ho trovato questo solo che dovrebbe essere a 50V e non 250V. Cambia tanto?
sostituire, quelli che hai trovato su ebay sono da 0,047uF?
ma quello schema che hai postato è relativo a una pcb già fatta?è già un circuito che hai comprato assemblato?
shantim ha scritto:si vanno beneHo trovato un alimentatore vecchio di pc e qualche ventola che non uso più, vanno bene quei cavi lì?i pept si trovano su ebay, fai solo occhio ai feedbackI PEPT su mouser proprio non li trovonello schema che hai segnalato i condensatori di ingresso sono da 0,1uF quindi in un eventuale ricerca su ebay se metti come chiave: "0.1uF pept" (riecrca in europa) vedrai che ne trovi in abbondanzaNon è che mi potreste dare una mano a cercarli e a dirmi un equivalente di quello che ho postato o se trovato lo stesso che ho linkato.50v vanno benissimo, però fai attenzione alla capacità espressa in farad, non ho capito bene quali condensatori vorrestiio ho trovato questo solo che dovrebbe essere a 50V e non 250V. Cambia tanto?
Intanto grazie, allora quelli che voglio prendere dovrebbero essere al propilene solo ke non li trovo a 50V su ebay, ma solo a 250V. La pcb, che devo ancora comprare, è già fatta, ha già tutti i fori.
Adesso ho notato che quello ke ho postato è da 0,047 e non 0,47 come dovrebbe essere.
Ti giuro che su ebay non trovo
Ultima modifica di acvtre il Ven 14 Ago 2009 - 17:30 - modificato 1 volta.
Dac: ???
sia 50v che 250 o più vanno benissimo è indifferente (l'unico inconveniente sono le dimensioni, più aumenta il voltaggio sopportabile più aumentano le dimensioni)
io sostitirei i condensatori di ingresso quelli da 0,1uF quelli sono i più importanti... al fine della qualità sonora
adesso sono in partenza e sono via per qualche giorno.. sarò senza collegamento web, ci aggiorniamo quando torno!
» Problema urgentissimo con l'amplificatore..
» URGENTISSIMO: Puntina Marantz 6100
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 14)
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 4)
» consiglio preamplificatore diy
